Lühem kui esimesel osal
Siis peab ikka mõnelt tuttavalt laenama, niiiii lühikese mängu eest täishinda ei tahaks maksta (mind MP ei huvita - pole aega lihtsalt)... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
See ei ole küll nüüd nii hull asi, mida spoileritesse panna. Spec Ops ei ole ju midagi sellist väga hullu, mida spoilerdada saab, aga mis põhiline, siis sellest lumemissioonist on videod igal pool, sest seda demo'ti E3-el. Oleks veel, mingi level mida siiamaani näidatud ei ole. _________________ TALUSILDID
keegi teab kust seda mängu eestist alla tuhande krooniga saaks?
Kui ise tellida ei saa lase mingil kasutajal välismaalt tellida äkki? _________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2
Ikka peab olema mängus mõni übersuper sõdur, kellest 5 salvetäiega isegi jagu ei saa Et see Spec-opsi viimased kolm missiooni on päris challenging, kes sinnamaale jõudnud on. Kogun vaikselt närve ja aega ja asun kallale veteraniga
maku96, PS mulle, saan aidata. _________________ PSN: Paanz
SP oli pisut lühike jah, aga muidugi nauditav algusest lõpuni. MP osa ka väärt igat senti... Mõnusad mapid ja avastamist omajagu. Eriti kaifin relvade ja lisade valikut ning võimalusi, millest COD4's nii mõnigi kord puudust tundnud
maku96 kirjutas:
mõni(mõned) headsetiga ps3 omanikud ei taha täna vähe madistada? kopp ees, et koguaeg mingite clueless randomitega mingitelt tiimidelt peksa pean saama :)
Randomitega on suht OK mängida. Isegi kui kogu tiim lutti saab, siis sul on võimalik lihtsalt omamängu mängida. Kui tiim ikka londovendi täis on, siis ega mingit koostöö arendust ei saagi toimuda. Silencer relvale ning grupist eemale kohe, üksikut hunti laksima.
massive killstreake jms ikka üksi ei rebi eriti :P
No nii, istun nüüd siis kinni ühes kohas, kuidas teie selle läbisite
Veteraniga, see missioon kus on vaja need andmed kõvakettale kopeerida seal majas ja vastaseid jookseb hordide kaupa peale. Kõik sissepääsud panen glaymore täis ja piisavate vahedega et võtta maha mitu sisenejat järjest erinevatel aegadel. Ise jään varitsema koos Ghostiga sinna tuppa mis jääb kohe pea sissepääsu kõrvale. Aknast saab maha võtta õues olijaid viga ainult selles et kui maja sees mehi hakkan laskma siis võib keegi akna kaudu seljatagant maha lasta. Võib olla mul koht vale kus kohas olla et maha tappa need kes tulevad seda kõvaketast hävitama.
Kuidas teie selle missiooni osa veteraniga läbi tegite?
Kõige lihtsam oli neid maha võtta trepist üles minnes.Teisel korrusel samas üleval sesites
ma liikusin mööda maja ringi, ühtki kindlat kohta polnud, rohkem olin võibolla seal ruumis esimesel korrusel mis jääb trepist mööda, sealt näed kahte (põhilist?) sissepääsu kust tüüpe tuleb.
Commando Pro, Marathon Pro, Lightweight Pro ja Tactical Knife koos on vähe ajuvaba, tegin 14-0 killing spree ainult nuga andes derailed mapil TDM 9 vastase vastu.
jooksin mööda kaarti ringi ja andsin 10 meetri pealt inimestele nuga enamvähem.
akimbo shotgunid ja need igasugu glitchid mis praegu jõlepopid on võiks kiirelt parandust saada, vähe nilbeks kisub.
sain ka campaign'iga ühele poole. aega läks suts üle 8h. mängisin hardened'iga.
minu meelest täiest korralik pikkus ja väga ei saa aru sellest "liiga lühike" jutust.
võtsin rahulikult ja ei rushinud igalpool, ja ikka läks pool dialoogi kaduma. kas te jooksete SP'd läbi nagu mingit TDM'i... piu-piu kiiruga-kiiruga?
lugu ise oli korralik, aga liiga segane. ja see mission debrif'i kaudu jutustatav story lihtsalt ei ole piisav. nad võiks sellest juba aru saada. samuti lisab hakitust see mitme tegelase vahet hüppamine.
muidu oli mõnuga epic momente sisse pandud (kuigi niimõnigi filmidest laenatud) ja andis välja suvise blockbuster movie mõõdu.
eks nüüd ukerdab veel vet'iga ka läbi ja siis spec-op'sid. MP'd teen vahelduseks lõbu pärast, ei viitsi seal noliferitega võidu tõmmelda (sest BF on parem).
algselt ise hype'ga kaasa ei läinud ja olin meelestatud seda vahele jätma, siis sai provida MP'd sõbra juures ja kuna kohe oli ka hea pakkumine, võtsin siiski ära. ju seepärast et mul polnud kõrgeid ootusi, on ka tulemus mu jaoks täiesti korralik. ei tasu igasuguste hype'dega kaasa minna.
veel üks asi. activision on ikka täielik fail. aasta suurimaid mänge, aga booklet on eesti keeles öelduna k*sine - kaks suvalist valget lehte musta trükiga kokku klammerdatud. kui kõrvale näiteks GTAIV võtta siis... mnjah... või on neil seal mingi süsteem, et korralik booklet ongi mõeldud mingitele limited editionite ostjatele?
edit: hakkasin vet'i kohe. ei viitsind pit'i mitu korda joosta ja sai hardened soovituse - valisin vet'i ja 3 korda küsib kas ma ikka olen kindel selles. segod.
minul läks campainiga suts üle 5 tunni, ei rushinud aga samuti ei surnud ka pea kordagi(80% hardendiga) Seal missioonis kus rouch surma saab seal alandasin diff. 1 võrra :S aga stoory mulle meeldis, samas oleks võinud veits selgem olla, COD4jal oli selgem
viimati muutis ertr2 04.12.2009 14:41:25, muudetud 1 kord
kel mäng läbitegemata ärge vaadake, sisaldab spoilereid.
aga põhimõteliselt suht lühike mäng ikkagi, speed runi video youtubest :P
http://www.youtube.com/watch?v=THU2H5_nadQ
kaugel keegi siis on spec-opides?
mul üks jäänud - wetwork. hullem ajukeberniit on see viimane breach. hetkel tundub, et targem on solos seda teha, breachid on lihtsamad (vähem vastaseid = vähem võimalus valesse kohta lasta), samas siis on hull tegu lõpuni jõuda... just surin viimase breachi ukse ees millisekund enne ukse avamiseni jõudmist... fuck mida mu vererõhk pidi üle elama...
veel, solos on võimalik rushida... jooksed lihtsalt läbi lõppu. ongi kaks võimalust kas rushida või võtta väääääga aeglaselt. breach & clear on puhas rush teema, 30 sekki.
Ei, noh nii hull see asi ka pole. Et nagu kui lased analoogidega xboxil mw2 siis hsid kukuvad koguaeg aga kui arvuti taha istud siis saad kellelegile ühe kuuli vastu jalga? _________________ -.-
ikka üksjagu neid eesti mängijaid, olen vist üks aktiivsemaid aga neid on rohkem kui ühe lehe peale mahub seal leaderboardsis :)
paarile olen kogemata kusagil serveris otsa komistanud ja siis sõbralisti lisanud.
