laulasmaa
15.11.2009 18:46:08
arvuti teeb kahtlaseid asju . ja ebastabiilne |
arvutiks on siis
amd quadcore 9600
4Gb ram ddr2 4Gb 800Mhz
3870 512 MB CF
GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
TÄNA SAIn 3D MARK 06 10100 p.
üleeile sain 9600 p.
mängud laggivad. kõik on full peal sama tõnks tõnks on sees pane low peale ikka täpselt sama tõnks tõnks sees..
css
cod4
shift
L4d
milles asi võib olla ? kõik asjad on stock settingutel
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Ollaz
15.11.2009 18:53:45
| Toide?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
laulasmaa
15.11.2009 18:55:09
| 550W CHIEFTECH
87 |
CoiL
15.11.2009 19:00:43
Kõvakettaga mingi jama?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Tiim
15.11.2009 19:01:34
graafikakaardi driverid uuendatud ikka?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
laulasmaa
15.11.2009 19:12:38
nope . kõik rahulik,ja ei ragise
graafika kõige uuem kui olla saab ... ati kodulehelt 3... seeria omad.
keegi mingit neti lehte ei tea =? kus saab ligikaudse suuruse milline peab toide olema ? teatud juppidel ? kunagi teadsin seda interneti lehte ,aga enam ei mäleta
87 |
AJ
15.11.2009 19:23:01
| laulasmaa kirjutas: |
keegi mingit neti lehte ei tea =? kus saab ligikaudse suuruse milline peab toide olema ? teatud juppidel ? kunagi teadsin seda interneti lehte ,aga enam ei mäleta |
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
15.11.2009 19:24:15
Seda tüüpi Chieftec-id võivad kolinal kokku kukkuda küll sellise "arvutikoormuse" all.
Alles mingi nädalake tagasi laenasin ühele HV-lasele asendustoiteploki, kuna tema arvutil olid 550W-se Chieftec-iga samalaadsed sümptomid.
Ja nüüd on tal siis 550W Chieftec garantiiremondis ja minu toitekas vuhab ajutiselt tööd teha, kuni garantiist toide tagasi saadakse.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 19:28:05
Tohhh power supply needed 622W faaaan .. pean vist siis toite hoopis proseasemel välja vahetama
87 |
AJ
15.11.2009 19:29:34
laulasmaa, vaata, võib olla uuemad prosed tabivad vähem voolu.
36 |
laulasmaa
15.11.2009 19:31:38
| no vaevalt 100W prose vahetus maha võtab
87 |
15.11.2009 19:34:35
650-750W võivad täiesti reaalsed võimsused olla, nii, et selle kohapealt pole mõtet silmi kinni pigistada.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 19:36:05
| mille ? prose vooluvõtmise kohapealt v ?
87 |
AJ
15.11.2009 20:02:30
Tohhh power supply needed 622W faaaan .. pean vist siis toite hoopis proseasemel välja vahetama   |
Kuidas sa said nii suure voolu tarbimise? Mina panin
AMD Phenom x4 9600 + HD 3870 CF + 4x DDR2 + 1x SATA = 271W
Isegi kui sinna liseda ports muud nänni ei tohiks tulla 622W.
36 |
laulasmaa
15.11.2009 20:37:51
panin kõik mis seal andis panna
dvd lugejad lisa ventikas
HDD jne.. max sain 528W võtsin osad asjad maha ja 10% mis seal soovituseks oli selle võtsin ka maha... kõik nii miinimum kui saab olla,
pidin proovima catalyst beta 9.11 äkki see aitab ,W7 pidid paremini töötama..
87 |
15.11.2009 20:50:53
laulasmaa: Ära näe vaeva, see on sul asjatu rabelemine, kuna Sa oled juba selle Chefteci juba nii ehk teisti "poolpiduseks" kütnud.
Lisaks veel see, et ega Sa 550W Chieftec-ist sellist võimsust kah kunagi kätte ei saa.
Maksimaalne, reaalne, pidev töökoomus on a 450-480W.
Kuna nüüd on sul see toitekas juba "poolkutu", siis ehk mingi 300-350W probleemivabalt. Üle selle, siis ongi sul üks ebastabiilsus teise otsa.
Nii, et otsi parem kohe katsetamiseks / kontrolliks mõni sobiva võimsusega, korras toiteplokk ja tee seda enne, kui selline poolkutu Chieftec sul kättemaksuks emaplaadi või video või HDD maha tapab.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 20:56:39
ET siis pean uue toiteka ostma ? Oled ikka kindel v?
87 |
15.11.2009 21:17:25
Vaevalt et tahanteada nõus on sinu käest uue PSU kauplusehinnaga ära ostma, kui ost kasutuks osutub.
Peaksid enne mõne teise toitekaga katsetama, kas midagi muutub, vastasel juhul pole midagi nii kindel.
laulasmaa
15.11.2009 21:20:52
mõtlesin ,ise sama,Kuid Kes oleks nii arma Rapla kandis või tln kes laenaks 600W toided,vaevalt kellelgil vedeleb lampi neid
87 |
One
15.11.2009 22:51:25
võta üks video välja, kui ikka kalab siis on viga mujal.
emaplaadil ikka bios uuendatud?
728 |
laulasmaa
15.11.2009 23:02:27
| hmm võimalik..seda ma ei teagi... proovin homme .. uuendada,täna võtan video ja proovin.
87 |
One
15.11.2009 23:31:16
sul vist need videod passiivjahutusega? oled kindel, et nad üle ei kuumene?
Või siis kuumutavad emaplaati niipalju, et see hakkab mahapõlemise vältimiseks throttlema
728 |
laulasmaa
16.11.2009 00:19:44
ei ole passive articcooling on S1 mõlemal ,võtsin välja ühe vide nüüd.. kõik sama
fps ka sama max graafikal ..mäng tõnksutab nagu ei jõuaks pildiga järgi vms..
bios oli minuarust mingi 6.009 vms..
kas prosele mingit testi ei saa teha ? et saaks proovida äkki prose kalabki .
tegin uue 3D mark 8890p. ainult ühe 3870kaardiga midagi muutnud pole.
Ma pakun ,et asi vist jah toites,sest see 9600 peaks üle 3000p ikka saama, aga 2700 pmt koguaeg ..review on sellel prosel 3500p +
87 |
Go Kane!
16.11.2009 00:32:23
Ma pakun ,et asi vist jah toites,sest see 9600 peaks üle 3000p ikka saama, aga 2700 pmt koguaeg ..review on sellel prosel 3500p + |
Mis Gpuz video temperatuuriks näitab?
3870 päris kuum kaart ja ülekuumenedes nad hakkavadki nö jõnksutama?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
laulasmaa
16.11.2009 00:37:04
40 kraadi
mäludes ei või teine asi olla ? ddr2 800mhz mul
87 |
One
16.11.2009 00:57:25
| 40c see kaart sul loadis küll elusees olla ei saa
728 |
laulasmaa
16.11.2009 01:07:42
| Winterwind kirjutas: |
| 40c see kaart sul loadis küll elusees olla ei saa |
SRY VALETASIN !!.. EI NÄINUD LOAD . 50 OLI HETKEL tegin gpu benchmarki
onju
Pmt. kellelgil homme aega pole või ülehomme tln ? ma hetkel ei müü kaarte maha.. ma tooks masina tln ja vaataks masinat,mis kurat sellel viga on lõpuks..
87 |
erick
16.11.2009 01:42:34
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et otsi parem kohe katsetamiseks / kontrolliks mõni sobiva võimsusega, korras toiteplokk ja tee seda enne, kui selline poolkutu Chieftec sul kättemaksuks emaplaadi või video või HDD maha tapab.  |
Kas sa kunagi lõpetad ka selle lausvale ajamise? Igas teemas kus sa sõna võtad pakud mingeid täiesti ulmenumbreid välja millel pole mingit alust. Antud komplekti reaalne vooluvajadus täisloadis on paremal juhul 250-300W. See 550W chieftec annab 12V raili mööda mingi 395W välja. Rohkem kui küll.
96 |
laulasmaa
16.11.2009 06:22:22
| erick kirjutas: |
Kas sa kunagi lõpetad ka selle lausvale ajamise? Igas teemas kus sa sõna võtad pakud mingeid täiesti ulmenumbreid välja millel pole mingit alust. Antud komplekti reaalne vooluvajadus täisloadis on paremal juhul 250-300W. See 550W chieftec annab 12V raili mööda mingi 395W välja. Rohkem kui küll. |
hmm ok
viimati muutis laulasmaa 16.11.2009 10:11:52, muudetud 1 kord |
87 |
erick
16.11.2009 09:00:43
| Sul oli teema alguses märgitud 3870 CF (CrossFire). Äkki võtaks ühe kaardi välja ja prooviks siis?
96 |
laulasmaa
16.11.2009 10:12:39
| proovisin. mitte midagi ikka.. kõik sama.. tegin siis 3d mark ka sain 8890 vms..kuskil teisel lehel kirjas ka..
87 |
16.11.2009 11:39:31
erick: Kui Sa pole, liigvõimsusega mahapõletatud toiteplokke" remontinud, siis ära sõna võta.
Mul vedeleb siinsamas praegugi - väga hea näitena - 600W-ne Fortron Epsilon, mis on kutuks keedetud liigse võimsuse tõttu.
Ning veel - alles natuke aega tagasi laenasin välja oma toiteploki, kuna 550W Chieftec saadeti garantiiremonti, kuna ei pidanud arvuti tarbimisele vastu.
211 |
laulasmaa
16.11.2009 11:43:57
tõesti arvad,et asi toites v ?. krt ma ei taha usukuda rsk. või ma ei tea :/.. täna ostan uue prose ja video.. eks näeb mis saab ,kui ikka kalab ,siis võimalik jah e,et toites.Siis hakkan otsima kedagi kes rapla kandis laenaks paariks tunniks toided
87 |
erick
16.11.2009 12:09:37
Ning veel - alles natuke aega tagasi laenasin välja oma toiteploki, kuna 550W Chieftec saadeti garantiiremonti, kuna ei pidanud arvuti tarbimisele vastu.  |
Jesus fu*kin' Christ.
Legitreviews
Core 2 Quad QX9650 (TDP 130W, real max power 76W)
4GB RAM
250GB HDD
2x HD3870 CrossFire
Terve süsteemi voolutarve 305W. Sellega saaks hakkama isegi 450W Chieftec (12V (seda kasutavad CPU ja GPU'd) kokku 348W, 3.3V (RAM) ja 5V siis 92W).
See Phenom 9600 tahab ilmselt mõnikümmend W rohkem, aga vaevalt et kogu laulasmaa süsteemi voolutarve 350W ületab täiskoormusel.
viimati muutis erick 16.11.2009 12:11:49, muudetud 1 kord |
96 |
laulasmaa
16.11.2009 12:11:32
| täna saan teada.. lähen video järgi varsti msi 8800gt 512mb.. ja prose tuleb arvatavasti ära 245.. õhtus saab näha mis siis viga või kas korras siis..kui prose vahetan siis OP pole mõtet muuta onju ?.. ja mis termo pastat peaks kasutama ? mul stock jahutus.. ja ei clock niguinii.
87 |
erick
16.11.2009 12:12:43
| Opsüsteemi pole vaja CPU'd vahetades uuesti installida. See on soovitatav ainult siis, kui emaplaat vahetusse läheb.
96 |
One
16.11.2009 12:13:10
| op süs tuleks igatahes uuesti installida ja enne seda mobole uusim bios peale.
728 |
erick
16.11.2009 12:15:27
| Winter, oled sa ikka kindel? Kunagi A64 ajal sai vahetatud "käigu pealt" A64 3000+ Opteron 144 vastu, BIOS tahtis CMOS resetti, aga Windows jooksis kenasti.
96 |
laulasmaa
16.11.2009 12:16:41
kaks gurut vaidlevad .. kuma uskuda ? .. keegi mulle odavamalt termopastat ei taha müüa ? natukenegi .. võite helistada mulle,liigu tln peal ringi kuni kella 5-6eni..
87 |
erick
16.11.2009 12:17:08
| Lihtne. Proovi alguses ilma OSi vahetamata, kui Windows ei taha tööle minna, reinstalli.
96 |
laulasmaa
16.11.2009 12:18:32
roger that .. proovin kõik läbi.. aga igastahes,mina ei usu,et asi on toites.. tavai.Tänan päev hakkab pihta nüüd 1000 asja vaja teha tln veel.. ja prose kuskilt leiutada..
87 |
One
16.11.2009 12:24:03
| erick kirjutas: |
| Winter, oled sa ikka kindel? Kunagi A64 ajal sai vahetatud "käigu pealt" A64 3000+ Opteron 144 vastu, BIOS tahtis CMOS resetti, aga Windows jooksis kenasti. |
vahe on selles, et sul töötas arvuti ennem korralikult, teemaalgatajalt mitte.
728 |
16.11.2009 12:46:46
Seda Chieftec-i võimsuse langust saab vägagi lihtsalt lahti seletada, muide.
1. Toitekas on täis kondensaatoreid.
2. Konkreetse, määratud koormus kehtib ainult sel juhul, kui kondensaatorid on 100% korras.
3. Kondensaatoritel on olemas "mahtuvus", mis on 100% kuni teatud töötingimusteni, kaasa arvatud temperatuurideni.
4. Ja kui need töötingimused / töötemperatuurid on valed, siis hakkab kondensaatori mahtuvus vähenema.
5. Ja kui kondensaatorite mahtuvus on 100% asemel a 50-70%, siis pole enam olemas ka seda väljundvõimsust, vaid see on ka teatud %-de võrra koheselt väiksem.
Seega, kui konded olid 100% mahtuvusega, siis oli ka Chieftec 100% võimsusega. Nüüd, kui konded on "pooltühjad", siis on selle Chiefi võimsus ka kindlasti mingi 20-40% väiksem.
6. Järelikult: kunagine a 480-500W andev Chieftec annab praegu välja - palju
Vastus neile, kes arvutada ei oska a 300-400W ja kogu moos.
Mingi aeg tagasi mõõtsin huvi pärast ühe ebastabiilse toiteploki kondensaatoreid. Praktiliselt kõik kondekad olid 40-50%-lise mahtuvusega.
Siit võib igaüks ise edasi mõtiskleda, et kas odavakesed 10-20 krooni maksvad kondensaatorid peavad ikka välja kannatama igasugust jama, mida kasutajad oma odavatest toiteplokkidest välja üritavad pigistada.
211 |
erick
16.11.2009 13:07:28
Kondensaatorite keemiline vananemine toiteplokkides on ilma igasuguse statistikalise teadusliku tõestuseta fenomen (on teooriad, mis ütlevad, et see juhtub, aga keegi pole kunagi uuringut teinud minu teada). Ka kõige mustemate stsenaariumite puhul arvestatakse, et 24/7 100% koormuse all töötava toiteploki võimsus kahaneb aastas mitte rohkem kui 10%. Kas sa tead kedagi, kelle masin jookseks aasta otsa 24/7 100% koormusel nii protsessori kui videokaartide osas?
Mis seda ebastabiilset toitekat puudutab, siis on suur tõenäosus, et tegu oli ebakvaliteetsete kondekatega, mis võibolla tehasest tulleski juba täismahutavust ei omanud.
96 |
Jaan
16.11.2009 13:48:15
4. Ja kui need töötingimused / töötemperatuurid on valed, siis hakkab kondensaatori mahtuvus vähenema. [/color] |
Kondekate mahtuvus ei ole kunagi 100% vaid mingi väärtus +/- mingid %, kohati ka 20%.
Kondekate mahtuvus väheneb aja ja temperatuuriga AINULT elektrolüütkondedel, sina räägid aga kõikidest, mis on vale.
Elektrolüütkonde mahtuvus võib väheneda, kui ta sisemine töötemperatuur on pikka aega üle 50*C, ja see vähenemine on erinev mudelitel jne.
Lihtsalt ajaga väheneb vähegi normaalse tootja el. konde mahtuvus minimaalselt.
Alatemperatuur samuti vähendab mahtuvust, kuid see taastub normaalse temperatuuriga.
Kondede mahtuvus otseselt toitevõimsust ei määra.
jne, jne.
tahanteda, ära hirmuta inimesi pidevalt laest võetud voolutarve numbritega.
Loomulikult võiks mingi varu olla, aga 2x seda on mõttetu raha ja elektri raiskamine.
Saa aru, üks kord keegi ostabki sinu jutu pähe kallima ja võimsama toite, aga siis selgub,
et see ponudki põhjus, miks mängud "läägivad",- ta võib vihaseks saada ja sinu "kutuks keeta" vms.
Soovitan soojalt sul lugeda kuidas on lood reaalselt voolutarbega arvutimaailmas.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/system-wattage.html
Ja lause "Mul vedeleb siinsamas praegugi - väga hea näitena - 600W-ne Fortron Epsilon, mis on kutuks keedetud liigse võimsuse tõttu" pane endale allkirja, siis on vähem vaeva selle kijutamisel igapoole.
123 |
16.11.2009 13:54:19
Tegelikult võiks mõni "õpetajatest" hoopis HV-lasele laulasmaa laenata proovimiseks / kontrolliks mõne töökorras, piisava võimsusega toiteploki.
Laenaks ise ka, aga ei saa, kuna mu asendusplokk on parajasti välja laenutatud ja asendab, garantiiremonti saadetud, kutut 550W Chieftec-i.
211 |
Go Kane!
16.11.2009 14:16:59
kaks gurut vaidlevad .. kuma uskuda ? .. keegi mulle odavamalt termopastat ei taha müüa ? natukenegi .. võite helistada mulle,liigu tln peal ringi kuni kella 5-6eni.. |
Kui ostad uue prose siis on pasta kaasas stock cooleriga.
Aga see 8800GT pole küll nüüd metsik üleminek 3870.-lt
Bios uuenda kindlasti ära nagu Winterwind soovitas, samuti võiksid siiski teha clean installi kogu süsteemile.
1345 |
laulasmaa
16.11.2009 17:36:09
päris popiks saanud mu teema .. igas tahes.. kaart olemas. prose ei saanudki kahjuks .. W7 plaat ka olemas ilusti.. täna õhtul läheb tuunimiseks..
mul polnudki vaja metsikut üleminekut . üks slott oli vaja tühjaks saada ja tahtsin kaarti mis oleks pmt võrdväärne nende kahe 3870 Kaardiks on MSI nx8800Gt 512mb OC
ja pmt kui korda saand täna või homme öösel .. siis jätan prose vast isegi samaks,kui see normaalseid tulemusi suudab näidata ...korras arvutiga..
Kust ulme kohast ma bios uuendan ?.. gigabyte kodukal minu mobole oli 3 driverid .. raid heli ja üks asi veel ... bios küll polnud..
87 |
AJ
36 |
laulasmaa
16.11.2009 18:18:14
mida vi??u ,eile just vaatasin oma mobo alla panin drivers.. ja sain paganama 4-5 asja max .. tänud
87 |
