laulasmaa
15.11.2009 18:46:08
arvuti teeb kahtlaseid asju . ja ebastabiilne |
arvutiks on siis
amd quadcore 9600
4Gb ram ddr2 4Gb 800Mhz
3870 512 MB CF
GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
TÄNA SAIn 3D MARK 06 10100 p.
üleeile sain 9600 p.
mängud laggivad. kõik on full peal sama tõnks tõnks on sees pane low peale ikka täpselt sama tõnks tõnks sees..
css
cod4
shift
L4d
milles asi võib olla ? kõik asjad on stock settingutel
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Ollaz
15.11.2009 18:53:45
| Toide?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
laulasmaa
15.11.2009 18:55:09
| 550W CHIEFTECH
87 |
CoiL
15.11.2009 19:00:43
Kõvakettaga mingi jama?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Tiim
15.11.2009 19:01:34
graafikakaardi driverid uuendatud ikka?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
laulasmaa
15.11.2009 19:12:38
nope . kõik rahulik,ja ei ragise
graafika kõige uuem kui olla saab ... ati kodulehelt 3... seeria omad.
keegi mingit neti lehte ei tea =? kus saab ligikaudse suuruse milline peab toide olema ? teatud juppidel ? kunagi teadsin seda interneti lehte ,aga enam ei mäleta
87 |
AJ
15.11.2009 19:23:01
| laulasmaa kirjutas: |
keegi mingit neti lehte ei tea =? kus saab ligikaudse suuruse milline peab toide olema ? teatud juppidel ? kunagi teadsin seda interneti lehte ,aga enam ei mäleta |
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
15.11.2009 19:24:15
Seda tüüpi Chieftec-id võivad kolinal kokku kukkuda küll sellise "arvutikoormuse" all.
Alles mingi nädalake tagasi laenasin ühele HV-lasele asendustoiteploki, kuna tema arvutil olid 550W-se Chieftec-iga samalaadsed sümptomid.
Ja nüüd on tal siis 550W Chieftec garantiiremondis ja minu toitekas vuhab ajutiselt tööd teha, kuni garantiist toide tagasi saadakse.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 19:28:05
Tohhh power supply needed 622W faaaan .. pean vist siis toite hoopis proseasemel välja vahetama
87 |
AJ
15.11.2009 19:29:34
laulasmaa, vaata, võib olla uuemad prosed tabivad vähem voolu.
36 |
laulasmaa
15.11.2009 19:31:38
| no vaevalt 100W prose vahetus maha võtab
87 |
15.11.2009 19:34:35
650-750W võivad täiesti reaalsed võimsused olla, nii, et selle kohapealt pole mõtet silmi kinni pigistada.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 19:36:05
| mille ? prose vooluvõtmise kohapealt v ?
87 |
AJ
15.11.2009 20:02:30
Tohhh power supply needed 622W faaaan .. pean vist siis toite hoopis proseasemel välja vahetama   |
Kuidas sa said nii suure voolu tarbimise? Mina panin
AMD Phenom x4 9600 + HD 3870 CF + 4x DDR2 + 1x SATA = 271W
Isegi kui sinna liseda ports muud nänni ei tohiks tulla 622W.
36 |
laulasmaa
15.11.2009 20:37:51
panin kõik mis seal andis panna
dvd lugejad lisa ventikas
HDD jne.. max sain 528W võtsin osad asjad maha ja 10% mis seal soovituseks oli selle võtsin ka maha... kõik nii miinimum kui saab olla,
pidin proovima catalyst beta 9.11 äkki see aitab ,W7 pidid paremini töötama..
87 |
15.11.2009 20:50:53
laulasmaa: Ära näe vaeva, see on sul asjatu rabelemine, kuna Sa oled juba selle Chefteci juba nii ehk teisti "poolpiduseks" kütnud.
Lisaks veel see, et ega Sa 550W Chieftec-ist sellist võimsust kah kunagi kätte ei saa.
Maksimaalne, reaalne, pidev töökoomus on a 450-480W.
Kuna nüüd on sul see toitekas juba "poolkutu", siis ehk mingi 300-350W probleemivabalt. Üle selle, siis ongi sul üks ebastabiilsus teise otsa.
Nii, et otsi parem kohe katsetamiseks / kontrolliks mõni sobiva võimsusega, korras toiteplokk ja tee seda enne, kui selline poolkutu Chieftec sul kättemaksuks emaplaadi või video või HDD maha tapab.
211 |
laulasmaa
15.11.2009 20:56:39
ET siis pean uue toiteka ostma ? Oled ikka kindel v?
87 |
15.11.2009 21:17:25
Vaevalt et tahanteada nõus on sinu käest uue PSU kauplusehinnaga ära ostma, kui ost kasutuks osutub.
Peaksid enne mõne teise toitekaga katsetama, kas midagi muutub, vastasel juhul pole midagi nii kindel.
laulasmaa
15.11.2009 21:20:52
mõtlesin ,ise sama,Kuid Kes oleks nii arma Rapla kandis või tln kes laenaks 600W toided,vaevalt kellelgil vedeleb lampi neid
87 |
One
15.11.2009 22:51:25
võta üks video välja, kui ikka kalab siis on viga mujal.
emaplaadil ikka bios uuendatud?
728 |
laulasmaa
15.11.2009 23:02:27
| hmm võimalik..seda ma ei teagi... proovin homme .. uuendada,täna võtan video ja proovin.
87 |
One
15.11.2009 23:31:16
sul vist need videod passiivjahutusega? oled kindel, et nad üle ei kuumene?
Või siis kuumutavad emaplaati niipalju, et see hakkab mahapõlemise vältimiseks throttlema
728 |
laulasmaa
16.11.2009 00:19:44
ei ole passive articcooling on S1 mõlemal ,võtsin välja ühe vide nüüd.. kõik sama
fps ka sama max graafikal ..mäng tõnksutab nagu ei jõuaks pildiga järgi vms..
bios oli minuarust mingi 6.009 vms..
kas prosele mingit testi ei saa teha ? et saaks proovida äkki prose kalabki .
tegin uue 3D mark 8890p. ainult ühe 3870kaardiga midagi muutnud pole.
Ma pakun ,et asi vist jah toites,sest see 9600 peaks üle 3000p ikka saama, aga 2700 pmt koguaeg ..review on sellel prosel 3500p +
87 |
Go Kane!
16.11.2009 00:32:23
Ma pakun ,et asi vist jah toites,sest see 9600 peaks üle 3000p ikka saama, aga 2700 pmt koguaeg ..review on sellel prosel 3500p + |
Mis Gpuz video temperatuuriks näitab?
3870 päris kuum kaart ja ülekuumenedes nad hakkavadki nö jõnksutama?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
laulasmaa
16.11.2009 00:37:04
40 kraadi
mäludes ei või teine asi olla ? ddr2 800mhz mul
87 |
