uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 266, 267, 268  järgmine
Revan
Revan
sõnum 15.11.2009 11:49:40 vasta tsitaadiga
Niisiis minu isiklik järeldus mängule.
Story:
Stoori on väga bueno. Ei kohta just väga palju sellise haarava ja tempoka jutustusega mängu. Lõpp eriti hea ( kuigi pmst täpselt sama mis MW1 ). Ainsaks miinuseks mida saaks öelda selle kohta on see, et kuradi lühike on. Mul võttis "regular" modega 5 ( suitsupausidega ja lõunaga ) tundi, et asi täitsa läbi teha.
Gameplay:
Kõike sai käepäraseks seadistada ja oligi täitsa hea pelada. Relvi jagus. Vaenlaseid ka jagus.
Stabiilsus:
Mul jooksis mäng kokku ainult ühe korra. Peale campaigni lõpetamist ja neid SpecOps'e tehes. Muidu hetkel mängin Veteraniga teist korda stoorit läbi ja nagu esimene kordki esimestes missioonides on paar korda, kus terve pilt hangub lihtsalt nii 3-4 sekundiks ja peale seda on kõik bueno.
Hinne:
Arvestades seda toredat asja, et stoori oli minu arust lühedavõitu ja kuna ta mul paar korda jamas ikka siis...siis...
8.5/10
destiny12
destiny12
sõnum 15.11.2009 12:22:03 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Tundub, et Steamis on mingi update tulnud mängule.Küllap tuleb ka tavaversioonile siis...
http://store.steampowered.com/news/3114/
Improved IWNet matchmaking
Steam tõmbab selle ise alla või peab aitama?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
-Kaivo-
sõnum 15.11.2009 12:23:32 vasta tsitaadiga
Steam enne mängu käimapanemist tõmbab alla.
Sn1p3r
sõnum 15.11.2009 12:27:00 vasta tsitaadiga
Sn1p3r kirjutas:
Keegi teab ka kuda vene cd-keyga ingliskeelset mängu pelada??
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 15.11.2009 12:31:58 vasta tsitaadiga
Kuidas Multiplayerit üldse käima saab?
Installisin steami peale tegin accounti olen sisse loginud....aga kui panen et play siis ütleb ikka et You must be logged in Steam online.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
villu70
villu70
sõnum 15.11.2009 12:46:39 vasta tsitaadiga
jacuzzy kirjutas:
Mulle aitas restart arvutile.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
Ruks
Ruks
sõnum 15.11.2009 13:12:51 vasta tsitaadiga
Ei oska siis keegi pakkuda mis võiks viga olla?
laulasmaa
sõnum 15.11.2009 13:18:59 vasta tsitaadiga
osta uus arvuti!
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
Probleem.
Probleem.
sõnum 15.11.2009 13:29:02 vasta tsitaadiga
Mul sõber venekeelse versiooniga madistab ja ei saa seda inglise keeles üldse tööle. Kuidas saaks?
486
sõnum 15.11.2009 13:49:58 vasta tsitaadiga
Vot see mäng on 10/10 vääriline. Pole juba ammu nii kaasakiskuvad mängu mänginud. Ägedad relvad, võimas madistamine, hea taustamuusika, sõdimine toimus huvitavates asukohtades ja graafika on ülim. Võrreldes esimese osaga on seda palju edasi arendatud. Mapid on suuremad ja detailsemad. Koguaeg on tunne, et midagi jääb nägemata. Ja süzee on sama hea kui esimesl osal. See käib SP kohta MP pole veel proovinud. Praegune ajastus omab ikka täiega, eelmine spin-off oma WWII temaatikaga oli viimne jama.
zero
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 15.11.2009 13:57:39 vasta tsitaadiga
Probleem. kirjutas:
Pangu venekeelne peale ja siis lasku manuaalselt inglisekeelne selle peale.
Kui õigeid NCF, exe jms faile vaja, siis need peaks siit saama http://www.sendspace.com/file/r0tjqv
Sn1p3r
sõnum 15.11.2009 15:01:08 vasta tsitaadiga
-TaNeL- kirjutas:
Probleem. kirjutas:
parool peal :/
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 15.11.2009 15:16:16 vasta tsitaadiga
Sn1p3r kirjutas:
-TaNeL- kirjutas:
Probleem. kirjutas:
parool peal :/
cs.rin.ru ilmselt.
Pätu
Pätu
sõnum 15.11.2009 15:21:45 vasta tsitaadiga
Sn1p3r
sõnum 15.11.2009 16:26:31 vasta tsitaadiga
-TaNeL- kirjutas:
Sn1p3r kirjutas:
-TaNeL- kirjutas:
Probleem. kirjutas:
parool peal :/
cs.rin.ru ilmselt.
'tääh
-e-
kuda see "manuaalne" värk käib?
torrentist näiteks ingliskeelsed failid kopin sinna?
siven
siven
sõnum 15.11.2009 16:43:27 vasta tsitaadiga
kellel mäng lambist crashib loadimise või mängimise ajal iw4.exe erroriga.
siis steami ikoonil parem klõps ja run as admistrator linnuke ära võta.
vähemalt mul crashib nüüd palju vähem!
aga vahel ikkagi esineb underpass ja scrapyard mapi loadimise keskel.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 15.11.2009 16:54:09 vasta tsitaadiga
Sn1p3r kirjutas:
Manuaalselt tähendab käsitsi. Kopeeri kuskilt tõmmatud inglise keelse mängu failid venekeelse peale lihtsalt ja siis sellelt lingilt saadud failid pane viimasena peale. Kõik mängu failid peavad olema Steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 2 kaustas ja NCF failid steamapps kaustas.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 15.11.2009 16:57:12 vasta tsitaadiga
Mängin uuesti SP läbi ja otsustasin, et massimõrvas ei osale ja kõnnin niisama kaasa Makaroviga ja ei lase kedagi, aga kusagil eriüksuslaste juures sai Makarovil kõrini ja ei tahtnud enam "argpüksiga" koostööd teha ja kõmmutas mu maha icon_mad.gif . Tutkit sulle niisama läbi kõndimist.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 15.11.2009 17:01:14 vasta tsitaadiga
Call of Duty to get paid-for online services
"You should expect us to launch additional online monetization models," says Activision
Activision says you should "expect" paid-for online models such as those in World of Warcraft to make the transition to other games, including Call of Duty.
Speaking during yesterday's BMO Capital Markets Conference (which sounds fun), Activision Blizzard CFO, Thomas Tippl said that while WoW's model is difficult to replicate, players should expect new monetization models for its other games soon.
"It's definitely an aspiration that we see potential in, particularly as we look at different business models to monetize the online gameplay," said Tippl. "There's good knowledge exchange happening between the Blizzard folks and our online guys."
We have great experience also on Call of Duty with the success we had on Xbox Live and PlayStation Network. A lot of that knowledge is getting actually built into the Battle.Net platform and the design of that," he added.
"I think it's been mutually beneficial, and you should expect us to test and ultimately launch additional online monetization models of some of some of our biggest franchises like Call of Duty."
According to the Activision CFO, there is a demand from its core fanbase to pay for additional services.
"Our gamers are telling us there's lots of services and innovation they would like to see that they're not getting yet. From what we see so far, additional content, as well as all the services Blizzard is offering, is that there is demand from the core gamers to pay up for that," he said
Nii et varsti hakkame kõik iga kuu raha pilduma Activisioni ja IW suunas. Ma ei imestaks, kui CoD seerima mängudele pannakse juba lähitulevikus peale monthly subscribtion.
viimati muutis LightsabeR 15.11.2009 17:02:32, muudetud 1 kord
Sn1p3r
sõnum 15.11.2009 17:08:29 vasta tsitaadiga
-TaNeL- kirjutas:
Sn1p3r kirjutas:
ta teeb mul nüüd siukest asja, et nagu tuleb splash, siis must ekraan selle mõtleva hiirega vms icon_biggrin.gif ja siis läheb kinni errorit andmata
steamis panen ka language English?
-e-
seda tegi ka vene ver'iga
kräkitud versioon töötas väga hästi
villu70
villu70
sõnum 15.11.2009 17:15:56 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Dude .
sõnum 15.11.2009 17:23:17 vasta tsitaadiga
Kuigi tundub, et hetkel matchmakingul on ping normaalne, siis serverite patch peaks ikkagi tulema. Muutsin osa neist iwnet'i protsestisignatuure CoD4 stiili:
softis
softis
sõnum 15.11.2009 17:41:01 vasta tsitaadiga
Halenaljakas on see, et sisuliselt nad teevad üht-teist seda, mida mängijad soovivad (ei pea hetkel servereid silmas), aga kõik see antakse raha eest, "sest mängijad ju tahavad raha eest uusi asju."
Spec Op'is kahekesi mängida on päris sigalahe üksinda võrreldes icon_razz.gif
Eile sai Cyberiga tehtud ja fun oli viis! Eriti lahe oli Overwatch. Cyber oli vist ahastuses jubak kui maapeal 10-dat korda surma sai icon_biggrin.gif
Aga mingi kala on mul multiplay'ga. Oma party'sse saan inimesi invite'ida, aga otse mängu neid ei saa kutsuda - SpecOp's pidi Cyber hostima, sest minuga ei konnekti ära. Ruuter segab? Või mis. Ei oska hetkel kuskilt jama otsida ka. Mängus näitab NAT open ja tulemüür ka ei bloki.
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 15.11.2009 17:57:14 vasta tsitaadiga
"monthly subscription" icon_eek.gif icon_eek.gif kui midagi sellist peaks tulema, siis liiga absurdiks läheb see kraam ära, uskumatu mida ma lugema pean siit icon_eek.gif "From what we see so far, additional content, as well as all the services Blizzard is offering, is that there is demand from the core gamers to pay up for that," nagunii hakkavad iga patchi ja lisa eest ka raha küsima eraldi! Tahate mod supporti siis MAKSE, tahate dedi servereid siis MAKSE icon_neutral.gif
Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed.
Cyberlord
sõnum 15.11.2009 18:02:51 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
No täna ootab sniperville ees, mida vist ka eile juba 4-5 korda proovisime icon_razz1.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 266, 267, 268  järgmine
