uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 266, 267, 268  järgmine
softis
softis
sõnum 11.11.2009 14:09:09 vasta tsitaadiga
Mulle tundub ühe rohkem, et igasuguste MP challengite ja nende süsteemiga on seekord üle pingutatud. Ja mapid näevad ka veits nagu multikad välja... Ei oska kirjeldada lihtsalt vist icon_razz.gif
destiny12
destiny12
sõnum 11.11.2009 14:10:13 vasta tsitaadiga
Ei täitsa hea..Mulle meeldib.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Cartman
sõnum 11.11.2009 14:17:19 vasta tsitaadiga
Kas vene versiooni saab gamepood.ee 'st nii tellida, et ainult key e-mailile? Ma tellisin kulleriga, aga võib ka kirja saata, et saadavad key?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 11.11.2009 14:18:14 vasta tsitaadiga
Cerberos kirjutas:
Esimene MP mäng üldse CoD:MW2'hes :p
Kannatab siis mängida ka või? Kuidas ping tundus? Kuidas serveri stabiilsus oli? Kas hit detection on parem või halvem, kui CoD4'jas?
Sinu arvamust võib vähemalt uskuda, kuna sul ka vast võrdlemisi kõrged standardid. :p
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.11.2009 14:20:22 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mõni map on jube pling pling mõni lihtsalt suppppper mõni jälle liiga tavaline. Map mis mulle ei meeldi on see lennujaama map(No russian-i tseenist siis pärit)
Map mis mulle kohutavalt meeldib on Favela (krt oli vist selline nimi)
villu70
villu70
sõnum 11.11.2009 14:23:43 vasta tsitaadiga
Cerberos kirjutas:
Põhimõtteliselt...IMO suht lihtne MP :p
Seda küll, millalgi peaks lahti saama ka HC, see peaks olema juba nats parem.
Promod-iga pole siin midagi võrrelda, COD4 mw on sellekohapealt selgelt raskeim.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
softis
softis
sõnum 11.11.2009 14:45:58 vasta tsitaadiga
Wasteland ja Airport mulle just meeldivad. Neid aint mängikski alguses icon_biggrin.gif
Cerberos
sõnum 11.11.2009 14:50:05 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Cerberos kirjutas:
kui saad normaalse serveris siis reg on parem kui CoD4, KÕVASTI. Ja praegu 5-est mängust on 1 korra reg jamanud, mingi 10secundit siis host vahetus. Mingid kirja ei tulnud, lihtsalt oli näha et pingi pulgad muutusid kõigil.
Confige on juba, ma kasutan kah. FPS on normaalne. Mäng on lõbuks küll. Ei mulle praegu täiesti meeldib. Jama et algul peab ainult TDM/FFA pelama et midagi muud unlockida :/ Mapid on ülikõvad icon_biggrin.gif
Sain mingi hea title mida pole teistel näinud: "2fast"
LighSaber sul oli Xfire kah? Ma võin broadcastida ju. paljud küsivad mängu kohta, saan näidata siis :p
viimati muutis Cerberos 11.11.2009 14:50:53, muudetud 1 kord
Tonsor
Tonsor
sõnum 11.11.2009 14:57:02 vasta tsitaadiga
Ostsin ka temalt mw2, steamis ilusti olemas ja tõmmatud, aga kui üritan mängida, viskab ette fatal errori "Could not load localization.txt. Please make sure Modern Warfare 2 is run from the correct folder. Steami foorumites päris mitu hädaldavad, sama probleem. Any tips?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Dude .
sõnum 11.11.2009 14:57:54 vasta tsitaadiga
Palju see key eraldi ostmine siin on? Gamepoodist oli sedasi, et sai key odavamalt kui mäng ise (üsna loogiline, sest karpi ega plaat ei saa). Ning kas siis saab sellele steam'is tõmmata inglisk versooni?
TALUSILDID
Cerberos
sõnum 11.11.2009 14:59:57 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Tonsor
Tonsor
sõnum 11.11.2009 15:02:15 vasta tsitaadiga
"If the retail version of the game is in a different language than your Steam client (ex/ run Steam in German but purchased a UK version of the game), Steam will update to acquire the proper language files."
Ootan ära, millal mäng steami tuleb, siis proovin uuesti mängu parandada, kui korda ei saa, siis rage. icon_evil.gif
caarel123
caarel123
sõnum 11.11.2009 15:05:22 vasta tsitaadiga
mäng iseenesest päris lahe(siiamaani ainult netis mänginud)
kas UAV jammerit ka on et mind ei nähta üldse radaril?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
pents
pents
sõnum 11.11.2009 15:16:32 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Tonsor
Tonsor
sõnum 11.11.2009 15:21:34 vasta tsitaadiga
Kui killcami ei oleks, saaks kerge vaevaga 25 streak kätte.
Dude .
sõnum 11.11.2009 15:33:00 vasta tsitaadiga
Minu silmis on killcam alati hea asi - ei saa aru, miks maha võetakse. Vb mingi ühenduse pärast, aga muidu on küll väga hea. Teeb õnneks ainult camperitele halba ja nii peabki. thumbs_up.gif
TALUSILDID
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 11.11.2009 15:37:11 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, ma olen ka tavaliselt sellise lauskämpamise vastu, aga kill cam sellegi poolest ei meeldi. MW2 on see nüüd nagu kogu aeg peal ?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
lopes39
lopes39
sõnum 11.11.2009 15:37:47 vasta tsitaadiga
minuarust võiks olla maas see killcam ja võiks olla ka nii et radaril vaenlast ei näe ...
see vaenlase nägemine radaril ju pmst absurdne sest siis vaatad et näe punane täpp teiselpool seina ja täristad suvalt seina ja saad maha tegelase kes on tõsine ajukääbik ja kukub karjuma et on wallhack jne nagu seda on mw1-s
krt miskipärast eriti ei tõmba mind selle mängu ostmine sest ffa-d ma naguinii ei mängi ja tdm on suht igav kui mäppid on suured ja otsi vaenlast nagu nõela heinakuhjast
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.11.2009 15:38:56 vasta tsitaadiga
Kahju et see kõigile huvi pakkuv komose story midagi erilist ei olnud icon_lol.gif Lõpp ka ikka kurad ootamatu. Kindlasti tuleb ka kolmas osa thumbs_up.gif
lopes39
lopes39
sõnum 11.11.2009 15:44:14 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
kolmanda osa puhul ei oleks väga kindel .. kui see osa mis praegu tuli ei too piisavalt sisse siis on see kahtlema panev järgmise osa puhul
ma arvan et see DS pani korraliku põntsu ära cod-i fännidele ma arvan
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.11.2009 15:54:32 vasta tsitaadiga
Kes rääkis et seal ainult TDM ja FFA on icon_rolleyes.gif Mida rohkem mängid seda rohkem saad erinevaid tüüpe lahti, flag runer, HC TDM, 3ps jne. Mapidest pole sul aga õrna aimugi. Tikuga ei ole seal midagi taga otsida(aga noh kui oled harjunud cämpima siis on jamad lood) icon_cool.gif
Think again, see kui seda tiitlit parasjagu ei kasutata ei tähenda et keegi seda saanud poleks icon_cool.gif
Cerberos
sõnum 11.11.2009 15:56:13 vasta tsitaadiga
lopes39, juba lvl 10 saad muid mode kah pelada. Päris kõiki veel mitte tho.
Mul hullult lahedaid tiitleid.. meeldib
"Kleptomaniac" ja "No."
new Jack kah suht hea pildiga.
Kus uurida saab mis tiitlit kuidas unlockida? >.<
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 11.11.2009 16:00:38 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Vaata asi on selles, et mängijad kasutavad sellist asja nagu taktika. Taktika mõte kaob ära, kui vastane saab seda su killcam'ist vaadata.
Ja "campimine" on taktika. Objective'tega game mode'ides (S&D, DOM, HQ, CTF) tuleb mapi enda ja oma teami võidu nimel ära kasutada. Kui mõni positsioon on hästi kaitstav, siis tuleb seda ka teha. S&D's on peamine kaitse taktika pärast pre-nade'ide ära viskamist just nimelt positsioonide hoidmine ning see on taktika, mis viib võidule.
Muidugi pubi serverites on see täiesti ükskõik. Seal jahivad 90% inimestest lihtsalt kõrget score'i ja koguvad exp'i, koostööst ja taktikast pole mõtet rääkidagi.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.11.2009 16:01:36 vasta tsitaadiga
Cerberos, Mul ka, päris palju selliseid huvitavaid lisasid on juures ja kohati tuleb neid punkte ka rämedalt(kuigi aru ei saanud mida ma nüüd tegin icon_lol.gif ) Rankide kasvatamine natukene...võiks öelda...liiga lihtne icon_rolleyes.gif
-Kaivo-
sõnum 11.11.2009 16:17:25 vasta tsitaadiga
Suht igav mäng. Mingit fiilingut ei tekita.
Loodan, et see jura aasta mänguks ei valita.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 266, 267, 268  järgmine
