softis
11.11.2009 15:09:09
Mulle tundub ühe rohkem, et igasuguste MP challengite ja nende süsteemiga on seekord üle pingutatud. Ja mapid näevad ka veits nagu multikad välja... Ei oska kirjeldada lihtsalt vist
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
destiny12
11.11.2009 15:10:13
Ei täitsa hea..Mulle meeldib.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Cartman
11.11.2009 15:17:19
| Kas vene versiooni saab gamepood.ee 'st nii tellida, et ainult key e-mailile? Ma tellisin kulleriga, aga võib ka kirja saata, et saadavad key?
LightsabeR
11.11.2009 15:18:14
| Cerberos kirjutas: |
| Esimene MP mäng üldse CoD:MW2'hes :p |
Kannatab siis mängida ka või? Kuidas ping tundus? Kuidas serveri stabiilsus oli? Kas hit detection on parem või halvem, kui CoD4'jas?
Sinu arvamust võib vähemalt uskuda, kuna sul ka vast võrdlemisi kõrged standardid. :p
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
xxlmaster
11.11.2009 15:20:22
| softis kirjutas: |
Mulle tundub ühe rohkem, et igasuguste MP challengite ja nende süsteemiga on seekord üle pingutatud. Ja mapid näevad ka veits nagu multikad välja... Ei oska kirjeldada lihtsalt vist  |
Kohati jah
Mõni map on jube pling pling mõni lihtsalt suppppper mõni jälle liiga tavaline. Map mis mulle ei meeldi on see lennujaama map(No russian-i tseenist siis pärit)
Map mis mulle kohutavalt meeldib on Favela (krt oli vist selline nimi)
Wasteland on suur map
77 |
villu70
11.11.2009 15:23:43
Põhimõtteliselt...IMO suht lihtne MP :p |
Seda küll, millalgi peaks lahti saama ka HC, see peaks olema juba nats parem.
Promod-iga pole siin midagi võrrelda, COD4 mw on sellekohapealt selgelt raskeim.
122 |
softis
11.11.2009 15:45:58
Wasteland ja Airport mulle just meeldivad. Neid aint mängikski alguses
21 |
Cerberos
11.11.2009 15:50:05
| LightsabeR kirjutas: |
Sinu arvamust võib vähemalt uskuda, kuna sul ka vast võrdlemisi kõrged standardid. :p |
kui saad normaalse serveris siis reg on parem kui CoD4, KÕVASTI. Ja praegu 5-est mängust on 1 korra reg jamanud, mingi 10secundit siis host vahetus. Mingid kirja ei tulnud, lihtsalt oli näha et pingi pulgad muutusid kõigil.
Confige on juba, ma kasutan kah. FPS on normaalne. Mäng on lõbuks küll. Ei mulle praegu täiesti meeldib. Jama et algul peab ainult TDM/FFA pelama et midagi muud unlockida :/ Mapid on ülikõvad
Sain mingi hea title mida pole teistel näinud: "2fast"
LighSaber sul oli Xfire kah? Ma võin broadcastida ju. paljud küsivad mängu kohta, saan näidata siis :p
viimati muutis Cerberos 11.11.2009 15:50:53, muudetud 1 kord |
Tonsor
11.11.2009 15:57:02
| Ostsin ka temalt mw2, steamis ilusti olemas ja tõmmatud, aga kui üritan mängida, viskab ette fatal errori "Could not load localization.txt. Please make sure Modern Warfare 2 is run from the correct folder. Steami foorumites päris mitu hädaldavad, sama probleem. Any tips?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Dude .
11.11.2009 15:57:54
Palju see key eraldi ostmine siin on? Gamepoodist oli sedasi, et sai key odavamalt kui mäng ise (üsna loogiline, sest karpi ega plaat ei saa). Ning kas siis saab sellele steam'is tõmmata inglisk versooni?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Cerberos
11.11.2009 15:59:57
| Dude . kirjutas: |
| Palju see key eraldi ostmine siin on? Gamepoodist oli sedasi, et sai key odavamalt kui mäng ise (üsna loogiline, sest karpi ega plaat ei saa). Ning kas siis saab sellele steam'is tõmmata inglisk versooni? |
Left4Dead jne muid pelasid on saanud nii et arvan ikka jeh
Tonsor
11.11.2009 16:02:15
"If the retail version of the game is in a different language than your Steam client (ex/ run Steam in German but purchased a UK version of the game), Steam will update to acquire the proper language files."
Ootan ära, millal mäng steami tuleb, siis proovin uuesti mängu parandada, kui korda ei saa, siis rage.
caarel123
74 |
pents
11.11.2009 16:16:32
MW1-s pidi silencer ka peal olema, et täiesti stealth olla
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Tonsor
11.11.2009 16:21:34
| Kui killcami ei oleks, saaks kerge vaevaga 25 streak kätte.
Dude .
11.11.2009 16:33:00
Minu silmis on killcam alati hea asi - ei saa aru, miks maha võetakse. Vb mingi ühenduse pärast, aga muidu on küll väga hea. Teeb õnneks ainult camperitele halba ja nii peabki.
16 |
Lotharius
rallisibul
11.11.2009 16:37:11
Ma ei tea, ma olen ka tavaliselt sellise lauskämpamise vastu, aga kill cam sellegi poolest ei meeldi. MW2 on see nüüd nagu kogu aeg peal ?
117 |
lopes39
11.11.2009 16:37:47
minuarust võiks olla maas see killcam ja võiks olla ka nii et radaril vaenlast ei näe ...
see vaenlase nägemine radaril ju pmst absurdne sest siis vaatad et näe punane täpp teiselpool seina ja täristad suvalt seina ja saad maha tegelase kes on tõsine ajukääbik ja kukub karjuma et on wallhack jne nagu seda on mw1-s
krt miskipärast eriti ei tõmba mind selle mängu ostmine sest ffa-d ma naguinii ei mängi ja tdm on suht igav kui mäppid on suured ja otsi vaenlast nagu nõela heinakuhjast
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
xxlmaster
11.11.2009 16:38:56
Sp story on küll tunduvalt kõvem kui esimene
Kahju et see kõigile huvi pakkuv komose story midagi erilist ei olnud Lõpp ka ikka kurad ootamatu. Kindlasti tuleb ka kolmas osa
77 |
lopes39
11.11.2009 16:44:14
| xxlmaster kirjutas: |
Kahju et see kõigile huvi pakkuv komose story midagi erilist ei olnud Lõpp ka ikka kurad ootamatu. Kindlasti tuleb ka kolmas osa  |
kolmanda osa puhul ei oleks väga kindel .. kui see osa mis praegu tuli ei too piisavalt sisse siis on see kahtlema panev järgmise osa puhul
ma arvan et see DS pani korraliku põntsu ära cod-i fännidele ma arvan
xxlmaster
11.11.2009 16:54:32
Räägid jälle asjadest millest midagi ei tea
Kes rääkis et seal ainult TDM ja FFA on Mida rohkem mängid seda rohkem saad erinevaid tüüpe lahti, flag runer, HC TDM, 3ps jne. Mapidest pole sul aga õrna aimugi. Tikuga ei ole seal midagi taga otsida(aga noh kui oled harjunud cämpima siis on jamad lood)
Think again, see kui seda tiitlit parasjagu ei kasutata ei tähenda et keegi seda saanud poleks
77 |
Cerberos
11.11.2009 16:56:13
lopes39, juba lvl 10 saad muid mode kah pelada. Päris kõiki veel mitte tho.
Mul hullult lahedaid tiitleid.. meeldib
"Kleptomaniac" ja "No."
new Jack kah suht hea pildiga.
Kus uurida saab mis tiitlit kuidas unlockida? >.<
LightsabeR
11.11.2009 17:00:38
| Dude . kirjutas: |
Minu silmis on killcam alati hea asi - ei saa aru, miks maha võetakse. Vb mingi ühenduse pärast, aga muidu on küll väga hea. Teeb õnneks ainult camperitele halba ja nii peabki.  |
Vaata asi on selles, et mängijad kasutavad sellist asja nagu taktika. Taktika mõte kaob ära, kui vastane saab seda su killcam'ist vaadata.
Ja "campimine" on taktika. Objective'tega game mode'ides (S&D, DOM, HQ, CTF) tuleb mapi enda ja oma teami võidu nimel ära kasutada. Kui mõni positsioon on hästi kaitstav, siis tuleb seda ka teha. S&D's on peamine kaitse taktika pärast pre-nade'ide ära viskamist just nimelt positsioonide hoidmine ning see on taktika, mis viib võidule.
Muidugi pubi serverites on see täiesti ükskõik. Seal jahivad 90% inimestest lihtsalt kõrget score'i ja koguvad exp'i, koostööst ja taktikast pole mõtet rääkidagi.
14 |
xxlmaster
11.11.2009 17:01:36
Cerberos, Mul ka, päris palju selliseid huvitavaid lisasid on juures ja kohati tuleb neid punkte ka rämedalt(kuigi aru ei saanud mida ma nüüd tegin ) Rankide kasvatamine natukene...võiks öelda...liiga lihtne
77 |
-Kaivo-
11.11.2009 17:17:25
Suht igav mäng. Mingit fiilingut ei tekita.
Loodan, et see jura aasta mänguks ei valita.
15 |
xxlmaster
11.11.2009 17:23:43
Oi seda kindlasti kohe mitte
Mina hääletan igatahes GOTYks U2
77 |
Cartman
11.11.2009 17:24:20
| -Kaivo-, soovitan amatöör tasemel mitte mängida.
-Kaivo-
11.11.2009 17:27:37
| Ei mängigi.
15 |
Mafia
11.11.2009 17:33:27
| Cartman kirjutas: |
| -Kaivo-, soovitan amatöör tasemel mitte mängida. |
Vahet sel on mis tasemega mängida...
COD-i SP gameplay on juba 6 seeriat olnud täpselt sama. Ehk siis nö. Chain Shooter... Mängija sunnitakse teatud kindlat radapidi mapil liikuma, kus siis teatud ajahetkedel toimuvad scriptitud eventid ja siis jälle lased 100 meest maha ja jälle midagi juhtub... Pmst kaua saab ühel ja samal vanal rasval liugu lasta... nad võiks tõesti midagi juurde mõelda sinna. Sest tehnoloogia on juba päris palju arenenud võrreldes esimese COD-iga. Aga noh kuna on palju nõudlust ja uue projekti tegemine on väga kallis siis pole ju mõtet
Muidugi need scriptitud eventid on lahedad ja muudavad esmakordsel läbimisel mängu nagu action filmiks aga kõik muu see mõttetu Body Count seal... see muutub juba igavaks mida aeg edasi. 6 seeriat juba
Kuigi see GOTY on juba vb paikapandud, siis minu pärast saagu konsoolides see GOTY aga PC-l ei ole ta seda kohe kindlasti mitte...
_________________ Bawse
viimati muutis Mafia 11.11.2009 17:35:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
t6nnnu
11.11.2009 17:33:48
| mul mäng sulgeb lambist peale seda, kui on alguses näidanud ära selle pika (ja väga rohelise) video ja kuvatakse mängu tegijate nimesid vms. mäng läheb lihtsalt kinni. priivisin ka reso vahetamist, ideid?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
xxlmaster
11.11.2009 17:39:41
t6nnnu, jep, osta orikas
77 |
Kutsu
11.11.2009 17:40:06
Kas sul on olnud Modern warfareiga sama probleem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
enx
11.11.2009 17:43:49
Kuidas seda steami errorit fixida?(Please make sure Modern Warefare 2 run from correct folder)
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
486
11.11.2009 17:49:17
| Mafia kirjutas: |
COD-i SP gameplay on juba 6 seeriat olnud täpselt sama. Ehk siis nö. Chain Shooter... Mängija sunnitakse teatud kindlat radapidi mapil liikuma, kus siis teatud ajahetkedel toimuvad scriptitud eventid ja siis jälle lased 100 meest maha ja jälle midagi juhtub... Pmst kaua saab ühel ja samal vanal rasval liugu lasta... nad võiks tõesti midagi juurde mõelda sinna. Sest tehnoloogia on juba päris palju arenenud võrreldes esimese COD-iga. |
noh U2 ja muud mängud on samasugused aga ikka kiidetakse, nii et enamus mängijatele meeldib see.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Tonsor
11.11.2009 17:51:16
| enx kirjutas: |
| Kuidas seda steami errorit fixida?(Please make sure Modern Warefare 2 run from correct folder) |
Ma enne kisama ei hakka, kui steamis tuleb avalikuks. Kui peale seda ka ei tööta, vot siis kukun kisama.
xxlmaster
11.11.2009 18:01:58
| 486 kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
noh U2 ja muud mängud on samasugused aga ikka kiidetakse, nii et enamus mängijatele meeldib see. |
Nii ta paraku on. Kui mäng ikka skriptitud on siis ei pääse sa eriti sellest "tunnelist"
77 |
Scart
11.11.2009 18:07:25
| "Rohelise ekraani" probleem oli mul esimese MWga. Aitas ainult mängu teise masinasse installimine ja sealt 1:1 ümberkopeerimine. Legaalne mäng, nii et norida pole vaja.
101 |
lauri23
11.11.2009 18:17:10
| 486 kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
Mis see U2 on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
-Kaivo-
11.11.2009 18:19:08
| Piraatversioon MW2-st ?
15 |
486
11.11.2009 18:22:14
| lauri23 kirjutas: |
| Mis see U2 on? |
Mõne arust aasta parim mäng, mida keegi ei tea
39 |
variousart
11.11.2009 18:22:23
| lauri23 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
Mis see U2 on? |
Uncharted 2?
Kutsu
11.11.2009 18:22:24
Keegi viitsib panna üles P90 gameplay.
P90 on mu lemmik relv.
14 |
Valvejoodik
11.11.2009 18:35:12
| Pole vahepeal teemat jälginud, kuid kas siis venekeelne CD key töötab ENG versioonil?
15 |
Kutsu
11.11.2009 18:40:43
Cartman kirjutas:
COD-i SP gameplay on juba 6 seeriat olnud täpselt sama. Ehk siis nö. Chain Shooter... Mängija sunnitakse teatud kindlat radapidi mapil liikuma, kus siis teatud ajahetkedel toimuvad scriptitud eventid ja siis jälle lased 100 meest maha ja jälle midagi juhtub... Pmst kaua saab ühel ja samal vanal rasval liugu lasta... nad võiks tõesti midagi juurde mõelda sinna. Sest tehnoloogia on juba päris palju arenenud võrreldes esimese COD-iga. Aga noh kuna on palju nõudlust ja uue projekti tegemine on väga kallis siis pole ju mõtet thumbs_up.gif
Muidugi need scriptitud eventid on lahedad ja muudavad esmakordsel läbimisel mängu nagu action filmiks aga kõik muu see mõttetu Body Count seal... see muutub juba igavaks mida aeg edasi. 6 seeriat juba icon_biggrin.gif
GOTY on see mäng kindlasti ,aga kes tahab viriseda see virisegu kuskil mujal
14 |
Tonsor
11.11.2009 18:45:24
| eesti919 kirjutas: |
| Pole vahepeal teemat jälginud, kuid kas siis venekeelne CD key töötab ENG versioonil? |
Steamis ilusti olemas ja tõmmatud, aga käivitamisel viskab mingi errori ette, et puudub mingi fail. Arvan, et paraneb ära, kui steami release tuleb.
-Kaivo-
11.11.2009 18:46:55
| No ütle oma põhjendus, miks ta GOTY-t on väärt ?
15 |
Kutsu
11.11.2009 18:52:15
1)Hinnangud,kuid kõiki arvamus ei lähe kokku.
2)Müük
3)Kvaliteet
Ise eriti pole mängu näppida saand ,aga arvamused on juba minu hinnangu röövinud.
14 |
Cerberos
11.11.2009 18:52:29
| -Kaivo- kirjutas: |
| No ütle oma põhjendus, miks ta GOTY-t on väärt ? |
Täitis oma ootused, normaalse stooriga, ilusa graafikuga mõnus, feelinguga pela. SP on Super ja MP on mängitav funi pärast.
IMO pole see aasta mdiagi lõusamat releasitud
Kutsu
11.11.2009 18:55:08
uus postitus 11.11.2009 17:52 lisa ignoreeritav kasutaja vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
Täpselt
14 |
apelsin16
11.11.2009 18:55:09
| Kutsu kirjutas: |
2)Müük
3)Kvaliteet
Ise eriti pole mängu näppida saand ,aga arvamused on juba minu hinnangu röövinud.  |
vot see lause ütles juba kõik! Kui pole näppind ära kobise.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
