uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 677, 678, 679  järgmine
xtr
xtr
sõnum 04.11.2009 09:45:59 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Samas küsiks veel, et mis on mingisugune kõvem video ( vb hd50xx?) mille pikkus ei ületaks 27cm-i?
Sry, ei pannud enne seda küsimust tähele. Sõbra arvutis olev XFX HD5770 on umbes(sest joonlaud ei mahtunud kasti sisse icon_razz1.gif) 21,5-22cm pikk. Arvatavasti ka teised sarnase jahutusega kaardid pole pikemad: Sapphire, Club3D ja MSI.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
xheix1712
xheix1712
sõnum 04.11.2009 11:09:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
guits
sõnum 04.11.2009 11:51:40 vasta tsitaadiga
Näiteks Club 3D HD 5850 mõõtmed on 242*98*38(mm) ja vaevalt teisedki tootjad neid nii väga pikemaid teevad.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
xheix1712
xheix1712
sõnum 04.11.2009 12:29:44 vasta tsitaadiga
Lihtsalt vaatasin ühte korpus ja seal oli kirjas, et max pikkus 27cm... Nüüd aga selgub, et probleeme kindlasti ei tekiks
blackahole
blackahole
sõnum 05.11.2009 01:03:51 vasta tsitaadiga
Kust saab praegu parima hinna-kvaliteedi suhtega läptoppi osta eestis? Äkki keegi oskab midagi soovitada. Kas arvutikeskus on normaalne, sest sealt ma ostsin endale ka lauaarvuti ja teenindus oli vähemasti väga hea.
M00t
M00t
sõnum 05.11.2009 01:07:04 vasta tsitaadiga
blackahole kirjutas:
Siit:
http://www.mac.ee/et/shop
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
blackahole
blackahole
sõnum 05.11.2009 01:37:58 vasta tsitaadiga
Vabandan, et hinda ei täpsustanud see võiks jääda kuskil alla 9k ja laptop oleks õppimiseks ja tavakasutamiseks. Maci ei soovi veel nende hindade pärast, kuid tänan vastamast luide. Ja milliste firmade vahel valida võiks keegi ka soovitada, kuna pole varem laptopi omanud ja ei oska neist midagi eriti arvata. Aitäh.
guits
sõnum 05.11.2009 02:04:08 vasta tsitaadiga
Kui ei pea uus olema saad siit foorumist juba täitsa sileda ja vahva IBM/Lenovo Thinkpadi, Delli või HP Compaqi, heal juhul isegi garantiiga ja need peaks küll kaua kaua kestma. FS Lifebookid on kah täitsa vahvad. Vist üks suurim läpatsimüüja on Eestis Flex sülearvutikeskus, sealt vast nii head selle raha eest ei saa aga noh kui päris uut tahad siis tuleb poest osta. Kui varem pole läpakat olnud siis ütlen alustuseks ka ära, et ära paljalt süsteemi järgi läpakat vali, vastupidav korpus on kordades rohkem väärt kui paarsada MHz võrra kiirem prose, natuke suurem kõvaketas, vahvam video või veidike rohkem RAM'i. Vaata natuke foorumis ringi ja kuula kogenenumate läpakaomanike jutte kah.
M00t
M00t
sõnum 05.11.2009 02:17:42 vasta tsitaadiga
xheix1712
xheix1712
sõnum 06.11.2009 17:15:51 vasta tsitaadiga
Rääkige sellist asja, et kas hd4850 saab kenasti hakkama 24" lcd monitoriga? Pean silmas just mängudes, seni olen katsetanud cod-i seeriaid, gridi ja dirt 2-te, kuid ootan kindlasti ka MW2-te ning ei tahaks mingi väga lahjadel settingutel neid mängida.
Mercury
sõnum 06.11.2009 17:55:42 vasta tsitaadiga
Kas sellise mälud http://ak.ee/index.php?pid=10&id=95&menyy_id=10&action=look&lookid=85993
Lähevad siia peale? kui lubatud on 533mhz aga mälud on 800mhz.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/96578/
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
1dumbpcuser
sõnum 06.11.2009 18:10:27 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
EDIT: ja nagu ma aru saan, on sel emaplaadil vaid üks mäluslot, seega rohkem sinna ei lähe icon_razz1.gif
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
warkriss
sõnum 06.11.2009 18:13:41 vasta tsitaadiga
Tundub, et arvuti hakkab vaikselt nõrgaks jääma ja sooviks teada, et kas on mõtet profiilis olevat kasti uuendada või kui võtta midagi siis juba uus komplekt? (va videokaart, sest selle ostsin alles suve algul ja ei soovi veel välja vahetada). Komplekte pole ka mõtet soovitada, sest uuendamiseni on veel aega.. Et lihtsalt sooviks siis teada, et kas kastil on veel arenemisruumi.
Tundub, et nõrgim lüli. Sellele mammile saab vist istutada Core 2 Duo'sid, et ei tea kas tasub ära või võtta siis juba uus mammi kui uue prose ostmiseks läheb?
Monitor on muidu viewsonic va2226w, st max reso on 1680x1050 ja kõik asjad toimuvad siis sellel resolutsioonil, st mingeid ulme resolutsioone kasutama ei hakka ja loodan, et videokaart veel kannatab.
AJ
AJ
sõnum 06.11.2009 20:20:09 vasta tsitaadiga
warkriss, see plate ei toeta C2D-d. http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/intel_945p_al8_series.htm
warkriss
sõnum 06.11.2009 23:08:14 vasta tsitaadiga
Eneseharimise põhimõttel küsin, et miks ta siis neid ei toeta? Pirtsutab? Sest socket on ju ometigi 775 ning toetab ta ju 1066mhz töösagedusega protsessoreid.
egert
egert
sõnum 07.11.2009 12:12:39 vasta tsitaadiga
http://www.ftfoorum.ee/viewtopic.php?p=501986&sid=b71db0b7c90a8f70672c67eda181952f
aga see abit mis sul on toetab kenasti 1066mhz t66sagedusega proset... 677mhz rame ... et mingit vahetust seal küll vaja ple... plus emaplaadi socket on ilusti lga775 et void rahus lykata ka conroe ja isegi quadi peale..
Tsitaat Freetime foorumist, kus kellelgi oli samuti Abit al8(-V) ning siis öeldi nii....Ise ei tea ainult, kas see õige jutt on.
Emaplaadi kodulehel on siiski öeldud, et Designed for Intel® Pentium® 4 / Pentium® D LGA775 processors with1066/800/533 MHz FSB
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
warkriss
sõnum 07.11.2009 12:48:15 vasta tsitaadiga
Jah see ongi minu enda küsitud. Tahtsingi veel siit ka üle kontrollida, sest netis on ainult pentium 4 ja intel d protsessoritest kirjas. Et ei teagi nüüd keda või mida uskuda. Samas see mammi on ligi 3 aastat vana, võibolla tol ajal ta oligi nende kahe tüübi prosede jaoks loodud, kuid saaks ka core 2 duodega hakkama, lihtsalt infot pole uuendatud?
ärihai
ärihai
sõnum 07.11.2009 13:13:51 vasta tsitaadiga
millist samsungi ketast siit valida?
http://www.ox.ee/est/catalog/214?FirmId=28
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
skyTronic
sõnum 07.11.2009 17:30:28 vasta tsitaadiga
Samsung F2EG 500GB 3.5" SATAII 5400RPM 16MB
Ühe platteriga ketas.
Väga-väga vaikne, jahe, minimaalne vibratsioon, read/write hästi vaikne. Jõudlust ei oska hinnata, kuna videotöötlusega vms igapäevaselt ei tegele.
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 08.11.2009 21:12:57 vasta tsitaadiga
http://www.klick.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=019776
Mida arvata sellisest komplektist ?
Või äkki saab kuni 10000.- +/- parema ?
1dumbpcuser
sõnum 08.11.2009 21:24:18 vasta tsitaadiga
Rassmuss kirjutas:
10k komplekte siin foorumis mitmeidki komplekteeritud, kasvõi siinsamas ostuabi alafoorumis. Näiteks:
insekas kirjutas:
... ~10 000 eest siis käesoleval hetkel vast miskit sellist ... kuigi pead arvestama, et hinnad ja laoseisud muutuvad päris kiiresti ...
1. AMD - 4 tuumaline
AMD Phenom II x4 940 3GHz AM2+ 8MB - 2615.-
Gigabyte GA-MA770-UD3 - 945.-
A-DATA 2x2GB DDR2 1066MHz G-Series - 900.-
MSI Cyclone HD4890, 1GB, 256bit, GDDR5 - 2750.-
640GB, WD6401AALS, "Black Caviar" - 850.-
LG DVD-/ +RW GH22LS50RBB - 375.-
Cooler Master Elite 334 - 565.-
CHIEFTEC 500W PFC 14CM 80+ - 825.-
Arvuti komplekteerimine - 295.-
hetkehindadega KOKKU: 10120.-
2. INTEL - 2 tuumaline
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz/ 1333FSB/ 6MB/ BOX - 2295.-
Asus P5Q SE2 P45 - 1075.-
Palit GTX275 896MB 448bit DDR3 - 2895.-
hetkehindadega KOKKU: 10075.-
kristjan* kirjutas:
Asus M4A785TD-V EVO 1385.-
AMD Phenom 2 x4 945 2095.-
A-DATA DDR3 1333MHz 2x2GB 1275.-
Corsair CMPSU-450VXEU 1065.-
WD5001AALS Black Caviar 500gb 790.-
Sapphire 4890 1GB 2650
Gigabyte Triton 180 820.-
Samsung DVDRW 22x 310.-
Kokku: 10390.- (ilma komplekteerimiseta!)
M: MSI B660M MORTAR
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 08.11.2009 22:13:57 vasta tsitaadiga
Need on siis paremad kui see ordi funk ?
Ja kumb on siis parem kas 4 või 2 tuumaline ?
Gtx 275 vs hd4890 ? Põhirõhk on mängudel.
Et millise ise valiksite nonde 3 hulgast ?
Hetkel meeldib mulle kristjani oma ja inseka 4. tuumaline.
1dumbpcuser
sõnum 09.11.2009 11:30:43 vasta tsitaadiga
Rassmuss kirjutas:
Natuke paremad on ikka. Enamasti on 4-tuumaline ikka parem, kuigi paljud mängud ei suuda kaht lisatuuma kõige paremini ära kasutada ning kiirusevõit pole mitte kahekordne (võrreldes kahetuumalisega) vaid mõni(-kümmend) protsenti. Aga tuleviku(-kindluse) suhtes on 4-tuumaline ikka parem.
Videokaartidest ati, kui physx tugi pole oluline.
Ise kaaluks vast kristjani komplekti.
EDIT: Oskab keegi soovitada mõnda odavamapoolset (~500, võib ka ilma psuta) midiatx korpust, mil oleks 120mm ventikate kohad ja usb/audio pesad oleks korpuse üleval/peal, mitte esipaneelil?
M: MSI B660M MORTAR
hants
sõnum 09.11.2009 18:55:22 vasta tsitaadiga
Soov siis järkjärgult vahetada arvuti sisu. Olen ammustest postitustest lugenud et DDR2 paremad kui DDR3. Kas on praegu ka nii? Arvuti võiks uusimaid mänge välja vedada.
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 10.11.2009 15:05:07 vasta tsitaadiga
Soovitage palun inseka 4 tuumalisele kastile mingit uur korpust, mis sobiks kõikide nonde juppidega. Umbes samas hinna klassis, mida rohkem valikuid seda parem, kuna praegune on otsas....
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 677, 678, 679  järgmine
