xtr
04.11.2009 09:45:59
| xheix1712 kirjutas: |
| Samas küsiks veel, et mis on mingisugune kõvem video ( vb hd50xx?) mille pikkus ei ületaks 27cm-i? |
Sry, ei pannud enne seda küsimust tähele. Sõbra arvutis olev XFX HD5770 on umbes(sest joonlaud ei mahtunud kasti sisse ) 21,5-22cm pikk. Arvatavasti ka teised sarnase jahutusega kaardid pole pikemad: Sapphire, Club3D ja MSI.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
xheix1712
04.11.2009 11:09:54
Tänks xtr
175 |
guits
04.11.2009 11:51:40
| Näiteks Club 3D HD 5850 mõõtmed on 242*98*38(mm) ja vaevalt teisedki tootjad neid nii väga pikemaid teevad.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
xheix1712
04.11.2009 12:29:44
| Lihtsalt vaatasin ühte korpus ja seal oli kirjas, et max pikkus 27cm... Nüüd aga selgub, et probleeme kindlasti ei tekiks
175 |
blackahole
05.11.2009 01:03:51
| Kust saab praegu parima hinna-kvaliteedi suhtega läptoppi osta eestis? Äkki keegi oskab midagi soovitada. Kas arvutikeskus on normaalne, sest sealt ma ostsin endale ka lauaarvuti ja teenindus oli vähemasti väga hea.
M00t
05.11.2009 01:07:04
| blackahole kirjutas: |
| Kust saab praegu parima hinna-kvaliteedi suhtega läptoppi osta eestis? Äkki keegi oskab midagi soovitada. Kas arvutikeskus on normaalne, sest sealt ma ostsin endale ka lauaarvuti ja teenindus oli vähemasti väga hea. |
Siit:
http://www.mac.ee/et/shop
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
blackahole
05.11.2009 01:37:58
| Vabandan, et hinda ei täpsustanud see võiks jääda kuskil alla 9k ja laptop oleks õppimiseks ja tavakasutamiseks. Maci ei soovi veel nende hindade pärast, kuid tänan vastamast luide. Ja milliste firmade vahel valida võiks keegi ka soovitada, kuna pole varem laptopi omanud ja ei oska neist midagi eriti arvata. Aitäh.
guits
05.11.2009 02:04:08
| Kui ei pea uus olema saad siit foorumist juba täitsa sileda ja vahva IBM/Lenovo Thinkpadi, Delli või HP Compaqi, heal juhul isegi garantiiga ja need peaks küll kaua kaua kestma. FS Lifebookid on kah täitsa vahvad. Vist üks suurim läpatsimüüja on Eestis Flex sülearvutikeskus, sealt vast nii head selle raha eest ei saa aga noh kui päris uut tahad siis tuleb poest osta. Kui varem pole läpakat olnud siis ütlen alustuseks ka ära, et ära paljalt süsteemi järgi läpakat vali, vastupidav korpus on kordades rohkem väärt kui paarsada MHz võrra kiirem prose, natuke suurem kõvaketas, vahvam video või veidike rohkem RAM'i. Vaata natuke foorumis ringi ja kuula kogenenumate läpakaomanike jutte kah.
60 |
M00t
05.11.2009 02:17:42
Mul endalgi profiili läpakas müügis kergelt
73 |
xheix1712
06.11.2009 17:15:51
| Rääkige sellist asja, et kas hd4850 saab kenasti hakkama 24" lcd monitoriga? Pean silmas just mängudes, seni olen katsetanud cod-i seeriaid, gridi ja dirt 2-te, kuid ootan kindlasti ka MW2-te ning ei tahaks mingi väga lahjadel settingutel neid mängida.
175 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
1dumbpcuser
06.11.2009 18:10:27
Hakkavad lihtsalt aeglasemal kiirusel tööle
EDIT: ja nagu ma aru saan, on sel emaplaadil vaid üks mäluslot, seega rohkem sinna ei lähe
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
warkriss
06.11.2009 18:13:41
Tundub, et arvuti hakkab vaikselt nõrgaks jääma ja sooviks teada, et kas on mõtet profiilis olevat kasti uuendada või kui võtta midagi siis juba uus komplekt? (va videokaart, sest selle ostsin alles suve algul ja ei soovi veel välja vahetada). Komplekte pole ka mõtet soovitada, sest uuendamiseni on veel aega.. Et lihtsalt sooviks siis teada, et kas kastil on veel arenemisruumi.
Tundub, et nõrgim lüli. Sellele mammile saab vist istutada Core 2 Duo'sid, et ei tea kas tasub ära või võtta siis juba uus mammi kui uue prose ostmiseks läheb?
Monitor on muidu viewsonic va2226w, st max reso on 1680x1050 ja kõik asjad toimuvad siis sellel resolutsioonil, st mingeid ulme resolutsioone kasutama ei hakka ja loodan, et videokaart veel kannatab.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
warkriss
06.11.2009 23:08:14
| Eneseharimise põhimõttel küsin, et miks ta siis neid ei toeta? Pirtsutab? Sest socket on ju ometigi 775 ning toetab ta ju 1066mhz töösagedusega protsessoreid.
30 |
egert
07.11.2009 12:12:39
http://www.ftfoorum.ee/viewtopic.php?p=501986&sid=b71db0b7c90a8f70672c67eda181952f
| aga see abit mis sul on toetab kenasti 1066mhz t66sagedusega proset... 677mhz rame ... et mingit vahetust seal küll vaja ple... plus emaplaadi socket on ilusti lga775 et void rahus lykata ka conroe ja isegi quadi peale.. |
Tsitaat Freetime foorumist, kus kellelgi oli samuti Abit al8(-V) ning siis öeldi nii....Ise ei tea ainult, kas see õige jutt on.
Emaplaadi kodulehel on siiski öeldud, et Designed for Intel® Pentium® 4 / Pentium® D LGA775 processors with1066/800/533 MHz FSB
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
warkriss
07.11.2009 12:48:15
| Jah see ongi minu enda küsitud. Tahtsingi veel siit ka üle kontrollida, sest netis on ainult pentium 4 ja intel d protsessoritest kirjas. Et ei teagi nüüd keda või mida uskuda. Samas see mammi on ligi 3 aastat vana, võibolla tol ajal ta oligi nende kahe tüübi prosede jaoks loodud, kuid saaks ka core 2 duodega hakkama, lihtsalt infot pole uuendatud?
30 |
ärihai
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
skyTronic
07.11.2009 17:30:28
Samsung F2EG 500GB 3.5" SATAII 5400RPM 16MB
Ühe platteriga ketas.
Väga-väga vaikne, jahe, minimaalne vibratsioon, read/write hästi vaikne. Jõudlust ei oska hinnata, kuna videotöötlusega vms igapäevaselt ei tegele.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Rassmuss
1dumbpcuser
08.11.2009 21:24:18
10k komplekte siin foorumis mitmeidki komplekteeritud, kasvõi siinsamas ostuabi alafoorumis. Näiteks:
97 |
Rassmuss
08.11.2009 22:13:57
Need on siis paremad kui see ordi funk ?
Ja kumb on siis parem kas 4 või 2 tuumaline ?
Gtx 275 vs hd4890 ? Põhirõhk on mängudel.
Et millise ise valiksite nonde 3 hulgast ?
Hetkel meeldib mulle kristjani oma ja inseka 4. tuumaline.
Kumb neist parem oleks ?
_________________ (: |
1dumbpcuser
09.11.2009 11:30:43
| Rassmuss kirjutas: |
Kumb neist parem oleks ?  |
Natuke paremad on ikka. Enamasti on 4-tuumaline ikka parem, kuigi paljud mängud ei suuda kaht lisatuuma kõige paremini ära kasutada ning kiirusevõit pole mitte kahekordne (võrreldes kahetuumalisega) vaid mõni(-kümmend) protsenti. Aga tuleviku(-kindluse) suhtes on 4-tuumaline ikka parem.
Videokaartidest ati, kui physx tugi pole oluline.
Ise kaaluks vast kristjani komplekti.
EDIT: Oskab keegi soovitada mõnda odavamapoolset (~500, võib ka ilma psuta) midiatx korpust, mil oleks 120mm ventikate kohad ja usb/audio pesad oleks korpuse üleval/peal, mitte esipaneelil?
97 |
hants
09.11.2009 18:55:22
| Soov siis järkjärgult vahetada arvuti sisu. Olen ammustest postitustest lugenud et DDR2 paremad kui DDR3. Kas on praegu ka nii? Arvuti võiks uusimaid mänge välja vedada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Rassmuss
10.11.2009 15:05:07
Soovitage palun inseka 4 tuumalisele kastile mingit uur korpust, mis sobiks kõikide nonde juppidega. Umbes samas hinna klassis, mida rohkem valikuid seda parem, kuna praegune on otsas....
