Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
darkside
09.11.2009 18:26:12
elioni järelmaksuga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Markspoiss
09.11.2009 18:28:16
nja... ega sellega mul hetkel tglt peale salvestamise vist midagi teha polekski... kuna hd-d siinkandis enivei niipea nägema ei hakka:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
ärihai
09.11.2009 19:47:53
Ranirahn kirjutas: |
Markspoiss kirjutas: |
olafsand kirjutas: |
Salatoimik kirjutas: Elion toob müüki Amino AmiNET 530 HD PVR salvestavad digiboksid alates 20. detsembrist 2009.  |
ja mis too jolvar maksma võiks hakata? |
Räägitakse midagi alla 5k natuke. Aga ühtegi kindlat numbrit pole keegi välja öelnud nii et puhtalt spekulatsioon. |
vähe piix hind
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
09.11.2009 20:32:59
ärihai kirjutas: |
vähe piix hind  |
Ega Starmanilgi parem pole
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ranirahn
külaline
09.11.2009 20:35:23
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 16:59:09, muudetud 1 kord |
09.11.2009 20:44:33
Ma ise arvan kah, et natuke palju küsitud, aga hetkel on selline arvamus, et sellise hinnaga tuleb. Ükski elionitöötaja pole siiani veel midagi maininud.
HD kanalite osas peaks elion koos boxiga ka mingi portsu HD kanaleid eetrisse viskama. Pole teada kas Samuti lisa raha eest nagu Starmanil või lisab lihtsalt pakettidele lisaks ja vaatavad need kellel tehniline võimalus olemas. Kuna box pidi saabuma 20 detsember, siis HD kanalid peaks samal ajal tulema. Kui nüüd aus olla, siis HD testkanal on täitsa olemas. Millise IP peal ma täpselt ei teagi, kuna box nagunii pole võimeline näitama seda. |
Testkanalid (vähemalt viimati kui arvutiga tsekatud sai oli neid veel 2 + 2 veel mingit HD).
Mina olen kuulnud et HD kanalid tulevad järgmise aasta esimese 3 kuu jooksul
Ranirahn
külaline
09.11.2009 20:48:00
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 16:58:49, muudetud 1 kord |
peab meeldima.
09.11.2009 22:04:28
HD kanalid vajavad seda ülikiiret netti jah?
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
forint
09.11.2009 22:57:19
kalevipoeg kirjutas: |
HD kanalid vajavad seda ülikiiret netti jah? |
Eeldatavasti lastakse seda madalama streamiga ,et vasepaariga oleks ka võimalik vaadata.
Kommentaarid: 369 loe/lisa |
6 :: |
294 |
inah
09.11.2009 23:46:16
forint kirjutas: |
Eeldatavasti lastakse seda madalama streamiga ,et vasepaariga oleks ka võimalik vaadata. |
no aga sel juhul on tegemist mingi vääraka hd ga
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
10.11.2009 00:05:15
inah kirjutas: |
forint kirjutas: |
no aga sel juhul on tegemist mingi vääraka hd ga |
Arvad? Vaevalt küll. Kui 2 vaatajakohta siis mahub vabalt 1 HD kanal läbi. Hetkel peaks mingi IP all jooksma ka sellised striimid mis 1 vaatajakohaga läbi mahuvad ja piltdil häda pole midagi (720p ja bitrateks ~7 mega)
Tuletaks meelde et ETV HD Test leviral oli 720p ja 5 megase bitratega.
erik
10.11.2009 00:24:23
Aga ETV kasutas siis vist ka MPEG4 elioni praegused aga 2 peal, tea kas siis ka kodeeringut muudetakse
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
59 |
Steff.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
10.11.2009 01:51:55
erik kirjutas: |
Aga ETV kasutas siis vist ka MPEG4 elioni praegused aga 2 peal, tea kas siis ka kodeeringut muudetakse |
need 2 ~7 megase striimiga asja ongi h264. Kes see sul enam HDd hakkab MPEG2 peal näitama. Puhas raiskamine ju.
Markspoiss
10.11.2009 16:55:47
hmm teab keegi ehk mõda HD test kanali ip-d mida saaks arvutiga huvipärast vaadata? tänud!
16 |
11.11.2009 00:59:49
jyrka20 kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
mul näitab igatahes elioni lehel, et pordid on avatud
millega seda kõige lihtsamalt kontrollida saaks, kas pordid on avatud |
Suunasid Pordid ära.
Paned omas arvutis teenuse/mängu/programmi käima ja samal ajal internetis aadressilt http://www.canyouseeme.org/ kontrollid kas pordid on avatud ja õieti suunatud.
Kui saad näiteks vastuseks:
Error: I could not see your service on 90.191.???.??? on port (10480)
Reason: Connection refused
Siis on pordid kinni, suunamine valesti tehtud, tulemüür või viiruskaitse segab.
Kui aga saad vastuseks:
Success: I can see your service on 90.191.???.??? on port (10480)
Your ISP is not blocking port 10480
Siis on kõik korras ja peaks ka asi töötama. |
kuhu ma pordid suunan?
kui ma näiteks trackmania kasutab server port 2350, kui seda proovisin , siis igatahes näitas error mulle selle lehe pealt
Ramones
11.11.2009 01:32:04
5-7 megase bitrate puhul on 720p pilt minuarust täiesti talutava kvaliteediga. Igatahes mäekõrguselt üle igasugusest SD pildimaterjalist.
Üks küsimus Speedtouchi kohta ka. Kas 780WL puhul on võimalik üks sappa ühendatud seade jätta kohtvõrgus 100% toimivaks aga interneti ühendusest eemaldada? On võrgus üks masin, millel internetti asja pole, aga kohtvõrku tahaks alles jätta.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Maldur
11.11.2009 01:44:48
Kui on staatilised IPd siis anna sellele arvutile GW millist tegelikult sinu võrgus pole. Näiteks kui praegu on sul GW 192.168.1.254 siis muuda see viimane nr näiteks 252-ks, eeldades et see IP ei ole kasutusel.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
react
11.11.2009 02:02:54
Plaan hetke ruuter välja vahetada. Praegu on ST 546 + Buffalo WHR-HP-G54. Kumba siis eelistada, kas Thomson TG784 või Zyxel P660HW-D1? VoIP'i ei kasuta, ja see USB port, noh mul suhteliselt savi kas ta on seal, nagunii mina ainukesena kasutan printerit majas. Vana Buffalo tahaks alles jätta ja alla korrusele signaali repeatima panna. Hind on neil prakselt sama, ainus vahe et Zyxel ei hakka otse karbist tulles tööle, aga siin leiab kindlasti kasutajaid kes mul selle tööle aitaks saada.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
jyrka20
11.11.2009 12:17:15
jyrka20 kirjutas: |
kui ma näiteks trackmania kasutab server port 2350, kui seda proovisin , siis igatahes näitas error mulle selle lehe pealt |
No ruuterist suunadki pordi 2350 oma arvuti 192.168.1.??? aadressile.
Paned pärast seda trackmania käima ja vaatad http://www.canyouseeme.org/ aadressilt kas töötab.
Kui ei tööta, siis oled valesti portide suunamise teinud.
_________________ ______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
11.11.2009 12:35:19
jyrka20 kirjutas: |
jyrka20 kirjutas: |
Kui ei tööta, siis oled valesti portide suunamise teinud. |
millejaoks see trackmania vaja käima veel panna on? Leht peaks niisamagi suutma näidata kas avatud või ei.
Aga kui soov trackmanias serv teha siis saab selle vabalt ka 113 pordiga tehtud.
jyrka20
11.11.2009 12:48:21
salatoimik kirjutas: |
Aga kui soov trackmanias serv teha siis saab selle vabalt ka 113 pordiga tehtud. |
Oot mismoodi sulle see leht saab näidata kui teenus ei tööta mis kasutab seda porti???
Kui trackmania ei tööta, siis see port pole kasutuses ja selle pordi kaudu ei toimu mingit liiklust.
Leht näitab sel juhul kogu aeg errorit.
djkiller
11.11.2009 13:54:33
üks kiire küssa kodulahenduse kohta +2 vaatajakohta
sai hijuti teine vaatajakoht lisatud.Paar päeva tagasi hakkas ruuter ise restarte tegema.(tehniline tugi ütles ,et vb hakata ise restarte tegema kui üle koormad)
ok mõtlesin et naaber tõmbab midagi ning tirisin katseks kaabli välja.Kui tegi restarte ikkagi.
Nii helistasin just äsja uuesti tehnilisetoe nr -le.
öeldi siis et vaheta voolupistikud ja panna otse ilma pikenduseta(et vb vool kõigub.kaks aastat poel ja nüüd järsku on)
kuna enda arvutites ei ole tõmmanud pikka aega( 1 juhtme otsas.teine wifiga)
milles võib kühvel olla?
(üks tuttav töötab kah elionis.ütles et ühenduste arv kasvab.kas sisi omal arvutis mõni ussike passimas.
sai kontrollitud avastiga,sbybotiga.win7 oma defenderiga või mia ta oligi+Malwarebytes' Anti-Malware,Spyware Terminator
kui võtta nüüd profiilis olema kasti prose.Siis firefoxis lahti umbes 8 lehte ja prose jurab 20-40+%
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
11.11.2009 14:10:20
jyrka20 kirjutas: |
Leht näitab sel juhul kogu aeg errorit. |
Sorry minu viga. sain aru et tahtis TM-i serverit teha ja sellejaoks pole vaja mängu ennast lahti teha... (vähemalt nende vidinatega mida valged inimesed kasutavad)
kaspar00
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
