mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
darkside
darkside
sõnum 09.11.2009 17:26:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Markspoiss
sõnum 09.11.2009 17:28:16 vasta tsitaadiga
nja... ega sellega mul hetkel tglt peale salvestamise vist midagi teha polekski... kuna hd-d siinkandis enivei niipea nägema ei hakka:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
ärihai
ärihai
sõnum 09.11.2009 18:47:53 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Markspoiss kirjutas:
olafsand kirjutas:
Salatoimik kirjutas: Elion toob müüki Amino AmiNET 530 HD PVR salvestavad digiboksid alates 20. detsembrist 2009. thumbs_up.gif
ja mis too jolvar maksma võiks hakata?
Räägitakse midagi alla 5k natuke. Aga ühtegi kindlat numbrit pole keegi välja öelnud nii et puhtalt spekulatsioon.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 09.11.2009 19:32:59 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Ranirahn kirjutas:
olafsand kirjutas:
Ega Starmanilgi parem pole
Ranirahn
külaline
sõnum 09.11.2009 19:35:23 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 15:59:09, muudetud 1 kord
sõnum 09.11.2009 19:44:33 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Ma ise arvan kah, et natuke palju küsitud, aga hetkel on selline arvamus, et sellise hinnaga tuleb. Ükski elionitöötaja pole siiani veel midagi maininud.
HD kanalite osas peaks elion koos boxiga ka mingi portsu HD kanaleid eetrisse viskama. Pole teada kas Samuti lisa raha eest nagu Starmanil või lisab lihtsalt pakettidele lisaks ja vaatavad need kellel tehniline võimalus olemas. Kuna box pidi saabuma 20 detsember, siis HD kanalid peaks samal ajal tulema. Kui nüüd aus olla, siis HD testkanal on täitsa olemas. Millise IP peal ma täpselt ei teagi, kuna box nagunii pole võimeline näitama seda.
Testkanalid (vähemalt viimati kui arvutiga tsekatud sai oli neid veel 2 + 2 veel mingit HD).
Mina olen kuulnud et HD kanalid tulevad järgmise aasta esimese 3 kuu jooksul icon_confused.gif
Ranirahn
külaline
sõnum 09.11.2009 19:48:00 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 15:58:49, muudetud 1 kord
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.11.2009 21:04:28 vasta tsitaadiga
HD kanalid vajavad seda ülikiiret netti jah?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
forint
forint
sõnum 09.11.2009 21:57:19 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
Eeldatavasti lastakse seda madalama streamiga ,et vasepaariga oleks ka võimalik vaadata.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 294
inah
sõnum 09.11.2009 22:46:16 vasta tsitaadiga
forint kirjutas:
no aga sel juhul on tegemist mingi vääraka hd ga
sõnum 09.11.2009 23:05:15 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
forint kirjutas:
Arvad? Vaevalt küll. Kui 2 vaatajakohta siis mahub vabalt 1 HD kanal läbi. Hetkel peaks mingi IP all jooksma ka sellised striimid mis 1 vaatajakohaga läbi mahuvad ja piltdil häda pole midagi (720p ja bitrateks ~7 mega)
Tuletaks meelde et ETV HD Test leviral oli 720p ja 5 megase bitratega.
erik
sõnum 09.11.2009 23:24:23 vasta tsitaadiga
Aga ETV kasutas siis vist ka MPEG4 elioni praegused aga 2 peal, tea kas siis ka kodeeringut muudetakse
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Steff.
Steff.
sõnum 09.11.2009 23:48:03 vasta tsitaadiga
No Amino 530 HD on MPEG4 võimeline masin ju. Arvan et hakatakse kohe kasutama ka selle võimalusi...
http://www.ptsupply.com/pdf/AmiNET_530_US_flyer.pdf
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 10.11.2009 00:51:55 vasta tsitaadiga
erik kirjutas:
need 2 ~7 megase striimiga asja ongi h264. Kes see sul enam HDd hakkab MPEG2 peal näitama. Puhas raiskamine ju.
Markspoiss
sõnum 10.11.2009 15:55:47 vasta tsitaadiga
hmm teab keegi ehk mõda HD test kanali ip-d mida saaks arvutiga huvipärast vaadata?icon_smile.gif tänud!
sõnum 10.11.2009 23:59:49 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
mul näitab igatahes elioni lehel, et pordid on avatud
millega seda kõige lihtsamalt kontrollida saaks, kas pordid on avatud
Suunasid Pordid ära.
Paned omas arvutis teenuse/mängu/programmi käima ja samal ajal internetis aadressilt http://www.canyouseeme.org/ kontrollid kas pordid on avatud ja õieti suunatud.
Kui saad näiteks vastuseks:
Error: I could not see your service on 90.191.???.??? on port (10480)
Reason: Connection refused
Siis on pordid kinni, suunamine valesti tehtud, tulemüür või viiruskaitse segab.
Kui aga saad vastuseks:
Success: I can see your service on 90.191.???.??? on port (10480)
Your ISP is not blocking port 10480
Siis on kõik korras ja peaks ka asi töötama.
kuhu ma pordid suunan?
kui ma näiteks trackmania kasutab server port 2350, kui seda proovisin , siis igatahes näitas error mulle selle lehe pealt
Ramones
Ramones
sõnum 11.11.2009 00:32:04 vasta tsitaadiga
5-7 megase bitrate puhul on 720p pilt minuarust täiesti talutava kvaliteediga. Igatahes mäekõrguselt üle igasugusest SD pildimaterjalist.
Üks küsimus Speedtouchi kohta ka. Kas 780WL puhul on võimalik üks sappa ühendatud seade jätta kohtvõrgus 100% toimivaks aga interneti ühendusest eemaldada? On võrgus üks masin, millel internetti asja pole, aga kohtvõrku tahaks alles jätta.
Maldur
sõnum 11.11.2009 00:44:48 vasta tsitaadiga
Kui on staatilised IPd siis anna sellele arvutile GW millist tegelikult sinu võrgus pole. Näiteks kui praegu on sul GW 192.168.1.254 siis muuda see viimane nr näiteks 252-ks, eeldades et see IP ei ole kasutusel.
react
react
sõnum 11.11.2009 01:02:54 vasta tsitaadiga
Plaan hetke ruuter välja vahetada. Praegu on ST 546 + Buffalo WHR-HP-G54. Kumba siis eelistada, kas Thomson TG784 või Zyxel P660HW-D1? VoIP'i ei kasuta, ja see USB port, noh mul suhteliselt savi kas ta on seal, nagunii mina ainukesena kasutan printerit majas. Vana Buffalo tahaks alles jätta ja alla korrusele signaali repeatima panna. Hind on neil prakselt sama, ainus vahe et Zyxel ei hakka otse karbist tulles tööle, aga siin leiab kindlasti kasutajaid kes mul selle tööle aitaks saada.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
jyrka20
sõnum 11.11.2009 11:17:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jyrka20 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
No ruuterist suunadki pordi 2350 oma arvuti 192.168.1.??? aadressile.
Paned pärast seda trackmania käima ja vaatad http://www.canyouseeme.org/ aadressilt kas töötab.
Kui ei tööta, siis oled valesti portide suunamise teinud.
______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem!
sõnum 11.11.2009 11:35:19 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jyrka20 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
millejaoks see trackmania vaja käima veel panna on? Leht peaks niisamagi suutma näidata kas avatud või ei.
Aga kui soov trackmanias serv teha siis saab selle vabalt ka 113 pordiga tehtud.
jyrka20
sõnum 11.11.2009 11:48:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Oot mismoodi sulle see leht saab näidata kui teenus ei tööta mis kasutab seda porti???
Kui trackmania ei tööta, siis see port pole kasutuses ja selle pordi kaudu ei toimu mingit liiklust.
Leht näitab sel juhul kogu aeg errorit.
djkiller
djkiller
sõnum 11.11.2009 12:54:33 vasta tsitaadiga
üks kiire küssa kodulahenduse kohta +2 vaatajakohta
sai hijuti teine vaatajakoht lisatud.Paar päeva tagasi hakkas ruuter ise restarte tegema.(tehniline tugi ütles ,et vb hakata ise restarte tegema kui üle koormad)
ok mõtlesin et naaber tõmbab midagi ning tirisin katseks kaabli välja.Kui tegi restarte ikkagi.
Nii helistasin just äsja uuesti tehnilisetoe nr -le.
öeldi siis et vaheta voolupistikud ja panna otse ilma pikenduseta(et vb vool kõigub.kaks aastat poel ja nüüd järsku on)
kuna enda arvutites ei ole tõmmanud pikka aega( 1 juhtme otsas.teine wifiga)
milles võib kühvel olla?
(üks tuttav töötab kah elionis.ütles et ühenduste arv kasvab.kas sisi omal arvutis mõni ussike passimas.
sai kontrollitud avastiga,sbybotiga.win7 oma defenderiga või mia ta oligi+Malwarebytes' Anti-Malware,Spyware Terminator
kui võtta nüüd profiilis olema kasti prose.Siis firefoxis lahti umbes 8 lehte ja prose jurab 20-40+%
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
sõnum 11.11.2009 13:10:20 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
Sorry minu viga. sain aru et tahtis TM-i serverit teha ja sellejaoks pole vaja mängu ennast lahti teha... (vähemalt nende vidinatega mida valged inimesed kasutavad)
kaspar00
kaspar00
sõnum 11.11.2009 13:11:51 vasta tsitaadiga
http://www.ekspress.ee/2009/11/11/varia/45852-digitv-statistikas-paistab-tv3-seis-parem-kui-tnsemori-edetabelis
selle kuu elioni digi-tv saadete vaadatavuse statistika
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
