uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Starmani kaabelinternet ei lase kahte arvutit netti märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.11.2009 22:30:23 Starmani kaabelinternet ei lase kahte arvutit netti vasta tsitaadiga
Nett tuleb Starmani kaabelmodemist ja kõik töötab. Panen modemile swichi või ruuteri järgi ja ühendan ühe arvuti ruuteriga - kõik toimib. Nüüd lisan ka teise arvuti ruuterile järgi- aga netti sellel arvutil ei ole, esimeses arvutis kõik töötab. Teen igast restarte ja refreshe aga ei midagi. Vahepeal 10st 1 korra saavad mõlemad arvutid neti, kui kogu süsteemile (modem, ruuter, arvutid) teha üheaegne restart. Kui vahepela mõni arvuti seisma panna siis käivitades netti pole.
Milles probleem? Oskab keegi aidata? Kaablid korralikud, ruuteris viga pole. Modem piixus?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
heikis
sõnum 09.11.2009 23:02:07 vasta tsitaadiga
võib oletada, et ruuter on ilusti konfitud?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.11.2009 23:34:41 vasta tsitaadiga
Mismõttes? Ruuter mujal võrgus töötab ilusti.
siinus
siinus
sõnum 09.11.2009 23:39:52 vasta tsitaadiga
kas nat ikka töötab, või istub ruuter sul switchina?
starmanile kindlasti nat'i vahele vaja
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.11.2009 23:41:02 vasta tsitaadiga
Vot seda ma ei tea, aga vahepeal ju asi töötab. Kuidas nati toimima panna
siinus
siinus
sõnum 09.11.2009 23:52:04 vasta tsitaadiga
vahepeal ehk siis ühe arvutiga?
toimibki. Kui ühenduses 1 arvuti, täidab switch lihtsalt kaablipikendaja rolli.
toimima panemise kohta rtfm
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.11.2009 01:07:18 vasta tsitaadiga
Kirjas mul ka, et vahepeal toimib ka kahe arvutiga kui restardid teha. Aga ühe arvutiga töötab koguaeg.
Raiku
Raiku
sõnum 10.11.2009 12:14:52 vasta tsitaadiga
kui ühe arvutiga kogu aeg töötab, siis pole kindlast viga modemis... viga on kas ruuteris (ehk siis ei tee NAT-i) või arvutites... näiteks on miskised võrguseaded käsitsi pealeväänatud ja neil tekib korraga võrgus olles miski konflikt
sõnum 10.11.2009 12:19:38 vasta tsitaadiga
swichi või ruuteri
starman jälgib MAC i. ühendamise ajaks korja modemil toide tagant, oota viisteist minutit ja alusta uuesti. modemi küljes PEAB olema ruuter, mitte svits. svits töötaks kui sul oleks starmanilt tellitud kaks ip aadressi.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
heikis
sõnum 10.11.2009 12:21:32 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
see ei tähenda, et ta stamrani jaoks konfitud on. ruuterile pead omastama starmaniga seotud arvuti mac-i.
sõnum 10.11.2009 12:23:59 vasta tsitaadiga
tegelikult ei pea. starman unustab mac i miski 15 minuti jooksul erinevalt stv st. ruuter peab modemi käest küsima dhcp ga aadressi ja sisevõrku tegema nt kujule 192.168.0.2 ja üles.
ants
ants
sõnum 25.11.2009 01:29:16 vasta tsitaadiga
Starman annab ainult ühe välise ip aadressi, kui pole mingit erilahendust. Mitme arvuti ühendamiseks vaja kindlasti panna NAT ruuter, mitte switch! Peale uue seadme ühendamist starmani kaabli otsa piisab, kui teha modemile restart.
Läbirääkimised viivad sageli kokkulepeteni ...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
cannuman
sõnum 30.11.2009 00:58:52 vasta tsitaadiga
Mul Starmani kolmikpakett. Modemi taga oli wifi ruuter ja kõik toimis. Siis võtsin asa vooluvõrgust välja ja wifi ruuteri vahelt ära. Läpakas otse kaabliga modemi taha. Ütleb network cable unplugged kuigi tuled põlesid mõlemas otsas.
Siis leidsin karbist usb juhtme ja selle abil interent töötab. Võrgukaabliga endiselt ei ühenda. Isegi see local area connection on kadunud Network Connections alt. Restartisin nii modemit kui läpakat. Milles viga on?
sõnum 30.11.2009 08:56:55 vasta tsitaadiga
keeras device managerist võrgukaardi disabled iks mingil põhjusel.
