-vodafone-
09.11.2009 21:30:23
Starmani kaabelinternet ei lase kahte arvutit netti |
Nett tuleb Starmani kaabelmodemist ja kõik töötab. Panen modemile swichi või ruuteri järgi ja ühendan ühe arvuti ruuteriga - kõik toimib. Nüüd lisan ka teise arvuti ruuterile järgi- aga netti sellel arvutil ei ole, esimeses arvutis kõik töötab. Teen igast restarte ja refreshe aga ei midagi. Vahepeal 10st 1 korra saavad mõlemad arvutid neti, kui kogu süsteemile (modem, ruuter, arvutid) teha üheaegne restart. Kui vahepela mõni arvuti seisma panna siis käivitades netti pole.
Milles probleem? Oskab keegi aidata? Kaablid korralikud, ruuteris viga pole. Modem piixus?
217 |
heikis
09.11.2009 22:02:07
| võib oletada, et ruuter on ilusti konfitud?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
-vodafone-
09.11.2009 22:34:41
| Mismõttes? Ruuter mujal võrgus töötab ilusti.
217 |
siinus
09.11.2009 22:39:52
kas nat ikka töötab, või istub ruuter sul switchina?
starmanile kindlasti nat'i vahele vaja
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
-vodafone-
09.11.2009 22:41:02
| Vot seda ma ei tea, aga vahepeal ju asi töötab. Kuidas nati toimima panna
217 |
siinus
09.11.2009 22:52:04
vahepeal ehk siis ühe arvutiga?
toimibki. Kui ühenduses 1 arvuti, täidab switch lihtsalt kaablipikendaja rolli.
toimima panemise kohta rtfm
63 |
-vodafone-
10.11.2009 00:07:18
| Kirjas mul ka, et vahepeal toimib ka kahe arvutiga kui restardid teha. Aga ühe arvutiga töötab koguaeg.
217 |
Raiku
10.11.2009 11:14:52
kui ühe arvutiga kogu aeg töötab, siis pole kindlast viga modemis... viga on kas ruuteris (ehk siis ei tee NAT-i) või arvutites... näiteks on miskised võrguseaded käsitsi pealeväänatud ja neil tekib korraga võrgus olles miski konflikt
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
heikis
10.11.2009 11:21:32
| -vodafone- kirjutas: |
| Mismõttes? Ruuter mujal võrgus töötab ilusti. |
see ei tähenda, et ta stamrani jaoks konfitud on. ruuterile pead omastama starmaniga seotud arvuti mac-i.
291 |
726 |
ants
25.11.2009 00:29:16
Starman annab ainult ühe välise ip aadressi, kui pole mingit erilahendust. Mitme arvuti ühendamiseks vaja kindlasti panna NAT ruuter, mitte switch! Peale uue seadme ühendamist starmani kaabli otsa piisab, kui teha modemile restart.
_________________ Läbirääkimised viivad sageli kokkulepeteni ... |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
63 |
cannuman
29.11.2009 23:58:52
Mul Starmani kolmikpakett. Modemi taga oli wifi ruuter ja kõik toimis. Siis võtsin asa vooluvõrgust välja ja wifi ruuteri vahelt ära. Läpakas otse kaabliga modemi taha. Ütleb network cable unplugged kuigi tuled põlesid mõlemas otsas.
Siis leidsin karbist usb juhtme ja selle abil interent töötab. Võrgukaabliga endiselt ei ühenda. Isegi see local area connection on kadunud Network Connections alt. Restartisin nii modemit kui läpakat. Milles viga on?
726 |
