HDTanel
Overclocker
06.11.2009 00:22:04
Mulle tuleb ikka uus Win7 install oeh, miljon mängu peale lastud ja nüüd selline jama... kudagi ikoone tagasi ei tule. Mingi räme IE viirus tuli ka kuskilt sisse.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
sulomile
06.11.2009 01:01:42
| tomorrow kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
kellelgi esineb sama probleemi, et mälu lihtsalt lambist kaob ära ?
screenshot siis tehtud pärast 48h uptime |
No aga vaata siis Resource Monitoriga mis seda võtab
Tundub justkui mäluleke  |
resource monitor ei näita mitte midagi selle kohta... |
Teised protsessid ise normi piires?.Midagi kahtlast ei hakka silma? |
nope, kõik oli jah normi piires, restartida ta igatahes ei suutnud , käis nupust
muidugi üks variant on see, et kuna aero kasutab mingil määral videokaarti siis ta suudab selle mälu kuhugi videokaardi alla ära kasutada... |
See oleks küll kaheldav.Ainult WDDM 1.0 driveritega dubleeritakse andmed nii videokaardi kui ka süsteemimälus.
WDDM 1.1-ga hoitakse ainult videomälus
Build on 7600 RTM või vanem? |
7600 ikka , kust seda vaadata saab kas WDDM 1.0 või 1.1 ? driver siis nvidia 190.62 |
Winkey+R ja dxdiag
190.62 peaks olema 1.1
Ise kasutan 191.07  |
Kasutan kõige uuemaid 195.39 draiverit kaardile NVidia NVS 120 ja ikka näitab draiveri mudeliks WDDM 1.0
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
06.11.2009 03:35:06
| sulomile kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
Winkey+R ja dxdiag
Kasutan kõige uuemaid 195.39 draiverit kaardile NVidia NVS 120 ja ikka näitab draiveri mudeliks WDDM 1.0  |
Ilmselt asi selles, et tegu Quadroga.Kuigi ka neile peaks WDDM 1.1 olema.Proovi jooksutada 64bit dxdiag(kui sul 64bit süsteem)
XYZ
06.11.2009 08:32:01
| hugo kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
| hugo, kui old windows kaust alles, siis ei olnud clean install. |
Aga mis siis oli, tean kindlalt et ei valinud upgrade ,oli mingi teine valik ( kus oli kirjas et kõik prog ja asjad kaovad) |
Aga kuna sa seal valikute tegemisel parti korraks maha ei kustutanud ja uuesti ei loonud, siis päris puhas install see pole. Samas, oma viirustõrje edasitöötamiseks, oleksid pidanud just upgradet tegema...
hugo
06.11.2009 11:06:40
| XYZ kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Aga kuna sa seal valikute tegemisel parti korraks maha ei kustutanud ja uuesti ei loonud, siis päris puhas install see pole. Samas, oma viirustõrje edasitöötamiseks, oleksid pidanud just upgradet tegema... |
No selge,mis seal ikka W7 töötab ja nüüd sain uuesti ka viirustõrje tööle.
Alari A.
06.11.2009 11:12:37
häirib kui aken viia näiteks ülesse serva siis üritab automaatselt akna suureks teha.
kuidas seda maha saab ?
06.11.2009 11:25:15
| digweed kirjutas: |
kuidas seda maha saab ? |
See on Aero Snap ja vastupidi.Minuarust väga ja väga mugav funktsioon .Eelnevates windowsi versioonides võis kulutada üüratu aja akende suuruse muutmise peale, kui tahtsid nt vasakule ja paremale kahte ühesuurust akent failide võrdlemise jaoks
Kui siiski tahad välja lülitada siis: http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/disable-the-mouse-drag-window-arranging-feature-in-windows-7/
hugo
06.11.2009 11:28:13
| Siin oli enne üks msn link ,kus sai vist ilma muude lisavidinateta seda installida .Äkki keegi teab seda linki ? Tänud
Vahur
Lauri0112
SilQ
06.11.2009 12:08:48
| digweed kirjutas: |
Kui siiski tahad välja lülitada siis: http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/disable-the-mouse-drag-window-arranging-feature-in-windows-7/ |
Nõus, see on minu jaoks väga suur +.
olafsand
06.11.2009 12:23:54
| SilQ kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
Nõus, see on minu jaoks väga suur +. |
Sama siin. Kunagi enne 7-t sai ubuntus nähtud võimalust, et kui aken "visata" üles serva, siis lõi täisekraaniks. Ja samamoodi ülevalt servast "ära tirides" tegi väiksemaks. Tookord sai mõeldud, et kui see windowsil ka nii oleks. Hetkel seitsmel see veel mugavam. Ja kaks võrdset akent kõrvuti võrdlemiseks asendamatu asi
06.11.2009 12:31:20
| SilQ kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
Sama siin. Kunagi enne 7-t sai ubuntus nähtud võimalust, et kui aken "visata" üles serva, siis lõi täisekraaniks. Ja samamoodi ülevalt servast "ära tirides" tegi väiksemaks. Tookord sai mõeldud, et kui see windowsil ka nii oleks. Hetkel seitsmel see veel mugavam. Ja kaks võrdset akent kõrvuti võrdlemiseks asendamatu asi  |
Võiks veel olla nurkadesse viskamine ehk, kui paned ühte nurka siis 25% ekraanist täidab jne
Oleks väga mugav suurel ekraanil nt 4 aknaga majandada
Alla otsa viskamine võiks minimaliseerida jne
Ühtlasi mitme monitoriga tegelemisel võiks aken tuvastada iga monitori eraldi.Praegu kahel monitoril töölaud on siis ei saa niimoodi mõlema monitori äärtese 4 akent teha automaatselt vaid ikka ainult 3, sest üleminekukohale ei jää pidama
maremark
06.11.2009 12:32:20
vabandage, aga kas windows 7 on uuendatud/parandatud windows vista?
06.11.2009 12:34:36
| maremark kirjutas: |
vabandage, aga kas windows 7 on uuendatud/parandatud windows vista?  |
Põhimõtteliselt võib nii öelda jah
kasutaja01
06.11.2009 12:47:53
| hugo kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
No selge,mis seal ikka W7 töötab ja nüüd sain uuesti ka viirustõrje tööle. |
Ilmselt ei hakka sa uuesti installima, aga järgmiseks korraks teadmiseks, et clean installi tehes, seal kus sul on valik where do you want to install windows, seal all on valik drive options (advanced), sinna klõpsates tulevad nähtavale valikud ketta/partitsiooni kustutamiseks, loomiseks, formatiks. Kustuta, loo või lihtsalt formati enne installi.
http://www.techtalkz.com/gallery/files/1/Windows7-2008-11-04-14-55-06.jpg
http://images.appleinsider.com/win7install-090205-7.png
olafsand
06.11.2009 13:15:24
| SilQ kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
Ühtlasi mitme monitoriga tegelemisel võiks aken tuvastada iga monitori eraldi.Praegu kahel monitoril töölaud on siis ei saa niimoodi mõlema monitori äärtese 4 akent teha automaatselt vaid ikka ainult 3, sest üleminekukohale ei jää pidama  |
See ka päris huvitav asi, et kui ühte akent "raputad", siis teised minimaliseeruvad. Aga sellel pole erilist otstarvet veel leidnud
ents75
06.11.2009 13:38:29
| digweed kirjutas: |
kas sellist modifikatsiooni Aeros on et saaks jätta alles ainult nö. "külje peale viskamise" ehksiis poolitamise aga ära kaotada ülesse viskamine (full screen)?
hugo
06.11.2009 14:09:16
| Kuidas teie olete oma printerid tööle saand w7- l ? Enne W7 sain Vista jaoks oma HP1018 printeri driverid,nüüd enam ei toimi millegipärast ( sai proovitud ka vista driverid installitud) .On mingi default xps writer.
06.11.2009 15:32:08
| hugo kirjutas: |
| Kuidas teie olete oma printerid tööle saand w7- l ? Enne W7 sain Vista jaoks oma HP1018 printeri driverid,nüüd enam ei toimi millegipärast ( sai proovitud ka vista driverid installitud) .On mingi default xps writer. |
Minu Canon MP110 toimib kenasti Vista x64 driveritega
Canon on lisanud Win7 kah OS valikutesse seega ehk on oodata ka Win7 drivereid varsti aga vajadust justkui pole sest kõik töötab
denis28
06.11.2009 15:41:21
| kuidas saada seda lipp,x sümbolit alt ära? ma võtsin sealt turn messages on or off kõik linnukesed ära igalpoolt, aga ikka... sellepärast on seal et lülitasin security centeri välja.
Lauri0112
06.11.2009 15:44:29
turn system icons on or off
06.11.2009 15:45:56
| denis28 kirjutas: |
| kuidas saada seda lipp,x sümbolit alt ära? ma võtsin sealt turn messages on or off kõik linnukesed ära igalpoolt, aga ikka... sellepärast on seal et lülitasin security centeri välja. |
Lülitasid Security Centeri teenuse ikka välja?
Minul see väljas ja pole mingit lippu ega tüütuid balloon kastikesi
Prayer
06.11.2009 15:50:47
| hugo kirjutas: |
XP tüüreleid pole proovinud?
1020 töötasid Vista all XP tüürelid paremini kui Vista omad, paigaldada tuleb "Have Disk" meetodil, mitte setup.exe abil, ja kaabel ühendada arvutiga alles siis, kui küsib seda või on lõpetanud paigaldamise.
denis28
06.11.2009 16:02:14
Lauri0112 variant töötas ära
