SinineSiil
05.11.2009 17:53:36
Ma ei saa aru miks Seitsmel failide liigutamine ja kustutamine palju aega võtab. Näitab, et time remaining: calculating, enne liigutama ei hakka. Miks ta neid asju arvutama peab, xp all mäletamist mööda käis asi palju kiiremini.
krist2an
05.11.2009 18:31:31
SinineSiil kirjutas: |
Ma ei saa aru miks Seitsmel failide liigutamine ja kustutamine palju aega võtab. Näitab, et time remaining: calculating, enne liigutama ei hakka. Miks ta neid asju arvutama peab, xp all mäletamist mööda käis asi palju kiiremini. |
Sest XP tegelikult jätkab faili kopeerimist taustal, isegi kui see copy aken juba kinni on. Seitsme all näitab ta aga reaalset ajakulu.
SinineSiil
05.11.2009 18:37:32
krist2an kirjutas: |
Sest XP tegelikult jätkab faili kopeerimist taustal, isegi kui see copy aken juba kinni on. Seitsme all näitab ta aga reaalset ajakulu. |
Sellest Calculating asjast ei saanud ikka veel aru.
Gap
05.11.2009 18:40:53
Ma küsin veel ühe korra äkki on siinsetest tarkadest oskab äkki mind lolli aidata http://www.winsupersite.com/win7/ff_taskbar.asp loen ja uurin seda värki seal aga ei saa ikka pihta mismoodi see käib ikka :S Panin sinna windows start nupu juurde ikoonid need show desktop ja switch between windows ehk siis see aero ja nüüd tahaks panna tagasi et seal on need ikoonid suurelt nagu alguses olid see libaries,media player ja exploreri ikoonid aga ei oska mitte kuidagi enam saab keegi aidata mitte ei kuku kohe kustutama posti ?
tere112
05.11.2009 18:42:48
Mismoodi ta XP all veel edasi kopeerib, fail kopeeritud, kaob see Copying asi eest ära, ja ega siis enam ju suurus ei muutu seal iseenesest? Selles suhtes et XP alla _kohe_ peale kopeerimist arvutile Shut Down teha, siis jääb kopeerimine katki, sest väidetavalt ta taustal kopeeris?
_________________ BMW |
Hollow
05.11.2009 19:04:08
tere112 kirjutas: |
Mismoodi ta XP all veel edasi kopeerib, fail kopeeritud, kaob see Copying asi eest ära, ja ega siis enam ju suurus ei muutu seal iseenesest? Selles suhtes et XP alla _kohe_ peale kopeerimist arvutile Shut Down teha, siis jääb kopeerimine katki, sest väidetavalt ta taustal kopeeris?  |
ki sa XP all kopeerid mälupulgalt arvutisse midagi ja kui aken kinni pannakse ja sa kohe pulga välja tõmbad, siis jääb fail poolikuks... suurus küll klapib kuna see faili suurus reserveeritakse kopeerimise alguses kohe ära aga kui sa pärast kahte faili võrdlema hakkad siis näed et nad on erinevad
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
tere112
05.11.2009 19:10:30
Hollow kirjutas: |
ki sa XP all kopeerid mälupulgalt arvutisse midagi ja kui aken kinni pannakse ja sa kohe pulga välja tõmbad, siis jääb fail poolikuks... suurus küll klapib kuna see faili suurus reserveeritakse kopeerimise alguses kohe ära aga kui sa pärast kahte faili võrdlema hakkad siis näed et nad on erinevad |
nojah, aga usb pulka niisama välja tirida ei tohigi vist, enne pead ju panema see safetly remove.. vms. või sa mõtlesidiki sedasi?
kahjuks endal pole võimalust, aga cd peald ka kopeerides kohe peale seda cd rom lahti teha siis hakkab laulma?
05.11.2009 19:21:01
tere112: Viivitus nii USB-pulgale kui cd / dvd-le tuleb pigem sellest, et pärast kirjutust järgneb veel "kirjutuskontroll".
Ja kui sel ajal plaadi või USB-pulga küljest ära võtad, on vajalik fail tegelikult olemas ning Win õiendab pigem sellepärast, et tal ei õnnestunud seda kirjutuskontrolli lõpule viia.
krist2an
05.11.2009 19:22:27
tere112 kirjutas: |
Jah, kui kohe peale kopeerimise akna sulgemist shut down teha, jääb fail poolikuks
soovija
05.11.2009 20:00:35
Gap kirjutas: |
Ma küsin veel ühe korra äkki on siinsetest tarkadest oskab äkki mind lolli aidata http://www.winsupersite.com/win7/ff_taskbar.asp loen ja uurin seda värki seal aga ei saa ikka pihta mismoodi see käib ikka :S Panin sinna windows start nupu juurde ikoonid need show desktop ja switch between windows ehk siis see aero ja nüüd tahaks panna tagasi et seal on need ikoonid suurelt nagu alguses olid see libaries,media player ja exploreri ikoonid aga ei oska mitte kuidagi enam saab keegi aidata mitte ei kuku kohe kustutama posti ? |
Sa seletad jube keeruliselt ja mitte arusaadavalt (vähemalt minu jaoks), aga äkki mõtled -> teine hiirenupp taskbari peal - properties -> Always combine, hide labels ? Väikseid ikoone tahad, siis show small icons. Show desktop on taga otsas, kuidas sa ta ette tõstsid ? Tee pilti oma taskbarist.
Gap
05.11.2009 20:10:58
võib olla tõesti seletasin natuke valesti sry minu viga aga millegipärast ei saa pilti seivida painti momendil või teen midagi valesti siis leidsin sellised pildid mis on sama asi mis mul ...
enne oli nii
ja tahaks et oleks nii :
SinineSiil
05.11.2009 20:23:48
Hetkel näiteks jäi üks kopeerimine kinni. Ei liigu edasi juba 15 minutit.
siLc
05.11.2009 20:25:46
Leidsin Win7-l ühe potentsiaalselt segava bugi. Nimelt uuendasin ühe läpaka DVDRW seadme firmware´i ja tegin restardi. W7 tuli üles, hakkas uuendatud FW-d optilisele seadmele draivereid uuesti peale panema, tegi selle ära ja seade töötas nagu peab. Kui shut downi teha, jäi protsess "Logging out..." peale toppama, kohe mitu korda. Peale seadme eemaldamist arvutist sulges W7 nagu peab. Igal startupil installis W7 uuesti ja uuesti seadme draivereid. Tegin Device Managerist käsitsi uninstall ja re-install, mis lahendas probleemi.
Win7 Pro x64 RTM siis.
SilQ
05.11.2009 20:26:49
Probleeme kettaga pole? See viivitus viitab kas vigasele failile või probleemsele kettale.
SinineSiil
05.11.2009 20:34:33
SilQ kirjutas: |
Probleeme kettaga pole? See viivitus viitab kas vigasele failile või probleemsele kettale. |
Probleeme pole kettaga.
Ertymo
05.11.2009 21:04:44
See häda on juba Vistast peale. Olen kolanud foorumites, kuid 100% toimivat lahendust pole siiani.
Pakutud "lahendusi" on igasuguseid, osadel on see probleemi lahendunud ja osadel mitte.
1. Turn off thumbnail previews
2. Turn off Remote Differential Compression
3. Turn off Windows search services
4. Turn Off Hard Drive Indexing
Kui need ei aita sis alati on võimalus kasutada lisaprogramme..
http://www.codesector.com/teracopy.php
http://download.cnet.com/Xplorer2-Lite/3000-2248_4-10407731.html
hugo
05.11.2009 21:33:19
Natuke aega tagasi installisin uue W7, tahaks teada kas arvuti tegi ise n.ö. clean installi ,kuna installi käigus ei küsitud midagi ( eelnevaid progamme muidugi pole ka enam) . Tekkis hiljem vaid old windows kaust. Enne oli mul peal eset smart security 4 ja nüüd ei lase enam sama kasutajanime ja parooliga uuesti viirustõrjet tõmmata .
olafsand
05.11.2009 21:59:38
hugo, kui old windows kaust alles, siis ei olnud clean install.
dzombe
05.11.2009 22:37:21
Siin sa mõtled välisele andmekandjale kopeerimist? Kui võtad lahti antud seadme Hardware properties alt Policies, on ilmselt ka W7 all kaks valikut; kas kiireks eemaldamiseks mõeldud "Quick Removal" kopeerimine ja Perfomance, kus kopeerimine käib taustal.
_________________ -- |
05.11.2009 23:12:12
See on puhtalt rauas kinni.Minul liigutab nii kiiresti, et kui liigutatavad failid on 50MB piires siis ei kuvata isegi dialoogi.Ja see on kettalt kettale.Sama ketta piires kiiremgi.Kohe kui alustan kopeerimist, siis seda ka alustatakse.Kõik väga kiire:
ot: |
Ahjaa.Imageshackist postitad pilte siis kasuta Direct Link-i mitte ära anna aadressi kus pilt asub
Vot nii:
Gap kirjutas: |
Lisasid uue toolbari?.Siis peaks ju lihtne olema eemaldada:
http://www.mydigitallife.info/2009/01/14/how-to-enable-or-disable-quick-launch-bar-toolbar-in-windows-7/
Paremklikk taskbaril-Toolbars ja linnuke Quick Launch valiku eest ära
smoken
05.11.2009 23:33:29
Kas ja kust saab w7 oma photowiewer-i slaidiseansi sätteid muuta? Häirib see et venitab ka ekraaniresost väiksemad pildid suureks...
05.11.2009 23:34:54
smoken kirjutas: |
Kas ja kust saab w7 oma photowiewer-i slaidiseansi sätteid muuta? Häirib see et venitab ka ekraaniresost väiksemad pildid suureks... |
Desktopil paremklikk-Personalize-Desktop Backround ja saad viivitust ja kuvamist muuta
smoken
05.11.2009 23:50:24
tomorrow kirjutas: |
smoken kirjutas: |
Desktopil paremklikk-Personalize-Desktop Backround ja saad viivitust ja kuvamist muuta  |
Hmm, see puudutab ju ainult ekraanisäästjat!? Soov on saada siiski asi nii tööle, et avades ükskõik mis kausta ja klikates slaidiseanss, siis jookseksid ekraaniresost väiksemad pildid omas õiges suuruses.
05.11.2009 23:55:14
smoken kirjutas: |
smoken kirjutas: |
Hmm, see puudutab ju ainult ekraanisäästjat!? Soov on saada siiski asi nii tööle, et avades ükskõik mis kausta ja klikates slaidiseanss, siis jookseksid ekraaniresost väiksemad pildid omas õiges suuruses. |
Siis tuleb mingit 3rd party programmi kasutada
hugo
06.11.2009 01:10:57
olafsand kirjutas: |
hugo, kui old windows kaust alles, siis ei olnud clean install. |
Aga mis siis oli, tean kindlalt et ei valinud upgrade ,oli mingi teine valik ( kus oli kirjas et kõik prog ja asjad kaovad)
