laulasmaa
05.11.2009 00:43:41
eks ootan millal digika saan ,teen uuesti juhtmed lahti ,ning proovin rakendust leida ka sellele ühele juhtmele...
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
korsten
05.11.2009 00:59:25
tsitaat: |
NVidiatel andis output signali valida. Ati-dega tol ajal ma kokku ei kokku ei puutunud aga nendega sai ka kuidagi optionitest seda muuta. Uuematel kaartidel seda analog signalit vist enam valida ei saa. Ei ole kindel ka kuna ei ole vajaduse puudumisel olnud põhjust katsetada. Sul on ATI v NVidia kaart?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
laulasmaa
05.11.2009 01:04:34
Nvidia. ning asi lahendatud...
Muidugi ka see ,et isegi see ei aitaks,mis sa välja pakusid.ainult see aitas mis tegin ....
87 |
korsten
05.11.2009 02:31:57
tsitaat: |
Mida sa siis tegid?
God Hates Us All |
58 |
laulasmaa
05.11.2009 03:07:04
laulasmaa kirjutas: |
sellest teemas pole piix kasu ,sest mingi aastast 2003..
NII HAKKAN OMA JUHET HAKKIMA.. teen video juhtme pooleks lihsalt,, ja hakkan erinevaid otsasid kokku proovima ??
Korras.. aga ükse juhe jäi üle ning teipisin kinni kõiK ilusti ja avastsin ,et kui juhet arvuti pool,paremale otsast lükkan ,siis kaovad värvid ära ..vist selle ülejäänud juhtme oleks ka pidanud ära ühendama ,,ei viitsi hakata laht tegema uuesti jääb nii nagu on...
Igas tahes,kellel selline mure uuesti tekib .siis svideol on sees ... punane ja kollane juhe + mõlemal 1 peenike valge ... mina panin igastahes punase ja kollase valge juhtme (tv out poolse) ,kokku ning ühendasin ära teisel pool oleva kollase valge juhtmega ..... Aga pmt üks jäi üle mul.. selle oleks pidanud ka kuhugi suskama ,aga eks seda katsetage ise...  |
seda tegin
87 |
05.11.2009 08:42:57
laulasmaa: Mingite juhtmete niisama, suvalisel kokkuühendamisel käib halvemal juhul "väike pauk" ja tulemuseks on maha põlenud kas videokaardi väljund, teleri videosisend või on mõlemad maha põlenud.
Ja kui seda tööd õigesti teha tahad, siis neid juhtmeid ei keerata niisama kokku, vaid nende vahele käivad kindlad detailid, tuntuima variandina - kondensaator.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lokuta
05.11.2009 09:28:47
tahanteada kirjutas: |
Ja kui seda tööd õigesti teha tahad, siis neid juhtmeid ei keerata niisama kokku, vaid nende vahele käivad kindlad detailid, tuntuima variandina - kondensaator. |
Isegi tegin seda, midagi ei põlend maha, seal on niivõrd väiksed voolud sees, see suht ohutu
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
discgolfar
12.12.2009 23:48:46
endal ka plaanis siis see teha, ega kellelgi pauku pole käinud veel?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
laulasmaa
13.12.2009 00:27:48
ei tule mingit pauku
87 |
discgolfar
13.12.2009 20:19:13
mul hoopis teised värvid kaablis roheline, sinine, punane, valge ja siis mingi värvitu :S
proovisin mis ma proovisin aga tööle ei saanud
laulasmaa
13.12.2009 21:44:27
tooh.. imelik..
87 |
15.12.2009 20:26:04
tahanteada pidas paugu ja põlemise all silmas videokaardi väljundi või teleka sisendi läbipõlemist. Peaks üsna arusaadav olema, et tegemist oli "erialase" kujundliku kõneviisiga. Kummagi puhul ei teki kuuldavat pauku ega lähe ka midagi põlema, lihtsalt sisend- või väljundkomponent lõpetab oma töölepingu ja kõik. Heal juhul võib näha "džinni" ehk väikest sinakat suitsupilvekest.
Jah, voolud ja pinged on väikesed ja midagi elu- ega tuleohtlikku ei ole, aga sisend ja väljund ongi arvestatud nõrkadele pingetele ja vooludele ja lähevad läbi üsna kergesti.
Oma esimeses postis seda ütlesingi, et sel telekal puudub S-Video sisend. Seega tuleb S-Video muundada komposiidiks, ehk kaks signaali kokku liita. Sina tegid liitmise ära lihtsalt juhtmeid kokku ühendades ja sellega sunnid videokaardist väljuva S-Video väljundi ühele väljundtransile peale teisest väljundtransist tuleva pinge. Transside väljundid aga üldiselt suhtuvad vägistamisse negatiivselt.
Tõenäoliselt on tootja karmi kohtlemist ette näinud ja väljundisse juba konded vahele pistnud ning ainult selle "vedamise" tõttu sul veel videokaardi väljund üldse töötab, aga sellegipoolest ei ole juhtmete otse kokkuühendamine õige liigutus. Sinna pannakse vahele pisike keraamiline kondensaator: http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
Müüakse ka S-Video -> Composite adaptereid ja juhtmeid, kus see konde juba sees.
Vana ja habemega lugu.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
discgolfar
16.12.2009 19:42:50
jah, just täna eennem ostsingi juhtme millel väidetavalt kondensaator sees, aga pilt ikka sama(Black and White), on kellelgi veel tarkasid ideid, kuidas reaalselt värvid kätte saaks.
tänud ette
laulasmaa
16.12.2009 19:59:13
discgolfar kirjutas: |
tänud ette |
telkut ei saa kuidagi seadistada ?.. ning kas sul driveritest pandud õige pal-b
87 |
discgolfar
16.12.2009 20:40:33
telku menu all seda pali küll pole, mul muidu ati videokaart.
