uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Akulaadija iCharger IC-8800 (La Crosse BC-900) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
daddo
daddo
sõnum 03.03.2007 11:51:06 Ülevaade: Akulaadija iCharger IC-8800 (La Crosse BC-900) vasta tsitaadiga
Juba aastal 2005 jäi mulle internetis silma La-Crosse BC-900 laadija. Kuigi spetsifikatsioonist lähtudes on tegemist väga asjaliku isendiga, polnud kuni siiamaani seda meie kaubandusest võimalik soetada. Samuti ei suutnud leida motivatsiooni saksast 25 eurose postitushinnaga tellida. Hiljuti sai aga avastatud, et sama isend peidab end veel järgmiste tüübinimede all: techno line IC8800, Intelligent Power Charger IPC-1, La Crosse BC-900, La Crosse RS900.
Miks siis just see laadija?
Esiteks on tegemist on aeglase laadija ja kiirlaadija hübriidiga - saad ise valida laadimisvoolu vahemikus 200 - 1000 (2 aku puhul kuni 1800) mA. Laeb nii NiCd kui NiMH akusid mahtuvusega kuni 3000 mAh. Laadimisajad on järgnevad:
Battery Size Capacity Charge Current approx time
AA 2300 mAh*
1800mA ~ 75 min
1500mA ~ 90 min
1000mA ~ 2hr 15 min
700mA ~ 3hr 15 min
500mA ~ 4hr 30 min
200mA ~ 11hr 30 min
AAA 700 mAh
700mA ~ 60 min
500mA ~ 84 min
200mA ~ 3hr 30 min
Teiseks: tema 4 funktsiooni. Laadimine, Tühjakslaadimine+Laadimine, Test (aku mahtuvuse mõõtmine), Aku taastusfunktsioon. Ehk lisaks tavalisele laadimisprotseduurile on sellega lisaks võimalik kergelt veenduda, kas aku on üldse enam töökorras või kui madalale on langenud aku reaalne mahtuvus (mälueffekt). Ning seejärel vajadusel saab akusid turgutada.
Katsetasin seda viimast funktsiooni 4 välklambis leibateeniva 2300-se GP akuga. Testfunktsioon näitas, et akude reaalne mahtuvus oli langenud 1300 mAh peale (arvestades, et eelnev laadija oli suht rumal Ansmann Basic 4, siis ei üllata üldse).
Peale taastusprotsessi, mis nende akude puhul ca 2 päeva kestis, sai nende akude mahtuvuseks natuke alla 1900mAh. Seega võib öelda, et taastusfunktsiooni tulemusega võib rahul olla.
Kolmandaks, kõik kanalid töötavad iseseisvalt: lisaks sellele, et saad eri kanalitesse panna eri mõõtu akud, saad määrata neile erinevad laadimisvoolud ja/või koguni erinevad funktsioonid (näiteks 2 akut laevad, 2 akut taastusfunktsioonis). Igal kanalil on eraldi LCD display, kus arvuliselt näed erinevaid parameetreid (pinge, laadimisvoolu tugevus, mahtuvus, kulunud aeg, tilklaadimise voolutugevus jne) parameetreid.
Täpsema ülevaate omadustest annab järgnev illustratsioon:
Ametlik feature list:
    * Universal battery charger for all type of Ni-MH and Nicad batteries from 200 mAh up to 3000 mAh (milliampere-hours).
    * User selectable charge between 200, 500, 700, 1000 and 1800 mA
    * Individual charge is controlled by a microprossessor for voltage, current charge and temperature
    * Temperature and reverse polarity detection and protection
    * Overload and damaged battery detection and protection
Eestis on see isend müügil Kaimari Trade OÜ- koduleheküljel, hinnaga ca 990.- järgnevas komplektis
Nagu pildilt näha, kuulub komplekti laadija, toiteadapter, 4 akut (2600mAh) ja 4 adapterit, mis lasevad AA akusid kasutada C ja D mõõdus patareide asemel. Ning käepärane reisikott.
Samas on saadaval "noorem vend" BC-700, mis omadustelt identne, kuid laadimisvoolu ülemiseks piiriks on 700mA. (Hind: 650.-, komplektis ainult laadija ja adapter)
Ehk kokkuvõttes ütleks, et üks väheseid universaalseid seadmeid, mille puhul ma ei nõustu ütlusega, et kui üks asi sobib kõigeks, siis ei sobi ta mitte millekski.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 1
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.03.2007 16:28:35 vasta tsitaadiga
hmm ma vaatan, et peaks omale uue laadija muretsema.
Muide, kui paigutad näiteks 4x2500mAh akut siisse, siis kaua see kogu laadimisaeg oleks? Kõige kiirema võimaliku valiku puhul siis
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Dolph
sõnum 03.03.2007 16:44:12 vasta tsitaadiga
lihtne korrutusteha ju ... 2500/2300*75min
daddo
daddo
sõnum 03.03.2007 17:38:40 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
Ise pole aega mõõtnud. Lihtsalt meeles pidada, et 4 aku puhul on maksimaalne laadimisvool 1000mA, kahe aku puhul saab valida lisaks veel 1500 ja 1800 mA vahel.
Kui nüüd vaadata antud joonisel 1000mA-se laadimisvoolu puhul 2000-st ja 2300-se aku laadimisaja erinevust, mis on 15 minutit, siis matemaatiliselt eeldades võiks 4 2500-se aku laadimisaeg olla ca 2h 30m ehk.
Mis puutub veel laadimise kiirust, siis ise kasutan enne tühjakslaadimist ja siis laadimist. Ning kuna tühjakslaadimise vool on 1/2 laadimisvoolust, siis see muudab protsessi aeglasemaks.
Keda huvitab manual, siis selle võib leida siit: http://www.lacrossetechnology.fr/images/zoom/pdf/manual_RS900_en.pdf
Tutvustav flashvideo: http://www.lacrossetechnology.fr/images/zoom/video/video.swf
KyBer
KyBer
sõnum 03.03.2007 17:49:43 vasta tsitaadiga
asjal autolaadijat kaasas pole?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
daddo
daddo
sõnum 03.03.2007 18:02:59 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Kahjuks ei ole. Samas olemas see on, netis silma jäänud. Paraku see eesti tarnija seda vist ei müü. Adapteri väljund on muidu 3.0V, 4.0A. Võibolla tevalost või mõnest teisest kohast alternatiiv võimalik leida. Endal auto peal inverter olemas, häda pärast laadida vaja, siis saan toda kasutada.
Lähim koht, kus müügil, on vist: http://www.digitarvike.fi/products.php?g1=ef175b, hinnaks 11,5€.
12V autoadapteri La Crosse laturille
Toimituskulut 1,5€.
12V autoadapteri La Crosse RS-900, BC700 ja IC-8800 laturille.
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 03.03.2007 20:37:18 vasta tsitaadiga
See tundub üsna eliit laadija olevat...midagi paremat vist hetkel saada ei ole (või sellest paremat eriti ei saagi olla)?
Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
Dark Kille
Dark Kille
sõnum 03.03.2007 22:55:06 vasta tsitaadiga
Suht hea laadija tundub, peaks ka vist uue laadija soetama icon_rolleyes.gif
M: Ajakirjad
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 66
jaank
sõnum 04.03.2007 16:08:23 vasta tsitaadiga
Stereo2121 kirjutas:
Saab ja vägagi saab.Nt. http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLR5&P=7 on üks maailma parimaid laadijaid.Aga ega väheke odavamalt saab ka hea laadija nt. http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHDJ1&P=7 see isend.[/url]
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 04.03.2007 16:55:16 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
icon_smile.gif päris selliseid mul vaja ei lähe. Praeguseks tundub siiski siin teemas olev see õige valik
daddo
daddo
sõnum 04.03.2007 19:30:41 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Ütle, et sa teed nalja...
    * Large backlit graphic display
    * Graph charge and discharge curves on screen
    * Change the charge rate during the charge by rotating the dial
    * Set a preset time before a charge begins
    * Can invert display colors
    * Higher amp motor run, up to 20A
    * Store up to 10 different setups that you can name
    * Includes serial port to hook up your PC to download cell data,
    discharge curves, and "real-time" data output
    * Cooling Fan
Räägi mulle, mille poolest teeb display muudetav taustavärv laadija paremaks? Või oskad sa öelda, rääkida, et kui sa laadimise ajal muudad laadimisvoolu suurust, et kuidas see akudele mõjub? Taimeriga laadija - et öise odava vooluga laadida?
Mingi laadijate 3-nda seeria bemar aastast 88...
Juba hind näitab, et see on idiootidele mõeldud. 420$ eest saab juba ehk "päris" ostsiloskoobi, sinusoidi näitavat mänguauto laadijat terve mõistusega inimene sellise raha eest ei osta.
jaank
sõnum 04.03.2007 19:39:47 vasta tsitaadiga
Värvivärk selleks kuna mudelite akusi on vaja laadida mujal kui kodus, ja kui seal paistab päike siis on suht rõve.Akudele see eriti ei mõju.Enda nahal proovitud enne finaal sõitu, kui start 15 min varem hakkas.Tegu on tõeliselt hea asjaga ikkagi.Olen ise kasutanud.Muidu ütle mis aswi on ostsiloskoop?Ja tegu ei ole ainult mänguauto laadijaga.Asi on tasemel.Nt Kyosho tiimi (elukutselised "mänguauto sõitjad" kus auto hind on üle 1000$) sõitjad kes on maailma tip tasemel tiim kasutab seda laadijat.Lugematute maailmameistritiitlitega ei vaieldal.
daddo
daddo
sõnum 04.03.2007 20:20:33 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Nojah, nagu ma mainisin, räägime me normaalsetest inimestest, mitte neist käputäiest maailmas, kes mõnes hobis on friigistunud.
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope
jaank
sõnum 04.03.2007 20:23:19 vasta tsitaadiga
Daddo, ei tegelt on sull õigus.Neid kellel sihukest laadijat on tõeliselt vähe.
Norht Chilean G
sõnum 12.04.2007 13:44:53 vasta tsitaadiga
[quote="daddo"]
juba hind näitab, et see on idiootidele mõeldud. 420$ eest saab juba ehk "päris" ostsiloskoobi, sinusoidi näitavat mänguauto laadijat terve mõistusega inimene sellise raha eest ei osta.
[/quote]
Kui su 60+ keek kopter alla kukub, kuna akud otsustasid loobuda, siis on 420$ näruselt väike summa. See, et enamus akulaadijaid ei suuda elemendi pinget või laadimisvoolu näidata, rääkimata laadimiskõveratest, näitab pigem üldist madalat taset (iCharger siin meeldiv erand). Mis ostsilloskoopi/graafi puutub, siis enamvähem talutava ostsilloskoobi hind (Tek TDS3012B) on nii 4000$ kandis.
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
daddo
daddo
sõnum 12.04.2007 18:40:36 vasta tsitaadiga
Norht Chilean G kirjutas:
Ma pole küll õige isik kritiseerima hobi, mis mulle võõras, aga...
1. ma eeldan, et 61k maksval mudelkopteril on spetsiaalelemendid
2. 61k mudelkopter kukub alla ükskõik millise laadijaga laetud akudega, kui need tühjaks saavad
3. ma eeldan, et 61k maksev kopter oskab oma akude olukorda analüüsida ja sellest õigeaegselt märku anda ja "piloot" kopteri ohutult maandada...
jaank
sõnum 12.04.2007 19:28:02 vasta tsitaadiga
daddo kirjutas:
Kolmandat asja ma kritiseeriksin kõvasti.61+k kopter i analüüsi akusid.St. selline asi olemas, aga see võtab räigelt akut.Parem ehita pingekas.Kui vool hakkab langema hakkab lennuk kõvasti piiksuma.
nuub
sõnum 06.05.2007 08:28:06 vasta tsitaadiga
daddo kirjutas:
...lisaks sellele, et saad eri kanalitesse panna eri mõõtu akud...
1. Sorry rumala küsimuse pärast, kuid kas sellega saab ikka 4-ja AA-d kah ühekorraga laadida, eksole ?
Või ainult 2-te ? (pilt paneb kahtlema, noh) :/
2. Ega toote müüjaid Tallinna kandis juurde pole tekkinud ?
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 06.05.2007 18:22:25 vasta tsitaadiga
nuub kirjutas:
daddo kirjutas:
Saab 4 AA-d korraga laadida küll...pilt lihtsalt näitab, et saab kahte tüüpi akusid icon_smile.gif
Ei tea, et oleks juurde tekkinud...nad saadavad postiga sinna kuhu vaja
sõnum 06.05.2007 18:57:40 vasta tsitaadiga
daddo, sa oled praeguseks mõnda aega seda laadijat kasutanud. Kas midagi on su hinnangutes muutunud?
Plaanin endale ilmselt millalgi korralikku laadijat osta kuna praegu odav kiirlaadija paistab akusid rikkuvat. Või vähemalt ei kesta sellega laetud akud eriti kaua.
asc
sõnum 17.02.2008 00:34:01 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
sama küss
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Norht Chilean G
sõnum 22.02.2008 01:33:15 vasta tsitaadiga
http://www.kaimari.ee/?id=97&keel=ee
Võiks arvatavalt eelistada MH-C9000 laadijat...
daddo
daddo
sõnum 09.03.2008 12:59:46 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Üks kord on olnud case, et mingite väga tundmatu nimega akude "refreshima" jättes ja kodust ära käies avastasin, et laadijal pole pilti ees enam. Testriga mõõtes selgus, et millegipärast oli adapter üles öelnud. Aga Kaimari vahetas selle vastuvaidlemata vägagi operatiivselt välja.
Kui aku on tõsiselt tühjaks imetud, siis ta kuvab "null", mis peaks tähendama nagu surnud akut... ja laadima ei hakka. Sellest olen ise mööda läinud, kui selle aku mingiks minutiks-kaheks teise rumalasse laadijasse panen, mis pinget niipalju tõstab, et iCharger saab ka aru, et täitsa korras aku on...
Mis puutub seda ja tema nooremat venda, siis millegi pärast on noorema venna juhtimine idiootsem... igale kanalile on vaja 1kaupa selgeks teha, mida laadijast soovid... kallimal mudelil saab seda teha kõigil korraga...
Aga mu hinnang on siiski kõigest hoolimata 'eeskujulik'.
sõnum 09.03.2008 13:04:01 vasta tsitaadiga
daddo, tänud. Üks küsimus veel:
Kas see tähendab, et ei saa kiirelt laadida, muud midagi? Praeguseks on hind tõusnud iCharger'il ning noorem vend tundub endale mõistlikum variant.
sõnum 09.03.2008 14:40:15 vasta tsitaadiga
Mark0, jah, laadimisaeg on lihtsalt pikem
tänapäeval on akude kvaliteet tõusnud ning nad ei karda enam kiireid laadimisi, seetõttu tõstetaksegi seda laadimisvoolu nii palju
namstoop
namstoop
sõnum 11.03.2009 17:07:40 vasta tsitaadiga
http://www.kaimari.ee/index.php?id=80&keel=ee
Võtsin ka selle BC900 ligi. Panin kaks akut laadima ja kaks vanemat junni refresh'ima. Eks näis mis nendega saab icon_lol.gif
Siinkohas kiidaks aga müüjat vägagi operatiivse tegutsemise eest - esmaspäeva õhtul kirjutasin et sooviks osta, samal päeval saadeti arve, teisipäeva õhtupoolikul läks maksmisele ning kolmapäeva hommikupoolikul (ehket täna) tõi ELS ekspress kauba kohale. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
Ragnar7474
sõnum 14.05.2009 19:13:48 vasta tsitaadiga
Krt, mul miski 200mA vene päritoluga laadija millel kõige ägedam lisa on punane LED mis seina pistes põlema hakkab teatamaks mulle, et seade on ikka seinas icon_biggrin.gif.
Tuleks kah välja vahetada see käkerdis. Kaimari on siis kõige odavam koht?
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
jaank
sõnum 14.05.2009 23:38:48 vasta tsitaadiga
Jep.Mujal pole eriti saada.
Ainult Powerex MH C9000 on saada hobikeskus.ee
Muidu Kaimari suht normaalne koht.Laadija sai kiiresti kätte.
realgamer
realgamer
sõnum 01.11.2009 12:45:10 vasta tsitaadiga
http://www.amazon.com/Crosse-Technology-BC-9009-AlphaPower-Battery/dp/B00077AA5Q/ref=/ref=cm_cd_f_pb_i
Kas keegi teab mis vahe on BC900 ja BC9009 vahel? Kas firma on suutnud parandada uuel mudelil ülekuumenemist ja sulamist,või on puhtalt kosmeetiline muutus?See ülekuumenemise ja sulamise viga BC900 on üks tõsisemaid asju,mida erinevates foorumites lugenud olen ja emafirma pole ikka asjadele nii reageerinud nagu peaks,vaid müüb toodet rahumeeli edasi .
Kaalun osta võimsama Powerex MH C9000,mis on näidanud ennast väga stabiilselt ernevates olukordades.Tema suurus on samuti ligi 2x suurem,samas on võimalus kõrgemaks maha-100 mA - 1000 mA ja laadimisvooluks 200 mA – 2000 mA , tuvastab ja laeb ka täiesti surnud akut,mida BC900 ei tuvasta.ainukeseks miinuseks on klikkiv sound laadimisel,helendav 24/7 suur display, ja veidi keerulisem start.Kuid minujaoks on turvalisus tähtsam kui mudeli disain,peaasi et tuba maha ei põleta.
Ja kasutaja jaank kirjutas et hobikeskuses on MH C9000 saada,otsisin ega leidnud üles.Vist tuleb läänest tellida. http://www.amazon.com/Maha-Powerex-MH-C9000-WizardOne-Charger-Analyzer/dp/B000NLUSLM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1257068572&sr=8-1
jaank
sõnum 01.11.2009 18:16:53 vasta tsitaadiga
Eeldab poodiminekut. Ei pruugi poes, olla aga tellides peaks kindlasti saama.
http://www.kaimari.ee/index.php?id=97&keel=ee veel võimalus.
Aga mina oma BC700-ga küll veel tuba mahapõletanud ei ole.
realgamer
realgamer
sõnum 01.11.2009 22:03:54 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Kas üle vasaku õla 3x sülitasid? Kui ei,siis tee seda thumbs_up.gif icon_wink.gif
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 03.11.2009 17:16:12 vasta tsitaadiga
BC-900 on endalgi garantiis käinud peale seda, kui akud laadides löga välja hakkasid pritsima. Akud olid kutud ja laadija sulanud. Hea, et kodus olin.
namstoop
namstoop
sõnum 03.11.2009 17:49:05 vasta tsitaadiga
Ei julgegi enam laadima jätta kodust ära minnes.
sõnum 15.11.2009 12:03:46 vasta tsitaadiga
ma just plaanin osta BC 900, aga vaatan viimaseid poste ja enam pole kindel kas hakkan ostma seda icon_confused.gif
kas BC 700 on samasugused probleemid?
sõnum 15.11.2009 12:10:00 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
ma just plaanin osta BC 900, aga vaatan viimaseid poste ja enam pole kindel kas hakkan ostma seda :-?
Mul vähemalt pole kunagi midagi sellist juhtunud.
sõnum 17.11.2009 21:37:14 vasta tsitaadiga
Yahtsin siis tellida bc-700 , aga http://www.kaimari.ee/?id=80&keel=ee ei ole hetkel seda sees, tuleb alles 2-3 nädala pärast icon_confused.gif
Pakkus siis, et laseb bc-900 15% alla, ehk 930.- eek, see on neil sees olemas.
No olin siis nõus sellega, andsin andmed jne, aga peale mailide vahetamist, ei taha keegi mulle arvet saata eusa_think.gif , loodsin laadija kätte saada juba see nädal.
On keegi sealt seda laadijat viimasel ajal tellinud?
last
sõnum 23.11.2009 01:18:00 vasta tsitaadiga
mina küsisin arvet 3 korda siis lõpuks sain, küll ei olnud seda mailile lisatud ja väidetavalt olid mailid saadetud kätte ei saanud, lõpuks laadija käes aga ma natuke pettunud, laadimise ajal koormust muuta ei saa ainult alguses.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
sõnum 23.11.2009 21:48:36 vasta tsitaadiga
sain kätte, pole sel aparaadil viga midagi icon_smile.gif aga need techno akud mis kaasas olid, 2700ma välja küll ei venitandu ja ikka väga kuumaks kiskusid lõpuks.
Ega ma laksasin ka neid 1000 mA, ei kujuta ette kui 2 akuga oleks 1800ma pannud, kas siis oleksid mahlad välja jooksnud?
jaank
sõnum 23.11.2009 21:51:45 vasta tsitaadiga
Jap. 1,5 amprit laadimisvoolu pole palju.
Aga üli low-spec nimhile ON nseda palju.
Norht Chilean G
sõnum 24.11.2009 08:24:43 vasta tsitaadiga
Ülelaadimise häda tundub olevat 3V 4A toiteadapteritest tingitud. Peale 2200uF kondensaatori lisamist toiteahelasse pole laadija enam akusid rohkem küpsetanud...
sõnum 24.11.2009 08:29:53 vasta tsitaadiga
trm0
trm0
sõnum 24.11.2009 12:22:20 vasta tsitaadiga
Minul on antud laadija olemas selle aasta algusest, ja kasutan seda tihti (raadiosaatjate akude laadimiseks). Siiani pole miskit väga kuumaks läinud, ja kausid pole ka kordagi nagu üle küpsetanud icon_biggrin.gif Peab ära mainima ka, et akusid laen võimalikult pikalt..
Ainuke asi, et laadijaga kaasas olnud 4 akut (2700mAh) seisavad siiani kasutamata ja pakendis. Kasutan Eneloop akusid, ja olen nendega suht rahul icon_smile.gif
sõnum 24.11.2009 21:08:58 vasta tsitaadiga
ega täna tuligi smartpostiga Eneloopid kohale thumbs_up.gif eks paista, milles asi oli,et kuumaks kiskus
hetkel arvan et need 2700mah akud ei olnud kõige paremad. Eks nädala pärast annan teada, kui aeg eneloope laadida thumbs_up.gif
Reixx
Reixx
sõnum 30.11.2009 18:45:37 vasta tsitaadiga
niih, ka endal kavatses BC-900 lõpuks ühed akud üles sulatada ning akulaadija ise muutis ka kuju. Akud ise-enesest olid suht uued, vb olid saanud 2-3 laadimis-kasutamis tsüklit. Ning ühel hetkel tundsin kärsakat ja oligdki akud kutud, kobrutasid ning akude temp oli üle 90 kraadi.
Plaan ka välja vahetada uuema vastu, kuna tellitud eneloopid ning ei tahaks riskida nende ülekuumutamisega...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 30.11.2009 21:31:41 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
las laadijat garantii korras välja ei vahetata?
või sellest rohkem kui 2 aastat möödas
Reixx
Reixx
sõnum 30.11.2009 22:20:23 vasta tsitaadiga
krt mul see ikka üle 2 aasta vana...
proovisin, õnneks laadija töötab endiselt...
lihtsalt nagu mujalgi foorumites kirjas, siis selline anomaalia esineb nende laadijatega...
KulleS
sõnum 23.12.2009 14:38:50 vasta tsitaadiga
realgamer kirjutas:
Ma loen siit:, et ainult värvi vahe icon_neutral.gif
Saan ma õigesti aru, et see LaCrosse ja Powermax on samad laadijad, ainult erinevate nimedega?
Praegu näikse sooduspakkumine asajdele olema, peaks endale kah tellima... icon_rolleyes.gif
Keegi Amazonist on tellidnud, palju postimaks ka tuleb?
La Crosse Technology BC-9009 AlphaPower Battery Charger - 40$
http://www.amazon.com/Crosse-Technology-BC-9009-AlphaPower-Battery/dp/B00077AA5Q/ref=pd_bxgy_ol_text_c
La Crosse Technology BC-700 Alpha Power Battery Charger - 30$
http://www.amazon.com/Crosse-Technology-BC-700-Battery-Charger/dp/B000RSOV50/ref=sr_1_15?ie=UTF8&s=garden&qid=1261567277&sr=1-15
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
jakera
sõnum 22.02.2010 15:14:49 vasta tsitaadiga
Sooviks ka teada, et mis vahe neil on?
pelle
sõnum 05.05.2010 18:38:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab lahti seletada, kui targad need laadijad on ikkagi. Kui paned akud laadima, kas laadijad enne kontrollivad aku mahtuvust ja pinged, edasi arvutavad välja näiteks 200 mA laadimisvõimsuse juures vajaliku laadimisaja või on kontroll pidev laadimisaja lõpuni. Kuidas nad tunnevad ära aku tegelikku mahtuvust kuna neid suures ulatuses toodetakse erinevad akusid alatest 1100mAh kuni 3000 mAh. Põhiline küsimus on sellest, kas nende laadijaga ülelaadimist või alalaadimist ei tegi?
sõnum 05.05.2010 20:18:46 vasta tsitaadiga
pelle kirjutas:
Ei viitsi seletada, aga sa võid seda ise lugeda manualist kuidas testib, laeb ja tyhjendab icon_wink.gif
http://web.zone.ee/jeesus188/bc900%20laadija%20manual.PDF
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Akulaadija iCharger IC-8800 (La Crosse BC-900) mine lehele 1, 2  järgmine
