Moger
03.10.2003 21:26:19
Video kuuler |
Küsimus, et kuidas saaks video kaardilt vana radika lahti ilma, et see suuremaid vigastusi tekitaks? Mingit klambrit ega aretist ei ole, vist on lihtsalt liimitud. Kas topin kurikeeraja vahele ja kangutan, või on mingi nipp kah olemas?
Mox
_________________ Why drink and drive if you can smoke and fly? |
tommionu
tubli telepoiss
03.10.2003 21:31:17
Re: Video kuuler |
| Moger kirjutas: |
Mox |
nö kirve meetodil küll ei maksa ligi minna ... oleneb liimist ... osad radikad peaks mingi lahuse abil ehk kätte saama - kaarti ei kahjusta, aga liimikiht peaks vedela(ma)ks muutuma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
sektor1
03.10.2003 21:39:04
loe riistvara.ee lt kuidaks Matrox lahti saad ...
Pane kotti - külmkappi, et see kitt kivistuks ja, et sa saaks raksuga lahti ta keeratud !
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Moger
03.10.2003 21:50:50
| sektor1 kirjutas: |
Pane kotti - külmkappi, et see kitt kivistuks ja, et sa saaks raksuga lahti ta keeratud ! |
Hehee, aga ei tulnud kohe nii, lõpuks läks ikka kruvikaga kallale
Mox
teadmamees
04.10.2003 12:29:39
no miks radikas lahti lõhkuda lihtsam on paigaldada radikale 40X40 lisavent ja jahutus hoopis parem. kasutada võib näiteks papst'i lisavente - vaiksed ja head
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
pang
04.10.2003 12:31:58
Re: Video kuuler |
| Moger kirjutas: |
Mox |
sama asi, radikad muutuvad juba päris kuumaks, ei tea, kas kuskil poes ka neid vahetatakse et garantii säiliks(või säilib see ka ise vahetades) ?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
pl1600
04.10.2003 12:45:38
viga on vist minus aga prakt esimene asi on uuel videol cooler maha (on siis garantii või mitte) AS3 vahele and/or uus cooler peale
Moger, proovi käega radikat keerata vendi telje ümber, oht vigastusi tekitada suht väiksem /kui kruvikaga kaarti künda/
endal pole ükski maha võtmata jäänud, et kätte ei saa ja kõik elus kah
teadmamees, mis moodi sa neid kinnitad? lisavent, see tähendab vana peale või
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Moger
04.10.2003 13:54:11
Niisiis nüüdseks sain juba asja lahti. Nagu http://www.riistvara.ee/index.php?go=mods&kat=&id=14&link=1 kirjeldatud. ja uus kuuler sai kah peale ilusti.
Eks ma sain ka targemaks ja jagan oma tarkuseteri ka teiega, nimelt üks tõde mida peaks juba lasteaias õpetatama: kontrolli alati, kas sinu video kaart on ikka korralikult pesas ja sa elad kauem!!! NImelt pela uue kuuleri lisamist ja arvuti käima panemist töötas asi ainult low resodega ja suuremle resole lülitades peksis hard-erroreod. Niisiis oligi arvamus, et nüüd ongi pekkis mu armas video kaardike Nagu öeldud, korralik pessa surumine siiski ta jälle terveks tegi
Mox
Moger
04.10.2003 14:03:53
Re: Video kuuler |
| ei tea, kas kuskil poes ka neid vahetatakse et garantii säiliks(või säilib see ka ise vahetades) |
Kahtlen küll! See on igasuguses garantii eeskirjas kirjas umbes nii:garantii alla ei kuulu häired toote töös, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt, samuti häired seadme töös, mille on põhjustanud teenindus või modifikatsioon, mida on teostanud AS X poolt sertifitseerimata isik. Kui sa radika pealt maha kangutad, tõesta siis, et sa selle käigus midagi ei vigastanud või et sinnu poolt pandud uus jahutus süsteem ikka töötas korralikult jnejne.
Ühesõnaga, kui sul asi katki läheb, siis peaksid vast vana radika peale tagasi panema ja siis minema remonti ja dumbuserit mängima
Seda kas nad remondis sellise asjaga tegelevad ma ei tea. Kui pappi piisavalt tuleb, siis võib olla.
Mox
