| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 350 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 607 |
lammas
17.07.2009 14:53:47
| tomorrow kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Mul tuleb mõnele lollile XP Home OEM litsents kaela määrida  |
Otsi mõni piraat üles ja hirmuta veidi bsa-ga. |
Ega tal see Win seetõttu legaalseks muutu kui ta sult selle XP Home OEM litsentsi ostaks, pigem rikud ise seadust, kuna seda kleepsu eraldi pole lubatud edasi müüa. |
Ma pole öelnudki,et ma HV-s seda müüma hakkaks.Pigem on asi selles,et aastaid(3 vist ) juba seisab siin XP Home OEM plaat mida ma ei kasuta.Müün selle kuskil hämaramaid kanaleid kasutades kellelegi maha.Saab inimene oma aegunud XP aktiveerida  |
Kuule teeks vahetust? Ma annaks sulle Vista Home Premiumi. (1 kord installitud, originaal muidugi)
Tihend on läbi...sellepärast vahetan.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
20.07.2009 21:09:29
Ma võin kh iga kell Originaal Vista Home Basic vahetada Originaal XP Home vastu.
Hetkel järgmine pettumine mul vista suhtes: Peale videokaardi draiveri uuendust tuleb Vista uuesti aktiveerida (Haige, väga haige)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
apelsin16
20.07.2009 21:12:42
| salatoimik kirjutas: |
Hetkel järgmine pettumine mul vista suhtes: Peale videokaardi draiveri uuendust tuleb Vista uuesti aktiveerida (Haige, väga haige) |
mul oli 2 korda xp'ga et pidin helistama mikropehme klienditeenedusse ja ootama mingi 5 minti et nad minuga tegelema hakkaksid. (sama aktiveerimise pärast)
need kaks klikki ei tapa sind.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
20.07.2009 21:33:08
| apelsin16 kirjutas: |
need kaks klikki ei tapa sind. |
Ega ei tapa küll, aga need raisad tõõtavad ju vaid 08:00 - 20:00 seal. Ei mingit 24/7.
Mingi suurem Nvidia/ATI draiverite update võiks samal päeval välja tulla ja nii et winni uuendus kh ikka pakub asja. Huvitav kas siis kui miljonid hakkavad üle maailma on uuesti aktiveerimisega tüütama jääks see asi ikka nii.
Ausõna mul tekib tunne, et ma ei oma vistat, vaid ma rendin seda.
EDIT:
Microsofti poliitika Vista suhtes
UAC: See on sinu süü, mitte microsofti
WGA: Sa ei muuda/vaheta/lisa mitte mingisugust riistvara ilma microsoftile teatamata. Ainult kriminaalid teevad seda ilma teatamata
Dual-Booting: Dual-Boot pole lubatud. Sa ei kasuta mitte midagi peale vista, kuna teised op-süsteemid toetavad terrorismi.
MS Live/Search/ID/WMP: Meie otsustame, mis infot me sulle anname. Muu info/meedia on terrorism
WDDM Driver Installation: Sa ei vaja uusi draivereid. Sa ei saa kasutada open-source draivereid. Kui sa seda proovid, me deaktiveerime sind, kuna me juba saime sinu raha, jobu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
21.07.2009 13:03:40
| Millal võib näha loosungeid siin foorumis "liigu arengu ja ajaga kaasa ning vaheta vana Vista uue ja täiuslikuma Win 7 vastu välja" ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
1dumbpcuser
21.07.2009 13:06:13
| heretic666 kirjutas: |
| Millal võib näha loosungeid siin foorumis "liigu arengu ja ajaga kaasa ning vaheta vana Vista uue ja täiuslikuma Win 7 vastu välja" ? |
Siis kui Windows 7 ametlikult müügile tuleb
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
apelsin16
21.07.2009 13:20:04
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Siis kui Windows 7 ametlikult müügile tuleb  |
pigem siis kui w7 lastakse sp1 välja.
57 |
lammas
102 |
Marie
21.07.2009 13:39:22
Seda ei näe kunagi, riistvara toetuse poolest võib ju Win7 viimase peal olla kuid muus osa võik öelda, et on tehtud ainult värvi remonti, Microsoft peab täiesti uue Windowsi tegema, või vana Win XP töökeskonna valikut - võimalusi võimaldama, et see kõikides töökohtades kasutuskõlblik oleks
| lammas kirjutas: |
| kas seda W7 on legaalsel moel võimalik proovida? hetkel? |
ja on Windows 7 RC - kuni 2010 märts tasuta kasutamiseks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
2III7
21.07.2009 23:43:48
| Marie kirjutas: |
| Microsoft peab täiesti uue Windowsi tegema, või vana Win XP töökeskonna valikut - võimalusi võimaldama, et see kõikides töökohtades kasutuskõlblik oleks |
miks sa endale vastu räägid kui tohib küsida? w7 on arhitektuuri poolest enamasti täiesti uus OS, ainukese vahega et versiooni number on 6.1 jäetud, et säilitada backwards compatibility
värvi remont my ass
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
21.07.2009 23:45:50
Arhitektuur on Vista edasiarendus.
Hüpe oli Vistaga, kui tuli täiesti uus driver-model näiteks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
2III7
22.07.2009 15:54:37
After a user lashed onto Microsoft for calling the OS Windows 7 for marketing purposes instead of 6.1, Brandon Live on Neowin, who is part of the Windows 7 development team gave this response:
We named it Windows 7 from the beginning, it wasnt even marketing that originally chose that brand, it was our internal code name. The builds were versioned at 7.0. It broke compatibility for too many apps/drivers, so we changed the versioning APIs to report 6.1 to reflect the level of compatibility that should be expected by pre-existing software.
I thought wed been over this. Windows 7 is Windows 7.0. There are far more important things than driver architecture that change (and hell, there are driver architecture changes in Win7).
So no, there is no Windows 6.1 kernel and never was. Theres just the Windows 7 kernel.
Hopefully this post has helped eliminate some of the confusion out there surrounding kernel version numbers. |
quote sellest teemast http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=798552&st=375
Mike Nash, Corporate VP of Windows Product Management:
So we decided to ship the Windows 7 code as Windows 6.1 - which is what you will see in the actual version of the product in cmd.exe or computer properties. There's been some fodder about whether using 6.1 in the code is an indicator of the relevance of Windows 7. It is not. Windows 7 is a significant and evolutionary advancement of the client operating system. It is in every way a major effort in design, engineering, and innovation. The only thing to read into the code versioning is that we are absolutely committed to making sure application compatibility is optimized for our customers. |
152 |
sakinaga
22.07.2009 15:57:59
| mikk36 kirjutas: |
Hüpe oli Vistaga, kui tuli täiesti uus driver-model näiteks. |
Tundub, et see rahvale ei meeldinud, nüüd hakkabki Microsoft kosmeetilisi muutusi tegema, need lähevad rahvale peale
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
apelsin16
22.07.2009 16:15:21
| maatriks kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Tundub, et see rahvale ei meeldinud, nüüd hakkabki Microsoft kosmeetilisi muutusi tegema, need lähevad rahvale peale  |
ja kosmeetiliste muutuste pärast oli vaja uus win välja lasta?
57 |
CoiL
22.07.2009 16:29:47
| mikk36 kirjutas: |
Irw, siinkohal on jälle hea meelde tuletada Windows Mojave efekti. Tavakasutajatele meeldis küll Vista vägagi kui ei teatud ,et Mojave on tegelikult Vista
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
apelsin16
22.07.2009 16:41:17
| CorsairX kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Irw, siinkohal on jälle hea meelde tuletada Windows Mojave efekti. Tavakasutajatele meeldis küll Vista vägagi kui ei teatud ,et Mojave on tegelikult Vista  |
jajah see oli hea
57 |
chesm6mmi
30.10.2009 23:55:48
üsna jah, või pigem üldse vista juba välja jätta
105 |
apelsin16
31.10.2009 00:17:44
| chesm6mmi kirjutas: |
üsna jah, või pigem üldse vista juba välja jätta  |
äkki jätaks xp välja, mulle meeldis 98 palju rohkem.
e: tehke siis juba uus teema.
57 |
M00t
31.10.2009 00:37:42
| jätke jah see XP juba ükskord välja. oleks aeg ka juba.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Marie
31.10.2009 10:32:47
Teema peaks tõsiselt ümber nimetama Win7/Vista vs XP  |
Vista oli surnud sündides, sama hea kui Windows ME, hetkel on ja jääb arvatavasti pikaks ajaks kõige normaalsemaks Windowsiks XP, Windows 7 on igati hea mootoriga kuid kasutaja liides ja igasuguste õiguste taga ajamine teeb sellest suhteliselt saasta Os-i , kunagi oli Windows hea sest seal sai palju mänge mängida, tänapäeval on aga internet põhi arvuti kasutus ala ja seal pole vahet kas selleks on Windows või Linux masin, hetkel istun W7 asemel Linuxis ja tunnen ennast tunduvald mugavamald, nii-et lasku aga Microsoft oma Windowsi tegemisega Vista - W7 stiilis edasi ja varsti pole enam enim kasutatav OS Windows.
Kui teha uus teema siis küsitluse stiilis: XP - Windows 7 - Linux või Mac OS X
74 |
prtv
31.10.2009 10:40:05
Marie, nii tore on näha, et sa oled Win7't üle tunni aja kasutanud.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
M00t
31.10.2009 10:47:59
| Marie, kas sul millegi kohta kunagi midagi positiivset ka öelda on?
73 |
Marie
31.10.2009 10:53:21
| gan3b kirjutas: |
| Marie, nii tore on näha, et sa oled Win7't üle tunni aja kasutanud. |
Ma olen W7 testinud alates sellest ajast kui seda looma hakati, mul on selleks otstarbeks eraldatud eraldi arvuti, ka Xp jaoks on paar eraldi läpakat, Vista jookseb kahel arvutil, Linux kahel arvutil, nii-et arvuti park on suur, igas toas on paar arvutit kõrvuti, pere ka suur, nii-et tavaliselt kõik hõivatud
| lu1de kirjutas: |
| Marie, kas sul millegi kohta kunagi midagi positiivset ka öelda on? |
Xp sai ju positiivse hinnangu, Linux areneb samuti meeldivas suunas edasi
74 |
31.10.2009 15:24:34
| Marie kirjutas: |
| Vista oli surnud sündides, sama hea kui Windows ME, |
Poleks Vistat olnud ei saaks inimesed ka väga head Windows 7-t kasutada täna.Vista oli vajalik, et MS ise OS võidujooksus maha ei jääks
| Marie kirjutas: |
| hetkel on ja jääb arvatavasti pikaks ajaks kõige normaalsemaks Windowsiks XP, |
Ma arvan, et 22 oktoober on kuupäev millest alates XP hakkab unustusse vajuma.3 aastat oli inimestel piisavalt põhjust lükata OS uuendamist edasi aga nüüd kus Win7 on väljas, siis neid põhjuseid enam pole.Muidugi on ka üksikuid kes proovivad Win7 ja vaatavad, et see pole XP kloon ja lähevad XP peale tagasi, aga üldiselt on paljud endised XP kasutajad juba Win7 peale üle kolinud
| Marie kirjutas: |
| Windows 7 on igati hea mootoriga kuid kasutaja liides ja igasuguste õiguste taga ajamine teeb sellest suhteliselt saasta Os-i , |
Pole sel kasutajaliidesel kah viga midagi.Sa vaatad ilmselt Linuxi vaatenurgast."Mootor" on tõesti hea, sest tegu on esimese MS OS-ga mis jookseb paremini kui tema eelkäija
| Marie kirjutas: |
| kunagi oli Windows hea sest seal sai palju mänge mängida, |
Siin sa räägid endast mitte üldiselt vist.Ka tänapäeval on Windows põhiline PC mänguplatvorm ja Windows 7 seda enam koos DX11-ga mis erinevalt DX10-st paistab populaarseks saavat mängutootjate hulgas
| Marie kirjutas: |
| tänapäeval on aga internet põhi arvuti kasutus ala ja seal pole vahet kas selleks on Windows või Linux masin, |
Siin sa räägid endast mitte üldiselt vist.Eks see tuleb vanusega kah.Mida vanemaks saad seda vähem mängid
| Marie kirjutas: |
| hetkel istun W7 asemel Linuxis ja tunnen ennast tunduvald mugavamald, |
Hetkel istun Linuxi asemel asemel Windows 7-s ja tunnen ennast tunduvalt mugavamalt
| Marie kirjutas: |
| nii-et lasku aga Microsoft oma Windowsi tegemisega Vista - W7 stiilis edasi ja varsti pole enam enim kasutatav OS Windows. |
Vastupidi.Poleks Vista-Win7 olnud oleks MS veel enam turuosa kaotanud ja OS võidujooksus kaugele-kaugele maha jäänud võrreldes Maci ja Linuxiga
Iroonilisel kombel kui poleks Vista-Win7 tehtud siis poleks ehk Windows enam enimkasutatav OS.Eks Maci ja Linuximeestel hambad krigisevad, et MS polegi lollid kui lauajalad
3 aastat kui Vista oli väljas suudeti nt Apple poolt selle maine niivõrd ära määrida, et tänaselgi päeval esineb veel kuhjaga eelarvamusi(kasvõi sinul endal)
Mojavet oled näinud?
Marie
31.10.2009 15:52:41
| Marie kirjutas: |
Ma arvan, et 22 oktoober on kuupäev millest alates XP hakkab unustusse vajuma.3 aastat oli inimestel piisavalt põhjust lükata OS uuendamist edasi aga nüüd kus Win7 on väljas, siis neid põhjuseid enam pole.Muidugi on ka üksikuid kes proovivad Win7 ja vaatavad, et see pole XP kloon ja lähevad XP peale tagasi, aga üldiselt on paljud endised XP kasutajad juba Win7 peale üle kolinud ..... |
Mis see 22 oktoober muutis, mingi maagiline kuupäev sinu arust või, et MS kuulutas Win7 ametlikult kasutamisse lubamist, sai ju proovi versiooni ennegi kasutada kes tahtsid, endal istub siin Buit 7100, teised tõmbavad ja kasutavad nüüd piraati mõnuga, ei oleks uskunud, et MS nii lihtsaks Win 7 piraadi kasutamise teeb.
Huvitav kaua sul nüüd see Win 7 ilma uuesti installimatta vastu peab, oled ju siiani seda iga natukese aja järel uuesti ja uuesti installinud, põhjendus varnast alati iga uue buildi, väljalaske juures hea võtta, normaalne tava kasutaja tahaks siiski ühte OS_i ilma ümber installi vajaduseta aastaid kasutada või pigem igavest, ehk täpselt nii kaua kui ostetud uus arvuti koos Windowsiga vastu peab
74 |
31.10.2009 16:35:39
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mojavet oled näinud?  |
Mojavet võiks sulle isegi testida nada...ainuisikuliselt
196 |
TheDumbass
31.10.2009 17:04:58
alates ajast kui vista update kaotas ära mu videokaardi olen kasutanud xp ja meeldib palju rohkem kui mul vistaga midagi kinni kiilus siis oli jama ikka seda kinni panna ja pooled muud asjad kiilusid ka veel kinni xp lihtsalt avad taskmanageri ja paned kinni jooksnud asja kinni ja korras tehtud vähem kui minutiga
_________________ shit happens |
heretic666
31.10.2009 17:11:35
apelsin16
31.10.2009 17:16:10
päris hea
Endal pole vistaga kunagi probleeme olnud, samamoodi nagu w7.
Xp ei salli enam silma otsas.
57 |
31.10.2009 17:56:08
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mis see 22 oktoober muutis, mingi maagiline kuupäev sinu arust või, et MS kuulutas Win7 ametlikult kasutamisse lubamist, |
Mitte ametlikult kasutamisse lubamist vaid ametlikku müüki .Kui see sulle üllatusena tuleb siis enamus inimesi just GA-st alates hakkavadki kasutama OS-i
| Marie kirjutas: |
| sai ju proovi versiooni ennegi kasutada kes tahtsid, endal istub siin Buit 7100, teised tõmbavad ja kasutavad nüüd piraati mõnuga, ei oleks uskunud, et MS nii lihtsaks Win 7 piraadi kasutamise teeb. |
Seda kasutasid ja kasutavad ikka väike osa kasutajatest kellel on ligipääs ja eelkõige teadmised hankimaks ja kasutamaks prerelease versioone
| Marie kirjutas: |
| Huvitav kaua sul nüüd see Win 7 ilma uuesti installimatta vastu peab, oled ju siiani seda iga natukese aja järel uuesti ja uuesti installinud, põhjendus varnast alati iga uue buildi, väljalaske juures hea võtta, |
Peab niikaua kui ma tahan.Polnud ka eelneval midagi viga aga tahtsin mitmeid uusi installivõimalusi proovida jne.Ma ei eeldagi, et tavakasutajad aru saavad miks ma seda teen
| Marie kirjutas: |
| normaalne tava kasutaja tahaks siiski ühte OS_i ilma ümber installi vajaduseta aastaid kasutada või pigem igavest, ehk täpselt nii kaua kui ostetud uus arvuti koos Windowsiga vastu peab |
Ja seda takistab neil tegemast mis? .Win7 peabki aastaid vastu kui kasutaja/raud ise normaalne on - normaalne arvuti millel korralikud win7 driverid,kasutaja ei installi sodi täis,regulaarne cleanup ja defrag jne.See, et mina nii tihti reinstalli teen on tavaline.Mina olen entusiast kes tahab alati peak performance-t ja kes tunnetab väiksematki jõudluseerinevust .Lõpuks võib öelda, et mulle lihtsalt meeldib võtta default OS install ja mudida see endale meelepäraseks ja siis installida plaadi pealt
ossa
04.11.2009 12:58:33
Minu arust said need inimesed, kes Vista omale ostsid, lihtsalt petta...
aga noh, loll saab kirikuski peksa
selle XP-Vista teema võiks lukku panna, siin on juba rohkem tegemist Win 7 teemaga
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
M00t
04.11.2009 13:40:16
| ossa, nimeta kuidas tahad, Vista või Win 7, vahet pole
73 |
Marie
04.11.2009 14:17:49
| lu1de kirjutas: |
| ossa, nimeta kuidas tahad, Vista või Win 7, vahet pole |
põhimõtteliselt ühesugused, Win 7 natukene paremini optimeeritud, oletada võib et midagi ülearust on Win 7 kõvasti välja roogitud, Win 7 tundub ka ise ennast vastavalt raua võimekusele suutvat optimeerida, nii-et Win 7 liigub tuleviku OS_i poole, ehk siis "ise mõtlev OS" - arvuti, õudus kui see üks kord reaalseks saab, sealt robotiteni on ainult olematu samm.
74 |
ertr2
04.11.2009 17:15:46
tea, siiani xp kõige kiirem. minu arvutil on 3dmark vahe 1000p
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Mario.
04.11.2009 17:21:45
| ertr2 kirjutas: |
tea, siiani xp kõige kiirem. minu arvutil on 3dmark vahe 1000p  |
Ära ütle nii. Kohe saad peksa kultuse kummardajate käest.
6 :: |
217 |
04.11.2009 17:23:26
| Tea siiamaani on mu vana Nokia 3110 kiirem menüüs kui uus 5800, täiesti mõttetu on nagu see 5800.
ertr2
04.11.2009 19:40:50
| ertr2 kirjutas: |
Tõsine asi millepärast kiviaegse OS-i peal istuda  |
lisaks mahub ta mälupulgale ja mille pärast ta w7 alla jääb siis, dx11 ei ole aga nagunii graafikakaart ei vea välja seda
65 |
04.11.2009 20:14:07
ära naera midagi. Kui veel seda neetud virtsa kasutasin oli sama lugu. Tegin update, reboot ja video draiverid lännu.
Panin uued, reboot, ja vista teatab: aktiveeri win. WTF? Siis sai sest sitast siiber ja tuli win7
2III7
04.11.2009 20:14:49
| ertr2, ja 7 ei mahu mälupulgale? alla jääb ta igasuguste erinevate pisiasjade poolest. ei hakka ette lugema neid, uuri ise.
152 |
heff
04.11.2009 20:24:06
Harjumuse asi. 7-l on need ninninänni asjad küll küljes, mis kõik väga kena on jne. Oluline on aga see, et kasutusmugavus on kõvasti parem(mis kuradi nimi neil on, jään vastuse võlgu, aga sellised asjad et saad aknaid resize'da paari hiireliigutusega, viid kursoriga ekraani ülaotsa - maximize'b akna, viid paremasse nurka, hõivab parema ekraanipoole jne. Lisaks kõik muud lihtsustavad vidinad, ntks superbar - kui kasutama harjuda, on väga efektiivse asjaga tegemist).
Sülearvutile panin enne 7-t vista peale vaid sel põhjusel, et sleepi sai panna selle normaalselt, erinevalt xp-st kus sleep(okok, stand by) ikka akut õgis. 7 RC-de jms asjadega toimis sleep samal moel kui vistal - panin uuema OS'i peale.
Praegu endale tundub, et peaks kõrvale partitsioonile XP ka panema, sest sahtlis selline tore vidin nagu TV-kaart PCI siinile, millele kahjuks vista ega 7 drivereid pole(xp driverid saab installitud ja control paneli lahti tehtud, aga edasi mitte midagi), aga samas võiks ikka kasutada, kui ta olemas on. Vanas arvutis oli XP peal 5-6 aastat ja kõik oli tore. Uue arvutiga tuli ka vista, mis oli küll ebavajalikku jura täis, aga väikse tweakimise ja sättimisega sai ka sellest asja. Hiljem tulid küll vistaga probleemid ja liikusin windows 7-me teed.
Kuigi 1 määrav asi on siinkohal siiski evolutsioon. Praegu istutakse XP peal ja pannakse 7 RC peale, et proovida kuidas on jne. Taskbar aga on muutunud, välimus teistsugune, asjad teises kohas, teistmoodi korraldatud jne. Mõned harjuvad ära, mõned lähevad tagasi xp peale. Siis tuleb windows 8 ja see võib tunduda juba sama jube ja harjumatu kui winilt maci peale minek. Nii jäädaksegi xp peale, sest see on ikka lihtne, harjumuspärane ja sellega on juba ära harjutud.
Ma ei taha väita, et iga kord kui uus OS tuleb, peaks kohe jooksma poodi seda ostma või siis esimeste betadega juba jändama. Loomulikult ei pea, kui arvutil mingi os peal ja toimib, ei ole ju otsest vajadust midagi muuta. "Why fix it if it works?" Samas kui juba vaja uuendada, mingu siis praegune os niisama hapuks või arvuti uuenduse käigus vaja OS peale panna, võiks vaadata millegi uuema poole. Uusi OS-e toodetakse ilmselgelt raha saamise eesmärgil, aga ka selleks, et neid kasutataks. Alati tasub uute asjadega harjuda ja need omaks võtta vanade asjade külge klammerdumise asemel.
Just my 5 cents.
97 |
05.11.2009 00:40:23
| ertr2 kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
lisaks mahub ta mälupulgale ja mille pärast ta w7 alla jääb siis, dx11 ei ole aga nagunii graafikakaart ei vea välja seda |
Väike mälupulk siis
Miinimum tänapäeval ikka 2GB ja norm 4GB
Vastavate vahenditega pole mingi probleem ka 1GB pulgale mahutada
| 00bandiit0 kirjutas: |
| ...sahtlis selline tore vidin nagu TV-kaart PCI siinile, millele kahjuks vista ega 7 drivereid pole(xp driverid saab installitud ja control paneli lahti tehtud, aga edasi mitte midagi) |
Oled proovinud Device Manageriga manuaalselt ette sööta drivereid?.Ilmselt siiski liiga vana raud aga proovida võib
heretic666
05.11.2009 16:24:24
| lu1de kirjutas: |
On küll, Win 7 ei too lambi erroreid ja BSOD sulle. Sugulastel 2 Win Vista Home ja mõlematel hakkas Win Genuie karjuma, et sul kood vale ja nüüd OS lukku ära, vaata ise kui's hakkama saad. Mis sellest, et ausal teel litsents endale ostetud.
05.11.2009 16:24:30
Lõnakeskuse suur reklaamekraan jooksis XP peal Lahe vaadata parklas kuidas faile kustutati
201 |
apelsin16
05.11.2009 16:24:38
| lu1de kirjutas: |
On küll, Win 7 ei too lambi erroreid ja BSOD sulle. |
kuidas kellelgi, mulle ei loopinud vista midagi, w7 olen 3 korda juba system repairi teinud ja mida kauem w7 peal on seda pikemaks boottime venib.
57 |
heretic666
05.11.2009 16:27:17
| apelsin16, ei vaidle vastu. Kuidagi suhteline on see probleemide esinemine, siin osad foorumlased ütlevad, et Vistaga pole ühte probleemi ka olnud, kuid teistel häda häda otsa.
Ollaz
05.11.2009 18:57:05
| heretic666, arvan, et isegi UAC on antud inimeste jaoks probleem nutu ja hala jaoks.. Kui oskad, pole midagi häda.. kuid 7 jooksis vana kasti peal paremini kui vista, see on kindel.
57 |
