| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 350 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 607 |
lammas
17.07.2009 14:53:47
| tomorrow kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Mul tuleb mõnele lollile XP Home OEM litsents kaela määrida  |
Otsi mõni piraat üles ja hirmuta veidi bsa-ga. |
Ega tal see Win seetõttu legaalseks muutu kui ta sult selle XP Home OEM litsentsi ostaks, pigem rikud ise seadust, kuna seda kleepsu eraldi pole lubatud edasi müüa. |
Ma pole öelnudki,et ma HV-s seda müüma hakkaks.Pigem on asi selles,et aastaid(3 vist ) juba seisab siin XP Home OEM plaat mida ma ei kasuta.Müün selle kuskil hämaramaid kanaleid kasutades kellelegi maha.Saab inimene oma aegunud XP aktiveerida  |
Kuule teeks vahetust? Ma annaks sulle Vista Home Premiumi. (1 kord installitud, originaal muidugi)
Tihend on läbi...sellepärast vahetan.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
20.07.2009 21:09:29
Ma võin kh iga kell Originaal Vista Home Basic vahetada Originaal XP Home vastu.
Hetkel järgmine pettumine mul vista suhtes: Peale videokaardi draiveri uuendust tuleb Vista uuesti aktiveerida (Haige, väga haige)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
apelsin16
20.07.2009 21:12:42
| salatoimik kirjutas: |
Hetkel järgmine pettumine mul vista suhtes: Peale videokaardi draiveri uuendust tuleb Vista uuesti aktiveerida (Haige, väga haige) |
mul oli 2 korda xp'ga et pidin helistama mikropehme klienditeenedusse ja ootama mingi 5 minti et nad minuga tegelema hakkaksid. (sama aktiveerimise pärast)
need kaks klikki ei tapa sind.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
20.07.2009 21:33:08
| apelsin16 kirjutas: |
need kaks klikki ei tapa sind. |
Ega ei tapa küll, aga need raisad tõõtavad ju vaid 08:00 - 20:00 seal. Ei mingit 24/7.
Mingi suurem Nvidia/ATI draiverite update võiks samal päeval välja tulla ja nii et winni uuendus kh ikka pakub asja. Huvitav kas siis kui miljonid hakkavad üle maailma on uuesti aktiveerimisega tüütama jääks see asi ikka nii.
Ausõna mul tekib tunne, et ma ei oma vistat, vaid ma rendin seda.
EDIT:
Microsofti poliitika Vista suhtes
UAC: See on sinu süü, mitte microsofti
WGA: Sa ei muuda/vaheta/lisa mitte mingisugust riistvara ilma microsoftile teatamata. Ainult kriminaalid teevad seda ilma teatamata
Dual-Booting: Dual-Boot pole lubatud. Sa ei kasuta mitte midagi peale vista, kuna teised op-süsteemid toetavad terrorismi.
MS Live/Search/ID/WMP: Meie otsustame, mis infot me sulle anname. Muu info/meedia on terrorism
WDDM Driver Installation: Sa ei vaja uusi draivereid. Sa ei saa kasutada open-source draivereid. Kui sa seda proovid, me deaktiveerime sind, kuna me juba saime sinu raha, jobu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
21.07.2009 13:03:40
| Millal võib näha loosungeid siin foorumis "liigu arengu ja ajaga kaasa ning vaheta vana Vista uue ja täiuslikuma Win 7 vastu välja" ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
1dumbpcuser
21.07.2009 13:06:13
| heretic666 kirjutas: |
| Millal võib näha loosungeid siin foorumis "liigu arengu ja ajaga kaasa ning vaheta vana Vista uue ja täiuslikuma Win 7 vastu välja" ? |
Siis kui Windows 7 ametlikult müügile tuleb
_________________ M: |
97 |
apelsin16
21.07.2009 13:20:04
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Siis kui Windows 7 ametlikult müügile tuleb  |
pigem siis kui w7 lastakse sp1 välja.
57 |
lammas
102 |
Marie
21.07.2009 13:39:22
Seda ei näe kunagi, riistvara toetuse poolest võib ju Win7 viimase peal olla kuid muus osa võik öelda, et on tehtud ainult värvi remonti, Microsoft peab täiesti uue Windowsi tegema, või vana Win XP töökeskonna valikut - võimalusi võimaldama, et see kõikides töökohtades kasutuskõlblik oleks
| lammas kirjutas: |
| kas seda W7 on legaalsel moel võimalik proovida? hetkel? |
ja on Windows 7 RC - kuni 2010 märts tasuta kasutamiseks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
2III7
21.07.2009 23:43:48
| Marie kirjutas: |
| Microsoft peab täiesti uue Windowsi tegema, või vana Win XP töökeskonna valikut - võimalusi võimaldama, et see kõikides töökohtades kasutuskõlblik oleks |
miks sa endale vastu räägid kui tohib küsida? w7 on arhitektuuri poolest enamasti täiesti uus OS, ainukese vahega et versiooni number on 6.1 jäetud, et säilitada backwards compatibility
värvi remont my ass
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
149 |
21.07.2009 23:45:50
Arhitektuur on Vista edasiarendus.
Hüpe oli Vistaga, kui tuli täiesti uus driver-model näiteks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
2III7
22.07.2009 15:54:37
After a user lashed onto Microsoft for calling the OS Windows 7 for marketing purposes instead of 6.1, Brandon Live on Neowin, who is part of the Windows 7 development team gave this response:
We named it Windows 7 from the beginning, it wasnt even marketing that originally chose that brand, it was our internal code name. The builds were versioned at 7.0. It broke compatibility for too many apps/drivers, so we changed the versioning APIs to report 6.1 to reflect the level of compatibility that should be expected by pre-existing software.
I thought wed been over this. Windows 7 is Windows 7.0. There are far more important things than driver architecture that change (and hell, there are driver architecture changes in Win7).
So no, there is no Windows 6.1 kernel and never was. Theres just the Windows 7 kernel.
Hopefully this post has helped eliminate some of the confusion out there surrounding kernel version numbers. |
quote sellest teemast http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=798552&st=375
Mike Nash, Corporate VP of Windows Product Management:
So we decided to ship the Windows 7 code as Windows 6.1 - which is what you will see in the actual version of the product in cmd.exe or computer properties. There's been some fodder about whether using 6.1 in the code is an indicator of the relevance of Windows 7. It is not. Windows 7 is a significant and evolutionary advancement of the client operating system. It is in every way a major effort in design, engineering, and innovation. The only thing to read into the code versioning is that we are absolutely committed to making sure application compatibility is optimized for our customers. |
149 |
sakinaga
22.07.2009 15:57:59
| mikk36 kirjutas: |
Hüpe oli Vistaga, kui tuli täiesti uus driver-model näiteks. |
Tundub, et see rahvale ei meeldinud, nüüd hakkabki Microsoft kosmeetilisi muutusi tegema, need lähevad rahvale peale
154 |
apelsin16
22.07.2009 16:15:21
| maatriks kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Tundub, et see rahvale ei meeldinud, nüüd hakkabki Microsoft kosmeetilisi muutusi tegema, need lähevad rahvale peale  |
ja kosmeetiliste muutuste pärast oli vaja uus win välja lasta?
57 |
CoiL
22.07.2009 16:29:47
| mikk36 kirjutas: |
Irw, siinkohal on jälle hea meelde tuletada Windows Mojave efekti. Tavakasutajatele meeldis küll Vista vägagi kui ei teatud ,et Mojave on tegelikult Vista
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
apelsin16
22.07.2009 16:41:17
| CorsairX kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Irw, siinkohal on jälle hea meelde tuletada Windows Mojave efekti. Tavakasutajatele meeldis küll Vista vägagi kui ei teatud ,et Mojave on tegelikult Vista  |
jajah see oli hea
57 |
chesm6mmi
30.10.2009 23:55:48
üsna jah, või pigem üldse vista juba välja jätta
102 |
apelsin16
31.10.2009 00:17:44
| chesm6mmi kirjutas: |
üsna jah, või pigem üldse vista juba välja jätta  |
äkki jätaks xp välja, mulle meeldis 98 palju rohkem.
e: tehke siis juba uus teema.
57 |
M00t
31.10.2009 00:37:42
| jätke jah see XP juba ükskord välja. oleks aeg ka juba.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
Marie
31.10.2009 10:32:47
Teema peaks tõsiselt ümber nimetama Win7/Vista vs XP  |
Vista oli surnud sündides, sama hea kui Windows ME, hetkel on ja jääb arvatavasti pikaks ajaks kõige normaalsemaks Windowsiks XP, Windows 7 on igati hea mootoriga kuid kasutaja liides ja igasuguste õiguste taga ajamine teeb sellest suhteliselt saasta Os-i , kunagi oli Windows hea sest seal sai palju mänge mängida, tänapäeval on aga internet põhi arvuti kasutus ala ja seal pole vahet kas selleks on Windows või Linux masin, hetkel istun W7 asemel Linuxis ja tunnen ennast tunduvald mugavamald, nii-et lasku aga Microsoft oma Windowsi tegemisega Vista - W7 stiilis edasi ja varsti pole enam enim kasutatav OS Windows.
Kui teha uus teema siis küsitluse stiilis: XP - Windows 7 - Linux või Mac OS X
74 |
prtv
31.10.2009 10:40:05
Marie, nii tore on näha, et sa oled Win7't üle tunni aja kasutanud.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
M00t
31.10.2009 10:47:59
| Marie, kas sul millegi kohta kunagi midagi positiivset ka öelda on?
