kullar
23.10.2009 21:39:56
Windows XP install |
Mure järgmine, kui üritan ühele arvutile Windows XP peale installida, siis alati seal kus on jäänud 18 min veel installida(registering components) teeb arvutile restardi ja install algab uuesti.
Olen proovinud erinevaid plaate, kuid tulemus sama. Tegin kõvakettale badsectorite kontrolli enne installi, kuid seal ei tule mingeid teateid.
Samuti olen täheldanud, et mida rohkem üritan installida seda pikemaks installeerimine venib.
Oskab keegi öelda, et milles mure võiks olla. Ise kahtlustan kõvaketast, kuid pole kuskilt varu ketast võtta, et proovida.
_________________ Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kullar
25 |
bigmarx
23.10.2009 21:55:27
Võib ikkagi kõvakettal olev BAD sektor olla. Siis on loomulik, et täpselt ühe kindla koha peal käib korra sinine ekraan ja siis restart.
Millega sa ketast kontrollisid enne installi?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
23.10.2009 21:56:37
Panustan ka kehvale / nõrgale toiteplokile.
Nii, et proovi mõne võimsama / paremaga järgi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
kullar
25 |
24.10.2009 01:03:02
Viimati kui üsna sarnase jamaga jantisin ühe vana arvutiga, leidsin pärast ei-tea-mitmendat katset, et üks mälumoodulitest oli töötamise lõpetanud ja jätnud arvuti 128MB mäluga...
Ma ei ütle, et teised eksisid ja minul on õigus, aga tasuks igaks juhuks lisaks juba nimetatule ka seda kontrollida, et kõik mälud töötavad ja mõni neist kasvõi osaliselt vigane ei ole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
muhvn
24.10.2009 01:18:51
Mälu viga on kõige tõenäolisem. Tee memtest ja installi ainult ühe mäluga. Kui memtesti ei viitsi teha siis jäta alles esimene mälu oma pesasse ja teised korja välja. Kui install tehtud siis võid lisada ka teised mälud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
kullar
25 |
Draco
29.10.2009 15:08:31
Okei, lugu järgmine.
Vaja installida Windows XP (ei tea miks inimene tahab XP`d aga noh)
Endal on närvid mahapõlenud juba ja ehk keegi aitaks otsida drivereid mis saab FLOPPY (<<--- keegi mäletab sellist naljakt asja nagu floppy??) ketta peale lasta
ja Winsooda XP installimise ajal kasutada, sest et masin ei tunne ära SATA ketast muidu (muuseas , Win VISTA ja 7 pole selle pisikese asjaga probeeme).
Ma tean, et siin foorumis on neid teemasid aga igalpool jahutakse mingist slipstreamist, aga mul on vaja ainult neid drivereid mis sobib selle emaplaadiga...
Ehk keegi oskab aidata...
Arvutil on ASUS P5RD1-V emaplaat ja SATA ketas...
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
29.10.2009 15:20:59
ASUSe kodukal ei ole siis või?
_____________________
Ise küsin, ise vastan: on küll.
Otsi ASUSe kodukalt downloads osast P5RD1-V emaplaadile Windows XP kraami.
Leitu hulgast ava Utilities kategooria ja lae sealt alla zip pakk, mille kirjelduses on
ULi Chipset Driver V6.2.0.3 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003.
ULi SATA Driver V6.2.0.3 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003. |
Paki zip lahti ja selle seest leiad kausta nimega "Disk". Selle kausta sisu (mitte kaust ise) kopeeri flopile, nii et flopi juurikasse jääks TXTSETUP.OEM fail.
viimati muutis Dogbert 29.10.2009 15:59:41, muudetud 1 kord |
Draco
29.10.2009 15:58:39
Dogbert kirjutas: |
ASUSe kodukal ei ole siis või? |
Naljakas...
läksin www.asas.com lehele, seal ei olnudseda emaplaati
aga kui minna uk.asus.com siis seal oli ja driverid olemas
Igastahes nüüd olemas...
Viimane XP install ka, rohkem ma uunikumidega ei tegele
12 |
30.10.2009 06:14:59
Draco kirjutas: |
Viimane XP install ka, rohkem ma uunikumidega ei tegele  |
Õige kah.Miks enda närve kulutada
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heff
08.11.2009 21:14:29
Loodan, et kõlbab siin teemas küsida. Probleem selles, et Windows 7 x64 installitud ja kui kõrvale partitsioonile üritan installida XP Pro x86-te, kopeerib kõik failid ümber ja teeb restardi ning pärast restarti tuleb disk boot error. Tegin W7 plaadiga startup repairi ja W7 bootis. Üsna kindel, aga küsin igaks juhuks üle, kas probleemi põhjustab see, et W7 on x64 ja XP on x86?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
XYZ
09.11.2009 10:40:11
ei
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
2mblik
04.02.2010 14:37:07
tuhlasin kogu foorumi läbi, ilmselt paremat teemat ei leia...
Minu mure selline - on lauaarvuti, kus HDD on jagatud partideks. Tuli viirus sisse, saime välja, kuid peale seda kadusid LAN ja WiFi draiverid. Ühesõnaga mõistlikum tundus, et peaks C-partile formati tegema (windows istub seal, D-parti peal on kraam.)
Panin siis rõõmsalt BIOSis CDROM'i esimeseks ja jõudsin valikuteni. Kustutasin siis C-parti ära, format, ning peale seda hakkas Setup laadima. Tuli vajadus restardiks, kohe esimese asjana "CMOS defaults loaded" ja tee või tina, enam ei buudi plaati ning kui plaat välja võtta siis ütleb "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Panen plaadi sisse, siis ei loe ka enam plaati mitte ja enterit võibki silitama jääda. Panin siis BIOSis uuesti default seade, nüüd vähemalt vuhistab plaati, kuid ikkagi üles ei laadi vaid seal, kus peaks klahvi vajutama, et plaadilt loeks, mõtleb hetke, tekib teine rida ka Boot from CD ja siis mõtleb veel, tuleb uus text Setup is inspecting your hardware ja must ekraan jääbki.
Hetkel muidugi palavik ka normaalne ja mõistus enam ei hauka.
tänan teid, kes viitsivad natuke seletada.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
XYZ
04.02.2010 14:48:41
...ja HDD on SATA ? Tüüpnähe, et nüüd on sata-draiver puudu.
12 :: |
56 |
Märt.
04.02.2010 16:24:52
No sel juhul siis BIOSest SATA seadistada IDE mode peale ja kärab jälle.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
2mblik
20.02.2010 18:59:11
unustasin teid tänada, ja tõepoolest, BIOSist sai IDE peale pandud, siis sai lõpuks asja liikuma.
20 |
SirXerxes
21.02.2010 15:33:31
Endal siis järgmine probleem, üritan installida xp-d aga igakord kui jõuan setupis failide kopeerimiseni või siis sinna kus annab valida kuhu kettale installida windows, siis jookseb kokku ja jääb see viimane pilt ekraanile ning klaviatuur ei funka kah enam sealt kohapealt
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
virks
21.02.2010 15:40:00
SirXerxes, kontrolli mälud ja ketas üle.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
22.02.2010 08:58:08
millised kaustad pean vanalt WinXP-lt ära kopeerima, et mul kõik vajalikud pildid, dokumendid, muusika jms alles jääks, kui ma format C teen ja uue XP peale panen?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
virks
22.02.2010 09:04:20
KIVIKUJU kirjutas: |
millised kaustad pean vanalt WinXP-lt ära kopeerima, et mul kõik vajalikud pildid, dokumendid, muusika jms alles jääks, kui ma format C teen ja uue XP peale panen? |
Kopeeri need kaustad, kus sul pildid, dokumendid, muusika jms asub
Keegi ei tea kus kaustas sa oma faile hoiad. Nüüd soovitatakse, et kopeeri kaust "Documents and Settings" ja pärast tuleb välja, et muusika ei olnudki seal vaid hoopis mujal...
419 |
22.02.2010 09:06:35
documents and settings alt kasutaja desktopi, favortes ja my documents. local settings ( application data ) all on outlook / outlook express ka kui on. KUI ei ole kunagi my documents kausta mujale suunatud ( my documents peal paremklõps, sealt properties, sealt move ja liigutad kas teisele kettale või teisele partitsioonile. )
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
22.02.2010 09:14:47
ma tänan vastuste eest
Mind just huvitaski see, kui pole mujale neid asju pandud, siis kas users kausta alt saab kõik kätte (kaasa arvatud desktop failid). Ükshaaval neid faile kopeerides võingi kopeerima jääda...
243 |
