uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP install märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kullar
kullar
sõnum 23.10.2009 20:39:56 Windows XP install vasta tsitaadiga
Mure järgmine, kui üritan ühele arvutile Windows XP peale installida, siis alati seal kus on jäänud 18 min veel installida(registering components) teeb arvutile restardi ja install algab uuesti.
Olen proovinud erinevaid plaate, kuid tulemus sama. Tegin kõvakettale badsectorite kontrolli enne installi, kuid seal ei tule mingeid teateid.
Samuti olen täheldanud, et mida rohkem üritan installida seda pikemaks installeerimine venib.
Oskab keegi öelda, et milles mure võiks olla. Ise kahtlustan kõvaketast, kuid pole kuskilt varu ketast võtta, et proovida.
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Marie
Marie
sõnum 23.10.2009 20:44:30 vasta tsitaadiga
Pigem ikka emaplaat, või toiteplokk ei pea koormusele vastu
kullar
kullar
sõnum 23.10.2009 20:52:26 vasta tsitaadiga
Aga kuidas seletada restarti sama koha peal?
bigmarx
bigmarx
sõnum 23.10.2009 20:55:27 vasta tsitaadiga
Võib ikkagi kõvakettal olev BAD sektor olla. Siis on loomulik, et täpselt ühe kindla koha peal käib korra sinine ekraan ja siis restart.
Millega sa ketast kontrollisid enne installi?
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
sõnum 23.10.2009 20:56:37 vasta tsitaadiga
Panustan ka kehvale / nõrgale toiteplokile.
Nii, et proovi mõne võimsama / paremaga järgi.
kullar
kullar
sõnum 23.10.2009 21:02:16 vasta tsitaadiga
Windowsi check diskiga
sõnum 24.10.2009 00:03:02 vasta tsitaadiga
Viimati kui üsna sarnase jamaga jantisin ühe vana arvutiga, leidsin pärast ei-tea-mitmendat katset, et üks mälumoodulitest oli töötamise lõpetanud ja jätnud arvuti 128MB mäluga...
Ma ei ütle, et teised eksisid ja minul on õigus, aga tasuks igaks juhuks lisaks juba nimetatule ka seda kontrollida, et kõik mälud töötavad ja mõni neist kasvõi osaliselt vigane ei ole.
muhvn
muhvn
sõnum 24.10.2009 00:18:51 vasta tsitaadiga
Mälu viga on kõige tõenäolisem. Tee memtest ja installi ainult ühe mäluga. Kui memtesti ei viitsi teha siis jäta alles esimene mälu oma pesasse ja teised korja välja. Kui install tehtud siis võid lisada ka teised mälud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
kullar
kullar
sõnum 24.10.2009 15:18:43 vasta tsitaadiga
Oligi mälu viga. Panin teise mälu sisse ja kõik toimib
Draco
Draco
sõnum 29.10.2009 14:08:31 vasta tsitaadiga
Okei, lugu järgmine.
Vaja installida Windows XP thumbs_down.gif (ei tea miks inimene tahab XP`d aga noh)
Endal on närvid mahapõlenud juba ja ehk keegi aitaks otsida drivereid mis saab FLOPPY (<<--- keegi mäletab sellist naljakt asja nagu floppy??) ketta peale lasta
ja Winsooda XP installimise ajal kasutada, sest et masin ei tunne ära SATA ketast muidu thumbs_down.gif thumbs_down.gif (muuseas , Win VISTA ja 7 pole selle pisikese asjaga probeeme).
Ma tean, et siin foorumis on neid teemasid aga igalpool jahutakse mingist slipstreamist, aga mul on vaja ainult neid drivereid mis sobib selle emaplaadiga... icon_evil.gif
Ehk keegi oskab aidata...
Arvutil on ASUS P5RD1-V emaplaat ja SATA ketas...
Purgatory Judgement
sõnum 29.10.2009 14:20:59 vasta tsitaadiga
ASUSe kodukal ei ole siis või?
_____________________
Ise küsin, ise vastan: on küll.
Otsi ASUSe kodukalt downloads osast P5RD1-V emaplaadile Windows XP kraami.
Leitu hulgast ava Utilities kategooria ja lae sealt alla zip pakk, mille kirjelduses on
ULi Chipset Driver V6.2.0.3 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003.
ULi SATA Driver V6.2.0.3 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003.
Paki zip lahti ja selle seest leiad kausta nimega "Disk". Selle kausta sisu (mitte kaust ise) kopeeri flopile, nii et flopi juurikasse jääks TXTSETUP.OEM fail.
viimati muutis Dogbert 29.10.2009 14:59:41, muudetud 1 kord
Draco
Draco
sõnum 29.10.2009 14:58:39 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Naljakas...
läksin www.asas.com lehele, seal ei olnudseda emaplaati
aga kui minna uk.asus.com siis seal oli ja driverid olemas
Igastahes nüüd olemas...
Purgatory Judgement
sõnum 30.10.2009 05:14:59 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
heff
sõnum 08.11.2009 20:14:29 vasta tsitaadiga
Loodan, et kõlbab siin teemas küsida. Probleem selles, et Windows 7 x64 installitud ja kui kõrvale partitsioonile üritan installida XP Pro x86-te, kopeerib kõik failid ümber ja teeb restardi ning pärast restarti tuleb disk boot error. Tegin W7 plaadiga startup repairi ja W7 bootis. Üsna kindel, aga küsin igaks juhuks üle, kas probleemi põhjustab see, et W7 on x64 ja XP on x86?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
XYZ
XYZ
sõnum 09.11.2009 09:40:11 vasta tsitaadiga
ei
2mblik
2mblik
sõnum 04.02.2010 13:37:07 vasta tsitaadiga
tuhlasin kogu foorumi läbi, ilmselt paremat teemat ei leia...
Minu mure selline - on lauaarvuti, kus HDD on jagatud partideks. Tuli viirus sisse, saime välja, kuid peale seda kadusid LAN ja WiFi draiverid. Ühesõnaga mõistlikum tundus, et peaks C-partile formati tegema (windows istub seal, D-parti peal on kraam.)
Panin siis rõõmsalt BIOSis CDROM'i esimeseks ja jõudsin valikuteni. Kustutasin siis C-parti ära, format, ning peale seda hakkas Setup laadima. Tuli vajadus restardiks, kohe esimese asjana "CMOS defaults loaded" ja tee või tina, enam ei buudi plaati ning kui plaat välja võtta siis ütleb "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Panen plaadi sisse, siis ei loe ka enam plaati mitte ja enterit võibki silitama jääda. Panin siis BIOSis uuesti default seade, nüüd vähemalt vuhistab plaati, kuid ikkagi üles ei laadi vaid seal, kus peaks klahvi vajutama, et plaadilt loeks, mõtleb hetke, tekib teine rida ka Boot from CD ja siis mõtleb veel, tuleb uus text Setup is inspecting your hardware ja must ekraan jääbki.
Hetkel muidugi palavik ka normaalne ja mõistus enam ei hauka. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
XYZ
XYZ
sõnum 04.02.2010 13:48:41 vasta tsitaadiga
...ja HDD on SATA ? Tüüpnähe, et nüüd on sata-draiver puudu.
Märt.
Märt.
sõnum 04.02.2010 15:24:52 vasta tsitaadiga
No sel juhul siis BIOSest SATA seadistada IDE mode peale ja kärab jälle.
2mblik
2mblik
sõnum 20.02.2010 17:59:11 vasta tsitaadiga
unustasin teid tänada, ja tõepoolest, BIOSist sai IDE peale pandud, siis sai lõpuks asja liikuma. beer_yum.gif thumbs_up.gif
SirXerxes
sõnum 21.02.2010 14:33:31 vasta tsitaadiga
Endal siis järgmine probleem, üritan installida xp-d aga igakord kui jõuan setupis failide kopeerimiseni või siis sinna kus annab valida kuhu kettale installida windows, siis jookseb kokku ja jääb see viimane pilt ekraanile ning klaviatuur ei funka kah enam sealt kohapealt
virks
sõnum 21.02.2010 14:40:00 vasta tsitaadiga
SirXerxes, kontrolli mälud ja ketas üle.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 22.02.2010 07:58:08 vasta tsitaadiga
millised kaustad pean vanalt WinXP-lt ära kopeerima, et mul kõik vajalikud pildid, dokumendid, muusika jms alles jääks, kui ma format C teen ja uue XP peale panen?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
virks
sõnum 22.02.2010 08:04:20 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Kopeeri need kaustad, kus sul pildid, dokumendid, muusika jms asub icon_wink.gif
Keegi ei tea kus kaustas sa oma faile hoiad. Nüüd soovitatakse, et kopeeri kaust "Documents and Settings" ja pärast tuleb välja, et muusika ei olnudki seal vaid hoopis mujal... icon_biggrin.gif
sõnum 22.02.2010 08:06:35 vasta tsitaadiga
documents and settings alt kasutaja desktopi, favortes ja my documents. local settings ( application data ) all on outlook / outlook express ka kui on. KUI ei ole kunagi my documents kausta mujale suunatud ( my documents peal paremklõps, sealt properties, sealt move ja liigutad kas teisele kettale või teisele partitsioonile. )
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 22.02.2010 08:14:47 vasta tsitaadiga
Mind just huvitaski see, kui pole mujale neid asju pandud, siis kas users kausta alt saab kõik kätte (kaasa arvatud desktop failid). Ükshaaval neid faile kopeerides võingi kopeerima jääda...
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP install mine lehele 1, 2  järgmine
