05.10.2009 11:45:34
KillerXP kirjutas: |
Hoiatus kõigile opera 10 final kasutajatele
Nimelt olen täheldanud, et pangalink ei toimi korralikult enam. Seda on kinnitanud ka mu tuttav. Muidugist asi pole korralikult läbi testitud aga niipalju kui tean siis kui kasutada pangalinki ja maksta läbi swedbanga siis peale makse sooritamist ei toimi "Tagasi kaupmehe juurde" vms link, mis siis peaks kinnitama makse. Täpsemalt siis toimib ta ainult pooleldi - kinnitus edastatakse kaupmehele kuid arvutis sul automaatselt ei vii kinnituse lehele vaid jääbki ette makse sooritatud. Ise kogesin seda kui maksin eurolinesi bussipileti eest, piletid küll tulid kenasti maili peale kohale nii kui makse sai sooritatud pangalingiga aga ei viinud kinnituslehele. Sama kurtis täna tuttav kui ostis edelaraudteele pileteid - piletid tulid kohale aga link ei toimi.
Ei oska kommenteerida mis anomaaliaga täpsemalt tegu on, kas see ka SEB panka mõjutab jne kuid ettevaatust pisut. Probleemi täheldasin esimest korda vist RC2 või RC3 peal, igastahes kumb iganes see viimane oli. Varematega töötas kenasti. |
Kas on veel anomaaliaid Opera 10. versioonis?
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
KillerXP
05.10.2009 15:29:16
Ei tea ma pole täheldanud, praegu võin 10.10 versiooniga kinnitada, et see panga anomaalia on kadunud... ei tea kas opera parandas bugi või oli see swedbanga enda oma.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
05.10.2009 15:45:50
10.10? Mulle pakub 10.00 ainult
553 |
KillerXP
05.10.2009 16:32:58
Betamax, ma jälgin opera desktop team blogi kus nende uued alphad, betad, rc-d jne välja tulevad...
http://my.opera.com/desktopteam/blog/ << sellise aadressiga asi siis...
10.10 on siis see versioon kus ametlikult Unite välja tuuakse... hetkel on viimane build 1810...
NB! Kuna ta on veel beta siis on ta default install directory ja ka appdata on erinevates kaustades tavaversioonidest - st siis su bookmargid, kujundused, custom content jne automaatselt edasi ei kandu. Ülekandmiseks tuleb siis kaust ära muuta ja ongi olemas, kuid tasub pisut ettevaatlik olla... ma tavaliselt teen appdates nii roaming kui local kausta alt backupid operast enne uuendamist või selliseid loomkaitseid üleüldsegist..
89 |
05.10.2009 16:43:19
Ma Betaversioone ei viitsi hetkel testima hakata. Jätan 10.00 nii kauaks, kuni 10.10 välja tuleb.
553 |
MaxBass
14.10.2009 10:49:42
Tervitus Opera asjatundjatele.
Kas Speed Dial'i default searchiks saab panna neti.ee
Kui sealt search enginest yahoo ära kustutada koos erinevate võtmetega ja asemele panna neti siis ei toimi.
Mõtlesin, et äkki on sinna lõppu samamoodi vaja lisada mingid märgid?
Igaljuhul on mul nüüdseks kogu selle katsetuse käigus kõik need default lõpud sealt kadunud ja oleks hea kui keegi saab nad uuesti siia panna kas siis kohe nii nagu soovisin või sellised, mis nad algselt defauldis on.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mrkaarel
14.10.2009 11:27:36
Nii, kui sul on vaja mõni otsingumootor lisada, siis mine sellele saidile, kliki otsinguvälja peal parempoolset nuppu ja vali "Create Search...".
Avanenud popupis vali Details ja pane linnukesed vastavalt sellele, kas soovid seda oma vaikimisi otsinguks ja/või speed diali otsinguks. Kui sul on otsingumootor juba Operas olemas, leiad sama popupi kui Tools->Preferences->Search alt kirje juures Edit valid.
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kaspar00
25.10.2009 10:16:04
Ma ikka ei usalda seda turbo mode-i, mitte ei saa aru, kuna ja miks ta osad asjad sellega laadimata jätab
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
28.10.2009 21:22:10
Paluks infot - milline on Opera viimane stabiilne avalik versioon?(mitte beta/nightly)
Kodulehelt sain v10.01
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
marqs
28.10.2009 21:46:29
see sama ongi, 10 käseb end tollele uuendada.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28.10.2009 22:01:19
marqs kirjutas: |
see sama ongi, 10 käseb end tollele uuendada. |
Ok.Vaatan jah, et viimane.Tänud
28.10.2009 22:10:24
GPRS-i peal on Turbost k6vasti kasu. Nii, et aeglase yhenduskiiruse korral soovitan kasutada.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Mart352
28.10.2009 22:14:15
Aegajalt saan sellist asja. win XP kui ka Win 7 all. opera versioonidest ei teagi kusmaalt juba. 8.xx vmt kuni 10
Kuidas seda asja vältida? siiamaani olen läinud task managerisse ja selle opera.exe ära killinud siis saan Opera tööle panna. Ilmselt mingil põhjusel ei suuda opera end kinni panna kui X-i klikin ära ta kaob ekraanilt aga task manageris on alles.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Foxxx
28.10.2009 22:17:11
Apple.com/trailers ei funka nii nagu peaks? On sellele ka ravi?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Lemmy
28.10.2009 23:10:19
Mart352, kui Opera on pikemat aega käinud, siis võtab tal sulgedes suht tükk aega, et mälust tühjaks laadida ning protsess kinni panna. Ise pole sellest suuremat probleemi teinud, kuna enamus ajast on lahti ning kui vaja kiirelt sulgeda, siis pole palju protsess killida..
Teine variant, mis sarnast viga võib anda, võib tuleneda sellest, kas on installitud ühele või kõigile kasutajatele.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Mart352
28.10.2009 23:18:55
Lemmy kirjutas: |
Teine variant, mis sarnast viga võib anda, võib tuleneda sellest, kas on installitud ühele või kõigile kasutajatele. |
Masinas ainult üks kasutaja.
Ma ka tegelikult seda asja pikka aega kannatanud. Samas mõnikord ajab ikka rämedalt närvi see jura.
51 |
KillerXP
29.10.2009 00:48:56
Hmm ma ei oska kommenteerida, olen ka kohanud seda hangumist sulgemisel... aga seda väga vähe kordi ja mitte viimasel ajal. Võibolla on see seotud ka sellega, et kasutan 10.10 viimast snapshotti või siis on sul seaded erinevad. Lisaks võib ka olla tegu mõne pluginniga mis mõnel veebilehel avanes ja nüüd ei soovi sulguda. Võimalusi vägagi palju..
Vahemälust niipalju, et on mul on memory automatic ja disc cache on üleüldsegist keelatud.
89 |
dzombe
29.10.2009 12:25:25
Foxxx kirjutas: |
Apple.com/trailers ei funka nii nagu peaks? On sellele ka ravi? |
Kuidas siis viga välja näeb? QuickTime on ikka paigaldatud?
PS. Siiamaani ei tööta Ctrl - W Tab sulgemine, kui lehel on flash video. Alati peab sulgema sel puhul ristist (tabide sulgemisnupud peidetud). Ilma videot lehel vaatamata toimib.
_________________ -- |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
29.10.2009 13:36:47
Viimane versioon Operast lägib jubedalt. Selline mulje jääb nagu nett oleks üliaeglane - vahepeal laeb Postimees.ee lehekülge 5 minutit. Samal ajal Firefox ja IE8 ei tekita mingeid probleeme. Mälukasutus kahe tabiga on ka imelikult kõrge - 108 mega kandis. Task Managerist vaadates tundub Network usage olematu olevat
553 |
AJ
29.10.2009 13:47:42
Betamax kirjutas: |
Viimane versioon Operast lägib jubedalt. |
Vahest venib jah nagu tatt. Kodus ei ole veel nii hull aga tööl jääb lihtsalt seisma. Siis ei aita muu kui Opera vahepeal kinni panna ja siis uuesti lahti teha.
36 |
kaspar00
30.10.2009 11:51:11
Lauaarvutis toimib ideaalselt. Vistaga läppar paraku näitab ka selle versiooniga kõikide flashide kohta "cannot display content" nagu poleks flashi installitutki, kuigi ma olen miljon korda kõiki variante läbi proovind...
101 |
30.10.2009 12:08:20
Tools => Quick Perferences ja Enable Plug-ins ees on ikka linnuke?
Turbo lülitab ka teatud juhtudel Flashid ja tilulilud välja nagu olen kogenud viimastel päevadel seda katsetades.
553 |
KillerXP
31.10.2009 00:00:34
Foxxx kirjutas: |
vot ei kujuta ette, ma kasutan QT Lite nimelist programmi, mille leiab http://www.free-codecs.com/download/QT_Lite.htm
Hea mugav tirida 720p trailereid arvutisse ja siis vaadata nt. Mingi hetk tegi apple küll uuenduse ja ma ei saanud enam neid kätte kuid nüüd uuendasin ja jälle kõik kenasti toimib. Äärmiselt positiivne väike vidin minumeelest.
89 |
