praegune kellaaeg 14.05.2026 06:16:31
vaegkuulja
Aeg maha 30
25.10.2009 01:03:48
| iceincube kirjutas: |
| vaegkuulja kirjutas: |
| Root parooli ei peetud vajalikuks installi ajal lasta määrata ja see ongi teadmata. |
Sa pead selle peale installi ära määrama
http://www.netadmintools.com/art512.html
| /--/KDE on üldse mingi lasteaed, hakkas mingeid "plasma" (mingi theme vist) erroreid viskama ja lõpuks kaotas taskbarist start nupu ka ära. |
See KDE4 ei meedind mulle ka Minumeelest läks liiga "VISTA like"'ks
KDE3 siiani teemsk. By default stiilne ja soliidne tööriist. |
Nii tundub jah, vahetaks ka hea meelega KDE vanema vastu aga ma pole kindel mida Suse Enterprise sellise vahetuse kohta arvab. Parem siis juba GNOME't või 'failsafet', nagunii ei tee muud sellega kui jooksutan virtuaalmasinat ja vajadusel GUI baasil süsteemseid utiliite (partitioner näiteks). Kuigi üllatav oli see et mingit performance vahet polnud tunda kui 'failsafe' logisin.
See asi ikka ka suht naljakas:
There is, generally, no need to use root for Ubuntu, since everything is done via sudo. If you wish, though, you can set the root password by typing:
See on ikka täiesti kuupealt jutt. Foorumites oli konkreetseid näiteid et inimesed tahtsid installida drivereid. Pannakse paketti graafilised toolsid ja siis räägitakse SUDO'st. Mina näen siin küll vastuolu. See 'root' kasutuse ohu jutt on ka totaalne umbluu. Olen windowsis aastaid kolanud internetis ainult 'administrator' õigustega (sellepärast et ma lihtsalt ei viitsi vahetada ega mingit "run as" (sama mis sudo) kasutada) ja pole veel mitte kõige vähimatki juhtunud. Aga selle jaoks on viirustõrjed, mis blokeerivad igasugu pahalased. Oletame et juhtubki miskit, pole mingi probleem - käivitan lihtsalt varunduse restore ja lasen terve partitsiooni üle, kuid seda vajadust on juhtunud minu mäletamist mööda ainult siis kui ma teadlikult katsetan mingit kahtlast tarkvara või käivitan viirusega keygeneraatori. Acronisel on ka väga tõhus "try&decide" tool, mis virtualiseerib kõik kõvakettale kirjutuse. Momendil näiteks teen Linuxist ka regulaarselt Acronisega offlines sector-by-sector (kuna teatab et failisysteem on pidevalt vigane, aga parem ongi kui sectoritega) incremental varundust.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaabakas
26.10.2009 03:12:49
Minu trolliliste välimäärajas on umbes sellised punktid, mis praegu asjakohased tunduvad:
Troll teeb näo, nagu küsiks abi, samal ajal on tema hoiak negatiivne nii probleemse hetke kui ka abistajate suhtes.
Kui üks problem nagu laheneks (niivõrd kui on võimalik trolli rahuldada), leiab uue ja lahmib selle juures samamoodi edasi.
Enda jutu kinnituseks leiab alati näiteid (kasvõi googlest leiab alati midagi). Siin on dead giveaway, sest rumala jutu kinnituseks on tarvis näiteid, mille keerukus ületab esiaglsete abiküsimiste oma. Kui kirjutaja ikka reedab google kasutamise oskust või piisavat tehnilist taipu, siis ei saa talle mingi väega probleemiks olla teema alustanud abiküsimuse lahendamine.
Kui troll on kindlaks tehtud, tuleb teda ignoreerida (selleks on lehe lõpus nupp), vajadusel kangemad mehed panevad aeg maha.
Eraldi noliferi hetke pakub küsimus, kas troll installis endale tõepoolest mitu korda linuxit, et leida asju mille üle kiunuda...
96 |
DigeBeni
26.10.2009 12:06:54
... poleks paremini saanud sõnasta
163 |
