Thetommi
23.10.2009 21:03:44
Probleem, vajan abi |
Probleem siis selline et: kui vajutan arvuti sisselülitusnuppu juhtub ainult see, et lüliti tuluke ainult vilgub korra ja arvuti sisse ei lülita. vajutades uuesti nuppu ei juhtu enam midagi enne kui olen toiteka korra välja lülitand. proovisin teise toitekaga....samalugu.Mis võib viga olla? Emaplaat?
_________________ Enne mõtle, siis ütle.
viimati muutis Thetommi 29.10.2009 14:11:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
virks
23.10.2009 21:10:18
| Toitel on ülekoormus.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Thetommi
23.10.2009 23:09:54
nimodi lambist ülekoormus....Mis sedapõhjustada võib?
kuidas seda probleemi lahendada saaks?
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
38 |
jkddp
23.10.2009 23:15:41
arvuti andmeid sooviks, et miskitki keegi arvata saaks
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Thetommi
23.10.2009 23:26:54
intel pentium D 2,8Ghz
nvidia geforce 7300gs
2gb ram
160gb kõvaketas(natuke vigane)
soundblaster helikaart
midagi konkreetsemalt ka vaja?
lülitasin toiteploki ükskord välja nii et arvuti töötas...ja peale seda enam ei tööta
38 |
jkddp
23.10.2009 23:28:14
toiteka nimivõimsus näiteks veel
62 |
Thetommi
24.10.2009 00:07:53
Sain targemaks.katsetasin niiet tirisin heli,video ja võrgukaardi välja, ei mõiganud.panin need tagasi ja tõmbasin pistikust välja juhtme mis asub protsessori kõrval ja voilaa käima pannes käivitub kõik ja jääb tööle. ainuke jama et enam ple pilti ees. prosega mingid jamad siis?
38 |
Taavi©
24.10.2009 02:20:12
| Thetommi kirjutas: |
| Sain targemaks.katsetasin niiet tirisin heli,video ja võrgukaardi välja, ei mõiganud.panin need tagasi ja tõmbasin pistikust välja juhtme mis asub protsessori kõrval ja voilaa käima pannes käivitub kõik ja jääb tööle. ainuke jama et enam ple pilti ees. prosega mingid jamad siis? |
Pigem video..
Int videot pole plaadil ? proovi seda kaudu kui on olemas..
6 :: |
328 |
Thetommi
24.10.2009 12:18:04
Ei ole. kas se pistik seal siis video oma w? kui videokaart ühendatud ja see pistik sealt prose kõrvalt väljas siis läheb tööle ikka, kaasa arvatud videokaardi ventikas.pilti ette ei viska.
sellesmõttes et ventikad jäävadki täiskiirusel tööle, tavaliselt aint korraks sisselülitamisel.
38 |
heff
24.10.2009 12:52:37
| See juhe, mis välja tõmbasid, tuleb toiteplokist? Kui nii, siis see annab prosele toidet, ühendatult ei suuda toiteplokk arvutit ära toita ja ei hakka tööle, ühendamata ei saa prose toidet ega hakka tööle.
97 |
Thetommi
24.10.2009 13:24:55
Aga kuidas seda probleemi lahendada.....ja ma ei saa aru kuidas koguaeg suutis ära toita ja enam ei suuda.juhe tuleb jah toiteplokkist.
ventikad hakkavad tööle kõik ilusti.aga alles siiskui see juhe väljas
38 |
heff
24.10.2009 16:40:25
| "lülitasin toiteploki ükskord välja nii et arvuti töötas...ja peale seda enam ei tööta" - there's your problem.
97 |
Thetommi
24.10.2009 17:31:48
Nojah.....sellel mingi lahendus ka?
milline jupp siis katki on?
38 |
attrs
24.10.2009 17:35:16
Korduvalt erinevaid arvuteid toiteploki lüliti kaudu välja lülitanud ja mitte ühegagi ei juhtunud midagi...
Võta kõik üleliigne (helikad/võrgukad jne) maha, jäta alles vaid hädapärane koos ühe mälupulgaga, tee bios reset ja proovi uuesti.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
Thetommi
24.10.2009 17:46:11
Kuidas see biosi reset käib? eemaldan selle pataka sealt emaplaadilt?
38 |
attrs
24.10.2009 18:07:14
| See on üks võimalus. Enne kui seda teed lülita ka toide välja. Hoia patakat min-2 väljas ja pane siis tagasi.
369 |
Thetommi
29.10.2009 14:11:43
Kahjuks see ei aidanud
veel mingeid soovitusi asju, mis katki võib olla vms?
äki mingi lühis kusagil ?
38 |
29.10.2009 14:21:38
äki mingi lühis kusagil ?  |
Julgen arvata, et toide andis saba...
196 |
attrs
29.10.2009 14:24:32
| Kast kaasa ja sõbrale külla. Juppe edasi-tagasi tõstes peaks võrdlemisi kiiresti vigase vidina leidma.
369 |
Thetommi
29.10.2009 15:00:36
| Etz kirjutas: |
Julgen arvata, et toide andis saba...  |
Olen täiesti kindel et toide ei andnud saba:D
eks tuleb siis katsetama hakata jah:D
Ei hakka vist ju mingit prose või asja ümber viskama....pole selliseid vahendeid.
aga kas ma eeldan õigesti kui arvan et viga emaplaadis või proses?
38 |
heff
30.10.2009 01:02:04
Miks nii kindel et toide saba ei andnud? Seni teadaoleva jutu põhjal on kõige tõenäolisem komponent, mis saba andis.
97 |
Thetommi
30.10.2009 13:00:04
ehh...2 tükki millega saan katsetada....ja ventikad hakkavad koos kõvaketastega tööle kui tõmmata prose toide vms välja.
38 |
attrs
30.10.2009 14:25:11
St proovisid kahe erineva toitega ja mõlema puhul hakkasid venidi/asjad tööle ainult siis kui prose lisatoide jäi lahti? Kui lisatoide ühendada siis mõlemal korral ei toimunud midagi?
Kui tõesti sümptomid sellised siis 97% süüdi emaplaat ja lisa 50% tõenäosus, et prose samuti läinud. 3% tõenäosust, et asja põhjustab vaid jurav prose.
369 |
Thetommi
30.10.2009 17:59:51
Jah mõlemal korral....Tänud seda ma teada tahtsingi et mis asi katki on...aga nüüd läheb pigem uue ja parema arvuti ostuks:D, esimene läheb ikka aia taha:D
38 |
