uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem, vajan abi märgi kõik teemad loetuks
Thetommi
Thetommi
sõnum 23.10.2009 20:03:44 Probleem, vajan abi vasta tsitaadiga
Probleem siis selline et: kui vajutan arvuti sisselülitusnuppu juhtub ainult see, et lüliti tuluke ainult vilgub korra ja arvuti sisse ei lülita. vajutades uuesti nuppu ei juhtu enam midagi enne kui olen toiteka korra välja lülitand. proovisin teise toitekaga....samalugu.Mis võib viga olla? Emaplaat?
Enne mõtle, siis ütle.
viimati muutis Thetommi 29.10.2009 13:11:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
virks
sõnum 23.10.2009 20:10:18 vasta tsitaadiga
Toitel on ülekoormus.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Thetommi
Thetommi
sõnum 23.10.2009 22:09:54 vasta tsitaadiga
nimodi lambist ülekoormus....Mis sedapõhjustada võib?
kuidas seda probleemi lahendada saaks?
jkddp
jkddp
sõnum 23.10.2009 22:15:41 vasta tsitaadiga
arvuti andmeid sooviks, et miskitki keegi arvata saaks
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Thetommi
Thetommi
sõnum 23.10.2009 22:26:54 vasta tsitaadiga
intel pentium D 2,8Ghz
nvidia geforce 7300gs
2gb ram
160gb kõvaketas(natuke vigane)
soundblaster helikaart
midagi konkreetsemalt ka vaja?
lülitasin toiteploki ükskord välja nii et arvuti töötas...ja peale seda enam ei tööta
jkddp
jkddp
sõnum 23.10.2009 22:28:14 vasta tsitaadiga
toiteka nimivõimsus näiteks veel
Thetommi
Thetommi
sõnum 23.10.2009 23:07:53 vasta tsitaadiga
Sain targemaks.katsetasin niiet tirisin heli,video ja võrgukaardi välja, ei mõiganud.panin need tagasi ja tõmbasin pistikust välja juhtme mis asub protsessori kõrval ja voilaa käima pannes käivitub kõik ja jääb tööle. ainuke jama et enam ple pilti ees. prosega mingid jamad siis?
Taavi©
Taavi©
sõnum 24.10.2009 01:20:12 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
Pigem video..
Int videot pole plaadil ? proovi seda kaudu kui on olemas..
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Thetommi
Thetommi
sõnum 24.10.2009 11:18:04 vasta tsitaadiga
Ei ole. kas se pistik seal siis video oma w? kui videokaart ühendatud ja see pistik sealt prose kõrvalt väljas siis läheb tööle ikka, kaasa arvatud videokaardi ventikas.pilti ette ei viska.
sellesmõttes et ventikad jäävadki täiskiirusel tööle, tavaliselt aint korraks sisselülitamisel.
heff
sõnum 24.10.2009 11:52:37 vasta tsitaadiga
See juhe, mis välja tõmbasid, tuleb toiteplokist? Kui nii, siis see annab prosele toidet, ühendatult ei suuda toiteplokk arvutit ära toita ja ei hakka tööle, ühendamata ei saa prose toidet ega hakka tööle.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Thetommi
Thetommi
sõnum 24.10.2009 12:24:55 vasta tsitaadiga
Aga kuidas seda probleemi lahendada.....ja ma ei saa aru kuidas koguaeg suutis ära toita ja enam ei suuda.juhe tuleb jah toiteplokkist.
ventikad hakkavad tööle kõik ilusti.aga alles siiskui see juhe väljas
heff
sõnum 24.10.2009 15:40:25 vasta tsitaadiga
"lülitasin toiteploki ükskord välja nii et arvuti töötas...ja peale seda enam ei tööta" - there's your problem.
Thetommi
Thetommi
sõnum 24.10.2009 16:31:48 vasta tsitaadiga
Nojah.....sellel mingi lahendus ka?
milline jupp siis katki on?
attrs
attrs
sõnum 24.10.2009 16:35:16 vasta tsitaadiga
Korduvalt erinevaid arvuteid toiteploki lüliti kaudu välja lülitanud ja mitte ühegagi ei juhtunud midagi...
Võta kõik üleliigne (helikad/võrgukad jne) maha, jäta alles vaid hädapärane koos ühe mälupulgaga, tee bios reset ja proovi uuesti.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Thetommi
Thetommi
sõnum 24.10.2009 16:46:11 vasta tsitaadiga
Kuidas see biosi reset käib? eemaldan selle pataka sealt emaplaadilt?
attrs
attrs
sõnum 24.10.2009 17:07:14 vasta tsitaadiga
See on üks võimalus. Enne kui seda teed lülita ka toide välja. Hoia patakat min-2 väljas ja pane siis tagasi.
Thetommi
Thetommi
sõnum 29.10.2009 13:11:43 vasta tsitaadiga
veel mingeid soovitusi asju, mis katki võib olla vms?
sõnum 29.10.2009 13:21:38 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0171
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
attrs
attrs
sõnum 29.10.2009 13:24:32 vasta tsitaadiga
Kast kaasa ja sõbrale külla. Juppe edasi-tagasi tõstes peaks võrdlemisi kiiresti vigase vidina leidma.
Thetommi
Thetommi
sõnum 29.10.2009 14:00:36 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Thetommi kirjutas:
Olen täiesti kindel et toide ei andnud saba:D
eks tuleb siis katsetama hakata jah:D
Ei hakka vist ju mingit prose või asja ümber viskama....pole selliseid vahendeid.
aga kas ma eeldan õigesti kui arvan et viga emaplaadis või proses?
heff
sõnum 30.10.2009 00:02:04 vasta tsitaadiga
Miks nii kindel et toide saba ei andnud? Seni teadaoleva jutu põhjal on kõige tõenäolisem komponent, mis saba andis. icon_rolleyes.gif
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2009 12:00:04 vasta tsitaadiga
ehh...2 tükki millega saan katsetada....ja ventikad hakkavad koos kõvaketastega tööle kui tõmmata prose toide vms välja.
attrs
attrs
sõnum 30.10.2009 13:25:11 vasta tsitaadiga
St proovisid kahe erineva toitega ja mõlema puhul hakkasid venidi/asjad tööle ainult siis kui prose lisatoide jäi lahti? Kui lisatoide ühendada siis mõlemal korral ei toimunud midagi?
Kui tõesti sümptomid sellised siis 97% süüdi emaplaat ja lisa 50% tõenäosus, et prose samuti läinud. 3% tõenäosust, et asja põhjustab vaid jurav prose.
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2009 16:59:51 vasta tsitaadiga
Jah mõlemal korral....Tänud seda ma teada tahtsingi et mis asi katki on...aga nüüd läheb pigem uue ja parema arvuti ostuks:D, esimene läheb ikka aia taha:D
