libe
kvaliteetne mees
23.10.2009 18:31:16
töötab ilusti, pole veel ühtegi probleemi esinenud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
23.10.2009 18:43:53
| ceemic kirjutas: |
9.9 oli fail? XP jaoks just...
Sain täna uuesti HD4890.
Keegi võiks enne ära testida, siis julgen 9.10 peale panna  |
Suht samasse auku peaks olema, imo 9.10 ainult 5870 jaoks hea aga eks testib õhtul.
210 |
CoiL
23.10.2009 18:48:07
9.8 peaks parem olema kui 9.9 imo. Endal Vistax64 all olid paremad. Samuti silma jäänud, et 9.9 kalab paljudel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.10.2009 19:33:08
IC ... 9.8 või 9.11 beta is best for me. IC
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
CoiL
23.10.2009 19:40:23
Sama siin Kusjuures see rippmenüüde isesulgumise jama on ainult siis kui CCC-s Overdrive aken lahti samal ajal. Kui näiteks 3D setting menüüsse minna, siis kõik rippmenüüd töötavad ilusti ning profiile ei pea ka vahest mitu korda loadima. Iseenesest fps tundub küll hea olevat 9.10-ga aga need pisijamad häirivad mind. Teen enne 9.11b4 uuesti peale panekut ATT monitoringuga Shifti logi ja vaatan kuidas fps erinevus on.
83 |
libe
kvaliteetne mees
23.10.2009 21:05:35
kas teil poistel elu ka on või võtate draivereid kui peenmehaanilist meditsiinitehnikat ja mõõdate igat sajandikku
hulluks ei aja juba - ennast või naist, vahet pole
_________________ ☠
viimati muutis libe 23.10.2009 21:05:58, muudetud 1 kord |
ceemic
24/7@kalal
23.10.2009 21:05:45
Ma lükkasin 9.10 peale ning flashisin kaardi 1000/1100 klokkidele. Ei kurda
322 |
libe
kvaliteetne mees
23.10.2009 21:09:54
| ceemic kirjutas: |
Ma lükkasin 9.10 peale ning flashisin kaardi 1000/1100 klokkidele. Ei kurda  |
ma räägin, et tüdrukud siin kiruvad vigu, mis tegelikult on tingitud päikese ja maa magnetväljast ning oma lohakusest
samas kirutakse kõige populaarsemat maailmapattu, mida isegi maailma suurimas bestselleris pole kajastatud
_________________ ☠
viimati muutis libe 23.10.2009 21:10:36, muudetud 1 kord |
inca
23.10.2009 21:10:28
Kas keegi confirmib enne kalanud 9.9 pealt 9.10 peale läinuna nende kalade kadumist? Ei viitsiks muidu häkkida siin eriti, vaataks filmi või mängiks miskit parem.
Rein joo vähem
_________________ KASS
viimati muutis inca 23.10.2009 21:11:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
libe
kvaliteetne mees
23.10.2009 21:11:21
| inca kirjutas: |
| Kas keegi confirmib enne kalanud 9.9 pealt 9.10 peale läinuna nende kalade kadumist? Ei viitsiks muidu häkkida siin eriti, vaataks filmi või mängiks miskit parem. |
need kalad on kadunud
pole küll viitsinud proovida anno 1404'ja
inca
23.10.2009 21:14:09
| libe kirjutas: |
kalad kadunud
Kurb, peaks vist siis ikka häkkima. Ja ühtlasi siis ka mõne mõistlikuma OSi panema...
_________________ KASS |
159 |
CoiL
24.10.2009 00:36:36
Panin 9.11b4 tagasi ning öelge mis tahate aga pilt tundub kvaliteetsem ja sujuvam. Seda siis NFS: Shift`is. 9.10 puhul oli min ja max fps Nordschleife rajal sama mis 9.11b4 aga keskmine fps tundub 9.11b4 parem ja stabiilsem olevat (60-62fps vs. 63-65fps). Tegin väikse monitooringu ka ATT-ga selle sõidu ajal (ülemine ja alumine graafik mõlemad sama ainult ühel maxfps ja teisel min fps ära näidatud):
CCC-st settingud sellised:
Mängust settingud sellised:
Mõni ingame skriin ka:
Kaardil oli kerge OC ka - 790/930. 9.11b4-ga kadusid rippmenüü ja profiili laadimise probleemid ka ära. Imo 9.11b4 hetkel parim drivu vähemalt minu raali puhul
e: Ahjaa, resoks 1280x1024 @ 75Hz
83 |
KzxTc
24.10.2009 17:35:23
kas keegi saab anda norm catalyst versiooni lingi mis sobiks 48501GB kaardile hästi
omgwtf
24.10.2009 17:37:11
CorsairX, kindel,et AA peal ikka
Antitiib ja osad muud osad autol suht sakilised ikka
137 |
sessa
24.10.2009 17:53:49
| reso väike selle on selline sakk sees ma arvan
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
CoiL
24.10.2009 18:19:15
omgwtf, AA on kindlasti peal ja seda sakki on ikka väga vähe imo. Oled kade, et mul sellise reso ja molliga nii ilus pilt ja fps on?
83 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heff
24.10.2009 23:08:47
| IMO küll suht korralik sakk sees. Texture filteringi ei saa peale keerata ja pilti parandada nii? : D
96 |
aap14
25.10.2009 00:36:00
| 00bandiit0 kirjutas: |
| IMO küll suht korralik sakk sees. Texture filteringi ei saa peale keerata ja pilti parandada nii? : D |
Tal resoks ju 1280*1024. Selle resoga on ka 8*AA juures mingi sakk märgata.
Keegi võiks teha pilte shiftis sama AA taseme juures resoga 1920*1200.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
omgwtf
25.10.2009 08:05:56
| CorsairX kirjutas: |
omgwtf, AA on kindlasti peal ja seda sakki on ikka väga vähe imo. Oled kade, et mul sellise reso ja molliga nii ilus pilt ja fps on?  |
Ma ei hakka oma FPSiga hooplema siin
Kui väga vaja ajan oma pill 2Dst välja 3D ragistama ja screenima
137 |
CoiL
25.10.2009 10:20:17
00bandiit0, kõik mis saab on põhjas ja sellise reso juures pilti paremaks ei ole võimalik selles mängus saada (imo on küll väga hea pildi kvaliteet).
Võta hoopis enamvähem samade sätetega GTAIV kõrvale ja vat siis näed sakki Aga aitab OT-st
83 |
One
25.10.2009 10:26:53
| selgelt ju näha, et AA on peal ma ei saa aru mis sakkidest te räägite
728 |
heff
25.10.2009 14:55:47
| Peab pime olema, et neid sakke mitte näha. Kuid tõsi ta on jah, sellise reso peal jääb mingi sakk sisse, unustasin ära.
96 |
Metsjeesus
25.10.2009 14:59:36
Need pole niivõrd sakid, kui mingid eredad teravad täpid seal. Olen enda kaardiga kan eid peamenüüs autol täheldanud siin-seal, ilmselt helgi osana on neid mõeldud ja kuigi ilusad pole.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.10.2009 15:14:52
| ot: |
Mis te siin tõmblete ma kunagi ei vaata kuskil miskiseid sakke veel kuski. Pole ka ma mingine sakipede kes tahab, et oleks sile igalpool. Pilti saab nähtud igatpidi ja mul on savi kas sel miskised sakid või ei. Vanasti ainult sakid ja ruudud olidki ja kõik olid õnnelikud. |
snap3
25.10.2009 16:58:41
panin täna läpparisse viimane catalyst peale, help näitab et ikka mingi vana ver. kas uus driver läks peale?
radeon hd 4530
66 |
Metsjeesus
25.10.2009 19:54:48
OT: Mind pole ka kunagi need häirinud ausaltöeldes.
4850 (ilmseltk ogu 4's seeria) omanikest keegi ei tea, kas 9.8'lt on mõtet uuematele ronida? W7 64.
94 |
libe
kvaliteetne mees
26.10.2009 18:45:33
panin hommikul kuvari tööle ja pilt virvendas desktopil ja loopis artifacte
justnagu oleks kaart kõvasti ülekuumenenud -temp aga oli 81C nagu tavaliselt
tundub nagu 9.11b4 draiverikala,
mõtsin et ehk õnnestub ka screenshot teha, kuid seda ei õnnestunud - peale restarti oli asi korras
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.10.2009 21:07:39
Minul cat 9.11 beta4 peal ja midagi ei virvenda, ega ka miskit muud jura. Peale uut os installi on masin 6 päeva üleval olnud, folding pidevalt jookseb.
Pole kordagi asi kahtlaseks muutunud, et peaks restardile minema. Olen vaatand mõnda filmi ja paar jura katsetanud nende päevade jooksul.
libe
kvaliteetne mees
26.10.2009 21:30:23
| Margus kirjutas: |
Pole kordagi asi kahtlaseks muutunud, et peaks restardile minema. Olen vaatand mõnda filmi ja paar jura katsetanud nende päevade jooksul. |
mul too draiver ka juba nädal kaks peal, lihtsalt täna hommikul oli mingi anomaalia, mida oma elu jooksul näinud ei ole
diizel
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2009 12:14:54
Sittagi see pole, need on samad opencl beta4 driverid. Ärge tõmmake neid tundmatutes kohtades eriti kui seda venemaalt ülesse riputanud keegi vant. WHQL see pole igatahes. Kahtlase sisuga on ka nagu oleks compressed hdd diski kasutatud.
viimati muutis XeStAiSy 02.11.2009 16:58:54, muudetud 2 korda |
CoiL
02.11.2009 16:39:52
Margus, head drivud on ju! Miks mitte tõmmata? Endal toimivad küll superhästi W7x64-ga
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.11.2009 16:54:35
Margus, head drivud on ju! Miks mitte tõmmata? Endal toimivad küll superhästi W7x64-ga  |
Ok sealtkaudu ei tasu neid tõmmata kahtlase sisuga on need seal. Ka minul töötavad need 9.11 opencl beta 4 superhästi ,ehk jah.
CoiL
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.11.2009 07:47:55
See link on erinev sellepärast ,et alguses on vaja sisse logida, et tõmmata. Driveri downloadi jaoks on seal teine server. Osad serverid amd lehel ei luba üldse otse faile downloadida.
Syncmahv
03.11.2009 13:39:19
| Nii, lasen nüüd win 7 peale, mis driverit soovitate installida, kusagil oli mingi teema physixiga vms, niiet?
102 |
Syncmahv
03.11.2009 16:55:10
| tomorrow kirjutas: |
| Syncmahv kirjutas: |
| Nii, lasen nüüd win 7 peale, mis driverit soovitate installida, kusagil oli mingi teema physixiga vms, niiet? |
A mis sul PhysX-st kui sul ainult ATI kaart? (Vähemalt profiili järgi)
9.10 viimane stabiilne
Mõned siin on 9.11 Betat kah kiitnud... |
Ei no kui nvidia kaarti vaja siis pole midagi peale hakata
ise läksin muidu 9.11 beta4 peale
102 |
destiny12
05.11.2009 22:09:48
Kas on mõtet 9.9, 9.10-le üle minna?
Või üldse mis versioonile oleks kõike mõttekam minna?..Performance suhtes..XP jaoks?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
05.11.2009 23:50:54
Et siis perf on parem ja vahetamine mõttekas? Või teed niisama "nalja"
137 |
omgwtf
137 |
destiny12
06.11.2009 16:15:24
| Aga kas peab ka uue catalysti tõmbama või piisab ainult Display draiveri tõmbamisest??
77 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.11.2009 16:39:04
| destiny12 kirjutas: |
| Aga kas peab ka uue catalysti tõmbama või piisab ainult Display draiveri tõmbamisest?? |
Paljast driverist piisab kui CCC ei koti.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.11.2009 18:25:51
Huvitav kas nii saaks, et kasutaks seda vanemat CCC versiooni kus UI oli normaalsem ja uusimat driverit
Peaks justkui töötama.Ok keegi proovinud siin?  |
Yea, funkab küll.
