VR53
07.10.2009 19:24:31
Kas külmast peast on ka pilt selline? Kas pilt on segi kohe käivitamisel, kui tuleb HP logo? Kui jah, siis ilmaselt video läbi. Kui algul on pilt korras, siis pigem on tegu video ülekuumenemisega.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Adebisi
07.10.2009 19:27:23
Külmalt sama laks, hp logo ei näegi, välise molu võtab alles paar sekundit peale käevitamist ette. BIOS'i läksin ka pimesi ja seal sama pilt ees.
Aga tänud, hakkab siis vast vaikselt uut emaplaati otsima.
VR53
07.10.2009 19:36:32
Arvan, et ei ole mõtet uut emaplaati panna. Need surevad kõik varem või hiljem kõik maha.
Adebisi
07.10.2009 19:40:13
Tean, aga kuna pole minu pill ja inimene ikka otsustab selle kasuks, siis tuleb ära vahetada
07.10.2009 21:08:56
Adebisi: HV-lane undead tegeleb kõikvõimalike uute ja renoveeritud emaplaatidega.
Uuri tema enda käest täpsemalt.
Adebisi
07.10.2009 21:29:48
| tahanteada kirjutas: |
Uuri tema enda käest täpsemalt.  |
selge, tänud
tlwww
08.10.2009 17:56:35
Eile sattusin seda teemat lugema ja tekkis huvi oma pool aastat riiulipeal tolmu koguvat läpparit väheke nokkida.
Käisin täna HP DV6xxx video kivi fööniga üle ja praegu installin op.süsteemi.
Annan teada kaua töötab.
Foucault
14.10.2009 17:47:15
| tlwww kirjutas: |
Annan teada kaua töötab. |
Anna siis teada...kaua töötab. Mul seisab neid KAKS tükki riiulil
14.10.2009 22:12:22
Foucault: "Piiksuvad" plaadid on tagajärg, mitte põhjus.
Ja kui põhjusega ei tegele - milleks on kuumusest kõveraks väändunud korpus, siis see kõver korpus väänab üsna kiiresti emaplaadi samamoodi "piiksuvaks" tagasi.
Igatahes viimati mässasin ise üksjagu DV2000-e korpusega, enne, kui DV2000-e korpus lõpetas "emaplaadi keeramise propelleriks".
Paberileht
15.10.2009 17:10:19
Hp Pavilion dv6000 wifi kaart jamab. |
| Niisiis probleem selles, et ükspäev kadus nett ära ja peale restardi tegemist ei toiminud enam wifi kaart. Siuke tunne nagu tarkvara vms oleks ära kadunud. Jamasin pool päeva driveritega aga tulutult. Tegin formati ja kui vajalikud programmid ja driverid peale sain, töötas wifi ilusti. Peale järgmist restarti jälle sama jama ei leia kaarti üles. Kaabliga saan ilusti netti, aga kuna mul on kaabel koos wifi ruuteriga teises toas siis ei saa kaablit koguaeg kasutada. Control panel - Network connectioni all ei olnud ka seda wifi värki. Hetkel peale teist formatit toimib jälle aga ei julge enam arvutit kinni panna, kuna kardan, et wifi kaart lakkab jälle toimimast. Jamab nii Xp Pro'ga kui Vista'ga. Kunagi varem ei ole sellist jama olnud. Garantiid arvutil enam ei ole ja varasemalt on 3 korda emaplaadi pärast garantiis käinud. Mida teha?
zeppelin
15.10.2009 17:18:09
| Sümptomid viitavad taas kord emaplaadi rikkele. Suure tõenäosusega võib see aparaat varsti üldse pildituks jääda.
15.10.2009 17:23:20
Kõveraks / väändesse, kuumaga tõmbunud korpus väänab nüüd emapaati järjest edasi ja edasi.
Sellele WiFi-kadumisele järgnevad varsti siis kas "piiksuv, pilditu emaplaat" või "pidevalt restartiv - ja tööle mitte minev" emaplaat.
Sellest on ka DV-de mammut-teemas üksjagu juttu.
Paberileht
15.10.2009 17:33:04
Krt seda küll vaja ei ole, et emaplaat jälle läheks. Kuna garantii on läbi siis uus emakas maksab kuskil 6000.- Aga samas arvuti muidu töötab ilusti. Just wifi kaart ei toimi nii nagu peaks. Äkki on aint wifi kaart minemas ja emaplaat on veel korralik?
15.10.2009 18:12:42
| Nii nad kahjuks maha surevad. Ainus mingi pääsetee on veel ehk see, kui lahti lammutad ja päästad emaplaadi sellest kõveraks väänamiseks, mille kõver korpus ja kõrge sisetemperatuur korraldab.
tlwww
15.10.2009 21:36:48
Igatahes viimati mässasin ise üksjagu DV2000-e korpusega, enne, kui DV2000-e korpus lõpetas "emaplaadi keeramise propelleriks".  |
No siiani käib. Ja mitte ainult lauaarvutina. 1 õhtu vedelesin sellega voodis. Korpuse kõveruste kohta ei oska kommenteerida - plate sai samasse korpusesse tagasi.
Jahutuse tegin ka puhtaks, ja panin uue termopasta nii prose kui ka chipsile. Viimasel vaja õhuke vasetükk peale aretada.
Kasutan nagu tavaliselt, st. ei hoia nagu "si..a pilpa" peal.
Kui ära sureb, siis annan teada.
15.10.2009 22:01:19
tlwww: Pole hullu - see-eest olen ma jälle näinud kümneid DV6000 ja DV2000 platesid, mis laua peal lahtiselt töötavad ilma igasuguse probleemita, kuid nii, kui korpust juba kaugelt näevad - viskavad taas pildi taskusse.
Peidad korpuse ära - hakkab emaplaat jälle taas laua peal tööle.
Viimasel DV2000-l oli igatahes nii väändunud korpus, et ma olin sunnitud tegema korpusele "kuumapressi", kuna muidu ei läinud aku korralikult pessa - üks fiksaatoritest ei fikseerinud, kuna korpuse põhi oli niivõrd kõver.
dsg
15.10.2009 22:39:03
Terv
Hiljuti võtsin ühe hp 6k seeria masina lahti ja omanik lasi mingid targemal vennad video chipi jooted üle teha, ja oli isegi masina tööle pannaud. Täna lappasin kokku ja vilgub ainult aku tuli , milles võib probleem olla? Hetkel võtan teada uuesti lahti ja proovin lauapeal tööle saada.
15.10.2009 23:08:09
Eks k6ver korpus tegi uuesti emaplaadile 1:0 2ra.
Ja nagu eespool kirjas, et surnud emaplaat on "tagaj2rg" ja "p6hjuseks" kuumuse t6ttu v22ndunud korpus.
Postitatud mobile device
dsg
15.10.2009 23:24:47
| lauapeal sain tööle cn2 kaabel on powernupu oma? nupu pistikus olles ei tööta aga kui kruvikaga lyhist lasta on pilt ees. Milles võib probleem olla.Ja palju 2 sellist lint kaablit umbes maksavad?
Darmo
21.10.2009 19:42:20
HP Pavilion DV6000 (dv6358eu) ei võta pilti ette |
sisse lülitades selline värk siis - pilti ette ei võta.
üks pikk ja kaks lühikest - aku küljes, adapter taga,
alguses polnud ilma akuta ja ainult adapteriga neid piikse aga peale ca 5sek'i lülitas ise välja, uuesti sisse ning hakkas ikkagi tuututama.
olen üritanud leida manualist neid beep signaalide tähendusi aga siiamaani edutult. on keegi varem sellise asjaga kokku puutunud?
EDIT: lugesin kogu mammuteema läbi... ja vaatasin ka seda warranty checki:
pole vist enam mõtet sinna servicenet'i ka minna... kuigi seal on 2009 aasta jooksul vahetatud emaplaat? kui emaplaat vahetatakse ära, ega siis ometi ju uuesti garantii jooksma hakka :S
Warranty Type Base Warranty
Wty: HP HW Maintenance Offsite Support
Status Expired
Start Date 25 Apr 2007
End Date 24 May 2008
Service Level Std Office Hrs Std Office Days , Std Office Hrs Std Office Days , Global Coverage , Standard Material Handling , Standard Parts Logistics , Customer delivers to RepairCtr , Std Turn-Around , No Usage Limitation , Customer Pickup at RepairCtr
Deliverables Hardware Problem Diagnosis
Offsite Support & Materials
Foucault
22.10.2009 16:13:44
| No minul istub üks HP PITSKRUVIGA laua küljes kinni. Mängib nagu muiste... iseasi kui kauaks..
22.10.2009 16:24:17
Darmo: Need piiksud tähendavad, et tegu on siis videoprobleemiga - kas on videokivi ise plaadi pealt lahti väändunud või jamab mingi muu rada / vidin, mis on videoga seotud.
Ja see lahtine jubin / videokivi on taas siis tagajärg ja põhjuseks liialt kõrged sisetemperatuurid, mille käigus korpus pehmeks muutub ja edasi-tagasi painduma hakkab, painutades ja väänates ühtlasi ka emaplaati.
Ja kõigest sellest on ülevalpool "mustmiljon" korda juttu...
Darmo
23.10.2009 14:08:44
| ma lugesin jah selle mammutteema alles hiljem läbi. põhjus lihtne - tegin alguses täiesti uue teema, keegi liitis minu teema selle teemaga alles hiljem.
makaron111
24.10.2009 23:13:17
pavilion dv2000 ei tööta. |
Pavilion dv2000 ei taha kuidagi bootida.
Kõik tuled lööb põlema kui tööle lülitada (va dvd lambike), ventikas läheb Samuti tööle, aga ühtegi piiksu ei kostu ja ekraanile ei ilmu midagi (posti isegi mitte).
Kui lahti võtta, ja tööle panna, siis kütab nvidia kiip end jube ruttu soojaks.(5 sekundiga lausa selliseks, et näppu ei taha peal enam hoida, valus hakkab)(mingit jahutit ei ole tal ja kui kate peal on siis on tema ja korpuse vahel mingi must kile, ehk vist ainult ventikas peaks teda jahutama, aga too teeb seahäält kui pöörleb).
Mis teha?
_________________ We do not come in Peace. We come ahead of Peace- Kane |
mehaanic
Aeg Maha 2a
24.10.2009 23:30:07
oota talve siis saab stiilselt mäest liugu lasta
25.10.2009 09:54:45
makaron111: Silmad pead lahti tegema ja siis hoolega vaatama - see ülemine katte / iluplkekk on ühtlasi ka selle silla radiaatoriks - simple.
makaron111
25.10.2009 10:43:26
Hmm,, võimalik. Olin natuke unine kui seda vaatasin.
Aga see ei lahenda ikkagi et miks ta bootil mitte midagi ei tee (isegi siis kui kõik on kokkupandud ja nö iluplekk jahutab teda).
siLc
25.10.2009 10:47:16
| Eks roosisemal juhul võib olla asi lihtsalt katkises mälus, süngemal ja märksa tõenäolisemal juhul katkises emmes. Ei ole siin midagi imestada kui viimane variant on...
25.10.2009 10:52:42
makaron111: Tüüpiline "Koomas" oleva DV2000-e emaplaadi viga, muide.
Ise hakkan täna läbirääkimisi pidama justnimelt täpselt samamoodi Koomas oleva DV2000-ga.
Vaatan, et kas õnnestub läppar Koomast üles äratada ja seda ka siis selliselt, et ta uuesti kohe Kooma tagasi ei langeks.
makaron111
25.10.2009 11:01:26
Huvitaval kombel olevat asi isegi aasta tagasi kusagil Jaroslavis parandusse läinud ja tagasi töötavana tulnud, aga kohe paari päeva pärast uuesti oma vanade kommete juurde läinud.
Omaniku sõnul läheb mõnikord pika sisse-välja lülitamise ja alt mudimise peale ka tööle mõnikord. Ise pole aga ma seda töötamas näinud.
Aga teha pole siis suurt midagi, müüa maha?
25.10.2009 11:55:28
makaron111: Olen selles teemas "mustmiljon" korda kirjutanud, et selline viga on tagajärg, mitte põhjus. Ja kui põhjust ei likvideerita, siis peabki ju tagajärg koheselt uuesti välja lööma.
Tüüpiline / peamine põhjus - pehmest plastikust korpus, mis sisekuumuse tõttu deformeerub ja siis emaplaadi rõngasse väänab. Ja selle tagajärg: Koomas emaplaat.
Aga selliseid, rullis korpuseid on ka teistel tootjatel olemas. Nii, et mitte midagi uut siin päikse all - kui ikka Korpuse-Inseneril joonlauda pole, siis on lõpptulemuseks hoopis "propeller".
25.10.2009 13:09:12
see ei puutu asjasse. kasutatakse " säästumaterjale" mille füüsikalised omadused on sobimatud. on ports amiilusid, mis samamoodi sureb. vanasti oli amiilude põhiteema see, et korpuse ülemine kiht murdus katki, kuna plastmass kaotas aja jooksul sitkuse ja muutus rabedaks ja emaplaat sai paindumisest külmjooted.. kuumusest kukkuysid enne seda kruvid ka välja, kuna pidev paisumine ja jahtumine keeras nad korpusest välja. praegu on amiiludel samasugune häda korpustega nagu paviljunnidel. "odavots" kipubki seda vigasem olema, mida ilusamad numbrid sinna sisse topitakse.. kiire kaart tahab palju sooja anda ja see peab mõistlikult masinast välja minema mitte mingi " padjakesega kiibi kaudu".
lauur
25.10.2009 14:44:35
tere mul oli sama asi dv6000 wifiga et kadus ja jälle tuli. pärast seda ei tulnud pilti ette ja piiksus. emaplaat katki. võtsin arvuti täitsa kildudex uurisin emaplaati aga viga ei leidnud. netis leidsin kuulutuse et müüa emaplaat 2000kr, ei ole vist kallis. aga kas keegi tark inimene oskab öelda kuidas parandada? Avastasin ka selle et ventilaatoril oli pax tolmukiht, arvuti eisaanud hingata läks liiga kuumax ja videokivile mõjus see, nii vähemalt arvutiparandajad räägivad. Äkki kui olexin õigel ajal ventika ära puhastanud siis arvuti veel töötax? arvan et kui kellelgil arvuti undab liiga kõvasti ja läheb kuumax ja veel töötab, siis tuleb kiiresti ventikas tolmust puhtax teha.
25.10.2009 14:54:56
laurx: Ma pidasin silmas pigem neid korpuseid, mis on juba uuena, kuumpressist tulnuna, kõverad.
Ehk siis "liini-insener, 14-15 aastane plika mõtles hoopis ilusatest poistest ja öösel toimuvast tantsupeost, mitte sellest, kuidas tootmisliini häälestada.
Igatahes eespool nimetatud DV2000 võttis pildi ette ja nüüd läheb siis korpuse "lammutamiseks-saagimiseks-puurimiseks", et see korpus sellele emaplaadile järjekordset väände-peksu ei korraldaks.
kalek
27.10.2009 13:41:40
HP Pavilion dv4000 alustas minu hommikut sellega et eiv õta pilti ette. Mingi hetk põleb kõvaketta tuluke, mis see järel kustub. Klaviatuuril tuled kõik põlevad, mingeid piikse ei tee. Eile viskas korra sinise ekraani koos kõikvõimalike hoiatustega, kuid käivitus uuesti. Mõned kuud varem lõpetas koostöö dvd rom. Samas arvutit vähe kasutatud, teinekord kuude kaupa kasutamata.
_________________ www.comvesco.ee |
kalek
28.10.2009 11:36:28
Vahetasin mälude asukohad ringi ja hakkass tööle
28.10.2009 11:52:20
kalek: asi on lihtsalt selles, et mälude võtmise-panekuga painutasid mingi % võrra emaplaati edasi-tagasi. Ja sellisest painutusest võib täiesti piisata, et mingi kehv koht hakkab uuesti ühendust andma.
kalek
05.11.2009 02:32:30
Niiet vea kordudes peaksin oma rüüperaali mõne soojapuhuriga parandaja juurde viima.
05.11.2009 08:46:29
| kalek: Iseasi, kas seal on ka midagi teha või mitte, sest igasuguse lahtivõtmise käigus paindub jällegi see emaplaat edasi-tagasi. Tõsi - mitte palju, kuid sellest 1-2mm (rohkem-või vähem) võib täiesti piisata, et kas hakkab uuesti tööle või lõpetab oma eksistentsi lõplikult.
Leviathan
05.11.2009 23:00:26
Sooviks arvamust, et kas tasuks ise ühel paviljunnil termopastat vahetada - vaatan hetkel HWMonitori ja Intel TAT-iga tempe(CPU, ACPI) ja need tunduvad natike liiga kõrged olevat.... idles 55-60 kraadi
samas... ma olen ka varem paranoia all kannatanud võibolla peavadki sellised tempid olema.
P.S. Seni olen termopastat jms vahetanud ainult lauaarvutitel ja neil majandamisruumi väheke lahedamalt käes, sellest siis küsimus.
EDIT: Muidugi jäi lahtikiskumise peamine põhjus mainimata, tahaks jahutuse tolmust ära puhastada.
_________________ Too n00b to have any kind of signature. |
kännuämmelg
05.11.2009 23:02:26
| kui lahti kisud, on mõistlik ka pastad-padjad vahetada
05.11.2009 23:03:55
Leviathan: Originaal-olukorras polegi HP-del termopastat, vaid neil on termokile kasutusel.
Temperatuurid ongi HP-del sellises suurusjärgus.
Ja tihti annab lihtviisiliselt parima tulemuse hoopis see, kui HP tõsta lauapinnast 2-3cm kõrgemale.
06.11.2009 11:25:24
Leviathan, termopasta vahetamine sülearvuti prosel pole eriline kunst. Vastava luugi alt vaatab sulle vastu ventilaator koos radikaga. Need kruvid lahti ja võtad ettevaatlikult ära (tihti on nad kusagil serva taga ja juhtmega veel omakorda kinni) ning oledki protsessori juures. Radikal puhasta kindlasti ka ribid ning ventilaatori-radika vaheline ala. HP jahutussüsteem on miskipärast nii konstrueeritud, et enamasti koguneb ventilaatori ja radika vahele korralik tolmuvilt.
HP kodulehel peaks olema ka PDF-juhis, kuidas vastavat mudelit lammutada.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
MaXakas
06.11.2009 11:41:34
Nii, tundub, et pean oma paaviani ka laiali lõhkuma, linuxit kompileerides paneb pildi sügavale tasku (power off). Mis sel jahutuse vahel siis on? Termopasta? Termopadjad? Termokile? Pasta kõlbab sinna moosimiseks siis ikka?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
06.11.2009 12:48:20
Betamax: Näiteks HP Pavilionid DV 6000 / DV 2000 tuleb täiesti osadeks lammutada, kuna muidu Sa ei saa emaplaati kätte. Ja kui emaplaati välja ei võta, siis ei pääse Sa ka radiaatorile ja prosale ligi, kuna need jäävad emaplaadi alla.
Või varinat B: Võtad sae ja sead põhja alla lisaaugu, mille kaudu pääsed radiaatorile ja prosale ligi.
