VR53
07.10.2009 19:24:31
Kas külmast peast on ka pilt selline? Kas pilt on segi kohe käivitamisel, kui tuleb HP logo? Kui jah, siis ilmaselt video läbi. Kui algul on pilt korras, siis pigem on tegu video ülekuumenemisega.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Adebisi
07.10.2009 19:27:23
Külmalt sama laks, hp logo ei näegi, välise molu võtab alles paar sekundit peale käevitamist ette. BIOS'i läksin ka pimesi ja seal sama pilt ees.
Aga tänud, hakkab siis vast vaikselt uut emaplaati otsima.
VR53
07.10.2009 19:36:32
Arvan, et ei ole mõtet uut emaplaati panna. Need surevad kõik varem või hiljem kõik maha.
Adebisi
07.10.2009 19:40:13
Tean, aga kuna pole minu pill ja inimene ikka otsustab selle kasuks, siis tuleb ära vahetada
07.10.2009 21:08:56
Adebisi: HV-lane undead tegeleb kõikvõimalike uute ja renoveeritud emaplaatidega.
Uuri tema enda käest täpsemalt.
Adebisi
07.10.2009 21:29:48
| tahanteada kirjutas: |
Uuri tema enda käest täpsemalt.  |
selge, tänud
tlwww
08.10.2009 17:56:35
Eile sattusin seda teemat lugema ja tekkis huvi oma pool aastat riiulipeal tolmu koguvat läpparit väheke nokkida.
Käisin täna HP DV6xxx video kivi fööniga üle ja praegu installin op.süsteemi.
Annan teada kaua töötab.
Foucault
14.10.2009 17:47:15
| tlwww kirjutas: |
Annan teada kaua töötab. |
Anna siis teada...kaua töötab. Mul seisab neid KAKS tükki riiulil
14.10.2009 22:12:22
Foucault: "Piiksuvad" plaadid on tagajärg, mitte põhjus.
Ja kui põhjusega ei tegele - milleks on kuumusest kõveraks väändunud korpus, siis see kõver korpus väänab üsna kiiresti emaplaadi samamoodi "piiksuvaks" tagasi.
Igatahes viimati mässasin ise üksjagu DV2000-e korpusega, enne, kui DV2000-e korpus lõpetas "emaplaadi keeramise propelleriks".
Paberileht
15.10.2009 17:10:19
Hp Pavilion dv6000 wifi kaart jamab. |
| Niisiis probleem selles, et ükspäev kadus nett ära ja peale restardi tegemist ei toiminud enam wifi kaart. Siuke tunne nagu tarkvara vms oleks ära kadunud. Jamasin pool päeva driveritega aga tulutult. Tegin formati ja kui vajalikud programmid ja driverid peale sain, töötas wifi ilusti. Peale järgmist restarti jälle sama jama ei leia kaarti üles. Kaabliga saan ilusti netti, aga kuna mul on kaabel koos wifi ruuteriga teises toas siis ei saa kaablit koguaeg kasutada. Control panel - Network connectioni all ei olnud ka seda wifi värki. Hetkel peale teist formatit toimib jälle aga ei julge enam arvutit kinni panna, kuna kardan, et wifi kaart lakkab jälle toimimast. Jamab nii Xp Pro'ga kui Vista'ga. Kunagi varem ei ole sellist jama olnud. Garantiid arvutil enam ei ole ja varasemalt on 3 korda emaplaadi pärast garantiis käinud. Mida teha?
zeppelin
15.10.2009 17:18:09
| Sümptomid viitavad taas kord emaplaadi rikkele. Suure tõenäosusega võib see aparaat varsti üldse pildituks jääda.
15.10.2009 17:23:20
Kõveraks / väändesse, kuumaga tõmbunud korpus väänab nüüd emapaati järjest edasi ja edasi.
Sellele WiFi-kadumisele järgnevad varsti siis kas "piiksuv, pilditu emaplaat" või "pidevalt restartiv - ja tööle mitte minev" emaplaat.
Sellest on ka DV-de mammut-teemas üksjagu juttu.
Paberileht
15.10.2009 17:33:04
Krt seda küll vaja ei ole, et emaplaat jälle läheks. Kuna garantii on läbi siis uus emakas maksab kuskil 6000.- Aga samas arvuti muidu töötab ilusti. Just wifi kaart ei toimi nii nagu peaks. Äkki on aint wifi kaart minemas ja emaplaat on veel korralik?
15.10.2009 18:12:42
| Nii nad kahjuks maha surevad. Ainus mingi pääsetee on veel ehk see, kui lahti lammutad ja päästad emaplaadi sellest kõveraks väänamiseks, mille kõver korpus ja kõrge sisetemperatuur korraldab.
tlwww
15.10.2009 21:36:48
Igatahes viimati mässasin ise üksjagu DV2000-e korpusega, enne, kui DV2000-e korpus lõpetas "emaplaadi keeramise propelleriks".  |
No siiani käib. Ja mitte ainult lauaarvutina. 1 õhtu vedelesin sellega voodis. Korpuse kõveruste kohta ei oska kommenteerida - plate sai samasse korpusesse tagasi.
Jahutuse tegin ka puhtaks, ja panin uue termopasta nii prose kui ka chipsile. Viimasel vaja õhuke vasetükk peale aretada.
Kasutan nagu tavaliselt, st. ei hoia nagu "si..a pilpa" peal.
Kui ära sureb, siis annan teada.
15.10.2009 22:01:19
tlwww: Pole hullu - see-eest olen ma jälle näinud kümneid DV6000 ja DV2000 platesid, mis laua peal lahtiselt töötavad ilma igasuguse probleemita, kuid nii, kui korpust juba kaugelt näevad - viskavad taas pildi taskusse.
Peidad korpuse ära - hakkab emaplaat jälle taas laua peal tööle.
Viimasel DV2000-l oli igatahes nii väändunud korpus, et ma olin sunnitud tegema korpusele "kuumapressi", kuna muidu ei läinud aku korralikult pessa - üks fiksaatoritest ei fikseerinud, kuna korpuse põhi oli niivõrd kõver.
dsg
15.10.2009 22:39:03
Terv
Hiljuti võtsin ühe hp 6k seeria masina lahti ja omanik lasi mingid targemal vennad video chipi jooted üle teha, ja oli isegi masina tööle pannaud. Täna lappasin kokku ja vilgub ainult aku tuli , milles võib probleem olla? Hetkel võtan teada uuesti lahti ja proovin lauapeal tööle saada.
15.10.2009 23:08:09
Eks k6ver korpus tegi uuesti emaplaadile 1:0 2ra.
Ja nagu eespool kirjas, et surnud emaplaat on "tagaj2rg" ja "p6hjuseks" kuumuse t6ttu v22ndunud korpus.
Postitatud mobile device
dsg
15.10.2009 23:24:47
| lauapeal sain tööle cn2 kaabel on powernupu oma? nupu pistikus olles ei tööta aga kui kruvikaga lyhist lasta on pilt ees. Milles võib probleem olla.Ja palju 2 sellist lint kaablit umbes maksavad?
Darmo
21.10.2009 19:42:20
HP Pavilion DV6000 (dv6358eu) ei võta pilti ette |
sisse lülitades selline värk siis - pilti ette ei võta.
üks pikk ja kaks lühikest - aku küljes, adapter taga,
alguses polnud ilma akuta ja ainult adapteriga neid piikse aga peale ca 5sek'i lülitas ise välja, uuesti sisse ning hakkas ikkagi tuututama.
olen üritanud leida manualist neid beep signaalide tähendusi aga siiamaani edutult. on keegi varem sellise asjaga kokku puutunud?
EDIT: lugesin kogu mammuteema läbi... ja vaatasin ka seda warranty checki:
pole vist enam mõtet sinna servicenet'i ka minna... kuigi seal on 2009 aasta jooksul vahetatud emaplaat? kui emaplaat vahetatakse ära, ega siis ometi ju uuesti garantii jooksma hakka :S
Warranty Type Base Warranty
Wty: HP HW Maintenance Offsite Support
Status Expired
Start Date 25 Apr 2007
End Date 24 May 2008
Service Level Std Office Hrs Std Office Days , Std Office Hrs Std Office Days , Global Coverage , Standard Material Handling , Standard Parts Logistics , Customer delivers to RepairCtr , Std Turn-Around , No Usage Limitation , Customer Pickup at RepairCtr
Deliverables Hardware Problem Diagnosis
Offsite Support & Materials
Foucault
22.10.2009 16:13:44
| No minul istub üks HP PITSKRUVIGA laua küljes kinni. Mängib nagu muiste... iseasi kui kauaks..
22.10.2009 16:24:17
Darmo: Need piiksud tähendavad, et tegu on siis videoprobleemiga - kas on videokivi ise plaadi pealt lahti väändunud või jamab mingi muu rada / vidin, mis on videoga seotud.
Ja see lahtine jubin / videokivi on taas siis tagajärg ja põhjuseks liialt kõrged sisetemperatuurid, mille käigus korpus pehmeks muutub ja edasi-tagasi painduma hakkab, painutades ja väänates ühtlasi ka emaplaati.
Ja kõigest sellest on ülevalpool "mustmiljon" korda juttu...
Darmo
23.10.2009 14:08:44
| ma lugesin jah selle mammutteema alles hiljem läbi. põhjus lihtne - tegin alguses täiesti uue teema, keegi liitis minu teema selle teemaga alles hiljem.
makaron111
24.10.2009 23:13:17
pavilion dv2000 ei tööta. |
Pavilion dv2000 ei taha kuidagi bootida.
Kõik tuled lööb põlema kui tööle lülitada (va dvd lambike), ventikas läheb Samuti tööle, aga ühtegi piiksu ei kostu ja ekraanile ei ilmu midagi (posti isegi mitte).
Kui lahti võtta, ja tööle panna, siis kütab nvidia kiip end jube ruttu soojaks.(5 sekundiga lausa selliseks, et näppu ei taha peal enam hoida, valus hakkab)(mingit jahutit ei ole tal ja kui kate peal on siis on tema ja korpuse vahel mingi must kile, ehk vist ainult ventikas peaks teda jahutama, aga too teeb seahäält kui pöörleb).
Mis teha?
_________________ We do not come in Peace. We come ahead of Peace- Kane |
mehaanic
Aeg Maha 2a
24.10.2009 23:30:07
oota talve siis saab stiilselt mäest liugu lasta
