uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
sõnum 15.10.2009 15:15:20 vasta tsitaadiga
Kumb jahutus võiks vaiksem/parem olla? 1. või 2.
Mul omal siis see 1. variant, varasem väljalase kaardist.
Temperatuurid kuidagi kõrged, 63-64'C IDLE's.
Ega muidu ei häirikski, aga peale pikaajalist (2..3päeva) töösolekut viskab korraks Windowsi pildi mustaks kui nt. hiirega akent ekraanil lohistada.
Niisama teksti scrollimine ekraanil ei mõju.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2009 15:21:35 vasta tsitaadiga
nr.2 ilmselt parema jahutusomadustega kuid kindlalt ei oska öelda kahjuks. Vaiksem peaks kindlasti olema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
villu70
villu70
sõnum 18.10.2009 20:49:07 vasta tsitaadiga
panin siis oma kaardile 2 venti peale nagu siin foorumis soovitati.
On mõni selline proge mis näitaks kui kõrgele videokaardi tempid lähevad mängimise ajal..... või salvestab ja saab peale mängimist vaadat
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 121
CoiL
CoiL
sõnum 18.10.2009 21:00:11 vasta tsitaadiga
gpu-z salvestab ka vist log faili. Lisaks peaks rivatuner ja ATT ka seda suutma icon_rolleyes.gif
rastix
sõnum 22.10.2009 13:46:02 vasta tsitaadiga
Kas Chillat mujalt ei saa kui ainult Modikompist?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
AJ
AJ
sõnum 22.10.2009 13:50:44 vasta tsitaadiga
Ei ole küll seda mujal müügil näinud.
chulo
chulo
sõnum 22.10.2009 14:16:20 vasta tsitaadiga
rastix, ei tea küll, kust mujalt seda saada võiks. Hind on ka seal krõbedamaks läinud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
rastix
sõnum 22.10.2009 16:05:29 vasta tsitaadiga
öelge, kas tasub S1-ga jebimine käsile võtta? Lugesin 15 lk teemat läbi ja S1 paigaldamise kohta on palju vastakaid arvamusi.
chulo
chulo
sõnum 22.10.2009 16:30:50 vasta tsitaadiga
rastix, kui eesmärk on ainult jahutamine ja crossfire kooslus pole plaanis, ning väljanägemine on savi, siis lase käia! thumbs_up.gif
Ainus jebimine on see, et mäluradikad ei kleepu. See probleem oli ka GFXChilla radikatega algul, aga peale kustukummiga kivide puhastust oli asi korras. Nojah, ventilaatori pead ka jebima ning sellele kinnituse meisterdama.
rastix
sõnum 22.10.2009 16:42:05 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
Eesmärk on ennekõike vaikne arvuti. Kas mäluradikad tulevad S1-ga nüüd kohe kaasa, nii et eraldi zalmani radikaid pole vaja osta ja millega te vendi kinnitasite?
CoiL
CoiL
sõnum 22.10.2009 17:10:50 vasta tsitaadiga
rastix, radikad tulevad kaasa aga mõistlik oleks see orig. löga ära võtta ja korralik termoteip panna või klambrid+pasta. Ma ei saa aru mis ses S1 paigaldamises nii rasket on? icon_rolleyes.gif Ahjaa, vaata et sa VRM ala ei unusta radikate alla panna.
rastix
sõnum 22.10.2009 17:32:25 vasta tsitaadiga
Kas see on see VRM jubin?
Manus
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.10.2009 17:36:25 vasta tsitaadiga
chulo
chulo
sõnum 22.10.2009 17:50:30 vasta tsitaadiga
rastix, mis kaart sul üldse on?
rastix
sõnum 22.10.2009 17:55:00 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
4870
chulo
chulo
sõnum 22.10.2009 18:04:33 vasta tsitaadiga
rastix, ok! See sama pikk julla millele omgwtf viitas, on vrm jahutus.
rastix
sõnum 22.10.2009 19:28:36 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
PS! Millega te vendi kinnitasite?
CoiL
CoiL
sõnum 22.10.2009 20:10:54 vasta tsitaadiga
villu70
villu70
sõnum 22.10.2009 20:55:09 vasta tsitaadiga
sobib ka tavaline traat ja elektriku käristid..... need noh....
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.10.2009 20:57:24 vasta tsitaadiga
villu70
villu70
sõnum 22.10.2009 21:00:08 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 22.10.2009 21:03:55 vasta tsitaadiga
kummipaelad siiski lihtsamad. Kunagi hiljem kerge eemaldada ja tagasi panna icon_wink.gif Kaablisidemed pead läbi lõikuma ja uued panema.
Aga eks see ole omamoodi maitse asi. Ise eelistan kuumaliimi.
rastix
sõnum 24.10.2009 09:46:07 vasta tsitaadiga
S1 paigaldamisel läks midagi totaalselt valesti. Panen arvuti tööle, pilti ette ei tule, vaatan et 6pinised kaablid on paigaldamata. Lükkan need järgi, bootimise ekraan tuleb ette, tänan juba jumalat, kuid järgmine hetk ja pilt on jälle lännu. Enda arust üritasin võimalikult ettevaatlikult ja õrnalt S1-te paigaldada, kuid vaatamata sellele keerasin 4870 pekki. icon_evil.gif Koorisin S1-e pealt maha ja panin originaaljahutuse tagasi, sama probleem. Endal teist kaarti testimiseks pole - õhku jääb veel õhkõrn võimalus, et keerasin miskitpidi emaplaadi hoopis kanni. On kellelgi sarnane kogemus siin, mille ma katki võisin teha?
Pätu
Pätu
sõnum 24.10.2009 09:52:12 vasta tsitaadiga
Mis pasta sa sinna S1 alla panid ? Ega pastat mujale ei kukkunud ?
rastix
sõnum 24.10.2009 09:59:18 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Pasta oli sama, mis S1-l kohe küljes oli, koduka järgi MX pasta. Pärast proovisin prose jahuti pastaga. Täitsa võimalik, et pasta läks kuhugi vastu.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
