hode
14.04.2003 15:22:25
Ei ok ma lugesin kõik need lehed siin läbi ja asi läks veel segasemaks kui varem. Kui teen selle testi http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test siis ütleb et:error/resest on ip 80.235........Kas see siis tähendab et mu ühendus on liiga aeglane:Atlas Medium on
droz
14.04.2003 15:29:31
| Pigem on asi su tulemüüris. Need pordid mida kasutama hakkad pead lahti tegema
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hode
14.04.2003 15:37:44
Ta peaks siin kasutama 4662-e.Kust ma need pordid lahti saan, ma alles värske xp kasutaja ja siit ma küll veel midagi üles ei leia
droz
14.04.2003 15:46:13
| XP tulemüüri saab mudida Network Connections -> Properties -> Advanced alt. Võid proovida korraks maha võtta ja siis proovida kas muul ühendab korralikult. Kui ei siis on tõenäoliselt probleem muus.
hode
14.04.2003 16:45:07
Ei tea midagi ma siin nüüd tegin aga tundub et päris õiget asja ma ikka ei leidnud.Selline mulje jäi nagu poleks mingit tulemüüri olemaski. Aga nüüd hakkas asi vähemalt liikuma. Tõmbab mingi 5kb/s
IceUul
Sinu Ema
28.04.2003 02:07:23
| uuel emule 0.28a-l on mingi ilge bug sees, jooksutab kogu mälu täis. Endal jooksutas nii rami kui ka page file memory, kokku 2.5gb täis ja siis jooksis peale seda kokku. Seda juba 3-ndat korda. Seega seda versiooni ei soovita, ilmselt järgmisele tuleb parandus. NB! 0.27d-l seda viga ei ole, nii, et see ka lahendus.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
188 |
Loom
28.04.2003 07:19:20
| IceUul kirjutas: |
| uuel emule 0.28a-l on mingi ilge bug sees, jooksutab kogu mälu täis. Endal jooksutas nii rami kui ka page file memory, kokku 2.5gb täis ja siis jooksis peale seda kokku. Seda juba 3-ndat korda. Seega seda versiooni ei soovita, ilmselt järgmisele tuleb parandus. NB! 0.27d-l seda viga ei ole, nii, et see ka lahendus. |
Ei tea, mul küll sellist nalja pole teinud. Eks igaüks peab leidma oma masinaga kõige paremini sobiva versiooni.
libe
kvaliteetne mees
01.05.2003 13:10:28
kui keegi pole veel proovinud, siis oleks viimane aeg
emule plus 1.0e on v2ljas
http://emuleplus.sf.net
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
topsik
03.05.2003 20:39:48
hmmmm...mul on selle ´´emule plus 1.0e-ga´´ mingi fishi sees...
nimelt ma ei saa panna shared directories ehk seda kausta mida ma uppimiseks yles panen....selle koha peal on lihtsalt tyhi nagu midagid puuduks...
natuke segane tuli aga ma loodan et te saite aru...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
conx
05.05.2003 23:12:07
| selle uue emule 0.28a om peris suuri jamasi win98-ga.Endal lõppes asi windowsi üleinstallimisega. Ametlikul koduka foorumis http://www.emule-project.net/board/ om sellest juttu. Mõni tüüp om uue ketta pidanud soetama (kas just sellepärast), nii et tasub nats ootamist. 0.28b peaks parem tulema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
topsik
06.05.2003 07:16:43
mul see eMule 0.28a pani kõvaketta 30 mintsaks järjest ragistama...vaatasin et temp oli 58 kraadi, muidu on mingi 47....ja pole ka ime kui mõni tyyp on pidanud uue kõvaketta ostma
12 |
eeRuheeRu
06.05.2003 09:27:08
Asoo, mul ka 0.28, sellepärast raip on nii, et masinal saab mälu täis päeva jooksul kaks korda (win98, 256MB RAM).
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Inq
15.05.2003 14:39:43
| E Mules probleem pordiga 4662. Need lingid mis siia varem visatud olid ei aita. Kui Zone alarm täiesti välja lülitatud, ikka ütleb et port 4662 kinni. Kuda ma selle pordi lahti saaks. E Mule FAQ lugemine ei andnud ka tulemust. Äkki keegi annab vihje.
57 |
DigeBeni
16.05.2003 07:56:29
... oled üldse kindel, et Sul on võimalik porte lahti teha ? Samas, mis nõu me sulle anda saame,
kui Sa mitte sõnagi oma netiühenduse kohta ei maini ...
163 |
Inq
16.05.2003 09:12:46
| Ok, ühenduseks on WIFI. Sealtpoolt takistusi ei ole, kontrollitud, st piiranguid ei ole seatud.
57 |
DigeBeni
16.05.2003 09:16:34
| Inq kirjutas: |
| Ok, ühenduseks on WIFI. Sealtpoolt takistusi ei ole, kontrollitud, st piiranguid ei ole seatud. |
... ega järsku windooza enda tulemüür peal pole ? Samas, mõnikord hoiab ZA isegi siis
porte kinni, kui on disabled olekus. Kõige parem on alustada puhtalt lehelt, kõik
igat sorti võrgule piiranguid peale istutavad proged täiesti maha ja kui siis ka ei aita,
peab midagi ISP poolt piiratud olema ...
163 |
Inq
16.05.2003 09:23:15
Tänud DigeBenile.
Windooza firewalli lükkasin välja, samuti ZoneAlarmi täiesti välja. Ise arvan ka et äkki tuleks tõesti Zone alarmile uninstall teha, seda pole veel proovinud.
57 |
libe
kvaliteetne mees
25.05.2003 15:03:47
vot leidsin enda jaoks veel yhe muula modifikatsiooni
seekord sai m22ravaks just failide jagamiseks mõeldud feature'd
nimelt otsisin muula modifikatsioonidest selliseid, millel saaks 2ra m22rata upload slottide rohkuse
emule plus'il on see n6nda, et kui paned uploadi 30kB peale, siis jagatakse see bandwidth n6nda, et igayks saab mingi 2kB/s
kuna soovisin, et minu reliisitud variandid kiiremini full source saavutaksid (failid, millele ei ole k6ige suuremat n6udlust ), siis selle kliendi puhul sain upload slottide arvu m22rata 3'st kuni n'ini, seega nüüd jagatakse 30kB bandwidth 3 kasutaja vahel ja igayks saab arvestatava kiiruse
samuti on tal shares lahtri all spread bar, mis on faili jagamisel kyllaltki oluline/huvitav vile
konkreetse muula kliendi puhul paistab silma ka tema v2limus, mis on vahelduseks vanale muulale
esineb küll m6ni tyhine iluviga, aga seni on stabiilne olnud
arvan et tasub proovimist
DigeBeni
163 |
TzigaLind
25.05.2003 15:40:33
Nati õpetussõnu:
Kõik eMuula versioonid , mis on x.xxa tähistusega on avalikud test versioonid,
neid on sobilik kasutada ainult neil , kel ka teadmisi on arvutiasjandusest ning
kellel on soodumus "bleeding edge" asju pruukida, tavakodanikul oleks
otstarbekam x.xxb versioone kasutada.
Samuti , üks stabiilsemaid ja featuuri rikkamaid (featuur= kasulik lisandus)
on sivka ja sivka-athlazani modifikatsioon.
Neid mõlemat saab selle lehe pealt
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
libe
kvaliteetne mees
25.05.2003 15:45:37
seda ma tegingi, v6tsin aga k2tte ja proovisin k6ik nad l2bi, mis v2hegi 0.28 core peal olid
libe
kvaliteetne mees
06.06.2003 20:10:04
tuli v2lja uus versioon emuleplus'ile ja kohe hakkas asi meeldima
eriti aga j2rgnev variant, mis on hetkel vast ainulaadne
| eMule plus FAQ kirjutas: |
Jumpstart
This new option is specially design for individual releasers on slow connections and it eases the initial load during a release.
It works as following:
1. Individual releaser shares a file.
2. Every client who wants to download that file is going to see only two chunks of that file for duration of Jumpstart period.
3. Each client sees two different chunks or if too many clients want that file, the two least seen chunks.
4. As soon as a chunk has been downloaded no one is going to see that chunk again for duration of Jumpstart period (but you might have some clients in the queue for that already downloaded part).
5. As soon as all chunks have been downloaded Jumpstart period is over and anyone can see full file.
So, by the end of Jumpstart period all chunks will be uploaded at least once and our tests (more than 30 Jumps) show that in most cases all chunks are uploaded at least once when total traffic for released file is around 150-200% of file size (e.g. all chunks for 600Mb file can be uploaded with 900Mb total traffic for that file).
Things you have to know:
1. Only for new releases! You cannot expect good results from Jumpstart if the file is already spread. It might happen that some part is so well spread that no one will download it from you and in this case Jumpstart will be waiting forever, you will be a 'No needed parts' source from other client's point of view. It is possible to turn Jumpstart off any time you wish.
2. For the same reason as #1 you cannot release from many sources (e.g. release groups).
3. It works for complete files only.
4. Jumpstart stores data (e.g. already downloaded chunks) in the database so it's safe to restart eMule Plus.
To activate Jumpstart you have to go to Shared Files, Jumpstart option is in Priority menu. Please note that file status (e.g. Release) and Jumpstart are two different things, Jumpstart can be activated with any Priority. You can watch Jumpstart messages in Debug log and reporting tool will be available soon. |
samuti on ka sellel spread bar (part traffic) olemas, kuid igat chunki saab ka eraldi detailsemalt vaadata
Mart
08.06.2003 17:11:08
Ei no aru ma ei saa sellest, et eile, kui mul veel pordid kinni olid (4662) ja oli Low ID, siis alguses tõmbas täiega aeglaselt, kuid pärast tõmbas nii 30 kb/s kuni 50kb/s, vahepeal ka aeglasemalt (mingi 5-30kb/s). Asi oli igatahes väga ebastabiilne. Kuid täna, kui selle 4662 pordi lahti sain, on High ID , kuid kiirus on mingi hädised 0-10kb/s ja nii juba paar tundi järjest. Lootsin ikka, et nüüd läheb kiirus suuremaks.
btw, eile tõmbasin samast serverist ja ühenduseks on ADSL kodutöö ja eile oli sources mingi 690/700, kuid täna on 943/963. eMule versioon on 0.29a...
Äkki keegi oskab midagi öelda, mida muuta või muud tarka ...
libe
kvaliteetne mees
08.06.2003 20:55:31
| Mart kirjutas: |
Äkki keegi oskab midagi öelda, mida muuta või muud tarka ...  |
ega midagi - loe emuula FAQ'i
High ID ei tee mitte yhendust kiiremaks, vaid annab sulle v6imaluse rohkemate tegelastega yhendusse saada.....
Mart
08.06.2003 21:58:50
| libe kirjutas: |
| Mart kirjutas: |
High ID ei tee mitte yhendust kiiremaks, vaid annab sulle v6imaluse rohkemate tegelastega yhendusse saada..... |
Seda emuula FAQ olen juba mitu korda uurinud, kuid ei ole targemaks saanud. Ei tea, kas ma ei leia õiget kohta või ei olegi seal selle kohta midagi kirjutatud.
Loom
08.06.2003 23:46:31
| Mart kirjutas: |
Stabiilset kiirust ei olegi ju võimalik saada, see süsteem on lihtsalt nii ehitatud. Igal kasutajal on oma queue e. järjekord. Kui sa tahad mingit faili tõmmata, siis satud sa nende kasutajate järjekorda, kellel see olemas on. Kasutajad kes olid seal enne sind, saavad tõmbama ka enne sind. Ja kui kord jõuab sinuni, hakkabki failist mingi osa tilkuma. Mida rohkematelt inimestelt korraga tõmbama saad, seda paremini tuleb ka tavaliselt, kuigi asi sõltub muidugi ka nende uploadist.
DigeBeni
09.06.2003 08:17:43
... inimestel on ikka väga raske aru saada, et tegemist pole ftp'ga, kust tirid nii, kuis toru kannatab ...
163 |
Mart
09.06.2003 10:27:18
| DigeBeni kirjutas: |
... inimestel on ikka väga raske aru saada, et tegemist pole ftp'ga, kust tirid nii, kuis toru kannatab ... |
Ma saan aru, et see pole mingi ftp, kust tõmbad maksimaalse kiirusega, mis su ühendus lubab. Lihtsalt arusaamatuks jääb see, et mul on kiirus juba mingi 1 päev 0-10kb/s, vahepeal on ka mingi 10 sekundit 20kb/s. Aga ennem oli ikka nii, et läks vahepeal 50kb/s ära (siis kui Low ID oli).
DigeBeni
09.06.2003 10:59:37
Mart, ilmselt pole Sa siiski piisavalt süvenenud asjasse ! Kõik oleneb, mida Sa tõmbad, kust Sa tõmmbad ja mõnikord ka, kuna Sa tõmbad. Samuti on olulised seaded, et Sa n. lihtlabaselt, ühenduste loomisega, toru umbe ei tõmba jne. Ära ole laisk, loe õpetus korralikult läbi ja vaata ka eMule foorumisse - kes ise ennast ei aita, seda ei viitsi teised kah aidata ! p2p süsteem on piisavalt keeruline, et seda lihtsalt paari sõnaga oskamatule selgeks teha ...
163 |
tom52
10.06.2003 17:55:43
ei saa aru kas poolikuid faile saab vaadata?Leidsin sellise jutu ja proovisin aga minul küll miskit välja ei tulnud.
There are now a lot of 'fake' or wrongly named movies in circulation,
also some deliberately corrupt files.
If you are aware of this, it's very simple to make sure you don't waste
your time and bandwith downloading the wrong file.
1: As soon as you try to start the download and the file is in your queue
(whether it's actually downloading or not), right-click it and select
'Search for Alternates'
Look at the filenames that the search produces.
If they are mostly the same as the file you want, then it's probably OK.
If they are mostly different - other film titles, not just format variations,
then the file you are downloading has probably been re-named.
2: As soon as you have the first few megabytes of the movie (5 - 10MB), play it
and check the title!
Normal programs (such as MS Media Player) cannot play incomplete .AVI files,
as there is an index block at the end of the file.
Get 'VirtualDub' - this is a small, neat (and free) Video Editor program,
which will load and play partial .AVI files.
Just copy the partially downloaded movie file from your 'incoming' directory
(folder) to a temporary directory, then run VirtualDub, load the file and
press the play button.
- Don't try and play the file while it is actually downloading! This either
won't work, or may mess up the download. Copy it first - you can copy it
whilst it's downloading, and play the copy.
libe
kvaliteetne mees
10.06.2003 18:08:55
ilus jutt küll, aga saab ka x lihtsamalt
t6mba lihtsalt VideoLAN Client ja m22ra emuulas see preview playeriks
omapära on selles et see m2ngib hoobilt ja korralikult poolikuid videosi
energeetik
10.06.2003 19:08:44
Jah kui "last/first chunks for preview" on määratud ja on ka täidetud.
Jõudu
tom52
10.06.2003 20:37:44
väga informatiivne link tänks
tom52
24.06.2003 11:56:50
tekkis emulega selline probleem.Kui eesel on kusagil tund aega tõmmanud siis ütleb,et on miski problem ja peab emule kinni panema ja enam edasi ei tõmba. Ilgelt nõme kui paned õhtul tööle ja omikul avastad,et miskit pole tõmmanud
A kui emule uninstallida ja uuesti installida siis kas temp kataloogis olevad failid jäävad alles?
OS XP;emule 29a
tom52
DigeBeni
25.06.2003 09:30:15
| libe kirjutas: |
... jap, toredaid kellu vilesid täis, aga mingi jama on faili lõpetamisega, teeb ta seda kordades aeglasemalt, kui default eMule ja kui vähe ruumi kettal, siis ei saa üldse hakkama. Aeglase arvuti tõmbab tihti ikka väga kooma (isegi, kui need prose säästvad vidinad peale keerata) ja mõnikord friizib täiega ega allu mingitele mõjudele. Tavaline eMule on selles suhtes tunduvalt töökindlam ...
163 |
TzigaLind
25.06.2003 14:23:11
Nüüdsest siis eMuul v0,29b väljas.
Eriti huvitav featüür on secure identification,
mis peaks prantslaste ja sakslaste poolt eriti
populaarse userhash pizdiitamise jms seatembud
keeruliseks ajama.
Samuti kelgivad asjapulgad-developerid,
et on saanud lahti suurest hulgast buugidest,
mis W 98 kasutajatel segasid eMuula pruukida.
14 |
libe
kvaliteetne mees
27.06.2003 15:43:14
| ... jap, toredaid kellu vilesid täis, aga mingi jama on faili lõpetamisega, teeb ta seda kordades aeglasemalt, kui default eMule ja kui vähe ruumi kettal, siis ei saa üldse hakkama. Aeglase arvuti tõmbab tihti ikka väga kooma (isegi, kui need prose säästvad vidinad peale keerata) ja mõnikord friizib täiega ega allu mingitele mõjudele. Tavaline eMule on selles suhtes tunduvalt töökindlam ... |
seekord j2tan n6ustumata
minul ei ole kirjeldatud probleeme ei faili l6petamisega ega v2hese ruumiga
feezimist pole ka t2heldanud ja mul töötab paralleelselt 2 muula reeglina
matrix II
07.08.2003 11:48:24
Kas on nii? A. PC ( emuli) -------Switch-------B.PC ( emuli ) --------------( SERVER, HUB ) ------------INTERNET = A. PC emuli is banned
B. PC emuli is banned
deusexum
08.08.2003 08:33:11
Küsimus
Kas kellelgi on õnnestunud viimasel ajal külastada sharereactori foorumeid? Kui õnnestus siis kuidas? Nimelt mul ei leia umbes 2 nädalat juba lehte üles
Tänud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
deppar
08.08.2003 10:22:54
Kas on võimalik muulale uut .part.met faili tekitada. Lapsed jooksutasid arvuti kokku, peale seda kadusid muula Temp kaustast .part.met failid kuhugi. Ei tahaks paljusid asju uuesti tõmbama ka panna.
Proovisin vahepeal programmi DonkeyDoctor, see genereeris uue .part.met faili küll ainult et ei muul ega eDonkey ei tunne sellest .part.met-ist filenime ära. Saab veel kuidagi?
_________________ seda ma kartsingi... |
deusexum
08.08.2003 15:04:27
| Proovi sellist proget nagu Metmedic
deppar
09.08.2003 00:15:24
MetMedic oli täpselt see mida vaja. Tänud!
kagu
13.08.2003 14:17:46
| Kas eMules on võimalik ühenduse loomise kiirust muuta, teinekord on nii, et on järjekorras esimeste hulgas aga kui järgmine kord ühendab, on juba tagasi 2000 kandis.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
vidrikjupiter
14.08.2003 14:35:28
MUre selline...uus kellade ja viledega emule plus oli tore sinikaua kuni tõmmatavad failid kohale jõusid...või ei jõudnud ühesõnaga nüüd on temp kaust täis ~600 megaseid part faile. Kas on miskit toredat programmi mis jälle armsa soovtud formaadi taastaks?
Vabandan kui on juba vana ja läbihekseldatud teema, ise ei leidnud
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
deppar
14.08.2003 18:08:34
Installi tavaline muul, kopeeri plussi temp kausta sisu eMule temp kausta ja voilà.... (selles mõttes et ongi nagu kõik)
TzigaLind
19.08.2003 16:17:25
Oleks hea kui inimesed oma muulad updateksid, kuna mingid security asjad (päris tõsised ) on seal ära parandatud
eMuula tirimise koht
14 |
deusexum
01.10.2003 12:53:37
emule 0.40.10a |
Eks ma siis siit jätkan kuna mu eelmine teema sai lukku pandud. Peale mõningase uurimise peale siis sai selgeks et kad on serverless network mida on mõnda aega katsetaud ja mille klient on praegu 0.40.10a. Tuleviku muusika.
rohkem saab siit http://www.emule-project.net/board/index.php?showtopic=29880
BTW, kas keegi suudab ära seletada mis andmed jooksevad kad nupu all search lahtris.
Tänud
tantzu
02.10.2003 00:28:22
siiskui euroopa liitu lähme...ei soovita enam E-MULEt kasutada
ja e-donkeyt kah mitte... mitte seda originaal progret..
ma natu töötlesin koodi ymber nii et emule kasutaks rohkem porte et ei märgataks yhte porti suunduvat liiklust.
_________________ -----------------------------------------------
i've been there..and i'm going back... |
deusexum
02.10.2003 02:11:39
| tantzu kirjutas: |
ma natu töötlesin koodi ymber nii et emule kasutaks rohkem porte et ei märgataks yhte porti suunduvat liiklust. |
Siis kui läheme siis jah tuleks ettevaatlikumaks muutuda. Edonkey on yldse igand juba. Kuda sa seda koodi siis töötlesid (et ametlik mod on ka või ja kas seda siis proovida ka saaks, äkki paned ed2k lingi siia)? Aga mis kasu sellest, kui näiteks kodu atlasega on ainult 113 port lahti, teistega annab kõikdega lowid ja siis pole enam vahet sest see ei näita kohe su ipd niikuinii (või eksin?). Ja oma märgi jätad niikuinii maha ju. Siis oleks ainuke võimalust vist freenetti kasutada mis peaks olema anonüümseim kuid jube aeglane.
Aga mida sa siis soovitad kasutada, (lihtsalt huvi pärast küsin)?
