Loom
08.06.2003 23:46:31
Mart kirjutas: |
Ei no aru ma ei saa sellest, et eile, kui mul veel pordid kinni olid (4662) ja oli Low ID, siis alguses tõmbas täiega aeglaselt, kuid pärast tõmbas nii 30 kb/s kuni 50kb/s, vahepeal ka aeglasemalt (mingi 5-30kb/s). Asi oli igatahes väga ebastabiilne. Kuid täna, kui selle 4662 pordi lahti sain, on High ID , kuid kiirus on mingi hädised 0-10kb/s ja nii juba paar tundi järjest. Lootsin ikka, et nüüd läheb kiirus suuremaks.
btw, eile tõmbasin samast serverist ja ühenduseks on ADSL kodutöö ja eile oli sources mingi 690/700, kuid täna on 943/963. eMule versioon on 0.29a...
Äkki keegi oskab midagi öelda, mida muuta või muud tarka ...  |
Stabiilset kiirust ei olegi ju võimalik saada, see süsteem on lihtsalt nii ehitatud. Igal kasutajal on oma queue e. järjekord. Kui sa tahad mingit faili tõmmata, siis satud sa nende kasutajate järjekorda, kellel see olemas on. Kasutajad kes olid seal enne sind, saavad tõmbama ka enne sind. Ja kui kord jõuab sinuni, hakkabki failist mingi osa tilkuma. Mida rohkematelt inimestelt korraga tõmbama saad, seda paremini tuleb ka tavaliselt, kuigi asi sõltub muidugi ka nende uploadist.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DigeBeni
09.06.2003 08:17:43
... inimestel on ikka väga raske aru saada, et tegemist pole ftp'ga, kust tirid nii, kuis toru kannatab ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Mart
09.06.2003 10:27:18
DigeBeni kirjutas: |
... inimestel on ikka väga raske aru saada, et tegemist pole ftp'ga, kust tirid nii, kuis toru kannatab ... |
Ma saan aru, et see pole mingi ftp, kust tõmbad maksimaalse kiirusega, mis su ühendus lubab. Lihtsalt arusaamatuks jääb see, et mul on kiirus juba mingi 1 päev 0-10kb/s, vahepeal on ka mingi 10 sekundit 20kb/s. Aga ennem oli ikka nii, et läks vahepeal 50kb/s ära (siis kui Low ID oli).
DigeBeni
09.06.2003 10:59:37
Mart, ilmselt pole Sa siiski piisavalt süvenenud asjasse ! Kõik oleneb, mida Sa tõmbad, kust Sa tõmmbad ja mõnikord ka, kuna Sa tõmbad. Samuti on olulised seaded, et Sa n. lihtlabaselt, ühenduste loomisega, toru umbe ei tõmba jne. Ära ole laisk, loe õpetus korralikult läbi ja vaata ka eMule foorumisse - kes ise ennast ei aita, seda ei viitsi teised kah aidata ! p2p süsteem on piisavalt keeruline, et seda lihtsalt paari sõnaga oskamatule selgeks teha ...
160 |
tom52
10.06.2003 17:55:43
ei saa aru kas poolikuid faile saab vaadata?Leidsin sellise jutu ja proovisin aga minul küll miskit välja ei tulnud.
There are now a lot of 'fake' or wrongly named movies in circulation,
also some deliberately corrupt files.
If you are aware of this, it's very simple to make sure you don't waste
your time and bandwith downloading the wrong file.
1: As soon as you try to start the download and the file is in your queue
(whether it's actually downloading or not), right-click it and select
'Search for Alternates'
Look at the filenames that the search produces.
If they are mostly the same as the file you want, then it's probably OK.
If they are mostly different - other film titles, not just format variations,
then the file you are downloading has probably been re-named.
2: As soon as you have the first few megabytes of the movie (5 - 10MB), play it
and check the title!
Normal programs (such as MS Media Player) cannot play incomplete .AVI files,
as there is an index block at the end of the file.
Get 'VirtualDub' - this is a small, neat (and free) Video Editor program,
which will load and play partial .AVI files.
Just copy the partially downloaded movie file from your 'incoming' directory
(folder) to a temporary directory, then run VirtualDub, load the file and
press the play button.
- Don't try and play the file while it is actually downloading! This either
won't work, or may mess up the download. Copy it first - you can copy it
whilst it's downloading, and play the copy.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
10.06.2003 18:08:55
ilus jutt küll, aga saab ka x lihtsamalt
t6mba lihtsalt VideoLAN Client ja m22ra emuulas see preview playeriks
omapära on selles et see m2ngib hoobilt ja korralikult poolikuid videosi
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
energeetik
10.06.2003 19:08:44
Jah kui "last/first chunks for preview" on määratud ja on ka täidetud.
Jõudu
tom52
10.06.2003 20:37:44
väga informatiivne link tänks
tom52
24.06.2003 11:56:50
tekkis emulega selline probleem.Kui eesel on kusagil tund aega tõmmanud siis ütleb,et on miski problem ja peab emule kinni panema ja enam edasi ei tõmba. Ilgelt nõme kui paned õhtul tööle ja omikul avastad,et miskit pole tõmmanud
A kui emule uninstallida ja uuesti installida siis kas temp kataloogis olevad failid jäävad alles?
OS XP;emule 29a
tom52
DigeBeni
25.06.2003 09:30:15
libe kirjutas: |
tuli v2lja uus versioon emuleplus'ile ja kohe hakkas asi meeldima
... jap, toredaid kellu vilesid täis, aga mingi jama on faili lõpetamisega, teeb ta seda kordades aeglasemalt, kui default eMule ja kui vähe ruumi kettal, siis ei saa üldse hakkama. Aeglase arvuti tõmbab tihti ikka väga kooma (isegi, kui need prose säästvad vidinad peale keerata) ja mõnikord friizib täiega ega allu mingitele mõjudele. Tavaline eMule on selles suhtes tunduvalt töökindlam ...
160 |
TzigaLind
25.06.2003 14:23:11
Nüüdsest siis eMuul v0,29b väljas.
Eriti huvitav featüür on secure identification,
mis peaks prantslaste ja sakslaste poolt eriti
populaarse userhash pizdiitamise jms seatembud
keeruliseks ajama.
Samuti kelgivad asjapulgad-developerid,
et on saanud lahti suurest hulgast buugidest,
mis W 98 kasutajatel segasid eMuula pruukida.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
libe
kvaliteetne mees
27.06.2003 15:43:14
... jap, toredaid kellu vilesid täis, aga mingi jama on faili lõpetamisega, teeb ta seda kordades aeglasemalt, kui default eMule ja kui vähe ruumi kettal, siis ei saa üldse hakkama. Aeglase arvuti tõmbab tihti ikka väga kooma (isegi, kui need prose säästvad vidinad peale keerata) ja mõnikord friizib täiega ega allu mingitele mõjudele. Tavaline eMule on selles suhtes tunduvalt töökindlam ... |
seekord j2tan n6ustumata
minul ei ole kirjeldatud probleeme ei faili l6petamisega ega v2hese ruumiga
feezimist pole ka t2heldanud ja mul töötab paralleelselt 2 muula reeglina
matrix II
07.08.2003 11:48:24
Kas on nii? A. PC ( emuli) -------Switch-------B.PC ( emuli ) --------------( SERVER, HUB ) ------------INTERNET = A. PC emuli is banned
B. PC emuli is banned
deusexum
08.08.2003 08:33:11
Küsimus
Kas kellelgi on õnnestunud viimasel ajal külastada sharereactori foorumeid? Kui õnnestus siis kuidas? Nimelt mul ei leia umbes 2 nädalat juba lehte üles
Tänud
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
deppar
08.08.2003 10:22:54
Kas on võimalik muulale uut .part.met faili tekitada. Lapsed jooksutasid arvuti kokku, peale seda kadusid muula Temp kaustast .part.met failid kuhugi. Ei tahaks paljusid asju uuesti tõmbama ka panna.
Proovisin vahepeal programmi DonkeyDoctor, see genereeris uue .part.met faili küll ainult et ei muul ega eDonkey ei tunne sellest .part.met-ist filenime ära. Saab veel kuidagi?
_________________ seda ma kartsingi... |
deusexum
08.08.2003 15:04:27
Proovi sellist proget nagu Metmedic
deppar
09.08.2003 00:15:24
MetMedic oli täpselt see mida vaja. Tänud!
kagu
13.08.2003 14:17:46
Kas eMules on võimalik ühenduse loomise kiirust muuta, teinekord on nii, et on järjekorras esimeste hulgas aga kui järgmine kord ühendab, on juba tagasi 2000 kandis.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
vidrikjupiter
14.08.2003 14:35:28
MUre selline...uus kellade ja viledega emule plus oli tore sinikaua kuni tõmmatavad failid kohale jõusid...või ei jõudnud ühesõnaga nüüd on temp kaust täis ~600 megaseid part faile. Kas on miskit toredat programmi mis jälle armsa soovtud formaadi taastaks?
Vabandan kui on juba vana ja läbihekseldatud teema, ise ei leidnud
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
deppar
14.08.2003 18:08:34
Installi tavaline muul, kopeeri plussi temp kausta sisu eMule temp kausta ja voilà.... (selles mõttes et ongi nagu kõik)
TzigaLind
19.08.2003 16:17:25
Oleks hea kui inimesed oma muulad updateksid, kuna mingid security asjad (päris tõsised ) on seal ära parandatud
eMuula tirimise koht
14 |
deusexum
01.10.2003 12:53:37
emule 0.40.10a |
Eks ma siis siit jätkan kuna mu eelmine teema sai lukku pandud. Peale mõningase uurimise peale siis sai selgeks et kad on serverless network mida on mõnda aega katsetaud ja mille klient on praegu 0.40.10a. Tuleviku muusika.
rohkem saab siit http://www.emule-project.net/board/index.php?showtopic=29880
BTW, kas keegi suudab ära seletada mis andmed jooksevad kad nupu all search lahtris.
Tänud
tantzu
02.10.2003 00:28:22
siiskui euroopa liitu lähme...ei soovita enam E-MULEt kasutada
ja e-donkeyt kah mitte... mitte seda originaal progret..
ma natu töötlesin koodi ymber nii et emule kasutaks rohkem porte et ei märgataks yhte porti suunduvat liiklust.
_________________ -----------------------------------------------
i've been there..and i'm going back... |
deusexum
02.10.2003 02:11:39
tantzu kirjutas: |
ma natu töötlesin koodi ymber nii et emule kasutaks rohkem porte et ei märgataks yhte porti suunduvat liiklust. |
Siis kui läheme siis jah tuleks ettevaatlikumaks muutuda. Edonkey on yldse igand juba. Kuda sa seda koodi siis töötlesid (et ametlik mod on ka või ja kas seda siis proovida ka saaks, äkki paned ed2k lingi siia)? Aga mis kasu sellest, kui näiteks kodu atlasega on ainult 113 port lahti, teistega annab kõikdega lowid ja siis pole enam vahet sest see ei näita kohe su ipd niikuinii (või eksin?). Ja oma märgi jätad niikuinii maha ju. Siis oleks ainuke võimalust vist freenetti kasutada mis peaks olema anonüümseim kuid jube aeglane.
Aga mida sa siis soovitad kasutada, (lihtsalt huvi pärast küsin)?
