TheDJ
20.10.2009 10:59:05
Videokaardilt koorub kleebis maha... |
Juhtus kummaline asi. Videokaardilt on aja jooksul, umbes 1,5a ära kooruma hakanud videokaardi allolev kleebis. Ebamugav värk. Kas kellelgi siin veel sellist asja olnud? All on näha et tegelikult on kaardil hoopis muu taust (sellised hõbedased triibud mille peale on kleebis kleebitud) kuid eks see suure õhuvoolu+soojuse+külma õhuga on sealt maha tulema hakanud. Eriti loll et ta pole lõplikult maas vaid lötendab poolenisti alloleva helikaardi peale. Püüdsin seda üleni ära võtta aga ei õnnestunud. Fööniga ei viitsinud jändama hakata. Panin asja kokku ja jätsin nii aga ebameeldiv sest kui kõikidelt kaartidelt millel on allolev pildiga kleebis see nii maha koorub, milleks neid üldse sinna pannakse...
Midagi hullu see vist ei tee kui ta seal edasi lipendab, kukub mingil hetkel lihtsalt päris küljest ära ja kõik.
Aga nõme on see et kleebise peal on kirjas BFG ja kui see ära kukub siis näeb välja nagu on Club3D vms.
Sellised metalsed triibud on kaardil tegelikult allpool kui kleebis ära tuleb
http://www.pcgameshardware.com/screenshots/418x627/2009/02/Nvidia-Geforce-GTS-250-angle.jpg
Kleebis mis ära hakkab kooruma http://img365.imageshack.us/img365/9066/8800gts512anglelg.jpg
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
20.10.2009 12:17:42
Ega see ainuke probleem pole minu club3d kleepeka all on veel teine kleepekas, ehk ATI enda kleeps. Enamjaolt kleepeka peale pannud firma seda ise ei tooda ja lükatakse asi lihtsalt kallimalt müüki. Võta nüüd kinni kes tegelik kaardi tootja on.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
TheDJ
20.10.2009 12:32:49
Nojah. Loodan et see kurivaim sealt nii maha ei kooru (kleepekas) et kukub lahti kaardi küljest ja lopendab mööda arvuti ringi vms. Igati ebameeldiv kui sellised asjad ilmsiks tulevad, vähemalt tuleb lootma jääda et see mingit pahandust arvuti sees ei korralda, muidu suhtkoht ükskõik ju....
Aga väga mõttetu on ikka neid kleebiseid sinna panna (mingi ninnunännu uhke pilt peal jee!) kui see nagunii maha sealt tuleb aastaga...
Pätu
20.10.2009 12:35:35
| Lihtsalt eemalda see kleeps sealt, kui kaardil garantii on läbi.
89 |
Dijital
20.10.2009 13:36:19
Ju siis insenerid polnud arvestanud sellega, et kleebise all olev liim sellele kuumale vastu ei pea.
Peab vist neile sinna külla minema ja näitama, mis materjal kuhu sobib
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
heikis
20.10.2009 13:43:09
| pisikesest kleepsust nii palju paanikat?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
TheDJ
20.10.2009 14:11:11
See pole ju väga pisike. Pealegi pea terve kaardi ulatuses...ja näiteks kui tahaksin müüja vms aga kleepsu olen ära kakkunud alt kuna see ära tulema hakkas siis küsitaks kohe et hmhmh miks see nii on...ma nägin ju infos teistmoodi. näiteks.
hashi
20.10.2009 14:19:04
| ot: |
| TheDJ kirjutas: |
| See pole ju väga pisike. Pealegi pea terve kaardi ulatuses...ja näiteks kui tahaksin müüja vms aga kleepsu olen ära kakkunud alt kuna see ära tulema hakkas siis küsitaks kohe et hmhmh miks see nii on...ma nägin ju infos teistmoodi. näiteks. |
mmm... aga võta siis mõni efektiivsem liim(superattack vms) ning kleebi see silt uuesti ja kõvasti kinni ning asi lahendet  |
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
TheDJ
20.10.2009 14:47:39
| hashi kirjutas: |
| ot: |
| TheDJ kirjutas: |
Ja mida see liim seal kuumaga näiteks tegema hakkab? Haisema? Või põhjustab muid hädasid (nt. kuumaks minnes muutub lögaks ja tilgub kuskile arvutisse)
Kuna kleeps hakkas maha kooruma PCIE pesapoolsest osast ei saaks sealt teipi kah panna (ei tahaks et see hiljem ka lahti tuleks ja kuskile pesavahele katkerduks väljavõtmise ajal vms), tuleb ilmselt kaardile tuld anda ja oodata kuni see lõplikult ja iseendesest maha kukub
Igatahes kummaline. On neid paberijuppe üldse neil kaartidel vaja. Hea veel et see ainuke detail, topiks nad emaplaatide peale ka kuskile kleepse või mälude peale...siis oleks ikka eriti rõve olukord, kõik kooruksid suure ventilatsiooni ja temperatuurimuutuste korral maha ja jääksid arvutikasti ringi lopendama vms. Uhh, inetu nägi välja küll igatahes kui avastasin.
attrs
20.10.2009 14:58:33
| Superattack ei hakka kuumaga haisema ega tilkuma.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
hashi
20.10.2009 15:08:44
| ot: |
| TheDJ kirjutas: |
| hashi kirjutas: |
| võta siis mõni efektiivsem liim(superattack vms) [kärtz...] |
Ja mida see liim seal kuumaga näiteks tegema hakkab? Haisema? Või põhjustab muid hädasid (nt. kuumaks minnes muutub lögaks ja tilgub kuskile arvutisse) .../... On neid paberijuppe üldse neil kaartidel vaja .../... Uhh, inetu nägi välja küll igatahes kui avastasin. |
Hangi liimi ja proovi järgi...
No missa ädaldad, SINUL enesel pidi seda lipakat ju müügi vms pärast vaja olema. Kui ei plaani müüa, siis kratsi maha või kleebi kinni, kui nii häiriv, "inetu" on või kardad, et mõne vendi vahele kinni jääb - valik on sinu. Ilmselt keegi siit foorumist seda sinu eest kleepima või maha kiskuma ei tule ja pead ise sobiliku lahendusega hakkama saama  |
Hashi |
30 |
taavi
20.10.2009 16:36:53
| mitu fpsi see kleepekas juurde annab?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
NATAS999
20.10.2009 18:46:18
| hea teema ikka mille pärast pabistada. tiri see kleps maha sealt, kui kardad, et venti kinni jääb. ilma selle klepsuta võid ka vabalt müüa, lislt mainid teemas, et kleps maha tuld. pakun, et paljudel sellest klepsust po*ui.
39 |
