away112
13.10.2009 12:48:30
Läkapas ei lae üles |
Viimasel ajal on nii, et vahel laeb üles ja siis jälle ei lae.
Kui üles ei lae siis on nii, et vajutad poweri nuppu siis läheb tööle, aga pilti ette ei tule, õrnalt on näha seda HP logo, mis algul tuleb ja rohkem midagi. Siis lülitan nupust välja ja proovin uuesti ja ikka sama jama. niikaua kuni lõuks üles laeb, siis kui üles laeb siis on nagu kõik korras saab olla arvutis ja kõike teha. paar korda on all paremas nurgas ütlenud midagi, et installed hardware ei ole korralikult installitud vms.
Tegin format c ka ja lasin windowsi uuesti peale, et viga siis riistvaraline? emaplaat vms hakkab õhtale minema?
Kas keegi oskab kuidagi kommenteerida sellist asja ja nõu anda ja kas on midagi mida ma ise teha saan? Mingeid diagnostika programme, et veenduda milles asi vms?
virks
13.10.2009 12:54:33
| Alusta läpaka täpse mudeli nimetamisega.
away112
13.10.2009 13:43:46
| vabandust jäi mainimata.. tegemist on HP compaq nx6110
13.10.2009 14:02:15
Selle läppari käitumine viitab lihtsalt sellele, et iga kord ei lülitu ekraani taustavalgus sisse, muud ei midagi.
Asi saab kinni olla nii lambis, inverteris kui ka emaplaadis. Ja niikaua, kui seda viga üles ei otsita, jääbki omanik seda sisse-välja lülitama.
13.10.2009 14:26:18
| laurx, see on suht vana mudel. Vaevalt, et sellel enam garantiid on.
away112
13.10.2009 16:35:13
garantii puudub jah.. selles jama ongi. Et äkki saaks ikka ise midagi ära teha.
Äkki keegi oskab öelda kuidas veale jälile jõuda?
away112
13.10.2009 20:39:56
| ise ei saa midagi teha või vähemalt välja selgitada milles asi?
away112
14.10.2009 11:04:21
laurx: no kui ma oskaks siis ma poleks jah siia teemat teinud ja kui ma niiväga teenindusse minna tahaksin siis ma ei oleks KA siia teemat teinud:!:
Äkki ma tegingi teema siia sellepärast, et nõu küsida? Selle peale ei tulnud?
Aga nüüd teemasse siis. Et kas keegi oskab soovitada mingeid diagnostika programme vms, et viga üles leida?
boissis olid mingid memory ja hdd testid need paistisd korras olevat. Lisaks muutsin first boot deviceks hdd ja peale seda pole veel jamanud, nüüd sõnasin ära kindlasti. Aga selles ei oleks tohtinud ju asi olla?
pakuti ka varianti, et GPU tuleb emaplaadi küljest ära. Soenedes, metall paisub ja rajad saavad ühenduse uuesti. Seepärast ka käivitub. Aga proovisin, et hoidsin arvutit jahedas kohas ja siis tööle panna ja läks. Et selle vist välistaks.
14.10.2009 11:53:07
| Kui sul emaplaadis mingi füüsiline viga on, siis diagnostikaprogrammidega sa seda ei tuvasta.
14.10.2009 12:19:23
away112, ei, ma ei vihjanud sellele , et sa PEAD kindlasti teenindusse minema, vaid proovisin seletada, miks väheste teadmiste korral on mõistlik teenus ja ka vastutus osta ja seda odavamalt kui teeninduses.
| Betamax kirjutas: |
| Kui sul emaplaadis mingi füüsiline viga on, siis diagnostikaprogrammidega sa seda ei tuvasta. |
selle sama põhjalt, et kui on tegu füüsilise veaga, siis mingi programm seda näidata ei taha. okei, memtest ja ketta proged võivad anda märku et " midagi on.." aga see on väga toores algmaterjal, kui ei ole enne teinud, on oht seade veel kriitilisemasse seisu viia ( ise lõhkusin kunagi oskamatusest ühel vanal läpakal ide kontrolleri ära kui korpust valesti lahti hakkasin võtma )
valutum on pakkuda nt veatuvastuse eest mingi raha ja vaadata, kas see motiveerib kedagi asja ette võtma
away112
14.10.2009 16:55:47
| sellesuhtes on nagu imelik, et kui tööle läheb siis töötab laitmatut. probleem on vaid üles bootimisel. Et kas läheb või ei lähe
14.10.2009 17:13:57
away112: Selline - ei tööta / töötab - on täiesti tavaline elektroonikaseadmete ebaõige käitumine.
Kogu küsimus on ainult selles, et mis komponent / või skeemiosa sellise käitumise tekitab.
