uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läkapas ei lae üles märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 13.10.2009 13:48:30 Läkapas ei lae üles vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on nii, et vahel laeb üles ja siis jälle ei lae.
Kui üles ei lae siis on nii, et vajutad poweri nuppu siis läheb tööle, aga pilti ette ei tule, õrnalt on näha seda HP logo, mis algul tuleb ja rohkem midagi. Siis lülitan nupust välja ja proovin uuesti ja ikka sama jama. niikaua kuni lõuks üles laeb, siis kui üles laeb siis on nagu kõik korras saab olla arvutis ja kõike teha. paar korda on all paremas nurgas ütlenud midagi, et installed hardware ei ole korralikult installitud vms.
Tegin format c ka ja lasin windowsi uuesti peale, et viga siis riistvaraline? emaplaat vms hakkab õhtale minema?
Kas keegi oskab kuidagi kommenteerida sellist asja ja nõu anda ja kas on midagi mida ma ise teha saan? Mingeid diagnostika programme, et veenduda milles asi vms?
virks
sõnum 13.10.2009 13:54:33 vasta tsitaadiga
Alusta läpaka täpse mudeli nimetamisega.
away112
sõnum 13.10.2009 14:43:46 vasta tsitaadiga
vabandust jäi mainimata.. tegemist on HP compaq nx6110
sõnum 13.10.2009 14:57:03 vasta tsitaadiga
Selle arvuti kohta saad lisalugemist siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=270132
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 13.10.2009 14:59:16 vasta tsitaadiga
paprid näppu ja servicenetti.
sõnum 13.10.2009 15:02:15 vasta tsitaadiga
Selle läppari käitumine viitab lihtsalt sellele, et iga kord ei lülitu ekraani taustavalgus sisse, muud ei midagi.
Asi saab kinni olla nii lambis, inverteris kui ka emaplaadis. Ja niikaua, kui seda viga üles ei otsita, jääbki omanik seda sisse-välja lülitama. icon_cool.gif
sõnum 13.10.2009 15:08:55 vasta tsitaadiga
tahanteada, ma ütlen, paprid näppu ja masinaga servicenetti.
sõnum 13.10.2009 15:26:18 vasta tsitaadiga
laurx, see on suht vana mudel. Vaevalt, et sellel enam garantiid on.
away112
sõnum 13.10.2009 17:35:13 vasta tsitaadiga
garantii puudub jah.. selles jama ongi. Et äkki saaks ikka ise midagi ära teha.
Äkki keegi oskab öelda kuidas veale jälile jõuda?
sõnum 13.10.2009 17:36:32 vasta tsitaadiga
alusta sellest, kus sa asud. rakveres on virks, tapal mehhaanic, tallinnas tahanteada ja co..
away112
sõnum 13.10.2009 21:39:56 vasta tsitaadiga
ise ei saa midagi teha või vähemalt välja selgitada milles asi?
sõnum 13.10.2009 21:45:25 vasta tsitaadiga
kui sa oskaks siis sa poleks siia teemat teinud. kui sa aga ei oska, on pärast teha kallim. otsi keegi, kes asja tunneb ja paku talle siis oma läpak korda teha.
away112
sõnum 14.10.2009 12:04:21 vasta tsitaadiga
laurx: no kui ma oskaks siis ma poleks jah siia teemat teinud ja kui ma niiväga teenindusse minna tahaksin siis ma ei oleks KA siia teemat teinud:!:
Äkki ma tegingi teema siia sellepärast, et nõu küsida? Selle peale ei tulnud? icon_rolleyes.gif
Aga nüüd teemasse siis. Et kas keegi oskab soovitada mingeid diagnostika programme vms, et viga üles leida?
boissis olid mingid memory ja hdd testid need paistisd korras olevat. Lisaks muutsin first boot deviceks hdd ja peale seda pole veel jamanud, nüüd sõnasin ära kindlasti. Aga selles ei oleks tohtinud ju asi olla?
pakuti ka varianti, et GPU tuleb emaplaadi küljest ära. Soenedes, metall paisub ja rajad saavad ühenduse uuesti. Seepärast ka käivitub. Aga proovisin, et hoidsin arvutit jahedas kohas ja siis tööle panna ja läks. Et selle vist välistaks.
sõnum 14.10.2009 12:53:07 vasta tsitaadiga
Kui sul emaplaadis mingi füüsiline viga on, siis diagnostikaprogrammidega sa seda ei tuvasta.
sõnum 14.10.2009 13:19:23 vasta tsitaadiga
away112, ei, ma ei vihjanud sellele , et sa PEAD kindlasti teenindusse minema, vaid proovisin seletada, miks väheste teadmiste korral on mõistlik teenus ja ka vastutus osta ja seda odavamalt kui teeninduses.
Betamax kirjutas:
selle sama põhjalt, et kui on tegu füüsilise veaga, siis mingi programm seda näidata ei taha. okei, memtest ja ketta proged võivad anda märku et " midagi on.." aga see on väga toores algmaterjal, kui ei ole enne teinud, on oht seade veel kriitilisemasse seisu viia ( ise lõhkusin kunagi oskamatusest ühel vanal läpakal ide kontrolleri ära kui korpust valesti lahti hakkasin võtma )
valutum on pakkuda nt veatuvastuse eest mingi raha ja vaadata, kas see motiveerib kedagi asja ette võtma icon_smile.gif
away112
sõnum 14.10.2009 17:55:47 vasta tsitaadiga
sellesuhtes on nagu imelik, et kui tööle läheb siis töötab laitmatut. probleem on vaid üles bootimisel. Et kas läheb või ei lähe
sõnum 14.10.2009 18:13:57 vasta tsitaadiga
away112: Selline - ei tööta / töötab - on täiesti tavaline elektroonikaseadmete ebaõige käitumine.
Kogu küsimus on ainult selles, et mis komponent / või skeemiosa sellise käitumise tekitab.
