taims
24.08.2009 22:52:30
Väline WD My-Book ketas toriseb ja täiesti tumm |
2 aastat on toiminud laitmatult. Väline kõvaketas 250gb My Book Essential Editon oli läptopiga ühenduses ning läptop lülitas ennast välja. Uuesti läptopi käivitades ketas ei tee enam mingit häält, kuid tuled kõik põlevad. Seadme ühendamisel arvutiga tuleb teade, et Found New Hardware Wizard ning seejärel tuleb teade Cannot Install this Hardware. Kas on kellelgi sarnast kogemust, mida ette võtta või mis viga võib olla! Tänud, kes vaevuvad teemat arutamast!
viimati muutis taims 13.10.2009 18:55:38, muudetud 2 korda |
v6sa
25.08.2009 09:55:59
Kui USB juhtmega ühendatud siis võib kahtlustada maanduse probleemi. Ebakorrektse maanduse korral võib masinate vahele tekkida ~110V, mis võib vabalt maha põletada USB kiibistiku kettas ja mis omakorda pani läpaka kinni. Kui ketas häälitseb imelikult siis on muidugi pahasti, koos USB kiibistikuga võis minna ka ketta enda kiibistik. Soovitaks anda mõnele asjatundjale üle.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
taims
25.08.2009 18:48:33
Probleem on selles, et WD autorun ei käivitu, ketast poleks nagu ühendatudki. Valgustus läheb ilusti tööle kui arvuti ja WD omavahel usb-ga ära ühendada. Ketas ei toimi!
viimati muutis taims 13.10.2009 18:43:04, muudetud 1 kord |
716 |
taims
26.08.2009 12:09:07
Sry ei saanud küsimusest aru! Andmed on vaja kätte saada.
716 |
toivos
07.10.2009 16:21:33
Ei müüda kuskil. Ja sobiliku elektroonika leidmise % on suhteliselt väike.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
07.10.2009 18:09:48
Väike täpstus: Mõiste "katkine elektroonika" on väga kaudne ja mittemidagi selgitav väljend, kuna elektroonikavigu võib olla ka selliseid, mis on lihtsalt avastatavad ja remonditavad.
Nii, et lõplikult minemaviskamisele tasub ikka alles siis mõelda, kui ka see elektroonikaplaat pole remonditav.
Tõsi - see on omamoodi loterii, aga selliseid kõvakettaid on ette tulnud, kus paanika on suurem, kui asi seda väärt on.
Edu
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
taims
07.10.2009 18:57:05
Kas kellelgi on kogemusi, kuhu võiks kõvaketta "elektroonikat" parandada viia? Tänud kõikidele!
07.10.2009 19:23:27
Eks pead uurima ja uurima, et ehk isegi leiad kedagi, kes ennast liigutada viitsib.
Kui ei leia kedagi, eks siis joonista - kirjuta, kuna ma tean mõningaid vigu, mida annab avastada ja remontida.
Aga - nagu juba varem kirjutasin - see kõik on nagu loterii, et kas saad JackPoti või ei saa midagi.
211 |
Marie
13.10.2009 00:43:36
taims kirjutas: |
....... Ise ei julge küll näppida teist, fotograafia oleks vaja kindlasti kätte saada ...... |
Vaat kui hästi sa ennast väljendada oskad , ja teised küsivad ja küsivad kas mingeid andmeid on vaja kätte saada, öelnud siis, et kettad pilte täis, pildid vaja kätte saada
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
TomPom
13.10.2009 13:41:20
Oli seal sees GreenPower WD5000AAVS?Kui jah siis võib ka teisi numbreid täpsustada ja ehk sobib minu elektroonika.Vahetasin äsja 1TB sinna kesta sisse.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
13.10.2009 17:42:32
Nii - panen siia kirja siis kirjed sellelt WD-kettalt:
1. Western Digital
WD2500JS
2. MDL: WD2500JS-00NCB1
3. DATE: 09 JUL 2007
4. DCM: HSBHYT2AAN
5. Elektroonikaplaadil olev kleeps / versioon: V5633
211 |
hashi
13.10.2009 18:03:33
taims esimeses postituses kirjutas: |
[kärtz...] Väline kõvaketas 500gb My Book Essential Editon [kärtz...]
tahanteada kirjutas: |
[kärtz...] kirjed sellelt WD-kettalt: 1. Western Digital WD2500JS 2. MDL: WD2500JS-00NCB1 [kärtz...] |
Miski siin nagu ei klapi hästi...
Aga see selleks ja pisut teemasse - kui mälu ei peta, siis hiljuti toodi minu kätte mingi sarnane kolksuv ketas. Kui ma seda minema pole visanud, vaatan, mis selle pääl kirjas ning annan märku.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
13.10.2009 18:10:53
hashi: Ei oska kommenteerida, kuna selle väliketta karbil on endal kiri:
MDL: WD2500C032-002
Selles suhtes on kõik OK karbi sees oleva 250GB ketta suurusega.
211 |
