uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väline WD My-Book ketas toriseb ja täiesti tumm märgi kõik teemad loetuks
taims
sõnum 24.08.2009 22:52:30 Väline WD My-Book ketas toriseb ja täiesti tumm vasta tsitaadiga
2 aastat on toiminud laitmatult. Väline kõvaketas 250gb My Book Essential Editon oli läptopiga ühenduses ning läptop lülitas ennast välja. Uuesti läptopi käivitades ketas ei tee enam mingit häält, kuid tuled kõik põlevad. Seadme ühendamisel arvutiga tuleb teade, et Found New Hardware Wizard ning seejärel tuleb teade Cannot Install this Hardware. Kas on kellelgi sarnast kogemust, mida ette võtta või mis viga võib olla! Tänud, kes vaevuvad teemat arutamast!
viimati muutis taims 13.10.2009 18:55:38, muudetud 2 korda
v6sa
v6sa
sõnum 25.08.2009 09:55:59 vasta tsitaadiga
Kui USB juhtmega ühendatud siis võib kahtlustada maanduse probleemi. Ebakorrektse maanduse korral võib masinate vahele tekkida ~110V, mis võib vabalt maha põletada USB kiibistiku kettas ja mis omakorda pani läpaka kinni. Kui ketas häälitseb imelikult siis on muidugi pahasti, koos USB kiibistikuga võis minna ka ketta enda kiibistik. Soovitaks anda mõnele asjatundjale üle.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
sõnum 25.08.2009 10:12:56 vasta tsitaadiga
kas probleem on selles, et ketas ei tööta või selles, et mingid andmed kaduma läksid? WD laseb minumeelest lõpp-kasutajal RMA d teha ja sellel kettal peaks olema 3 aastat tehase garantiid.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
taims
sõnum 25.08.2009 18:48:33 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et WD autorun ei käivitu, ketast poleks nagu ühendatudki. Valgustus läheb ilusti tööle kui arvuti ja WD omavahel usb-ga ära ühendada. Ketas ei toimi!
viimati muutis taims 13.10.2009 18:43:04, muudetud 1 kord
sõnum 26.08.2009 10:23:12 vasta tsitaadiga
ma küsin uuesti, kas sul on vaja andmed kätte saada sealt või? kui ei , tee veebis garantiiavaldus ja saada ketas neile.
taims
sõnum 26.08.2009 12:09:07 vasta tsitaadiga
Sry ei saanud küsimusest aru! Andmed on vaja kätte saada.
sõnum 26.08.2009 13:30:24 vasta tsitaadiga
sees peaks olema sata ketas. karp lahti, ketas välja, sata juhtmetega kuskile lauaka külge.
ise puutuda ei julge siis kasutaja toivos ehk aitab.
toivos
toivos
sõnum 07.10.2009 16:21:33 vasta tsitaadiga
Ei müüda kuskil. Ja sobiliku elektroonika leidmise % on suhteliselt väike.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 07.10.2009 18:09:48 vasta tsitaadiga
Väike täpstus: Mõiste "katkine elektroonika" on väga kaudne ja mittemidagi selgitav väljend, kuna elektroonikavigu võib olla ka selliseid, mis on lihtsalt avastatavad ja remonditavad.
Nii, et lõplikult minemaviskamisele tasub ikka alles siis mõelda, kui ka see elektroonikaplaat pole remonditav.
Tõsi - see on omamoodi loterii, aga selliseid kõvakettaid on ette tulnud, kus paanika on suurem, kui asi seda väärt on.
taims
sõnum 07.10.2009 18:57:05 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi, kuhu võiks kõvaketta "elektroonikat" parandada viia? Tänud kõikidele!
sõnum 07.10.2009 19:23:27 vasta tsitaadiga
Eks pead uurima ja uurima, et ehk isegi leiad kedagi, kes ennast liigutada viitsib.
Kui ei leia kedagi, eks siis joonista - kirjuta, kuna ma tean mõningaid vigu, mida annab avastada ja remontida.
Aga - nagu juba varem kirjutasin - see kõik on nagu loterii, et kas saad JackPoti või ei saa midagi. thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 13.10.2009 00:43:36 vasta tsitaadiga
taims kirjutas:
....... Ise ei julge küll näppida teist, fotograafia oleks vaja kindlasti kätte saada ......
Vaat kui hästi sa ennast väljendada oskad doh.gif , ja teised küsivad ja küsivad kas mingeid andmeid on vaja kätte saada, öelnud siis, et kettad pilte täis, pildid vaja kätte saada
TomPom
sõnum 13.10.2009 13:41:20 vasta tsitaadiga
Oli seal sees GreenPower WD5000AAVS?Kui jah siis võib ka teisi numbreid täpsustada ja ehk sobib minu elektroonika.Vahetasin äsja 1TB sinna kesta sisse.
sõnum 13.10.2009 17:42:32 vasta tsitaadiga
Nii - panen siia kirja siis kirjed sellelt WD-kettalt:
1. Western Digital
WD2500JS
2. MDL: WD2500JS-00NCB1
3. DATE: 09 JUL 2007
4. DCM: HSBHYT2AAN
5. Elektroonikaplaadil olev kleeps / versioon: V5633
hashi
sõnum 13.10.2009 18:03:33 vasta tsitaadiga
taims esimeses postituses kirjutas:
[kärtz...] Väline kõvaketas 500gb My Book Essential Editon [kärtz...]
tahanteada kirjutas:
[kärtz...] kirjed sellelt WD-kettalt: 1. Western Digital WD2500JS 2. MDL: WD2500JS-00NCB1 [kärtz...]
Aga see selleks ja pisut teemasse - kui mälu ei peta, siis hiljuti toodi minu kätte mingi sarnane kolksuv ketas. Kui ma seda minema pole visanud, vaatan, mis selle pääl kirjas ning annan märku.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 13.10.2009 18:10:53 vasta tsitaadiga
hashi: Ei oska kommenteerida, kuna selle väliketta karbil on endal kiri:
MDL: WD2500C032-002
Selles suhtes on kõik OK karbi sees oleva 250GB ketta suurusega.
