uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Eesti telekavade browser märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 28, 29, 30  järgmine
none
sõnum 28.09.2003 21:15:35 vasta tsitaadiga
kui võtta lahti seaded ja siis klikata katkesta ei vabastata mälu (umbes 4k), kui paned OK siis vabastatakse
kui panna uuenda siis võtab ca 110k mälu omale ja pärast ei vabastata
värskendamine võtab ca 100k
vaatasin programmi tööd nati filemoniga... failidest lugemisega on miskid kalad - sealt ilmselt ka osa mälu lekkest.
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.09.2003 14:56:36 vasta tsitaadiga
muide, nüüd jäi jälle väike bugi silma: Alarmidesse kui panna mingi pikema nimega saade mis on 2 rida või pikem siis läheb üks tekst teise alla (ehk peale jääb sissejuhatus...selle all jääb nähtamatuks aga saate nimi
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Westswamp
Westswamp
sõnum 30.09.2003 12:57:08 vasta tsitaadiga
Viimast versiooni ei ole kül proovinud, aga 0.6.1 oli selline jama, et kui oli pandud start menüü käivitusse, siis buutimisel Win XP Pro ei suutnud käivitada koheselt Server teenust ja masin jäi paariks minutiks nagu ootele. Ja see on kindlalt selle softi viga, kuna peale masinast eemaldamist ootele jäämine kadus ja ka sellised read Event Viewer'ist.
Event Viewer:
Event Type:   Error
Event Source:   PerfNet
Event Category:   None
Event ID:   2004
Date:      28.09.2003
Time:      18:01:47
User:      N/A
Computer:   LAURIPC
Description:
Unable to open the Server service. Server performance data will not be returned. Error code returned is in data DWORD 0.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 34 00 00 c0               4..À
Event Type:   Error
Event Source:   Perflib
Event ID:   2002
Date:      28.09.2003
Time:      18:01:58
User:      N/A
Computer:   LAURIPC
Description:
The open procedure for service "WmiApRpl" in DLL "C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiaprpl.dll" has taken longer than the established wait time to complete. There may be a problem with this extensible counter or the service it is collecting data from or the system may have been very busy when this call was attempted.
Ja järgmine rida on alles kell 18:03:14 icon_rolleyes.gif
Edit: Kontrollisin sama nüüd viimase versiooniga, hetkel mingeid erroreid, ega viivitusi ei olnud, ka Event Viewer'is oli kõik korras thumbs_up.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Spacefly
Spacefly
sõnum 30.09.2003 20:23:50 vasta tsitaadiga
Kuna ilm.ee-ga sain vahepeal kaubale, siis läks TV proge ootele ja valmis pisike ilmaproge
http://www.hot.ee/spacefly/ilm_1.0b.rar
versioon on minu poolest lõplik(peale ikoonide ja help faili), seega kõik leitud vead on teretulnud.
STOP, miski kala, vist hetkel ei tööta alla w2k masinates
viimati muutis Spacefly 30.09.2003 21:06:29, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 30.09.2003 20:40:34 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Mul töötab. Alguses ei pannud neid nooli, milledega linna vahetada saab, tähele. Ehk saab neid kuidagi muuta.
Pärast sedete lahtivõtmist ja siis OK-l vajutada siis aken läheb vasakusse üles nurkka.
silver
sõnum 30.09.2003 20:51:51 vasta tsitaadiga
Spacefly
Spacefly
sõnum 30.09.2003 22:35:19 vasta tsitaadiga
muidu ilusa programmi rikub ära MS om Internet transfer protocoliga mis loomulikult ei või olla standrtne või vähemalt tagasi ühilduv vanemate windowsitga.
HTTPGet moodul, mida kasutab TV proge aga saab ilm.ee lehelt vastuseks ainult sõimu a'la client sent bad header information.
vaatangi nüüd, kas leian, mis konkreetselt talle ei meeldi või leian miski asjaliku asenduse.
hint: proge asukoht salvestatakse ainult sulgemisel, seega kui probleemiks, et seadetes ok panemisel hüppab aken mujale, siis aitab, aken paika tõsta, proge kinni ja uuesti lahti
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.10.2003 02:32:06 vasta tsitaadiga
Nii parandasin ära hunniku esinenud vigu, muutsin crashiva komponendi ja lisasin installeri
tulemus:
kell 5:28 panin üles samale lingile veelgi täiustatud variandi
http://www.hot.ee/spacefly/ilm_1.0b.exe
valikus on, milliste linnade kohta näidatakse
nooleklahvidega saab liikuda
esc minimeerib
ajaseaded muutsin ära, min update intervall 5 min, vähem esialgu ei lase panna, vaatab, kuidas serverile mõjub ja ega see info seal ilm.ee-s ka nii tihti uuene
järelejäänud hommikutunnid pühendan sellele, et teen algust tv koodi korrastamisega, seejärel optimeerimine, mälulekete kõrvaldamine, win98-ga ühilduvude taastamine, edasi arendamine - kõik aga mingi aja jooksul (kui keegi just vabatahtlikult ei paku ennastminu eest referaate & Co kirjutama kooli jaoks icon_razz.gif )
painkillah
painkillah
sõnum 01.10.2003 06:47:15 vasta tsitaadiga
kui ma selle ilm.exe avan tuleb ette tühi kast.noolte vajutamin ei aita, ka ikoon on tuhm hall, peale noolte klõpsimist paneb asi üldse pange... icon_eek.gif
EDIT: äkki hakkas vunksima aga mõned probleemid ilmnevad
KillerXP
KillerXP
sõnum 01.10.2003 14:04:51 vasta tsitaadiga
Hmmz...ma küll ei tea kuda sul viitsimistega aga üldiselt maybe teeksid skinnidesse ka tavalise winni....praegu jääb kuidagi vägagi kirevana sinna alla nurka see mul.....See siis kui sul viitsimist, peale ei suru millegagi. Ilmast niipalju et tubli töö thumbs_up.gif
painkillah
painkillah
sõnum 01.10.2003 15:50:35 vasta tsitaadiga
muideks seda et see viimane TV link mis sa andisd, kooli peaarvuti Antivir pistis kisama et trojan sees......kahtaLE
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.10.2003 16:07:05 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
seda ma ei teadnudki, et ma nii osav olen, et lausa alateadlikult olen võimaline troja sisse ehitama icon_razz.gif
teisest küljest kes ütleb, et kõik netiga ühendustpidavad proged midagi kahtlast ei tee, poleks ju probleem koguda useri tegevuse kohta andmeid ja see siis kasvõi lihtsa päringu formaadis php lehe abil kushugi sql baasi postida.
samas pole see minu stiil, nii et annan oma sõna, et miskit sääras minu toodangus ei ole
painkillah
painkillah
sõnum 01.10.2003 16:18:25 vasta tsitaadiga
nojah..kindulse mõttes ma siia kooli seda peale ei lase, kuigi kodus ei öelnud nav2004 selle kohta midagi
painkillah
painkillah
sõnum 01.10.2003 20:28:23 vasta tsitaadiga
nüüd võiks nii olla et need 2 progret oleksid koos....trays näitaks soovitud linna tempi ja avamisel hüppab defaultina ette tV kava icon_biggrin.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.10.2003 21:10:38 vasta tsitaadiga
thats the masterplan
aga enne tuleb ka TV osa veatuks muuta
zipelgas
zipelgas
sõnum 01.10.2003 21:21:23 vasta tsitaadiga
link :: skin
tegin endale üle tagasihoidliku hallides toonides minimalistliku skinni.
ehk leiab ka keegi teine selle endale kasuliku olevat..
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
KillerXP
KillerXP
sõnum 01.10.2003 21:24:48 vasta tsitaadiga
Muide, ilma suhtes tekkis mul veel väike mõte. Äkki teha mingi valik kus saab tabelina kõikide linnade tempe ja viimast uuendust.
a1
a1
sõnum 01.10.2003 21:41:16 vasta tsitaadiga
kui ma ei eksi, siis info TV programmide kohta kistakse ühelt veebilehelt?
kas erinevaid allikaid korraga ei saa kasutada?
seda viimast küsin tegelikult hoopis selleks, et teada saada, kas sinna raadiokavade osa ei saa lisada?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
eedu
sõnum 02.10.2003 17:26:02 Re: Eesti ilm ja telekavad arvutisse vasta tsitaadiga
link :: Ilmateated
ILM
allikad:
http://193.40.240.131/temp.htm
http://meteo.physic.ut.ee/
http://www.eeke.ee/meteo/Weather.htm
ülemised reaalajas ja ülejäänud kohad 3h järel uuendatavas http://www.emhi.ee
soovitage veel reaalajas töötavaid linke
*tray ikoon väljendab valitud koha temperatuuri
*1 valik menüüs avab ilma põhiprogrammi
*lisaks valitud TV hetke-eetrile on võimalik tray menüüse panna ka täpsemad andmed soovitud kohtade ilma kohta
oleksi siis oodatud kõik lingid, ettepanekud väljanägemise ja funktsioonide kohta jne
eedu
sõnum 02.10.2003 17:51:56 ilma progele tuule andmed lisaks ! vasta tsitaadiga
[quote="Spacefly"]Kuna ilm.ee-ga sain vahepeal kaubale, siis läks TV proge ootele ja valmis pisike ilmaproge
Kena oleks kui 1.0b versioonilt saaks näha ka hetke (saadaval vist 3h tagant) tuule suunda ja tugevust nagu 0.1b versioonil mereäärsete jaamade kohta nagu Sörve, Vilsandi, Ristna, Pakri, Virtsu, Tallinn, Pärnu, Kihnu jne.
Töö iseloomu tõttu väga vajalik info.
Kogusin mõned ilma lingid kokku siia : http://www.hot.ee/eka/ilm.htm
Mart352
Mart352
sõnum 02.10.2003 18:26:26 vasta tsitaadiga
Kas TV programmi telekava nii muudad, et oleks järjest. Praegu on pärast südaööd olevad asjad Kõige üleval. Aga võks olla nii, et on järjest.
Imperfection is perfect
Spacefly
Spacefly
sõnum 02.10.2003 18:55:09 vasta tsitaadiga
võtan kõiki ideid ja asju arvesse, see, et kavas saadete järjekord on selline nagu ta on, on allika viga.
tuule infot tahan ise ka, nii et läheb vist www.emhi.ee ka käiku.
telekavad nagu korraldatud küsitluse põhjal sai otsustatud võitis 100% häältega delfi.ee, mis aga kahjuks tähendab kavade arvu vähenemist (või teen allika ja html-st parsemise oluklised tagid ini failist muudetavaks ehk siis kes tahab saab ise muuta asja nii nagu tahab)
kahgjuks aga ei ole nüüd mõnda aega asjaga tegeleda, seega konkreetseid kuupäevu andma ei hakka.
kuu aja pärast hakkab aga õppepraktika, mis minu jaoks tähendab ainult tööl edasi käimist, seega aega kõvasti juures icon_smile.gif
ja kel tv 0.7 ei tööta peaks kasutama 0.6.2, tulevikus teen ikkagi proge platvormist sõltumatuks (ok, win versioonist sõltumatuks icon_smile.gif ja nipea, kui kõvaketta crapist vabastan, panen ka linuxi tagasi ja asun linuxi versiooni kallale)
eedu, vaatasin su linke ka, paar reaalajas pakkuvat kasulikku linki leidsin ka icon_smile.gif
ja oma saidile viite leidsin ka, see sisuliselt parseb www.emhi.ee andmed kokku ühte mysql tabelisse, cronjob jooksutab asja iga 3h tagant 25min pärast iga uuendamise täistundi (15:25, 18:25 jne)
tegelt neid linke juba kodulehele jäetud kommentaarist uurisin icon_smile.gif
tnx, väärt info koos
ise mõtlesin vaikselt ikkagi ilm.ee teenustest loobuda ja seda oma saidi vahetusel emhi andmeid kasutada, kuid mõtlema pani see, et ei tea, kui palju kasutajaid asjale tekkida võib ja kas mu server vastu ka peab.
Spacefly
Spacefly
sõnum 03.10.2003 10:42:07 vasta tsitaadiga
lisasin 4 rida koodi, mis loodetavasti panevad piiri mäluõgaardlusele (10h pärast asi juba 80MB rami sõi) <- algajate asi icon_razz.gif
http://www.hot.ee/spacefly/MiniTV_v0.7.1.exe
siiski 1 bug, mille põhjustest jne teadlik olen, kuid mille kõrravaldamine rohkem aega võtab
nimelt seadetest kanaleid eemaldades ei joonistata alumist äärt uuesti, kuid peale proge rebooti on asi taas korras
imho parem siiski see, kui tohutu mäluõgardlus
NB! tegu siiski õnneks vaid ajutise lahendusega
argesson
argesson
sõnum 03.10.2003 13:11:56 vasta tsitaadiga
Kui saatele klikkan, saan vastuseks 'System Error. Code: 6. The handle is invalid'. (NT)
daman
sõnum 06.10.2003 13:16:11 vasta tsitaadiga
Peale kanalite lisamist võiks ise ka automaatse update ära teha...
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Eesti telekavade browser mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 28, 29, 30  järgmine
