mazdagti
01.10.2009 08:46:33
HP Pavilion DV6315ea BIOS update |
Tere.
Kuna vajadus uuendada bios siis küsin et kus kohast oleks võimalik sellele läpakale saada uuemat bios versiooni kui F.3E. Kui leida uuem bios siis peaks lahenema ülekuumenemise probleem mis dv6000 seeria isenditele on omane ning põhjustab emaplaadi maha põlemist.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
uhmer
01.10.2009 09:02:09
Otsi kuskilt Start menüüst üles Health Check. Tee scan ja see peaks pakkuma uuendust kui miskit saada on.
Start -> All Programs -> HP -> HP Health Check
Vähemalt DV5 pavilionil saab seda nii teha.
jonnipunn
01.10.2009 09:10:34
| Miks ametlikult pakutav ei sobi?
mazdagti
01.10.2009 09:13:11
Kuna ametlikul lehel pakub F.3D versiooni
jonnipunn
01.10.2009 09:32:37
| F.42 näen mina, kui viimast versiooni...
mazdagti
01.10.2009 09:45:09
Nagu mina aru saan siis see vanem on mõeldud AMD prosedele ning minu probleemsel isendil ongi AMD prose. Kuskil samas pole kirjas mis prosedele see uuem on.
undead
01.10.2009 15:44:54
mazdagti, f4.2 on lihtalt muud uuendused, kuumuse vastu on kõik asjad juba biosis tehtud ka f3d. Kui tahad kuumuse vastu võidelda, siis mul 2 soovitust: puhasta aastas vähemalt korra venti ning osta endale 8 celline aku. See aku koosneb 2 akust, seetõttu tõstab see läpaka tagumenti üles, õhk käib palju rohkem läbi. temperatuurid kohe vähenevad, kui everest lahti võtta. Pealegi peab aku ka kuskil 5 tundi vastu, kui soovid võin müüa
Tagasi aga biosi juurde, võid ka lasta peale f42, kuid see ei aita miskit kuumuse vastu. mõlemad töötavad amd-ga
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
01.10.2009 16:21:02
undead: Väike täpsustus - mitte ventikat üksi ei tule puhastada, vaid tingimata tuleb puhastada n-ö "tuulekanal", sest just "tuulekanalisse" koguneb ummistav "tolmuvaip".
undead
01.10.2009 21:37:20
tahanteada, sul on õigus, aga tavaliselt kes ennem puhastanud see teab et tervet jahutus mõtlesin või siis kui puhastada laseb kuskil esinduses, siis ka korralik töö.
ega vendi lapiga puhaastamisest ei aita, pooltel juhtudel isegi ei näe, et et tuulekanal tolmu täis, kuid kui vendi ära võtad siis selline paks tolmukord et pea mingi 3-4 mm kohati.Ise keeran tavaliselt vendi maha ja kompressoriga lasen kuskil 4-5 atsise õhuga üle. AHJAA, vendil üks salakruvi on peidus klepsu all, nii et kes esimest korda lahi võtab, siis otsigu kruvi, kui vent maha ei tule. Sest kui kõvasti tõmbate, siis tõmbate jahutuse kõveraks ja kruvi kohapealt plastmassis oleva kruvi augu suuremaks
mazdagti
02.10.2009 08:11:21
Krt. Emmel veel kehtiv garantii, peab siis vist hooldusse viima puhastusse muidu ise üritasin kah korra lahti võtta aga ei õnnestunud, omaarust olid kõik kruvid väljas aga tulemus 0. Samas ega väga ei pingutanud kah mingit nõksude otsimisega aga eks võtan siis ette ja teen asja ära, ämm ei saa isegi filmi lõpuni vaadata ilma et lõpus ei hanguks, korra ise mängu proovides lükkas kah mängust välja ning näitas üks tubli programm et video temp overkill.
JOKKER666
