uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion DV6315ea BIOS update märgi kõik teemad loetuks
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.10.2009 08:46:33 HP Pavilion DV6315ea BIOS update vasta tsitaadiga
Tere.
Kuna vajadus uuendada bios siis küsin et kus kohast oleks võimalik sellele läpakale saada uuemat bios versiooni kui F.3E. Kui leida uuem bios siis peaks lahenema ülekuumenemise probleem mis dv6000 seeria isenditele on omane ning põhjustab emaplaadi maha põlemist.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
uhmer
sõnum 01.10.2009 09:02:09 vasta tsitaadiga
Otsi kuskilt Start menüüst üles Health Check. Tee scan ja see peaks pakkuma uuendust kui miskit saada on.
Start -> All Programs -> HP -> HP Health Check
Vähemalt DV5 pavilionil saab seda nii teha.
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 01.10.2009 09:10:34 vasta tsitaadiga
Miks ametlikult pakutav ei sobi?
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.10.2009 09:13:11 vasta tsitaadiga
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 01.10.2009 09:32:37 vasta tsitaadiga
F.42 näen mina, kui viimast versiooni...
mazdagti
mazdagti
sõnum 01.10.2009 09:45:09 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru saan siis see vanem on mõeldud AMD prosedele ning minu probleemsel isendil ongi AMD prose. Kuskil samas pole kirjas mis prosedele see uuem on.
undead
sõnum 01.10.2009 15:44:54 vasta tsitaadiga
mazdagti, f4.2 on lihtalt muud uuendused, kuumuse vastu on kõik asjad juba biosis tehtud ka f3d. Kui tahad kuumuse vastu võidelda, siis mul 2 soovitust: puhasta aastas vähemalt korra venti ning osta endale 8 celline aku. See aku koosneb 2 akust, seetõttu tõstab see läpaka tagumenti üles, õhk käib palju rohkem läbi. temperatuurid kohe vähenevad, kui everest lahti võtta. Pealegi peab aku ka kuskil 5 tundi vastu, kui soovid võin müüa icon_wink.gif
Tagasi aga biosi juurde, võid ka lasta peale f42, kuid see ei aita miskit kuumuse vastu. mõlemad töötavad amd-ga
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
sõnum 01.10.2009 16:21:02 vasta tsitaadiga
undead: Väike täpsustus - mitte ventikat üksi ei tule puhastada, vaid tingimata tuleb puhastada n-ö "tuulekanal", sest just "tuulekanalisse" koguneb ummistav "tolmuvaip". icon_wink.gif
undead
sõnum 01.10.2009 21:37:20 vasta tsitaadiga
tahanteada, icon_smile.gif sul on õigus, aga tavaliselt kes ennem puhastanud see teab et tervet jahutus mõtlesin või siis kui puhastada laseb kuskil esinduses, siis ka korralik töö.
icon_biggrin.gif ega vendi lapiga puhaastamisest ei aita, pooltel juhtudel isegi ei näe, et et tuulekanal tolmu täis, kuid kui vendi ära võtad siis selline paks tolmukord et pea mingi 3-4 mm kohati.Ise keeran tavaliselt vendi maha ja kompressoriga lasen kuskil 4-5 atsise õhuga üle. AHJAA, vendil üks salakruvi on peidus klepsu all, nii et kes esimest korda lahi võtab, siis otsigu kruvi, kui vent maha ei tule. Sest kui kõvasti tõmbate, siis tõmbate jahutuse kõveraks ja kruvi kohapealt plastmassis oleva kruvi augu suuremaks
www.raja.ee
mazdagti
mazdagti
sõnum 02.10.2009 08:11:21 vasta tsitaadiga
Krt. Emmel veel kehtiv garantii, peab siis vist hooldusse viima puhastusse icon_rolleyes.gif muidu ise üritasin kah korra lahti võtta aga ei õnnestunud, omaarust olid kõik kruvid väljas aga tulemus 0. Samas ega väga ei pingutanud kah mingit nõksude otsimisega icon_redface.gif aga eks võtan siis ette ja teen asja ära, ämm ei saa isegi filmi lõpuni vaadata ilma et lõpus ei hanguks, korra ise mängu proovides lükkas kah mängust välja ning näitas üks tubli programm et video temp overkill.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.10.2009 23:26:02 vasta tsitaadiga
http://pood.elion.ee/download.aspx/12152
