blacktrue
27.09.2009 12:17:00
Kas ketta viga? |
Hoidsin arvutit öö läbi lahti, hommikul ärgates enam hiireliigutuse või klaviatuuril millegi kirjutamise mõjul uuesti ellu ei ärganud.
Ses suhtes, et monitor leiab arvuti üles küll, kuid mingit pilti ei kuva.
Kas on asi kõvaketastes või emaplaadis?
Ma ise omas tarkuses eeldasin, et kui emaplaadis oleks siis näitaks kohe kuvaril seda errorit " Cable Not Connected ". Aga seda ei näita, lihtsalt must on.
CPU viga ei saa olla, sest kõik klaviatuuri tuled vilgatavad ilusti ära kui vool arvutisse lasta.
Keegi saab nõu anda?
_________________ Ära piina arvutit, räägi temaga. |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
weedstone
27.09.2009 12:46:24
eks kisu kettad järelt ära ja proovi kas siis saad pildi ette
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
blacktrue
28.09.2009 11:10:34
Proovisin seda, võtsin mõlemad (2x80Gb) kettad ükshaaval ja eraldi tagant ära, mingit pilti ette ei tulnud... kas see siis tähendab, et ikka emaplaadi viga?
Ehk, et kas peaks nagu mingi pilt ette ilmuma kui ketta viga oleks olnud? Kas või mingisugune loading screen?
weedstone
28.09.2009 11:12:17
üldse kahtlane et ketta pärast pilti ette ei tule. proovi mälusid sättida ja ega mingi teise videokaardiga testimine ka paha ei teeks
122 |
blacktrue
28.09.2009 11:15:22
a probleemiks ongi see, et pole võimalust juppe kusagil mujal testida, ega ka mingeid muid juppe muretseda mida saaks testida, ainus võimalus on osta... ja seda arusaadavatel põhjustel eriti teha ei tahaks enne kui kindel pole.
Aga ma küsiks ikka üle, et kui liiga kaua lahti hoida, siis mis tavaliselt kõige rutem tagumikku läheb?
(ma ketaste pärast tundisin muret just seepärast, et nad mul seal kastis suhtkoht koos ning vahel ruumi eriti õhutuseks jne. ei ole, seepärast arvasingi, et kuumenesid üle.)
weedstone
28.09.2009 11:20:47
kui kettad saba annavad siis pilt tuleb ikka ette. kui mälu näiteks ära sureb või emaplaat või videokaart siis võib juhtuda, et pilti enam ette ei tule
122 |
blacktrue
28.09.2009 11:23:47
Aga kuidas oleks kõige lihtsam viis siis testida või mille põhjal nagu võiks aru saada, mis jupp katki on?
Mälusid samamoodi ükshaaval proovida? Juhul kui üks mälu oligi see miks tuksi keeras.
Aga videokaardi puhul on ainult vahetusega aru saada milles mure? ning Mobo puhul siis see, et kõik muu on juba välistatud?
weedstone
28.09.2009 11:39:36
blacktrue kirjutas: |
Aga videokaardi puhul on ainult vahetusega aru saada milles mure? ning Mobo puhul siis see, et kõik muu on juba välistatud? |
pm küll jah. ehk keegi foorumikaaslane saab sulle korraks videokaarti testimiseks laenata
122 |
blacktrue
28.09.2009 11:40:26
aga ütle see kah ära, et kui ma mingi oma vigase jupi kellegi teise arvutisse panen siis ega see selle teise arvutit tagumikku või omakorda keerata?
weedstone
28.09.2009 11:49:20
kui mingi eriti kahtlaselt läbi jupp on siis võimalus on olemas... kuigi endal ple kunagi nii juhtund veel
122 |
thunder1
28.09.2009 11:50:16
weedstone kirjutas: |
kui kettad saba annavad siis pilt tuleb ikka ette. kui mälu näiteks ära sureb või emaplaat või videokaart siis võib juhtuda, et pilti enam ette ei tule |
Ei ole reegel, aga mõnikord võib ka ketta puhul arvutile üldse pilt mitte ette tulla. Hiljaaegu oli omal juhus, kus kettal põles kehva toite tõttu läbi niiöelda ülepingekaitse. Siis ei võtnud ka arvuti mingisugustki pilti ette ennem, kui ketas sai lahti ühendatud. Ühe seisva ketta pealt sai võetud ülepingekaitse ja teisele kettale tinutatud ning asi toimis, arvuit töötas jälle.
Võid proovida biosi patarei natukese välja võtta, aitab suht tihti.
Videokaarti saad tõesti proovida mõne teise kaardiga, kasvõi tavalise pci videokaardiga, peaasi, et pilti näitab.
Mälusid võid testida näiteks memtestiga, kas Hirens'i või Ubuntu plaadi pealt.
Ketast võid testida ka muidugi teises arvutis Hirens'i kettatesti või ketta tootjafirma kettatestiga, kuigi kui kettad tagant võtsid ja arvutile ikka pilti ette ei tulnud, siis arvatavasti selles viga pole.
Ideaalne oleks, kui saaksid ka teist toitekat proovida, need hakkavad ka aegajalt jamama, vendid ringi käivad, aga õiget pinget välja ei anna.
Kui mälud välja võtad ja arvuti tööle paned, kas piiksuma hakkab?
Jõudu
blacktrue
28.09.2009 11:50:44
Olgu, tänud siis, eks ma lähen otsin siis kusagilt arvuti kus saaks testida...
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
blacktrue
28.09.2009 12:14:42
Tänud kõigile, eriti Weedstone'ile...
Tulin praegu sealt netikohvikust tagasi, et juppe testida, esimene asi oligi kontrollida mälud üle... võtsin 1. välja, proovisin... ei läinud käima.
Võtsin 2. välja, panin 1. tagasi.. läks käima... vahetasin 2. koha ära... voila... kõik korras, nii et probleem oligi selles, et üks mälu pesa oli tagumikus... nüüd kõik hästi ja arvuti näitab ilusti 2Gb Ram.
Tänud veelkord kõigile.
