uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas ketta viga? märgi kõik teemad loetuks
blacktrue
sõnum 27.09.2009 11:17:00 Kas ketta viga? vasta tsitaadiga
Hoidsin arvutit öö läbi lahti, hommikul ärgates enam hiireliigutuse või klaviatuuril millegi kirjutamise mõjul uuesti ellu ei ärganud.
Ses suhtes, et monitor leiab arvuti üles küll, kuid mingit pilti ei kuva.
Kas on asi kõvaketastes või emaplaadis?
Ma ise omas tarkuses eeldasin, et kui emaplaadis oleks siis näitaks kohe kuvaril seda errorit " Cable Not Connected ". Aga seda ei näita, lihtsalt must on.
CPU viga ei saa olla, sest kõik klaviatuuri tuled vilgatavad ilusti ära kui vool arvutisse lasta.
Keegi saab nõu anda?
Ära piina arvutit, räägi temaga.
weedstone
weedstone
sõnum 27.09.2009 11:46:24 vasta tsitaadiga
eks kisu kettad järelt ära ja proovi kas siis saad pildi ette
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
blacktrue
sõnum 28.09.2009 10:10:34 vasta tsitaadiga
Proovisin seda, võtsin mõlemad (2x80Gb) kettad ükshaaval ja eraldi tagant ära, mingit pilti ette ei tulnud... kas see siis tähendab, et ikka emaplaadi viga?
Ehk, et kas peaks nagu mingi pilt ette ilmuma kui ketta viga oleks olnud? Kas või mingisugune loading screen?
weedstone
weedstone
sõnum 28.09.2009 10:12:17 vasta tsitaadiga
üldse kahtlane et ketta pärast pilti ette ei tule. proovi mälusid sättida ja ega mingi teise videokaardiga testimine ka paha ei teeks
blacktrue
sõnum 28.09.2009 10:15:22 vasta tsitaadiga
a probleemiks ongi see, et pole võimalust juppe kusagil mujal testida, ega ka mingeid muid juppe muretseda mida saaks testida, ainus võimalus on osta... ja seda arusaadavatel põhjustel eriti teha ei tahaks enne kui kindel pole.
Aga ma küsiks ikka üle, et kui liiga kaua lahti hoida, siis mis tavaliselt kõige rutem tagumikku läheb?
(ma ketaste pärast tundisin muret just seepärast, et nad mul seal kastis suhtkoht koos ning vahel ruumi eriti õhutuseks jne. ei ole, seepärast arvasingi, et kuumenesid üle.)
weedstone
weedstone
sõnum 28.09.2009 10:20:47 vasta tsitaadiga
kui kettad saba annavad siis pilt tuleb ikka ette. kui mälu näiteks ära sureb või emaplaat või videokaart siis võib juhtuda, et pilti enam ette ei tule
blacktrue
sõnum 28.09.2009 10:23:47 vasta tsitaadiga
Aga kuidas oleks kõige lihtsam viis siis testida või mille põhjal nagu võiks aru saada, mis jupp katki on?
Mälusid samamoodi ükshaaval proovida? Juhul kui üks mälu oligi see miks tuksi keeras.
Aga videokaardi puhul on ainult vahetusega aru saada milles mure? ning Mobo puhul siis see, et kõik muu on juba välistatud?
weedstone
weedstone
sõnum 28.09.2009 10:39:36 vasta tsitaadiga
blacktrue kirjutas:
pm küll jah. ehk keegi foorumikaaslane saab sulle korraks videokaarti testimiseks laenata
blacktrue
sõnum 28.09.2009 10:40:26 vasta tsitaadiga
aga ütle see kah ära, et kui ma mingi oma vigase jupi kellegi teise arvutisse panen siis ega see selle teise arvutit tagumikku või omakorda keerata?
weedstone
weedstone
sõnum 28.09.2009 10:49:20 vasta tsitaadiga
kui mingi eriti kahtlaselt läbi jupp on siis võimalus on olemas... kuigi endal ple kunagi nii juhtund veel
thunder1
thunder1
sõnum 28.09.2009 10:50:16 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Ei ole reegel, aga mõnikord võib ka ketta puhul arvutile üldse pilt mitte ette tulla. Hiljaaegu oli omal juhus, kus kettal põles kehva toite tõttu läbi niiöelda ülepingekaitse. Siis ei võtnud ka arvuti mingisugustki pilti ette ennem, kui ketas sai lahti ühendatud. Ühe seisva ketta pealt sai võetud ülepingekaitse ja teisele kettale tinutatud ning asi toimis, arvuit töötas jälle. icon_smile.gif
Võid proovida biosi patarei natukese välja võtta, aitab suht tihti.
Videokaarti saad tõesti proovida mõne teise kaardiga, kasvõi tavalise pci videokaardiga, peaasi, et pilti näitab.
Mälusid võid testida näiteks memtestiga, kas Hirens'i või Ubuntu plaadi pealt.
Ketast võid testida ka muidugi teises arvutis Hirens'i kettatesti või ketta tootjafirma kettatestiga, kuigi kui kettad tagant võtsid ja arvutile ikka pilti ette ei tulnud, siis arvatavasti selles viga pole.
Ideaalne oleks, kui saaksid ka teist toitekat proovida, need hakkavad ka aegajalt jamama, vendid ringi käivad, aga õiget pinget välja ei anna.
Kui mälud välja võtad ja arvuti tööle paned, kas piiksuma hakkab?
blacktrue
sõnum 28.09.2009 10:50:44 vasta tsitaadiga
Olgu, tänud siis, eks ma lähen otsin siis kusagilt arvuti kus saaks testida...
sõnum 28.09.2009 10:51:32 vasta tsitaadiga
võib. kus see kast sul on? mis seal kastis on? mul on 478 ja 775 kastid, millest saaks testimisel abi ja mida saaks asenduseks pakkuda kui sinu kast jäädavalt lahkunud on. ühes kastis on p4 2,66 prose, teises p4 3,06 prose.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
blacktrue
sõnum 28.09.2009 11:14:42 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile, eriti Weedstone'ile...
Tulin praegu sealt netikohvikust tagasi, et juppe testida, esimene asi oligi kontrollida mälud üle... võtsin 1. välja, proovisin... ei läinud käima.
Võtsin 2. välja, panin 1. tagasi.. läks käima... vahetasin 2. koha ära... voila... kõik korras, nii et probleem oligi selles, et üks mälu pesa oli tagumikus... nüüd kõik hästi ja arvuti näitab ilusti 2Gb Ram.
Tänud veelkord kõigile.
