uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iBook G3 märgi kõik teemad loetuks
sfx
sõnum 16.04.2006 16:45:29 iBook G3 vasta tsitaadiga
Viga järgmine - kõik töötab korralikult, just nagu peab, seni kuni trackpadist(?) veidi vasakule suuremat survet avaldada. Näiteks kätt toetada vms. Siis hakkab ekraan virvendama ja arvuti võib kokku joosta.
Probleemi lahendab kerge müks iBooki põhjale, ehk siis teisele poole kohast, kuhu enne survet avaldati.
Kas viga võib olla näiteks videokaardis, millel on mingi kontakt lahti?
Patsiendiks on iBook G3 800Mhz 12''
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
fedja
fedja
sõnum 16.04.2006 17:10:00 vasta tsitaadiga
Ilmselt on kuskilt midagi lahti, kui ise ei taha masinat lahti võtta, käi IM-Arvutid salongist läbi või saada enda probleem mailiga info@mac.ee.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
sfx
sõnum 16.04.2006 22:10:37 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest, oskad ehk öelda kui palju IM-Arvutis lihtlabane ülevaatus maksab?
fedja
fedja
sõnum 16.04.2006 22:24:41 vasta tsitaadiga
Hinda ma öelda ei oska, seda saad küsida info@mac.ee.
lauri
lauri
sõnum 17.04.2006 07:54:14 vasta tsitaadiga
võin eksida, aga vist oli 300 eeku töötund.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
cityboy
sõnum 17.04.2006 09:55:30 vasta tsitaadiga
Kui ma viimati seal käisin, siis oli juba 400.- (15 min tööd maksis 100.-, äkki hulgi saab odavamalt icon_razz.gif)
sõnum 27.09.2009 17:41:16 12" g3 500mhz/128mb ram.. vasta tsitaadiga
http://www.everymac.com/systems/apple/ibook/stats/ibook_500.html
vedeleb selline masin, millel kadunud kõvaketas, mis on eeldatavasti 1,8" ja ketta raam. kas see ketta raam võiks masinal olla wi-fi antenniks?
suure tõenäosusega neid osi ei leia siitmailt ja masin läheb realiseerimisele kellelegi doonoriks, kuna korpus on suhte heas seisus.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.09.2009 08:22:28 vasta tsitaadiga
Antenn vast ikka eraldi. Kas siis korpuse äärtel või ekraani äärtel.
Müüd seda vms?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 28.09.2009 08:30:01 vasta tsitaadiga
digweediga sai midagi kokku lepitud jah. iseenesest sain asjast alguses valesti aru, ketas on sees aga ma pidasin airpordi kaarti kogemata joonise järgi 1,8" kettaks ja arvasin ,et selle raam võiks toimida ka wi-fi antennina, kuna tundus, et pistik käib raami külge. masin teeb " pongi" aga õunalogo tekkinud hallile kaustale ei kuva.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.09.2009 08:32:59 vasta tsitaadiga
Njh, paljuga masin liikus sis?
Kamehameha in your face!
sõnum 28.09.2009 08:33:31 vasta tsitaadiga
500..
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.09.2009 08:42:51 vasta tsitaadiga
Plaadi pealt kah ei tule üles?
sõnum 28.09.2009 09:03:20 vasta tsitaadiga
pole viitsind plaati otsida, vast tuleks isegi.
müüa
müüa
sõnum 05.09.2012 10:13:03 vasta tsitaadiga
kas kellelgi võrgukaarti pole antud arvutile? iBook G3
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
fedja
fedja
sõnum 05.09.2012 12:24:15 vasta tsitaadiga
müüa kirjutas:
10/100 Ethernet on sisseehitatud, kui aga on soov WiFi-kaarti järgi, siis kõige lihtsam on eBay'st 802.11b AirPort Card tellida.
müüa
müüa
sõnum 06.09.2012 10:27:58 vasta tsitaadiga
wifit vaja jah, aga ma vaatan sealt. Tänud!
Alari A.
sõnum 08.09.2012 09:34:34 vasta tsitaadiga
müüa, mul peaks pakkuda olema.
Mis nad eByas maksta võiks ?
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
