sfx
16.04.2006 16:45:29
iBook G3 |
Viga järgmine - kõik töötab korralikult, just nagu peab, seni kuni trackpadist(?) veidi vasakule suuremat survet avaldada. Näiteks kätt toetada vms. Siis hakkab ekraan virvendama ja arvuti võib kokku joosta.
Probleemi lahendab kerge müks iBooki põhjale, ehk siis teisele poole kohast, kuhu enne survet avaldati.
Kas viga võib olla näiteks videokaardis, millel on mingi kontakt lahti?
Patsiendiks on iBook G3 800Mhz 12''
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
fedja
16.04.2006 17:10:00
| Ilmselt on kuskilt midagi lahti, kui ise ei taha masinat lahti võtta, käi IM-Arvutid salongist läbi või saada enda probleem mailiga info@mac.ee.
116 |
sfx
16.04.2006 22:10:37
| Tänud vastuse eest, oskad ehk öelda kui palju IM-Arvutis lihtlabane ülevaatus maksab?
151 |
fedja
16.04.2006 22:24:41
| Hinda ma öelda ei oska, seda saad küsida info@mac.ee.
116 |
lauri
17.04.2006 07:54:14
võin eksida, aga vist oli 300 eeku töötund.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
cityboy
17.04.2006 09:55:30
Kui ma viimati seal käisin, siis oli juba 400.- (15 min tööd maksis 100.-, äkki hulgi saab odavamalt )
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
ricom2ger
28.09.2009 08:22:28
Antenn vast ikka eraldi. Kas siis korpuse äärtel või ekraani äärtel.
Müüd seda vms?
111 |
28.09.2009 08:30:01
digweediga sai midagi kokku lepitud jah. iseenesest sain asjast alguses valesti aru, ketas on sees aga ma pidasin airpordi kaarti kogemata joonise järgi 1,8" kettaks ja arvasin ,et selle raam võiks toimida ka wi-fi antennina, kuna tundus, et pistik käib raami külge. masin teeb " pongi" aga õunalogo tekkinud hallile kaustale ei kuva.
722 |
ricom2ger
28.09.2009 08:32:59
Njh, paljuga masin liikus sis?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
722 |
ricom2ger
28.09.2009 08:42:51
Plaadi pealt kah ei tule üles?
111 |
722 |
müüa
05.09.2012 10:13:03
| kas kellelgi võrgukaarti pole antud arvutile? iBook G3
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
fedja
05.09.2012 12:24:15
| müüa kirjutas: |
| kas kellelgi võrgukaarti pole antud arvutile? iBook G3 |
10/100 Ethernet on sisseehitatud, kui aga on soov WiFi-kaarti järgi, siis kõige lihtsam on eBay'st 802.11b AirPort Card tellida.
116 |
müüa
06.09.2012 10:27:58
| wifit vaja jah, aga ma vaatan sealt. Tänud!
46 |
Alari A.
08.09.2012 09:34:34
müüa, mul peaks pakkuda olema.
Mis nad eByas maksta võiks ?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
