ViskeRelv
24.09.2009 00:27:51
Kas need temperatuurid on normaalsed? |
Läpakaks on HP TX2020eo
Temperatuurid on: idles CPU 50 kraadi, GPU 70 kraadi ja HDD 40 kraadi
Mingit mängu mängides CPU 60 kraadi, GPU peaaegu 90 kraadi ja HDD ligi 50 kraadi
Kardan just kõige rohkem GPU temperatuuride pärast, et põletab emaplaadi veel maha...
Puhastused on tehtud, tolmune pole, ventikas uhab suht tihti.
Et kas seda GPU temperatuuri madalamaks on võimalik saada?
undead
24.09.2009 06:01:08
ViskeRelv, neid temp sa madalamaks ei saa, sest amd kohta on prosse temp normaalne. läpakal on sul integr video ja seal eraldi jahutust ei ole, see jahutus on üks prosse jahutusega. Lauaarvutites on radikas ja vent puha aga seal ainult tühike vaske mis prosse jahutuse küljes. Jah sul õigus, ega see video temp hea ei ole, kuid tetavasti läpakate kiire surm on mängimine.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
attrs
24.09.2009 08:35:42
Natuke võib asja paremaks teha jahutuse puhastamine ja termopasta vahetamine parema vastu.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
24.09.2009 09:11:35
Tihti aitab ka väga hästi "ammutuntud" kodune võte - läppar lauapinnast 2-3cm kõrgemale tõsta.
See Acer, millelt praegugi kirjutan, on samamoodi tõstetud ja prosa temperatuur on nii 10-15 kraadi madalam (momendil 51 kraadi), sõltuvalt koormusest ja HDD temperatuur nii 5-10 kraadi madalam (momendil 45 kraadi).
Mõõdetuna NHC-ga.
24.09.2009 09:38:10
laurx: Eks see selline "Saatanlik Ringmäng" on - et mida kuumem, seda kiiremini vent uhab. Mida kiiremini vent uhab, seda rohkem ta tolmu läpparisse tirib. Mida rohkem tolmu läpparis on, seda kuumemaks jälle läppar läheb... Jne, jne..
Minu enda läppar on tõstetud sellepärast, et prosa temperatuur ei läheks üle 60 kraadi, sest siis tõmmatakse ventilaator suure kiirusega tööle ja siis see ventilaator on liialt lärmakas.
raido357
24.09.2009 09:41:08
Kui prose kannatab, proovi volti vähemaks keerata, RMclock nimelise programmiga. (Kui võimalik, eeldan, et NHC ei toeta su masinat). Saad prose jahedamaks, endal jooksnud 1.7PM 0,700 (600Mhz) - 0.988V (1700Mhz) vahemikus , default on 988@600Mhz ja 1,34V @ 1700Mhz - võit on ju märgatav, testides silmnähtavalt näha, kuidas full load temperatuur kukub, iga astmega mis alla poole saab volti.
Hetkel 2Ghz PM 0,7V-1,086V.
Kui midagi peeti läheb, siis ei vastuta
24.09.2009 09:52:22
raido357: NHC toetab täiesti minu mõlemat läpparit.
Klokkima ei hakka ma kindlasti - olen viimasel ajal näinud mitut läpparit, mis on "surnuks klokitud".
Aga mul on läpparid töövahenditeks, mis peavad eeskujulikult 24h tundi ööpäevas tööd tegema. Ja seetõttu ei korraldata nendega ka "füüsika- ja temperatuuride-katseid". On küll "vanakesed" - üks 5, teine 3 aastat, aga töötavad reipalt edasi.
ViskeRelv
24.09.2009 11:59:45
Tõstsin oma läpaka tagumiku ka nüüd õhku, prose temperatuur langes paar kraadi, GPU on ikka samal tasemel.
Cert85
24.09.2009 13:18:06
Kui ikka teadmata ajast puhastamata, siis tuleb see tee ette võtta. Teed ise või lased teha- vahet pole. Sa võid ta lae alla ka riputada. Kui radikas tolmu täis siis ei toimu seal mingit erilist õhu läbivõõlu radikast ja soojust ei juhta minema.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
ViskeRelv
24.09.2009 13:39:10
Cert85, loe esimest posti!
tsitaat: |
24.09.2009 14:01:38
BIOSist on viimane versioon installitud?
ViskeRelv
24.09.2009 14:23:36
BIOS on viimane versioon, ehk siis F.08
24.09.2009 14:27:17
Kui termopastat pole veel vahetanud, siis võid seda ka proovida, aga vist rohkem mingeid variante pole. Poes on muidugi nn "jahutusalused" müügis, aga see on ka selline pooletoobine lahendus.
ViskeRelv
24.09.2009 14:40:43
Mis termopasta läpakale kõige efektiivsem oleks?
attrs
24.09.2009 14:42:22
Võta Arctic Silver 5 - "tavamüügi" omadest üks parim. Natuke kallis on aga samas ega seda vahetamist iga kuu tee.
Jüri Öö
25.09.2009 17:00:48
Mina olen oma Pavilionil tähele pannud sellist anomaaliat, et kui Vistas keeran power plani "power saverile", siis lihtsalt seistes on protsessor alla 40 kraadi ja mängides mitte üle 61. Kui aga see sama power plan on millegi muu peal, siis niisama seistes võib temperatuur tõusta üle 70 ja mängides üle 80 kraadi. Ei tea, miks see nii on, aga minu HP on see siiani suurema kuuma käes piinlemisest päästnud.
25.09.2009 17:05:58
Sellepärast on see nii, et Power Plan reguleerib arvuti töövõimsust.
raido357
25.09.2009 21:00:56
tahanteada kirjutas: |
Aga mul on läpparid töövahenditeks, mis peavad eeskujulikult 24h tundi ööpäevas tööd tegema. Ja seetõttu ei korraldata nendega ka "füüsika- ja temperatuuride-katseid". On küll "vanakesed" - üks 5, teine 3 aastat, aga töötavad reipalt edasi.  |
Soovitus oli teema algatajale tegelikult.
3. aastat sedasi masin jooksnud, aku peab ka kauem, kõik hea.
mistafox
05.10.2009 17:03:28
ma ostsin peale esimest emaplaadi kärsamist endale läpaka alla lisa jahutus laua ventidega ja see aitas ikka palju.
_________________ www.mööblihunt.ee |
kabush
16.11.2011 13:35:18
ei tahamist uut teemat algatada, seega küsin siinsamas .. kas läpaka hdd temperatuur 50 kraadi on normaalne ?? just tehtud puhastus ? tegegemist kül suhteliselt vana isendiga dell inspirion 1501 `?
edit: ketas on
Disk Drive Hitachi HTS541612J9SA00 ATA Device (111 GB, IDE)
layr
17.11.2011 15:45:33
Ise elus vaid ühte lappyt omanut - praegune hp 8510w, mille cpu tembid 50-60 kandis. Olen lugenud, et HP-d pididki kuumemapoolsed olema. Akutoitel püsib temp 30 kandis.
Siin räägiti termopasta vahetamisest - kas selline tegevus kuulub elementaarse hooldustöö alla või võib sellest hoiduda? Hetkel masin 3a vanune.
Villemk2
17.11.2011 20:35:08
layr kirjutas: |
Siin räägiti termopasta vahetamisest - kas selline tegevus kuulub elementaarse hooldustöö alla või võib sellest hoiduda? Hetkel masin 3a vanune. |
see kuulub elementaarse hooldustöö alla ikka
