uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Kas need temperatuurid on normaalsed? märgi kõik teemad loetuks
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.09.2009 00:27:51 Kas need temperatuurid on normaalsed? vasta tsitaadiga
Läpakaks on HP TX2020eo
Temperatuurid on: idles CPU 50 kraadi, GPU 70 kraadi ja HDD 40 kraadi
Mingit mängu mängides CPU 60 kraadi, GPU peaaegu 90 kraadi ja HDD ligi 50 kraadi
Kardan just kõige rohkem GPU temperatuuride pärast, et põletab emaplaadi veel maha...
Puhastused on tehtud, tolmune pole, ventikas uhab suht tihti.
Et kas seda GPU temperatuuri madalamaks on võimalik saada?
undead
sõnum 24.09.2009 06:01:08 vasta tsitaadiga
ViskeRelv, neid temp sa madalamaks ei saa, sest amd kohta on prosse temp normaalne. läpakal on sul integr video ja seal eraldi jahutust ei ole, see jahutus on üks prosse jahutusega. Lauaarvutites on radikas ja vent puha aga seal ainult tühike vaske mis prosse jahutuse küljes. Jah sul õigus, ega see video temp hea ei ole, kuid tetavasti läpakate kiire surm on mängimine.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
attrs
attrs
sõnum 24.09.2009 08:35:42 vasta tsitaadiga
Natuke võib asja paremaks teha jahutuse puhastamine ja termopasta vahetamine parema vastu.
sõnum 24.09.2009 08:37:42 vasta tsitaadiga
HP TX2020eo
see seletab palju. kahju ainult, et pead tallinnas asuva servicenetiga suhtlema kui juba anomaaliad hakkavad.
sõnum 24.09.2009 09:11:35 vasta tsitaadiga
Tihti aitab ka väga hästi "ammutuntud" kodune võte - läppar lauapinnast 2-3cm kõrgemale tõsta. thumbs_up.gif
See Acer, millelt praegugi kirjutan, on samamoodi tõstetud ja prosa temperatuur on nii 10-15 kraadi madalam (momendil 51 kraadi), sõltuvalt koormusest ja HDD temperatuur nii 5-10 kraadi madalam (momendil 45 kraadi).
Mõõdetuna NHC-ga.
sõnum 24.09.2009 09:12:54 vasta tsitaadiga
ma korjasin aspire jahutusest just samasuguse moodustise tolmu kui tavaliselt paviljunnidesse tekib. undamine ja tembid vähenesid tunduvalt.
sõnum 24.09.2009 09:38:10 vasta tsitaadiga
laurx: Eks see selline "Saatanlik Ringmäng" on - et mida kuumem, seda kiiremini vent uhab. Mida kiiremini vent uhab, seda rohkem ta tolmu läpparisse tirib. Mida rohkem tolmu läpparis on, seda kuumemaks jälle läppar läheb... Jne, jne.. icon_biggrin.gif
Minu enda läppar on tõstetud sellepärast, et prosa temperatuur ei läheks üle 60 kraadi, sest siis tõmmatakse ventilaator suure kiirusega tööle ja siis see ventilaator on liialt lärmakas.
raido357
sõnum 24.09.2009 09:41:08 vasta tsitaadiga
Kui prose kannatab, proovi volti vähemaks keerata, RMclock nimelise programmiga. (Kui võimalik, eeldan, et NHC ei toeta su masinat). Saad prose jahedamaks, endal jooksnud 1.7PM 0,700 (600Mhz) - 0.988V (1700Mhz) vahemikus , default on 988@600Mhz ja 1,34V @ 1700Mhz - võit on ju märgatav, testides silmnähtavalt näha, kuidas full load temperatuur kukub, iga astmega mis alla poole saab volti.
Hetkel 2Ghz PM 0,7V-1,086V.
sõnum 24.09.2009 09:52:22 vasta tsitaadiga
raido357: NHC toetab täiesti minu mõlemat läpparit.
Klokkima ei hakka ma kindlasti - olen viimasel ajal näinud mitut läpparit, mis on "surnuks klokitud".
Aga mul on läpparid töövahenditeks, mis peavad eeskujulikult 24h tundi ööpäevas tööd tegema. Ja seetõttu ei korraldata nendega ka "füüsika- ja temperatuuride-katseid". On küll "vanakesed" - üks 5, teine 3 aastat, aga töötavad reipalt edasi. thumbs_up.gif
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.09.2009 11:59:45 vasta tsitaadiga
Tõstsin oma läpaka tagumiku ka nüüd õhku, prose temperatuur langes paar kraadi, GPU on ikka samal tasemel.
Cert85
Cert85
sõnum 24.09.2009 13:18:06 vasta tsitaadiga
Kui ikka teadmata ajast puhastamata, siis tuleb see tee ette võtta. Teed ise või lased teha- vahet pole. Sa võid ta lae alla ka riputada. Kui radikas tolmu täis siis ei toimu seal mingit erilist õhu läbivõõlu radikast ja soojust ei juhta minema.
Cert85 @ flickr.com
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.09.2009 13:39:10 vasta tsitaadiga
Cert85, loe esimest posti!
sõnum 24.09.2009 14:01:38 vasta tsitaadiga
BIOSist on viimane versioon installitud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.09.2009 14:23:36 vasta tsitaadiga
BIOS on viimane versioon, ehk siis F.08
sõnum 24.09.2009 14:27:17 vasta tsitaadiga
Kui termopastat pole veel vahetanud, siis võid seda ka proovida, aga vist rohkem mingeid variante pole. Poes on muidugi nn "jahutusalused" müügis, aga see on ka selline pooletoobine lahendus.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.09.2009 14:40:43 vasta tsitaadiga
Mis termopasta läpakale kõige efektiivsem oleks?
attrs
attrs
sõnum 24.09.2009 14:42:22 vasta tsitaadiga
Võta Arctic Silver 5 - "tavamüügi" omadest üks parim. Natuke kallis on aga samas ega seda vahetamist iga kuu tee.
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 25.09.2009 17:00:48 vasta tsitaadiga
Mina olen oma Pavilionil tähele pannud sellist anomaaliat, et kui Vistas keeran power plani "power saverile", siis lihtsalt seistes on protsessor alla 40 kraadi ja mängides mitte üle 61. Kui aga see sama power plan on millegi muu peal, siis niisama seistes võib temperatuur tõusta üle 70 ja mängides üle 80 kraadi. Ei tea, miks see nii on, aga minu HP on see siiani suurema kuuma käes piinlemisest päästnud.
sõnum 25.09.2009 17:05:58 vasta tsitaadiga
Sellepärast on see nii, et Power Plan reguleerib arvuti töövõimsust.
raido357
sõnum 25.09.2009 21:00:56 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Soovitus oli teema algatajale tegelikult.
3. aastat sedasi masin jooksnud, aku peab ka kauem, kõik hea.
mistafox
sõnum 05.10.2009 17:03:28 vasta tsitaadiga
ma ostsin peale esimest emaplaadi kärsamist endale läpaka alla lisa jahutus laua ventidega ja see aitas ikka palju.
www.mööblihunt.ee
kabush
kabush
sõnum 16.11.2011 13:35:18 vasta tsitaadiga
ei tahamist uut teemat algatada, seega küsin siinsamas .. kas läpaka hdd temperatuur 50 kraadi on normaalne ?? just tehtud puhastus ? tegegemist kül suhteliselt vana isendiga dell inspirion 1501 `?
edit: ketas on
Disk Drive Hitachi HTS541612J9SA00 ATA Device (111 GB, IDE)
layr
layr
sõnum 17.11.2011 15:45:33 vasta tsitaadiga
Ise elus vaid ühte lappyt omanut - praegune hp 8510w, mille cpu tembid 50-60 kandis. Olen lugenud, et HP-d pididki kuumemapoolsed olema. Akutoitel püsib temp 30 kandis.
Siin räägiti termopasta vahetamisest - kas selline tegevus kuulub elementaarse hooldustöö alla või võib sellest hoiduda? Hetkel masin 3a vanune.
Villemk2
Villemk2
sõnum 17.11.2011 20:35:08 vasta tsitaadiga
layr kirjutas:
