G80
210 |
CRS
09.09.2009 23:29:31
Tänud kiirete vastuste eest! G80 need tunduvad sobivat küll, tänud.
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
G80
09.09.2009 23:51:12
| CRS kirjutas: |
| Tänud kiirete vastuste eest! G80 need tunduvad sobivat küll, tänud. |
Suht head mälud jah.
Aga siiski on KAHJUKS DDR3 VALIK EESTIS JUBE KESINE.
Võiks ikka rohkem olla valikuvariante, mitte, et A-DATA + CORSA ja mõni veel...
210 |
denis28
10.09.2009 00:08:06
| mingi netipood oli, kus sai suht hea hinnaga mälusi ju ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Cb4
10.09.2009 07:45:23
| CRS kirjutas: |
Pane 300.- eeku juurde ja saad juba need http://www.ox.ee/est/product/148136
Kuigi ega suurt jõudluse vahet polegi. Aga oc mõttes siis ikka kiiremad
Aga aus olla siis tundub et 3gb mälu täitsa piisav. Või mis? Mälu väheks jääb, siis hakkavad suured jõnxud tekkima?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2009 13:01:14
Aga miks mitte ise tellida http://www.memoryc.com/ -st,transa on kopikas ja ega need hinnad seal nüüd halavad pole.
Samas teenus kiire ja RMA töötab paremini kui vähemalt pooltel Eesti edasimüüjatel
300 |
CoiL
10.09.2009 15:09:42
| tomorrow kirjutas: |
Ehk CorsairX põrutab millagi jälle saksasse siis tema kaudu saaks  |
Ei lää enam saksa niipea. Soovitan sama mis wanawoll.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2009 15:16:37
Lisaks ka KM müüb rahulikult Eestisse ja kätte nagu ikka saab ca.6 päevaga kui asi laos olemas.
Kõik augud juba järgi proovitud ja Saksa täpsus sobib ka selle poe märksõnaks
300 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
nmk
21.09.2009 22:21:16
küsimus, et ostsin corsair 2x2GB 1600Mhz mälud aga everest näitab, et töötavad 1066 kiirusega ainult kuidas ma nad 1600 peale saan?
AMD PHENOM II X4 955 BLACK
Gigabyte MA790FXT-UD5P
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
rycyve
22.09.2009 07:47:21
| nmk kirjutas: |
Gigabyte MA790FXT-UD5P |
Muudad biosest mälu ja FSB suhet nt.1:1,2:3,4:5 jne.Ise valid sealt ja kui prose def.clockiga ei saa seda 1600mhz siis kellad seda vastavalt.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
nmk
22.09.2009 08:05:06
| aga kui ma proset kellan, kas siis selle coolandquiet vms pean välja lülitama, et ta vahepeal 800mhz peale ei laseks?
71 |
MaximumSpeed
22.09.2009 08:37:27
| wanawoll kirjutas: |
Samas teenus kiire ja RMA töötab paremini kui vähemalt pooltel Eesti edasimüüjatel  |
Ostsin www.memoryc.com poest G.Skill DDR3 mälud, transa oli 10euri ja kohale jõudis kaup 4tp. Väga korralik e-pood
_________________ Proovige vesijahutust;) |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Smoking
22.09.2009 09:02:28
MaximumSpeed, Memoryc väga korralik pood jah. Tundub, et endalgi tuleb tellimine ette võtta.
298 |
Wordmc9
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
nmk
23.09.2009 18:41:20
| rycyve kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
Muudad biosest mälu ja FSB suhet nt.1:1,2:3,4:5 jne.Ise valid sealt ja kui prose def.clockiga ei saa seda 1600mhz siis kellad seda vastavalt. |
panin kordaja 8, (200x8=1600) tuli teade, et boot failures due to overclocking vms, samas sai continue ka panna aga ei julgend, kas peab ilma selle teateta win üles tulema?
71 |
Flavius
23.09.2009 18:54:10
| "memory multiplier" vmt muuda sobivaks
118 |
nmk
23.09.2009 19:20:06
| seda paningi, näitas mälu uueks kiiruseks biosis ka 1600mhz aga kui panin save and exit siis tuli see teade.
71 |
Smoking
23.09.2009 19:23:17
| nmk, Mälud saavad nimipinget ka? Üldjuhul panevad emaplaadid madalamat pinget ning võib juhtuda, et mälude nimipinge kõrgem.
298 |
omgwtf
23.09.2009 19:24:45
Emaplaat paneb defis ju pinget AUTO ja see annab päris kuhjaga peale Käsitsi normal vms paned siis kipub ehk jääma väheks..
137 |
Smoking
23.09.2009 19:28:55
omgwtf, Minu mäletamist mööda ilma klokkimata "AUTO" peal olles pinged madalad, kui FSB tõsta, siis plaat ehmatab ära ja hakkab täie rauaga kütma.
Lisaks palju juhuseid olnud, kus vaja ühe/mõne teise pulgaga biosi minna ning käsitsi pinge paika panna mäludele, et üldsegi pildi ette saaks.
298 |
nmk
23.09.2009 20:41:04
prose sain nüüd 3,6Ghz peale, aga mäludega ikka jama, panin 1600MHz, Vdimm = 1.80V, latency settings of 9-9-9-24 kõik nagu tootja kodulehel, bootis üles aga ikka lülitab mälud 1066Mhz peale tagasi
EDIT: krt everest ja cpuz näitavad erinevaid mäluandmeid
viimati muutis nmk 23.09.2009 20:50:34, muudetud 2 korda |
71 |
omgwtf
23.09.2009 20:43:26
Ise usaldaks vast CPu-Zi mida see näitab?
Viska kasvi screen CPU-Z aknast vms.
137 |
nmk
23.09.2009 20:49:09
| everesti järgi on timingud 7-7-7-20, cpu-z järgi 9-9-9-24 nagu panin, kiirus ikka mõlema järgi 1066.
71 |
omgwtf
23.09.2009 20:52:12
Siis ikka usalda CPU-Zi Pildi võid ka ikkagi kinnituseks panna
137 |
nmk
71 |
rycyve
23.09.2009 21:00:46
Sul ju selline utility EasyTune5
83 |
Flavius
23.09.2009 21:01:48
| mälu ongi ju 1600mhz 9-9-9-24
118 |
omgwtf
23.09.2009 21:02:52
Everest näitab sulle lihtsalt erinevatel sagedustel erinevaid võimalike timme,nagu seda teeb sul pildil CPU-Z 3. aken
2. aken on õige ja ei valeta hetkel siis 1600 peal jooksevad(800x2) ja 999
137 |
rycyve
23.09.2009 21:10:48
Võta everestis õige koht lahti nagu loendis overclock ja siis näed reaalseid numbreid
83 |
nmk
23.09.2009 21:16:52
a ok siis vaatasin valesti lihtsalt, tänud kes aitasid
71 |
AJ
36 |
Smoking
05.10.2009 16:20:51
| Keegi DDR3 mälusid oskab soovitada? Ise uurisin vahepeal Ripjaw-e, aga RE-le ei pidanud kõige pareimini OC mõttes 2x2Gb meeldima ning suur võimalus, et nende kivid samad, mis vähe odavamatel mäludel.(Elpida võimalus 1:10-le kuskil nagu aru sain)
298 |
G80
05.10.2009 16:23:03
| Smoking kirjutas: |
| Keegi DDR3 mälusid oskab soovitada? Ise uurisin vahepeal Ripjaw-e, aga RE-le ei pidanud kõige pareimini OC mõttes 2x2Gb meeldima ning suur võimalus, et nende kivid samad, mis vähe odavamatel mäludel.(Elpida võimalus 1:10-le kuskil nagu aru sain) |
GTR kividega mälusid otsi.
210 |
Smoking
05.10.2009 16:23:48
| G80, Olengi uurinud, aga ei oska otsustada.
298 |
Drizzle
05.10.2009 21:48:28
keegi miskit DDR3 kitti oskab mu P55 -le soovitada?
eestis võiks kit müügil olla , välismaalt tellida väga ei viitsi
rahaga kah suht kitsas ~1.5k oleks hetkel vast piir...
2x2GB kit !
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
rycyve
06.10.2009 06:23:33
| Drizzle kirjutas: |
2x2GB kit ! |
Aru ei saa miks memory.com ei telli.See just õige koht kus norm hinnad ja valik hea.Milleks osta eestist kirve eest kui saab sama eest midagi paremat
83 |
Cb4
06.10.2009 06:56:15
Need suht odavad ja kiired http://www.ox.ee/est/product/178536 Aga pead 155.- juurde venitama
95 |
Killerwave
06.10.2009 08:28:49
| rycyve kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
2x2GB kit ! |
Aru ei saa miks memory.com ei telli.See just õige koht kus norm hinnad ja valik hea.Milleks osta eestist kirve eest kui saab sama eest midagi paremat  |
Sest nende jutu järgi peab 800 peale maksma (umbkaudu) et see mälu sulle siia tuuakse. Mitme peale tellides loomulikult mõttekam.
31 |
rycyve
06.10.2009 14:55:39
| Killerwave kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
2x2GB kit ! |
Sest nende jutu järgi peab 800 peale maksma (umbkaudu) et see mälu sulle siia tuuakse. Mitme peale tellides loomulikult mõttekam. |
Mis jutt see on ise sealt mitu korda tellinud ja saatmiskulu 10 euri ehk 160eeki siiani olnud + kohale on iga kord jõudnud 3-4 päeva jooksul
Mõni kohalik lett ei suuda ka kiiremini
83 |
WäntWõll
make.believe
06.10.2009 15:51:52
Viimased 3 aastat kindlasti on nii käinud, 5+ ja müts maha ettevõtte ees
300 |
Killerwave
06.10.2009 19:07:31
| No siis nende info (umbkaudu väärtus mööda), aga hea et targemaks sain.
31 |
Drizzle
06.10.2009 19:55:03
need tulevad GNT lattu alles 26.10.09
ega jah seal memoryc.com -is pole suurt miskit erilist, mis tõmbaks mind sealt ostma...
06.10.2009 20:33:09
| Drizzle kirjutas: |
ega jah seal memoryc.com -is pole suurt miskit erilist, mis tõmbaks mind sealt ostma... |
Valik tsipa väike ma vaatan.Nt ei leidnud 2000Mhz kitte  |
otsin ka endale x58 jaoks mälu, aga memory.com valik tõsiselt väike ja ega hinnadki ddr3-le pole just väikesed
äkki on olemas mingi suurema valikuga pood, mis saadaks normaalse hinnaga mälud ka eestisse?
G80
210 |
G80
06.10.2009 23:20:48
Palju kmelektronikust aega läheb?
Ning palju post maksab, leidsin ,et seal suurem valik ning odavam ka.
210 |
