G80
210 |
CRS
09.09.2009 22:29:31
Tänud kiirete vastuste eest! G80 need tunduvad sobivat küll, tänud.
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
G80
09.09.2009 22:51:12
| CRS kirjutas: |
| Tänud kiirete vastuste eest! G80 need tunduvad sobivat küll, tänud. |
Suht head mälud jah.
Aga siiski on KAHJUKS DDR3 VALIK EESTIS JUBE KESINE.
Võiks ikka rohkem olla valikuvariante, mitte, et A-DATA + CORSA ja mõni veel...
210 |
denis28
09.09.2009 23:08:06
| mingi netipood oli, kus sai suht hea hinnaga mälusi ju ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
09.09.2009 23:25:52
| G80 kirjutas: |
| CRS kirjutas: |
Võiks ikka rohkem olla valikuvariante, mitte, et A-DATA + CORSA ja mõni veel... |
Ehk CorsairX põrutab millagi jälle saksasse siis tema kaudu saaks
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Cb4
10.09.2009 06:45:23
| CRS kirjutas: |
Pane 300.- eeku juurde ja saad juba need http://www.ox.ee/est/product/148136
Kuigi ega suurt jõudluse vahet polegi. Aga oc mõttes siis ikka kiiremad
Aga aus olla siis tundub et 3gb mälu täitsa piisav. Või mis? Mälu väheks jääb, siis hakkavad suured jõnxud tekkima?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2009 12:01:14
Aga miks mitte ise tellida http://www.memoryc.com/ -st,transa on kopikas ja ega need hinnad seal nüüd halavad pole.
Samas teenus kiire ja RMA töötab paremini kui vähemalt pooltel Eesti edasimüüjatel
300 |
CoiL
10.09.2009 14:09:42
| tomorrow kirjutas: |
Ehk CorsairX põrutab millagi jälle saksasse siis tema kaudu saaks  |
Ei lää enam saksa niipea. Soovitan sama mis wanawoll.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2009 14:16:37
Lisaks ka KM müüb rahulikult Eestisse ja kätte nagu ikka saab ca.6 päevaga kui asi laos olemas.
Kõik augud juba järgi proovitud ja Saksa täpsus sobib ka selle poe märksõnaks
300 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
nmk
21.09.2009 21:21:16
küsimus, et ostsin corsair 2x2GB 1600Mhz mälud aga everest näitab, et töötavad 1066 kiirusega ainult kuidas ma nad 1600 peale saan?
AMD PHENOM II X4 955 BLACK
Gigabyte MA790FXT-UD5P
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
rycyve
22.09.2009 06:47:21
| nmk kirjutas: |
Gigabyte MA790FXT-UD5P |
Muudad biosest mälu ja FSB suhet nt.1:1,2:3,4:5 jne.Ise valid sealt ja kui prose def.clockiga ei saa seda 1600mhz siis kellad seda vastavalt.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
nmk
22.09.2009 07:05:06
| aga kui ma proset kellan, kas siis selle coolandquiet vms pean välja lülitama, et ta vahepeal 800mhz peale ei laseks?
71 |
MaximumSpeed
22.09.2009 07:37:27
| wanawoll kirjutas: |
Samas teenus kiire ja RMA töötab paremini kui vähemalt pooltel Eesti edasimüüjatel  |
Ostsin www.memoryc.com poest G.Skill DDR3 mälud, transa oli 10euri ja kohale jõudis kaup 4tp. Väga korralik e-pood
_________________ Proovige vesijahutust;) |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Smoking
22.09.2009 08:02:28
MaximumSpeed, Memoryc väga korralik pood jah. Tundub, et endalgi tuleb tellimine ette võtta.
298 |
Wordmc9
284 |
nmk
23.09.2009 17:41:20
| rycyve kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
Muudad biosest mälu ja FSB suhet nt.1:1,2:3,4:5 jne.Ise valid sealt ja kui prose def.clockiga ei saa seda 1600mhz siis kellad seda vastavalt. |
panin kordaja 8, (200x8=1600) tuli teade, et boot failures due to overclocking vms, samas sai continue ka panna aga ei julgend, kas peab ilma selle teateta win üles tulema?
71 |
Flavius
23.09.2009 17:54:10
| "memory multiplier" vmt muuda sobivaks
118 |
nmk
23.09.2009 18:20:06
| seda paningi, näitas mälu uueks kiiruseks biosis ka 1600mhz aga kui panin save and exit siis tuli see teade.
71 |
Smoking
23.09.2009 18:23:17
| nmk, Mälud saavad nimipinget ka? Üldjuhul panevad emaplaadid madalamat pinget ning võib juhtuda, et mälude nimipinge kõrgem.
298 |
omgwtf
23.09.2009 18:24:45
Emaplaat paneb defis ju pinget AUTO ja see annab päris kuhjaga peale Käsitsi normal vms paned siis kipub ehk jääma väheks..
137 |
Smoking
23.09.2009 18:28:55
omgwtf, Minu mäletamist mööda ilma klokkimata "AUTO" peal olles pinged madalad, kui FSB tõsta, siis plaat ehmatab ära ja hakkab täie rauaga kütma.
Lisaks palju juhuseid olnud, kus vaja ühe/mõne teise pulgaga biosi minna ning käsitsi pinge paika panna mäludele, et üldsegi pildi ette saaks.
298 |
nmk
23.09.2009 19:41:04
prose sain nüüd 3,6Ghz peale, aga mäludega ikka jama, panin 1600MHz, Vdimm = 1.80V, latency settings of 9-9-9-24 kõik nagu tootja kodulehel, bootis üles aga ikka lülitab mälud 1066Mhz peale tagasi
EDIT: krt everest ja cpuz näitavad erinevaid mäluandmeid
viimati muutis nmk 23.09.2009 19:50:34, muudetud 2 korda |
71 |
omgwtf
23.09.2009 19:43:26
Ise usaldaks vast CPu-Zi mida see näitab?
Viska kasvi screen CPU-Z aknast vms.
137 |
