uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Andmesidemõõdik? märgi kõik teemad loetuks
K3891
K3891
sõnum 10.09.2009 16:29:46 Andmesidemõõdik? vasta tsitaadiga
Tere
Nagu me teame mõõdetakse elektrienergiat elektriarvestiga ja võimsust testeritega.
Vee kogust mõõdetakse veemõõtjaga ja survet survemõõtjaga.
Gaasi gaasimõõtjaga.
Millega mõõdetakse andmesides mahtu ja kiirust?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 25.09.2009 13:40:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Subu
Subu
sõnum 10.09.2009 16:32:24 vasta tsitaadiga
tahad bitiloendurit juhtme peale panna või? Kuna arvutiteadus tegeleb 1 ja 0idega pole sinna eraldi füüsilist loendurit ju vaja.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
K3891
K3891
sõnum 10.09.2009 16:52:08 vasta tsitaadiga
aga oleksi sellist vaja mis loeb võimalukult tõpselt kiirust ja andemamahtu
Aeg maha 1p
sõnum 10.09.2009 17:01:35 vasta tsitaadiga
Mis sa arvad, et ongi selline mõõdik mis ühendatakse juhtmele sappa ning loeb sul bitte? Suuna oma liiklus läbi teise arvuti milles jookseb mingi suvaline Bandwidth meter ja asi vask. Hubi abil saad vast isegi lihtsamalt.
K3891
K3891
sõnum 10.09.2009 17:23:45 vasta tsitaadiga
Proovisin Bandwidth Meter programmi.
aga kuidas saan teha kiiruse mõõtmise nii et annan programmile ette IP mille vahelist kiirust ma soovin mõõta?
viimati muutis K3891 10.09.2009 17:30:48, muudetud 1 kord
Aeg maha 1p
sõnum 10.09.2009 17:28:45 vasta tsitaadiga
No andmesides liigub teatavasti andmepakett samamoodi nagu postipakk päriselus, ehk siis paketi päises on vastav IP aadress kirjas kuhu andmed liikuma peavad. neid pakette saad lugeda näiteks "Wireshark" nimelise programmiga (vb nüüd on mingi uuem nimi) samamoodi saab programmeerida dataloenduri vastavaid IP aadresse omavaid pakette lugema... muidugi ma ei tea kas tuleb siis lugeda kogu paketti või vaid selles paketis olevat infot. ma arvan, et siiski loetakse kogu paketi maht ära, mitte vaid selles olev info mis arvutist saadetakse.
Olla
Olla
sõnum 17.09.2009 20:51:30 vasta tsitaadiga
Ma proovisin sellist softi nagu NetWorx. Sisuliselt see mõõdab võrgu liiklust ning võimaldab ära filtreerida mingid teatud IP aadressid, mille liiklust tarkvara ei loe. Ehk siis sisestad oma IP aadressi ja alles jääb ainult näiteks naabrilt tulev liiklus.
K3891
K3891
sõnum 23.09.2009 12:40:56 vasta tsitaadiga
Kuidas oma teenusepakkujale näidata, et 1Mbit/sec asemel on võimalik maksimaalselt kasutada 512kbit/sec.
Kiiremini ei ole võimalik mitte mingit moodi. Iga internetis olev kiirusetest näitab eri numbreid aga üle 512kbit/sec ei näita keegi.
Teenusepakkuja näitab ruuteris olevaid numbreid ja väidab, et kõik on korras ju!
Oskab keegi olukorda kommenteerida?
Olla
Olla
sõnum 23.09.2009 13:25:14 vasta tsitaadiga
Ma oletan, et antud juhul sa mõtled siis downstream kiirust.
Sul muidu mingi wireless ühendus? Näiteks: Wimax, CDMA vms?
K3891
K3891
sõnum 23.09.2009 22:43:42 vasta tsitaadiga
Olla, ADSL.
Olla
Olla
sõnum 24.09.2009 14:23:32 vasta tsitaadiga
Vb, sul liin mõnest kohast katki läinud ja ei anna signaali täies mahus edasi.
HacaX
HacaX
sõnum 24.09.2009 15:42:32 vasta tsitaadiga
Kukud uppima suvalisse servusse mis su ülesliini täies mahus ära kasutab. Sellest klõpsid omakorda kas šcreenshote või teed lausa video. Küll teenusepakkuja siis sind uskuma peab.
Muidugi enne muud maksaks üle kontrollida et su enda poolel kõik korras on, mitte nii, et Winnil on MTU või mõni muu võrguparameeter tuksis ja sellepärast on kiirus maas, või et masinasse on mõni kiiruseid ohjeldav vidin paigaldatud või selline funktsionaalsus ruutris (kui sa juhtud ruutri taga istuma) aktiveeritud. Esimese jaoks sobib TCPOptimizer, teise jaoks jooksvate protsesside/brauseripluginate kriitiline ülevaatamine ning kolmanda jaoks ruutrit haldava isikuga vestlemine.
IMO & GPLed
K3891
K3891
sõnum 24.09.2009 22:26:17 vasta tsitaadiga
HacaX, nagu ma juba selgitasin et teenusepakkuja vaatab ruuteris olevaid numbreid (Downstream Speed: 1024 kbps) ja väidab, et kõik on ju korras.
Aga kui reaalselt püüda kuskilt midagi alla laadida siis on see ruuteris olev kiirus lihtsalt number. Reaalne alla laadimiskiirus on max pool mega. See ruuteris olev number (Downstream Speed: 1024 kbps) on ruuteri ja ruuterist järgmise juhtimisseadme vaheline kiirus suure võrgu poole. Probleem ongi selles, kliendile lubatakse kiirust juhtimisseadmeni aga see mis on ISP väline ühendus suure internetiga on piiratud või nõrk.
Nii, et kokkuvõtteks saan mina näiteks Google.com lehelt alla laadida ainult poole megase kiirusega. Aga teenus on mul 1 mega, millest saan ainult pool.
Aga teenusepakkuja väidab, et kõik on ju korras!
Selle pärast küsingi aktsepteeritavat kiirusemõõtmist mille peale teenusepakkuja ei saa öelda vabandusi (sulge allalaadimisprogrammid, ära kasuta wifit, kasuta viirusetõrjet. jne), et klient on süüüdi et tal kiirus aeglane.
Selgitasin keeruliselt?
Olla
Olla
sõnum 24.09.2009 23:09:05 vasta tsitaadiga
www.speedtest.net laseb kiirust mõõta, sinu arvutist mingi sinu poolt valitud serveriga.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.09.2009 23:22:01 vasta tsitaadiga
www.netitester.ee ja vali sealt test tehnikule. Tulemused postita siia!
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
K3891
K3891
sõnum 25.09.2009 00:39:04 vasta tsitaadiga
Olla kirjutas:
BReaK da iCE kirjutas:
Kliendi IP-aadress: 80.35.91.107
Kliendi AS-number: None
Allalaadimise kiirus: 215.41 kbit/sek
Üleslaadimise kiirus: 527.07 kbit/sek
none
sõnum 25.09.2009 07:32:25 vasta tsitaadiga
Kas sul on lepingus kirjas, et tegu on garaneeritud 1mbps ühendusega?
Vähemalt Eestis olevad ISP-del on kõigil kirjas, et kiirus kuni..
Lisaks on see, et ISP pakub sulle "last mile'i" või õigemini local loop'i vastava kiirusega - st ühendus sinu ja ISP seadmete vahel lähimas sõlmes.
See kui hõivatud on sealt edaspidi ISP enda backbone on juba teine teema ja tavakliendi puhul seal garaneeritud ressurssi ei müüda.
Näiteks võib ISP vabalt müüa sulle 1mbps ühendust sõlmest kus on selliseid ühendus veel 150 kuid kogu sõlme uplink aga on 100mbps - see on täiesti tavaline nähtus kuna mitte keegi ei suuda teha selliseid investeeringuid, et backbone kannataks välja KOGU mahamüüdud kliendiühenduste kiiruste summat.
Tõsisemad ettevõtted ostav ühendust juba tingimustega, et sinna või tänna peab olema neile garanteeritud kanal niimitu mega, kuid usu mind need hinnad on hoopis teisest klassist:)
Nagu speedtesti pildilt näha siis ühendus Madrid'is oleva serveriga näitas kiiruseks .076Mbps mis ei olegi väga paha tulemus.
NB! Kõik abistajad siin palun arvestage sellega, et KimsSky ei asu Eestis ja Eestis asuvate kiirusetestide võrdlusi ei tasu arvestada.
Kui sul on oma teenusepakkuja võrgust mõnest serverist võimalik kiirusetesti teha või suurt faili laadida siis saad seda kiiruse aluseks võtta. Kuid kahjuks jah müüdav ühenduse kiirus ei tähenda kiirust suvalisest kohast.
Kuigi need pingiajad ei paistnud just mitte kõige ilusamad siis tuleb veel arvestada sellega, et ruuterid ei pea pingi just kõige priroteetsemaks liikluseks võrgus ning nende endi pihta tuleb icmp echo request võib saada vastuse siis kui ruuter leiab, et tal on aega sellega tegeleda. Mõnel juhul isegi on sisse konfitud näiteks, et ruuter jätaks mõnikord pingile üldse vastamata - see selleks, et ruuter ei hakkaks lollustega tegelema ja ennast pingidele vastamisega kooma ei tõmbaks:)
mnjah... a võibolla ei ole ka...
K3891
K3891
sõnum 25.09.2009 13:38:41 vasta tsitaadiga
none, tänud olukorda kõigile selgitamast aga õhku jääb küsimus. Palju on loomulik kadus ühest megast? ISP ei saa ju alati varjuda selle taha "kiirus kuni", kui näiteks megast tuleb ainult 100 kbit/sek kiirust kuhu iganes vaadates. Näite järgi läheb 90% kaduma. icon_confused.gif Palju on garanteeritud kiiruse protsent? (võib tuua näiteid eestist)
Siinse teenusepakkuja selgitus kadude kohta:
OFFF
OFFF
sõnum 25.09.2009 15:43:41 vasta tsitaadiga
Mismoodi läheb 90% kaduma??? Sul on kiirus 1Mb ehk yks MegaBITT sekundis. Üks megabitt on 1048576 bitti sekundis. Ehk 1024 kilobitti sekundis ehk 128 kilo BAITI sekundis. Netiühendust mõõdetakse tavapäraselt kiloBITTI sekundis ja igasugu utiliidid kaasa arvatud firefox ja s6brad n2itavad kiirust kiloBAITI sekundis. 100 kB/sec on Mbit ühenduse kohta täiesti normaalne kiirus. Ära unusta, et seda kanalit mõõdetakse "raw" läbilaskevõime suhtes. Nüüd on seal kanalis PPP protokoll, mis tekitab overheadi, PPP sees on TCP, TCP sees on veel HTTP. Iga protokoll lisab oma kapselduse ja raiskab seda "kasuliku data" mahtu. Kui puhas data tuleb Mbit toru seest 100 kB/sec siis on see igati hea tulemus.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
OFFF
OFFF
sõnum 25.09.2009 15:53:10 vasta tsitaadiga
KimSky aga ma ei näe kusagil 100 kbps? Seal üleval speedtestis on sul 0,2 Mbps. Kas sul pole siis oma ISP juures võimalik serverist faili alla laadida ja vaadata selle järgi? Kui sul see "local loop" kuni ISPni ei ole Mbps siis on jama, aga muul juhul pead kahjuks näppu imema. Sinu lepingus ISPga pole peaaegu kindlasti punkti et ISP peab sulle mingi välisühenduse v. üldse Interneti ühenduse tagama. Seda teeb ISP rohkem nagu heast tahtest icon_smile.gif
K3891
K3891
sõnum 25.09.2009 16:05:55 vasta tsitaadiga
OFFF, pidasin silmas seda kui allalaadimis kiirus on 0,1 Mb/s aga lubatud on 1Mb/s. Vabandan eksimuse pärast.
Kuidas ma saan selgitada kus asub "local loop" masin.
Pailaps
sõnum 26.09.2009 08:59:45 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Local loop pole just õige termin, aga pmst võiksid vaadata ruuterile antavat gw-d. Kuigi ei usu, et see aitaks edasi. Speedtest.net Madriidi serverist tehtud kiirusetestist peaks piisama. Ma ei mäleta , kas Zyxel SNMP-d toetas, uuri järgi, siis saad koostada ilusa sujuva reaalajas jookva MRTG graafiku ja Telefonicale presenteerida.
OFFF
OFFF
sõnum 26.09.2009 17:18:10 vasta tsitaadiga
Enivei, v'hemalt sama ISP võrgust peaks Kimsskyle tulema mbit välja. Edu igatahes Telefonica suguse gigandiga võitlemisel. See klientide üle laskmine hiigelfirmade poolt on lihtsalt vastik.
joulukas
joulukas
sõnum 26.09.2009 18:51:19 vasta tsitaadiga
Mitte ükski mõõte programm ei pane ISP-d ütlema, et "Oih sorry, keerame teile kiirust juurde!". Kuna küsimus on kuni kiirustes, siis ongi kõik korras ja teenusepakkuja sulle nii ka ütleb. Ma ausalt ei mäleta peast, kui palju on normaalne reaalne kiirus 1 mega puhul aga see siin väljakäidud 0.7Mbiti peaks olema päris seal ideaalse juures - parandage mind keegi kui eksin.
HinnaVaatlus liituja nr. 285
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
K3891
K3891
sõnum 26.09.2009 21:55:55 vasta tsitaadiga
joulukas, aga palju on siis lubatud kadu, kui ollakse kinni lepingus olevast "kuni" kiirusest.
UB
UB
sõnum 27.09.2009 08:58:28 vasta tsitaadiga
Mul oli Elioniga sama jama, et keskmine kiirus oli 1 Mbit, kui lubatud oli 2, siis kõikimine 512 ja kahe vahel andis kokku ühe. DuMeter oli siis see mille graafikuid ma talle saatsin
(sarnased nagu sul) ja uurisin, et miks selline kõikumine. Viga oli Zyxeli modemis, mis siis välja vahetati. Äkki saad sina ka riistvara vahetamisega, probleemist jagu icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Olla
Olla
sõnum 27.09.2009 10:25:08 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
http://blog.httpwatch.com/2008/08/14/the-surprising-effect-of-distance-on-download-speed/
Ehk siis sul ei maksa eeldada, et sa saad mõnest USA serverist "täis" kiirusega tõmmata.
OFFF
OFFF
sõnum 27.09.2009 10:55:39 vasta tsitaadiga
Ärge siis unustage seda vastulauset ka lugeda.
http://coherentnoise.ca/blog/2008/08/response-to-the-surprising-effect-of-distance-on-download-speed/
Erinevalt sellest algsest jutust, mis on stiilis "peale viimase jala eemaldamist kaotab kirp kuulmisvõime", on tolles vastulauses ikka pointi ka.
K3891
K3891
sõnum 30.09.2009 21:00:26 vasta tsitaadiga
UB, DUMeter näitab vaid sellist raportit
Aga ma ei saa sellist graafikut kus on näha täpset kiiruse kõikumist nagu on näha siin
Ehk kust on väga täpselt näha, mis kell oli mis kiirus ja millal oli katkestus.
Otsime endiselt andmeside mõõtmisseadeldist või programmi mis suudab näidata võimalikult palju informatsiooni interneti ühenduse kohta.
Maldur
sõnum 30.09.2009 23:02:10 vasta tsitaadiga
Täpselt selline mõõdik on ju Mikrotiki ruuterite softis olemas. Mida ta võimaldab: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/tools/graphing.php Hangi tavaline Mikrotiki ruuter, ei pea olema wifi, pista see vahele ja ta logib sulle kõik vajaliku rõõmsalt ära. Kui on oht voolukatkestusteks siis lisa üks 12V aku toitesse ja võid põhimõtteliselt unustada tema olemasolu. RouterOs jookseb ka vanal pc rondil kuid eraldi lihtne ruuter on mõistlikum hange. Eestis 5x100M ruuter maksab alla 1k kuid on ka 5xGb ruuter olemas ca 1400.- eest.
K3891
K3891
sõnum 01.10.2009 00:16:42 vasta tsitaadiga
Maldur, kasutan oma võrkudes mikrotikut. Probleem on selles, et saaksin selle kõik ka aktsepteeritava raportina välja võtta.
Maldur
sõnum 01.10.2009 00:56:43 vasta tsitaadiga
Millist mõõtmist Telefonica üldse aksepteerib? Me võime ju saja asjaga mõõta kuid kui ISP seda ei arvesta siis pole lahendust ju olla. Mikrotiki graafikut peaks ju saama salvestada, ise pole pidanud vajalikuks. Või proovi sellega: http://www.cacti.net/
sõnum 05.10.2009 12:35:17 vasta tsitaadiga
1 MBit ADSL lingi puhul olen ma maksimaalseks pidevaks läbilaskeks ca 115-118 KB/s saanud.
KimsSky, kas see link ei aita:
Test de velocidad de Telefónica - http://www.telefonica.es/testvelocidad
http://www.myspeedtestonline.com/speed-test-TELEFONICA-O2.html
K3891
K3891
sõnum 05.10.2009 19:31:00 vasta tsitaadiga
bladerunner, telefonica lehekülje kiirusetest andis maksimaalse kiiruse 92 KB/sec aga myspeedtestonline.com lehe makismum kiirus on 64KB/sec kuna Telefonica server asub hispaanias aga myspeedtestonline.com aga inglismaal. Kõik testid mis on väljaspool hispaaniat on alla poole mega ja hispaania sisesed alla kolmveerand mega.
Aga hispaania siseselt ei ole mitte midagi selle lubatud kiirusega peale hakata kui välis lehed jäävadki imema.. kurb tõsiasi.
UB
UB
sõnum 07.10.2009 14:49:53 vasta tsitaadiga
DUMeter võimaldab ka visuaalset graafikut, mille screenshoti ma kasutasingi. Vaata seaded üle, siis peaks ka nägema reaalaja ühenduse akent.
