uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Projekt: Plexitower [Töölogi + mõõdukalt pilte] märgi kõik teemad loetuks
Worm390
Worm390
sõnum 21.06.2009 01:03:56 Projekt: Plexitower [Töölogi + mõõdukalt pilte] vasta tsitaadiga
Ehitan siis vaikselt uut korpust ja teen siis siia väikse töölogi.
Tervitused ka veel kasutajale ozooner, kes mind pleksiga varustanud on.
Plaanis on siis lõpptulemusena saada valmis alumiinium raamistikuga ja pleksseinadega fulltower mõõdus(60Kx30Lx45S) kahekorruseline kast, kuhu vesijahutus ilusti sisse mahub.
Jahutus ise koosneb siis
CPU: Dtek Fuzion V2 + Quad nozzle
GPU: Modifitseeritud Fuzion GFX V1
Pump: Hydor L30
Radikad: 2 salongiradikat
Puhastatud 30% äädikhappega ning kavatsen veel millegi kangemaga ka läbi lasta, et seest korralikult puhtad oleksid.
Kavas veel poleerimiskiviga üle lasta enne kui paika hakkan panema.
Reserv: Swiftech MCRES-Micro
+ Voolikud ja 90 kraadised vasknurgad
Varasemalt tehtud töö:
Ehitasin alumiiniumraamistiku
Emaplaadi hoidik ja tagapaneel
Lammutasin prügikasti alumise korruse jaoks vajaliku meshi jaoks
Tegin valmis põhja, lõpptulemus on viilitult
Nüüd tohhuijaa pilte puudu aga..
Ehitasin vahekorruse AL raamistikust
Asendasin kruvid neetidega
Panin paika paar tahvlit pleksi liimipüstoli abiga
Jalad alla
Kinnitasin emaplaadi hoidiku
Pahtel + krunt + paari vea parandus ja veel pahtlit ja liivapaberit
Hetkene välimus asjal siis selline, üldvaade ja vesijahutuse korrus
Viimasel paaril päeval tehtud töö nüüd
Leidsin kuskilt kuurinurgast tüki mingisugust meshi sarnast asja
Lõikusin seda veidi ja sain valmis ülemise korruse tagmise osa katte
Täna sai siis valmis klopsitud seelikud radikatele
Ja tund pool hiljem
Need vaja veel pahteldada ja värvida...
Järgmine töö siis on valmis saada kahe korruse vahepaneel kuhu peale toetuvad ka toide, kettad, dvd ning reserv
Samuti lähevad sinna külge vendikontroller ja vajalikud lülitid
Kõvaketaste ja DVDe jaoks mõtlesin siis välja sellise leiutise
Täpsemalt siis kõrval olevate torude külge kinnitan trossi ning kõvakettad panen kummide peale õhku rippuma. et ära kaotada vibra ja ketta mürin
Ja sai siis soetatud selleks otstarbeks 3 meetrit 8mm alu toru ning 2 meetrit 10x10mm alu nelikanttoru
Nüüd vaja puurpingile ligi saada ja augud puurida ning mõne aja pärast peaks ka alu jootmiseks vajalikud asjad kätte saama...
Soovitused ja ideed teretulnud.
Järgmise updateni...
viimati muutis Worm390 26.06.2009 12:32:25, muudetud 1 kord
woo456
woo456
sõnum 21.06.2009 23:22:39 vasta tsitaadiga
wer1
wer1
sõnum 22.06.2009 19:35:59 vasta tsitaadiga
Sellest tuleb praeguste plaanide järgi väga kõva kast thumbs_up.gif icon_biggrin.gif . Palju muidu eelarve selleks projektiks on/või paljuga ise läbi saada kavatsed? thumbs_up.gif
Worm390
Worm390
sõnum 22.06.2009 20:23:45 vasta tsitaadiga
wer1 kirjutas:
Ega kui aus olla, ei taha eriti arvutama hakatagi palju sinna alla matnud olen juba icon_biggrin.gif
Vaikselt olen asju ostnud, mõned kodust kuskilt leidnud ja siis nikerdanud ja leiutanud...
Aga homme/ülehomme peaks saama puurpingile ligi ja siis saan valmis teha seelikud ja rackile augud puuritud..
Nii et siis ka uusi pilte.
recent
recent
sõnum 23.06.2009 08:46:22 vasta tsitaadiga
Eks kasti materjal nii tohutult ei maksa, aga töö ja vaev on see kallis icon_smile.gif arvatavasti
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
virks
sõnum 23.06.2009 09:22:58 vasta tsitaadiga
Worm390, Millega alumiiniumi joodad?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Worm390
Worm390
sõnum 25.06.2009 16:47:27 vasta tsitaadiga
Alu joodan idee poolest gaasikolvi, fluxi ja jootetinaga...
Lubatud uuendus siis.
Alustasin siis aukude puurimisega seelikutesse ja HDD racki ühenduskohtadesse.
Tulemus järgmine
Järgmiseks siis alustasin augu enda tegemist seelikule. Selleks kasutasin meislit ning haamrit ( võrdlemisi brute force..)
Aga noh tulemus oli hea
Järgmiseks viilimine, mis tekitas tohutu peavalu oma kriiksumise ja kääksumisega
Kuid asi oli seda väärt..
Siis asusin racki kokku panemise kallale, saagisin 15.4cm pikad alu torud ja koputasin haamriga aukudesse. Päris hästi jäid kinni, aga joodan endiselt kindluse mõttes üle.
Pildid
Nüüd peaks sellel nädalal veel kolvi kätte saama ja siis joodan üle raami, selleks ajaks peaks valmis saama ka seelikud, neid vaja veel pahteldada ja värvida.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.06.2009 16:13:35 Re: Projekt: Plexitower [Töölogi + mõõdukalt pilte] vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Paberile joonistasid ise või tegid mõne progega valmis ja siis printisid välja?
Worm390
Worm390
sõnum 27.06.2009 16:17:30 vasta tsitaadiga
Tegin photoshopiga valmis ja printisin välja ja siis liimisin peale.
Mul peaksid PSDd veel kuskil isegi alles olema, kui keegi tahab...
//Alu jootmisega nii, et pean mõned reaktiivid sebima, kuna hetkene idee ei funganud..
viimati muutis Worm390 29.06.2009 00:48:51, muudetud 1 kord
wer1
wer1
sõnum 28.06.2009 18:10:19 vasta tsitaadiga
Küsiks kuidas alumiiniumi jootmine õnnestub/edeneb? icon_lol.gif Pole väga näinud joodetud alumiiniumi(ei taha külge võtta eriti ju) aga mingi "möginaga" tehes pidi tina külge võtma küll.
Edit: Vaatasin oma laua ümer ringi ja märkasin alumiinium mähistega trafot(Tca-270) sellel küll mähise otsad kinni joodetud metalli tüki külge kuhu käib juhe, seega asi peab võimalik olema, aga mingi erilisema joote pastaga. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
mixxer
mixxer
sõnum 05.07.2009 18:17:49 vasta tsitaadiga
Tõotab huvitav tulla. See rack on väga omapärane.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
Worm390
Worm390
sõnum 28.07.2009 13:14:52 vasta tsitaadiga
Kiired ajad olnud viimasel ajal ja pole kahjuks aega olnud, et teemat uuendada..
Aga tööd olen mõnevõrra teinud küll.
Algatuseks kinnitasin casele ära võrgud ja seejärel kastsin pleksi ajalehtedega ning värvisin kasti üle.
Pilte sellest pole kuna polnud kaamerat käepärast.
Edasi tuli üks õhtu mõte, et peaks ikkagi need taga olevad avad ära katma (pci augud)
Inspiratsioon kuidas seda teha, siit
Sai siis appi võetud plekikäärid, näpitsad ja viil.
Tooraineks oli see sama väikeste aukudega võrk, mis ühes eelnevas postis oli.
Pilte siis niipalju.
Samuti said valmis tehtud seelikud, aga jällegi polnud kaamerat käepärast.
Radikaid sai ka veidi poleeritud. Et siis enne ja pärast.
Seejärel panin radikad ajutisel paika, hiljem tõmban veel silikoniga radikad seelikute külge kinni.
Süsteem on siis võileib kus mõlemal pool on seelik ning 120mm vent. Õhk puhutakse alt üles.
Järgmised pildid siis kui rack ja keskmine pleks valmis saab.
nmk
sõnum 29.07.2009 19:54:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
MitchriX
sõnum 07.08.2009 00:30:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
tonka
sõnum 22.09.2009 23:14:21 vasta tsitaadiga
Kaugel oled?
Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Condamed
Condamed
sõnum 15.01.2012 21:19:51 vasta tsitaadiga
Kas see projekt kunagi valmis saab/sai ka või ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Worm390
Worm390
sõnum 17.01.2012 03:31:42 vasta tsitaadiga
Ühte teist, nipet näpet on veel teha, aga kuna ülikool tuli peale, siis ei viibi enam kodus ning ei ole aega tegeleda kahjuks...
Veevärk sai korra kokku pandud ja testitud, aga ajapuudus tuli ette enne lõpetamist...
Hetkel istub kodus laua all ja kogub tolmu. =/
tonka
sõnum 07.02.2012 21:21:47 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Anna üle kellelegi entusiastile? Äkki lood pere ja ei tulegi aega icon_razz.gif
