Worm390
21.06.2009 00:03:56
Projekt: Plexitower [Töölogi + mõõdukalt pilte] |
Ehitan siis vaikselt uut korpust ja teen siis siia väikse töölogi.
Tervitused ka veel kasutajale ozooner, kes mind pleksiga varustanud on.
Plaanis on siis lõpptulemusena saada valmis alumiinium raamistikuga ja pleksseinadega fulltower mõõdus(60Kx30Lx45S) kahekorruseline kast, kuhu vesijahutus ilusti sisse mahub.
Jahutus ise koosneb siis
CPU: Dtek Fuzion V2 + Quad nozzle
GPU: Modifitseeritud Fuzion GFX V1
Pump: Hydor L30
Radikad: 2 salongiradikat
Puhastatud 30% äädikhappega ning kavatsen veel millegi kangemaga ka läbi lasta, et seest korralikult puhtad oleksid.
Kavas veel poleerimiskiviga üle lasta enne kui paika hakkan panema.
Reserv: Swiftech MCRES-Micro
+ Voolikud ja 90 kraadised vasknurgad
Varasemalt tehtud töö:
Ehitasin alumiiniumraamistiku
Emaplaadi hoidik ja tagapaneel
Lammutasin prügikasti alumise korruse jaoks vajaliku meshi jaoks
Tegin valmis põhja, lõpptulemus on viilitult
Nüüd tohhuijaa pilte puudu aga..
Ehitasin vahekorruse AL raamistikust
Asendasin kruvid neetidega
Panin paika paar tahvlit pleksi liimipüstoli abiga
Jalad alla
Kinnitasin emaplaadi hoidiku
Pahtel + krunt + paari vea parandus ja veel pahtlit ja liivapaberit
Hetkene välimus asjal siis selline, üldvaade ja vesijahutuse korrus
Viimasel paaril päeval tehtud töö nüüd
Leidsin kuskilt kuurinurgast tüki mingisugust meshi sarnast asja
Lõikusin seda veidi ja sain valmis ülemise korruse tagmise osa katte
Täna sai siis valmis klopsitud seelikud radikatele
Ja tund pool hiljem
Need vaja veel pahteldada ja värvida...
Järgmine töö siis on valmis saada kahe korruse vahepaneel kuhu peale toetuvad ka toide, kettad, dvd ning reserv
Samuti lähevad sinna külge vendikontroller ja vajalikud lülitid
Kõvaketaste ja DVDe jaoks mõtlesin siis välja sellise leiutise
Täpsemalt siis kõrval olevate torude külge kinnitan trossi ning kõvakettad panen kummide peale õhku rippuma. et ära kaotada vibra ja ketta mürin
Ja sai siis soetatud selleks otstarbeks 3 meetrit 8mm alu toru ning 2 meetrit 10x10mm alu nelikanttoru
Nüüd vaja puurpingile ligi saada ja augud puurida ning mõne aja pärast peaks ka alu jootmiseks vajalikud asjad kätte saama...
Soovitused ja ideed teretulnud.
Järgmise updateni...
viimati muutis Worm390 26.06.2009 11:32:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
woo456
21.06.2009 22:22:39
Tundub huvitav. Tahaks juba lõpptulemust näha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
wer1
22.06.2009 18:35:59
Sellest tuleb praeguste plaanide järgi väga kõva kast . Palju muidu eelarve selleks projektiks on/või paljuga ise läbi saada kavatsed?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Worm390
22.06.2009 19:23:45
| wer1 kirjutas: |
Sellest tuleb praeguste plaanide järgi väga kõva kast . Palju muidu eelarve selleks projektiks on/või paljuga ise läbi saada kavatsed?  |
Ega kui aus olla, ei taha eriti arvutama hakatagi palju sinna alla matnud olen juba
Vaikselt olen asju ostnud, mõned kodust kuskilt leidnud ja siis nikerdanud ja leiutanud...
Aga homme/ülehomme peaks saama puurpingile ligi ja siis saan valmis teha seelikud ja rackile augud puuritud..
Nii et siis ka uusi pilte.
20 |
recent
23.06.2009 07:46:22
Eks kasti materjal nii tohutult ei maksa, aga töö ja vaev on see kallis arvatavasti
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
virks
23.06.2009 08:22:58
| Worm390, Millega alumiiniumi joodad?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Worm390
25.06.2009 15:47:27
Alu joodan idee poolest gaasikolvi, fluxi ja jootetinaga...
Lubatud uuendus siis.
Alustasin siis aukude puurimisega seelikutesse ja HDD racki ühenduskohtadesse.
Tulemus järgmine
Järgmiseks siis alustasin augu enda tegemist seelikule. Selleks kasutasin meislit ning haamrit ( võrdlemisi brute force..)
Aga noh tulemus oli hea
Järgmiseks viilimine, mis tekitas tohutu peavalu oma kriiksumise ja kääksumisega
Kuid asi oli seda väärt..
Siis asusin racki kokku panemise kallale, saagisin 15.4cm pikad alu torud ja koputasin haamriga aukudesse. Päris hästi jäid kinni, aga joodan endiselt kindluse mõttes üle.
Pildid
Nüüd peaks sellel nädalal veel kolvi kätte saama ja siis joodan üle raami, selleks ajaks peaks valmis saama ka seelikud, neid vaja veel pahteldada ja värvida.
20 |
Look Right
Anna vin
27.06.2009 15:13:35
Re: Projekt: Plexitower [Töölogi + mõõdukalt pilte] |
| Worm390 kirjutas: |
Paberile joonistasid ise või tegid mõne progega valmis ja siis printisid välja?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Worm390
27.06.2009 15:17:30
Tegin photoshopiga valmis ja printisin välja ja siis liimisin peale.
Mul peaksid PSDd veel kuskil isegi alles olema, kui keegi tahab...
//Alu jootmisega nii, et pean mõned reaktiivid sebima, kuna hetkene idee ei funganud..
viimati muutis Worm390 28.06.2009 23:48:51, muudetud 1 kord |
20 |
wer1
28.06.2009 17:10:19
Küsiks kuidas alumiiniumi jootmine õnnestub/edeneb? Pole väga näinud joodetud alumiiniumi(ei taha külge võtta eriti ju) aga mingi "möginaga" tehes pidi tina külge võtma küll.
Edit: Vaatasin oma laua ümer ringi ja märkasin alumiinium mähistega trafot(Tca-270) sellel küll mähise otsad kinni joodetud metalli tüki külge kuhu käib juhe, seega asi peab võimalik olema, aga mingi erilisema joote pastaga.
9 |
mixxer
05.07.2009 17:17:49
| Tõotab huvitav tulla. See rack on väga omapärane.
107 |
Worm390
28.07.2009 12:14:52
Kiired ajad olnud viimasel ajal ja pole kahjuks aega olnud, et teemat uuendada..
Aga tööd olen mõnevõrra teinud küll.
Algatuseks kinnitasin casele ära võrgud ja seejärel kastsin pleksi ajalehtedega ning värvisin kasti üle.
Pilte sellest pole kuna polnud kaamerat käepärast.
Edasi tuli üks õhtu mõte, et peaks ikkagi need taga olevad avad ära katma (pci augud)
Inspiratsioon kuidas seda teha, siit
Sai siis appi võetud plekikäärid, näpitsad ja viil.
Tooraineks oli see sama väikeste aukudega võrk, mis ühes eelnevas postis oli.
Pilte siis niipalju.
Samuti said valmis tehtud seelikud, aga jällegi polnud kaamerat käepärast.
Radikaid sai ka veidi poleeritud. Et siis enne ja pärast.
Seejärel panin radikad ajutisel paika, hiljem tõmban veel silikoniga radikad seelikute külge kinni.
Süsteem on siis võileib kus mõlemal pool on seelik ning 120mm vent. Õhk puhutakse alt üles.
Järgmised pildid siis kui rack ja keskmine pleks valmis saab.
20 |
nmk
29.07.2009 18:54:45
huvitav projekt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
MitchriX
06.08.2009 23:30:38
Sai kah projekti veits varustatud Anyways, gj
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
tonka
22.09.2009 22:14:21
Kaugel oled?
_________________ Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Condamed
15.01.2012 20:19:51
| Kas see projekt kunagi valmis saab/sai ka või ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Worm390
17.01.2012 02:31:42
Ühte teist, nipet näpet on veel teha, aga kuna ülikool tuli peale, siis ei viibi enam kodus ning ei ole aega tegeleda kahjuks...
Veevärk sai korra kokku pandud ja testitud, aga ajapuudus tuli ette enne lõpetamist...
Hetkel istub kodus laua all ja kogub tolmu. =/
20 |
tonka
07.02.2012 20:21:47
| Worm390 kirjutas: |
Hetkel istub kodus laua all ja kogub tolmu. =/ |
Anna üle kellelegi entusiastile? Äkki lood pere ja ei tulegi aega
24 |
